kucha |
Билли Бонс ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 2,481 Регистрация: 24-November 04 Из: Таверны "Адмирал Бенбоу" Пользователь №: 121 ![]() |
Commandor_S |
#921
Commandor всея Руси & the Caribbean ;) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 2,025 Регистрация: 18-November 04 Из: г. Донецк. Украина. Европа. Земля Пользователь №: 96 ![]() |
в области уведомлений появился такой значок, похож на щит, желтого чвета, с восклицательным знаком. Пишет что обновляет. что и как обновляет не ясно! что это, кто знает? У тебя серьёзная проблема. ![]() ![]() ![]() во блин!! как это вырубить?! Берёшь монитор двумя руками по бокам. И резким рывком, всем телом, податься назад. Бросить вырванный монитор на пол и хорошенько потоптаться по нему ногами, при этом постоянно повторяя: "Изыди, изыди щит желтого цвета с восклицательным знаком посередине" ![]() |
Ван дер Декен |
#922
RIZIY |
#923
У тебя серьёзная проблема. ![]() ![]() ![]() Берёшь монитор двумя руками по бокам. И резким рывком, всем телом, податься назад. Бросить вырванный монитор на пол и хорошенько потоптаться по нему ногами, при этом постоянно повторяя: "Изыди, изыди щит желтого цвета с восклицательным знаком посередине" ![]() Ф-ф-флудер!!! ![]() Отрубить: Пуск - Панель управления - Автоматическое обновление - Ставишь что тебе надо. (чайники..) ![]() |
bullet |
#924
как это сделать на ноде32? Блин, гайс ! Парень задает конкретный вопрос. Дайте ему конкретные ответы. Управлять такими весчями нуна на правильном уровне, а не на уровне ОС ![]() Если у тебя НОД 32 - ПК мыша по иконе НОДа, затем в меню "Настройка", затем выбор "Контроль изменений приложений", затем - снять обе галки, либо создать список приложений, для которых допускается поиск обновлений. |
Старый Воробей |
#925
Блин, гайс ! Парень задает конкретный вопрос. Дайте ему конкретные ответы. Ооооо! Пришел злой питерский дядька..и всех застыдил. ![]() ![]() ![]() |
bullet |
#926
Ооооо! Пришел злой питерский дядька.. Не Питерский дядька, а Петроградский мальчичка... ![]() ![]() и всех застыдил. ![]() И в Биосе тоже... В чужом БИОСе по И-нету рискнет ковыряться тока Кашпировский ![]() Народному умельцу отдавал... Лишился части оперативы Чел спёр одну DDR-планку, штоль ?! ![]() Или действительно выкинуть уже..или пободатцо? ![]() Старый? Лучше на выкид. Похоже на материнку. Тогда мосты на них горели, как в ВОВ-ну. Особенно при использовании USB-девайсов. Просто не держали доп нагрузку. Ща мона тока перепаянные доморощенными умельцами мамы купить. У мну у самого така станция, восстановленная Левшами, на балконе валяеццо. Не открывал еще и не пробовал. Так. Из принципа починил. Там еще Радик 9600 ХТ стоит. Я им еще с Деламером мерялсо сто лет назад ![]() |
delfin_ |
#927
как это сделать на ноде32? Нинаю, у меня отдельный стоит, Sygate Personal Firewall. Оч шустрый, если изначально доступ не дал, кода прога хочет подключится, он спрашивает. Пока не ответил "да\нет", он в нет не пускает. Удобно. Отрубить: Пуск - Панель управления - Автоматическое обновление - Ставишь что тебе надо. (чайники..) ![]() Самое удобное, это <<Пуск - выполнить - msconfig - вкладка "Службы" - ищешь "Автоматическое обновление" и убираешь галочку>>. Делаешь рестарт, и никакого обновления в помине не будет. И фаерфолл не требуется. ![]() Другой диск тоже подтыкал..Нифига.. Блин!!! Ну чо чо, лучше вместе с рабочим диском подключить рабочий кабель, если тоже не хочет - то по ходу мамка. Если обновил биос, и все ровно не хочет видеть, ни один порт - значит мамка 100%. На лечение его, и не к народному целителю, а к дипломированному доктору. |
Ван дер Декен |
#928
спасибо за советы.
