kucha |
Билли Бонс ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 2,481 Регистрация: 24-November 04 Из: Таверны "Адмирал Бенбоу" Пользователь №: 121 ![]() |
delfin_ |
#981
Утилит для работы с ХД я штуки 3-4 попробовал. Походу придется снимать ХД. То что умеет mhdd - не умеет больше ни одна пользовательская утилита. Я тоже в свое время со своим хдд намучился, когда ничего не открывалось, не записывалось, не форматировалось и тд. Сделал низкоуровневое форматирование из доса (т.к. мхдд идет как загрузочная утилита, и не запускается из под других по, или там уже не чистый мхдд) и все заработало. |
sergo-kon |
#982
официальный представитель КОН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 4,501 Регистрация: 11-March 07 Из: Саратова Пользователь №: 6,063 ![]() |
Не заметил более подходящей темы, решил что здесь будет уместно.
Хочу разогнать свой новый процессор. Нужен совет. AMD II Х4 640 АМ3 (ADX640WFGMBOX) (3.0/2000/2Mb) BOX Вот такая хрень написана в документах. Хочу спросить, как лучше всего его разгонять? Через биос или какой то утилитой? И до каких приеделов что бы работал долго и стабильно? Заранее спасибо. |
delfin_ |
#983
sergo-kon |
#984
Sergrv |
#985
Но почему? Я привык что мой старый проц на 3.6 ггц был. А тут пусть четырек клапана по столько будут. Или есть какая то веская причина? Причин 2: сокращается срок службы (например не 12 лет а 7) и может сгореть (если ничего не уметь или/и переусердствовать). Честно говоря по разгону данного камня конкретно не скажу, тк не сталкивался, но основных способов 2: по шине (FSB) и по множителю (multiplier). Как правило делается всё в биосе материнской платы. Главный показатель - температура (под нагрузкой ес-но) - соответственно нужен нормальный кулер (как я понял стоит боксовый - так что лучше не зарываться: ИМХО 10% разгона максимум, а лучше вообще не трогать). Разгоняем - запускаем тест (например linx) и смотрим температуру (например через RealTemp). Если зашкаливает (ну например 90) или вообще комп вырубился (не факт что навсегда, но лучше не доводить и начинать помаленьку) - понижаем показатели. А конкретные числа и примеры - нужно лазить по спец. сайтам. Например темка на |
delfin_ |
#986
Но почему? Я привык что мой старый проц на 3.6 ггц был. А тут пусть четырек клапана по столько будут. Оставь ты. Когда будешь рендерить, вычислять или давать на проц какую то еще нагрузку на более чем пол часа, тогда будешь думать о разгоне. А пока что, если проц разогнать, он будет у тебя пахать на пределе своих возможностей, а ты не будешь юзать его на максимуме. В общем не мучай зверя и свой мозг. |
sergo-kon |
#987
Оставь ты. Когда будешь рендерить, вычислять или давать на проц какую то еще нагрузку на более чем пол часа, тогда будешь думать о разгоне. А пока что, если проц разогнать, он будет у тебя пахать на пределе своих возможностей, а ты не будешь юзать его на максимуме. В общем не мучай зверя и свой мозг. Посмотрел что значит "рендерить". Уговорил. Но это тоже не загорами. ![]() |
sergo-kon |
#988
Как мне стать администратором на моём компе?
