> Корсары: ГПК 1.2.4 Fine-Tuning, очередной неофициальный патч от BlackMark Studio
Warship
сообщение Jul 29 2009, 11:25
Сообщение #1021
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
Спешим обрадовать настоящих корсаров и поклонников игры, которые так терпеливо ждали фикса к патчу ГПК 1.2.3 Hardcore Edition.
К сожалению, судёнышко с фиксом затерялось в штормовых просторах игровой индустрии, но опытные лоцманы из "Акеллы" и "Сиварда", не смотря на кризис, помогли нам привести теперь уже целый караван идей в надёжную гавань
неофициального патча 1.2.4 Fine-Tuning для игры "Корсары: Город Потерянных Кораблей".
В патч вошли долгожданные правки интерфейса, а также многое другое:
01. Переработан рандом статов холодного оружия - теперь в одной игре можно встретить несколько совершенно разных клинков одного типа.
02. Переделан интерфейс обыска - теперь он намного эргономичнее, добавились фильтры инвентаря.
03. Интегрирован алкогольный мод уважаемого navy: теперь употребление вина и рома даёт временные бонусы и пенальти.
04. Добавлена возможность менять множитель зарплаты матросам - устанавливается в файле RESOURCE/INI/texts/russian/Mods_On_Off_File.txt
05. Добавлена клавиша для команды быстрого использования зелья-противоядия (по умолчанию на {V}).
06. Команда быстрого использования зелья-лечилки перенесена на клавишу {C}.
07. Облака движутся по небу.
08. Несколько маяков светит ночью в режиме "море".
09. На любой верфи можно установить легендарные рваные паруса, как у "Летучего Голландца".
10. Добавлена проверка на класс корабля: теперь нельзя установить гербы на паруса судов ниже 4-го класса, а легендарные паруса на суда ниже 3-го класса.
11. Баркентины и бригантины наконец-то доставлены из Европы и отныне продаются на верфях.
12. Добавлен рандом количества бортовых орудий (угонные и погонные орудия оставлены без изменений). Теперь количество орудий может быть меньше базового для данного типа корабля. Работает на случайках, квестовых кораблях, ОЗГ, ДУ, ЗФ, верфи.
13. Если кол-во орудий менее базового, то к корабельным статам добавляются бонусы (от 2% до 8% в разные параметры, в зависимости от класса корабля).
Бонусы не являются апгрейдабельными, на Бермудах улучшаются базовые характеристики корабля (без бонусов).
14. Добавлен диалог Мастеру Алексусу (на Бермудах) о возможности увеличения количества орудий или совместный апгрейд на количество и калибр. Улучшение количества орудийных слотов традиционно осуществляется на одну ступень вверх.
15. Теперь корабли на верфи продаются без орудий.
16. На военных кораблях (патрулях и охранениях караванов) золото и серебро не перевозится.
17. В пиратских случайках, ОЗГ, ДУ можно встретить отбермуженные корабли (по одному или несколькоим параметрам).
18. Отбермуженные параметры корабля отображаются другим цветом на форме {F2}:Корабль.
19. Добавлен новый генерируемый квест (удачных поисков!).
20. Организованы карты в "Картографический атлас" (команда быстрого доступа установлена по умолчанию на {M}).
21. Добавлена возможность отпустить экипаж сдавшегося судна.
22. Добавлена возможность принять перебежчиков из команды сдавшегося судна.
23. Интегрирован мод, заменяющий национальных пехотинцев.
24. Интегрирован мод - рестайлинг фрегата "Арабелла"
25. Интегрирован мод, изменяющий нескольких квестовых офицеров в игре.
26. Интегрирован мод - значек для глобальной карты LaCreole.
27. Интегрирован мод, изменяющий вращающийся череп при загрузках.
28. По многочисленным просьбам игроков изменены диалоги в "пиратской" линейке.
29. Добавлено несколько оригинальных сюрпризов (пасхалок).
Правки и фиксы:
01. Поправлен баг с выплатой двойных расходов на содержание корабля (удвоения ежемесячной заработной платы экипажа).
02. Поправлен баг, связанный с некорректной обработкой ГГ-мушкетера в некоторых квестовых ситуациях.
03. Пофиксена сервисная надпись при использовании микстуры. Ранее выводилось сообщение об излечении отравления, даже если отравления не было.
04. Поправлен баг с прогрессбаром лояльности квестовых офицеров (теперь их лояльность всегда максимальна).
05. Поправлена выдача лицензии при ответе на вопрос викторины в Сан-Хуане (если валидность лицензии более 40-а дней).