![]() Нинаю, у меня отдельный стоит, Sygate Personal Firewall. Оч шустрый, если изначально доступ не дал, кода прога хочет подключится, он спрашивает. Пока не ответил "да\нет", он в нет не пускает. Удобно. а если стоит фаервол от нода то его придется снести чтоб этот поставить? |
Old_Nick |
#929
спасибо за советы. ![]() а если стоит фаервол от нода то его придется снести чтоб этот поставить? Скорее всего - да. Вообще, файрвол нода, лично мне "не показался". У нас Nod32 бесплатно раздает своим клиентам мой провайдер, поэтому попользовался, посмотрел. Оставил "ESET Nod32 Antivirus", а файрволом - Outpost. Они не конфликтуют, у Outposta сразу есть настройка для работы с нодом. |
Старый Воробей |
#930
sergo-kon |
#931
официальный представитель КОН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 4,501 Регистрация: 11-March 07 Из: Саратова Пользователь №: 6,063 ![]() |
Кто может подсказать, что такое не русифицированный фонт и как его удалить?
Взял диск с Цивилизация 3 а там в ридми написано следующее Если при запуске игры вы наблюдаете не русский текст, а "козяблики", это означает, что на вашей машине установлен не русифицированный фонт Helios. Пожалуйста удалите его и наслаждайтесь этой приятной игрой. |
RIZIY |
#932
Цитата Кто может подсказать, Ищи тут: C:\WINDOWS\Fonts |
sergo-kon |
#933
Спасибо. Разобрался. Правда сам не совсем понял что сделал.
Пытался удалить подобный файл из папки фонтс и из папки шрифт в контрол.панель, не помогало. За тем на диске нашол другой файл dll и кинул в папку игры. А паралельно из папки игры фонт файл кинул в папку шрифт в контрол.панель. Заработало. ![]() |
Cyclopus |
#934
Exotic status, isn't it? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 352 Регистрация: 20-August 09 Пользователь №: 21,051 ![]() |
Чумной день выдался.
![]() В связи с участившимся появлением сообщений об opentear-атаках от firewall'a интересует описание воздействия данной атаки на компьютер. Но тут вот какое дело: описание, данное на То есть сказать эффект от этой атаки простым языком. Заранее спасибо. |
ГеМаТоГеН |
#935
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 430 Регистрация: 6-May 07 Из: Калининград Пользователь №: 9,761 ![]() |
Купили кабель и пытаемся смартфон синхронизировать с компьютером. Проблема в том, что компьютер не видит кпк... Кто-нибудь знает, как правильно произвести синхронизацию?
Старый Воробей |
#936
Купили кабель и пытаемся смартфон синхронизировать с компьютером. Проблема в том, что компьютер не видит кпк... Кто-нибудь знает, как правильно произвести синхронизацию? Да по-любому дрова нужны. ![]() ![]() |
ГеМаТоГеН |
#937
Да по-любому дрова нужны. ![]() ![]() Модель у нас Samsung GT 18000... а что за драйвера нужны? мб в смарте что-то нажимать надо |
ALexusB |
#938
Разработчик ВМЛ-КВЛ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 16,553 Регистрация: 2-November 04 Пользователь №: 3 ![]() |
Почитать инструкцию, поставить прогу ActiveSync, если КПК с виндой, если там симбиан, то что-то свое (двора с сайта).
Вин-7 при выткании может ломануться сама в инет и все найти. |
RIZIY |
#939
Цитата Вин-7 при выткании может ломануться сама в инет и все найти. +1 - мучался с принтером, дрова отказывались ставится напрочь, просто включил принтер, Винда предложила поискать, разрешил, она что-то подсосала, установила и принтер заработал. ![]() |
N.tony |
#940
Не нашел более подходящей темы, посему наверное напишу здесь, раз уж тут про разное
![]() В интернетах нашел смешное: Вкратце суть такова. Так как за копирование интеллектуальной собственности (музыка, игры, софт) на цифровых носителях в личных целях никто не платит отчислений правообладателям, они решили собирать деньги превентивно - с девайсов которые это самое копирование могут осуществлять и с болванок, на которые собственно можно копировать. Несмотря на дикость этого, надо отметить, что у нас в Германии подобный закон давно существует и вся техника с возможностью копирования чего угодно облагается налогом на это самое копирование. Т.е. все DVD-RW приводы (ну и продвинутые плееры в т.ч.), все болванки, вся копировальная техника и прочее - всё идет с заложенной дополнительной стоимостью "для правообладателей". А, ну и раз уж я об этом, еще веселая штука - существует целая организация, которая собирает мзду с тех, кто смотрит телек. Т.е. какой бы у вас ни был доступ к телевидению - антенна, кабельное, спутник, интернет, вы обязаны платить помимо абонентской платы фирме предоставляющей услуги еще и некую сумму непонятным лицам. Ситуация становится смешной оттого что вас могут обязать платить только если будут свидетельства того что у вас есть возможность смотреть телек. Т.е. к вам домой должны придти и проверить наличие. Ну а так как у вас есть полное право не пускать к себе домой всяких непонятных деятелей, им приходится идти на разные ужимки, притворяясь водопроводчиками и т.п. Европа, понимаешь... |
Текстовая версия | Сейчас: 28th April 2025 - 00:41 |