Достало уже это ограничение с правами и доступом. На флешке создать установочные файлы ОС не могу. Даже отформатировать не могу, говорит "у вас недостаточно прав" или что я должен быть администратором. |
Green Corsair |
#989
пират ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 1,715 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 22,199 ![]() |
sergo-kon |
#990
В ХР: через панель управления - учётные записи пользователей - клик по учётной записи - изменение типа учётной записи - выбрать и сохранить. У меня вин7. Полез в изменение учётных записей а я там как администратор. А при попытках работы с флешкой в некоторых случаях всё нормально а в некоторых права ограничивает. |
delfin_ |
#991
Полез в изменение учётных записей а я там как администратор. Клик правой по значку "Мой компутер" - управление - Локальные пользователи и группы - Пользователи. Там выбрать свое имя, свойства, вкладка "членство в группах", там удалить все группы кроме "Администратора". Еще отключить UAC. * Название кнопок и папок взяты из ХР, на семерке примерно тоже самое. |
sergo-kon |
#992
Клик правой по значку "Мой компутер" - управление - Локальные пользователи и группы - Пользователи. Там выбрать свое имя, свойства, вкладка "членство в группах", там удалить все группы кроме "Администратора". Еще отключить UAC. * Название кнопок и папок взяты из ХР, на семерке примерно тоже самое. Что такое "UAC"? п.с. При нажатии правой по "мой комп" появляетя окошко где нажимаю "управление". Открывается окно "управление компютером". Там "служебные программы", "планировщик задания","просмотр событий", "общие папки", "производительность", "диспетчер устройств", "запаминающие устройства", "службы и приложения". Никаких локальных пользователей и групп... Может я не туда смотрю? |
delfin_ |
#993
Там "служебные программы", "планировщик задания","просмотр событий", "общие папки", "производительность", "диспетчер устройств", "запаминающие устройства", "службы и приложения". Никаких локальных пользователей и групп... Может я не туда смотрю? Между общими папками и производительностью. ![]() Если все равно нету, надо зайти под учетной записью администратора. |
sergo-kon |
#994
На конец то победил я её. До пяти утра бился. И всё из за того что слишком мудрёное объяснение как это делать. Я на флешку трижды загонял эти файлы. Каждый раз занимал 2.5 часа.
![]() ![]() Самое смешное то что в управлении компютером в х64 эта строчка про локальных пользователей есть а в х32 нет. ![]() Но теперь другая проблемка вылезла. После установки х64, при запуске исчез выбор какую версию запустить. По умолчанию теперь только она запускается, сразу и без всяких окошек. А у меня там и чай и сухари. ![]() |
delfin_ |
#995
Самое смешное то что в управлении компютером в х64 эта строчка про локальных пользователей есть а в х32 нет. ![]() У меня была система на 64 бита, там все было. Повторяюсь, эта меню может быть спрятана, если у твоего пользователя недостаточно прав. Зайди под администратора. Но теперь другая проблемка вылезла. После установки х64, при запуске исчез выбор какую версию запустить. По умолчанию теперь только она запускается, сразу и без всяких окошек. А у меня там и чай и сухари. ![]() Для этого установи себе ![]() |
sergo-kon |
#996
У меня была система на 64 бита, там все было. Повторяюсь, эта меню может быть спрятана, если у твоего пользователя недостаточно прав. Зайди под администратора. На х32 у меня нет других пользователей. Только "я администратор". Может она конечно и спрятана где то, но на тот момент я её не нашел. Но сейчас это уже не актуально. Для работы программами типа эдиторов, плагинменеджеров и т.п. прав хватает а больше мне там теперь ничего и не надо. За помощь спасибо Делф. Ума прибавил. ![]() |
delfin_ |
#997
На семерке, как и в ХР пользователь встроенная учетная запись администратора спрятана, когда заходишь в систему ее не видно, зайти под нее можно в сейф моде.
Либо набери в "выполнить" "control userpasswords2" и там можешь посмотреть всех своих пользователей и настройки к ним. |
sergo-kon |
#998
Хочу ещё поспрашать.
У меня скорость перекачки инфы на флешку очень низкая. Если я правильно понял, у меня не работают USB в режиме USB 3. Хотя не уверен. Информация на четыре гига закачивается на флешку в течении полутора часов. Возможно это сама флешка, я не знаю. У меня мобильный модем и там есть место под микрофлешь. Вот с ней полный затык. Как мне узнать работает ли USB как USB 3? И если нет то как это исправить? |
delfin_ |
#999
Берешь прогу HD Tune Pro, выбираешь в ней флешку, даешь тест на скорость записи чтения и смотришь результаты, возможно сама флешка медленная.
sergo-kon |
#1000
Текстовая версия | Сейчас: 27th April 2025 - 21:25 |