06. Шарик вызова скелетов в пещере на Гваделупе отсутствует после прохождения Аскольда >> невозможность пройти церковный квест - fix.
07. Уход офицеров при заходе в пещеру на Гваделупе при прохождении квеста "Порошок мумии": теперь офицеры появятся после спасения мира и разговора с Аскольдом. Проход к гробнице закрывается навсегда.
08. Удвоение команды при штурме города с суши (локация перед воротами зачищена и сделан сэйв - ранее можно было вызвать "Мысли вслух" и начать захват города опять и так до бесконечности) - fix.
09. Поправлен ряд грамматических и синтаксических ошибок.
10. Баг с жемчужными тартанами и с флейтами по голландской линейке- fix.
11. Фикс погоды: теперь на Карибах вновь идут дожди.
12. Изменён ИИ морских боёвок: квестовый товар не должен теперь выбрасываться (морское дело с ПГГ, наводка на "легкую добычу", ЗФ, золото и серебро в случайках).
13. Изменены настройки освещения, особенно в ночное время. Добавлен регулятор "Свечение" в регулируемых настройках. Регулятор работает только при включенном режиме постпроцессинга.
14. После штурма Панамы Морган "не видел" живого Соукинса - fix.
Порядок установки
Патч ставится на версию ГПК 1.2.12 или на ГПК 1.2.3 HE (если патч 1.2.3 HE не установлен, то его устанавливать не нужно).
Требуется новая игра, сохраненные игры предыдущих версий не совместимы!
Ответы на часто задаваемые вопросы.
С удовольствием информируем Вас, что экипаж нашей студии существенно прирос, благодаря чему Вы можете получить столько нового уже в ГПК!
Выражаем нашу безмерную признательность за вклад в общее дело уважаемым navy, ugeen'y, A.G.!
Так-же выражаем благодарность нашим уважаемым тестерам makarena, Джафару, Alejo del Campo, Jason и lllypuk за оказанную нам неоценимую помощь, связанную с тестированием патча.
Сообщение отредактировал erebus - Feb 17 2011, 16:37
Warship   Корсары: ГПК 1.2.4 Fine-Tuning   Jul 29 2009, 11:25
delfin_   Это радует, спасибо :) кто нашел, поделитесь вп...   Jul 29 2009, 12:04
VladNiP   Вот за это огромное спасибо. Позволяет увидеть п...   Jul 29 2009, 12:24
lllypuK   Может ли случится так, что случайный корабль в мор...   Jul 29 2009, 12:37
BoriS   То есть при апгрейде на бермудах количество пуше...   Jul 29 2009, 18:11
Owl   Ребята, спасибо!!! :thumbsup:   Jul 29 2009, 18:28
KoTDraKon   Отличная работа! Больше игры, меньше заморочек...   Jul 29 2009, 19:04
VladNiP   Также есть вопрос. Может ли количество орудий бы...   Jul 29 2009, 19:23
Sergrv   Может ли количество орудий быть больше базового? ...   Jul 29 2009, 19:37
delfin_   Вряд ли. Для этого нужны новые модели кораблей (с...   Jul 29 2009, 19:29
MILD SEVEN   Огромное спасибо "Чёрной метке", теперь ...   Jul 29 2009, 20:07
Джафар   Может ли количество орудий быть больше базового? ...   Jul 29 2009, 20:16
SergeiSP   Про первый пункт по фиксу бага с двойной выплатой ...   Jul 29 2009, 20:28
Керосин   Хотя что-то много оплаты выходит, за содержание А...   Jul 30 2009, 00:28
VladNiP   В том баг и был. У меня на мановаре и то меньше...   Jul 29 2009, 20:31
SergeiSP   А, вот вспомнил, я отключил мод дележа зарплаты во...   Jul 29 2009, 20:35
Serginio   Да и еще, новая возможность отпускать матросов, за...   Jul 29 2009, 20:43
DEFEATOR   Респект команде! Пусть наши нервы тратятся на ...   Jul 29 2009, 21:01
Миротворец   Такссс , (потирая руки) начинаеться весёлое время ...   Jul 29 2009, 21:51
Serginio   Такссс , (потирая руки) начинаеться весёлое время ...   Jul 29 2009, 22:04
DENnozavr   Скачал патч, установил - а запускается все равно ...   Jul 30 2009, 10:07
Керосин   Странно, но худший экземпляр оружия, а в частности...   Jul 30 2009, 10:57
Serginio   Странно, но худший экземпляр оружия, а в частност...   Jul 30 2009, 11:22
Керосин   Ну нельзя же так напиваться! Ром в таверне кр...   Jul 30 2009, 11:28
metazot   Так выходит в бою вместо микстуры лучше использов...   Jul 30 2009, 14:50
Owl   Так выходит в бою вместо микстуры лучше использов...   Jul 30 2009, 17:27
Керосин   Да всё, что горит (-ик)! Даже керосин! ЗЫ...   Jul 30 2009, 17:55
makarena   Странно, но худший экземпляр оружия, а в частност...   Jul 30 2009, 11:06
Керосин   А если обратить внимание на вес рапиры ;) так я ...   Jul 30 2009, 11:21
navy   Смотря сколько пить... если выпить немного, то бон...   Jul 30 2009, 12:07
tsp   Всё очень понравилось! Дождь!!! (п...   Jul 30 2009, 15:19
navy   По непонятным мне причинам дождь был тупо вырезан ...   Jul 30 2009, 15:26
tsp   Даже капли от земли отскакивают!!! Ещё...   Jul 30 2009, 15:31
navy   к каплям я отношения не имею :) ----------------...   Jul 30 2009, 15:33
tsp   Про пуговицы не очень понял ( извините, наверное т...   Jul 30 2009, 15:46
navy   Про пуговицы это надо смотреть :) http://www.yout...   Jul 30 2009, 17:25
tsp   Уважаемый(ая) "navy". Ссылку посмотрел. ...   Jul 30 2009, 17:57
Blackman   Спасибо разработчикам! Реально крутая вешь...   Jul 30 2009, 18:26
ugeen   люггер с 10 орудиями - бортовых естественно по тр...   Jul 30 2009, 18:42
Керосин   Стрелять все 4 в бою не могут - обратите внимание...   Jul 30 2009, 23:22
Керосин   Стрелять все 4 в бою не могут - обратите внимание...   Jul 31 2009, 00:43
Джафар   2Джафар Обратил внимание на недочет на твоей карт...   Jul 30 2009, 18:51
delfin_   ЕМНИП - на квестовых кораблях стоят 32 калиберные...   Jul 30 2009, 18:51
SiltStride   Круто! Спасиб! ;) зы: "19. Добавлен...   Jul 30 2009, 19:37
Serginio   зы: "19. Добавлен новый генерируемый квест (у...   Jul 30 2009, 20:04
SiltStride   Только в игре. Писать солюшены никто не будет, п...   Jul 31 2009, 08:57
Serginio   понятно :) А где его хотя бы взять? Понятно что на...   Jul 31 2009, 09:57
tsp   )..... вот только небо с которого он идет порой со...   Jul 30 2009, 19:50
tsp   Но подсказку-то, подсказку... Хотя бы остров?   Jul 30 2009, 20:11
delfin_   Карибский архипелаг ;)   Jul 30 2009, 20:25
tsp   Ну чтож смайлик вполне соответствует ответу.   Jul 30 2009, 20:32
Nelsonnel   Я не нашел ответа, так что извиняйте, если уже был...   Jul 31 2009, 01:19
delfin_   2 встречных вопроса. 1. Эти предметы есть на труп...   Jul 31 2009, 01:41
Nelsonnel   На трупе есть: алмазы, зелья здоровья и т.д. У ме...   Jul 31 2009, 01:45
DEFEATOR   На трупе есть: алмазы, зелья здоровья и т.д. С...   Jul 31 2009, 02:04
Nelsonnel   Понабрал офицеров, все заработало. Хотя то не офиц...   Jul 31 2009, 02:09
Ван дер Декен   Реблэйдинг входит в патч?   Jul 31 2009, 11:06
Керосин   Реблэйдинг входит в патч? а что такое реблейдинг...   Jul 31 2009, 17:28
Warship   Реблэйдинг входит в патч? Да.   Jul 31 2009, 11:10
Вредина   Скачала ;) Вечером заценю.   Jul 31 2009, 13:35
Джафар   а что такое реблейдинг? мод заменяющий все ору...   Jul 31 2009, 17:31
Керосин   А что конкретно интересует? нашел сверток, оббег...   Jul 31 2009, 17:39
Massimo   Вопросик. Встретил в море кораблик без команды. П...   Jul 31 2009, 18:14
Джафар   Продолжения не будет, только кораблик покажи пли...   Jul 31 2009, 18:44
Massimo   ... только кораблик покажи плиз: статы, что есть ...   Aug 1 2009, 11:37
Керосин   вопрос: К примеру бригантина. количество орудий 16...   Aug 1 2009, 00:02
MILD SEVEN   вопрос: К примеру бригантина. количество орудий 1...   Aug 1 2009, 04:25
Керосин   Корабль с колличеством орудий больше стандартного...   Aug 1 2009, 19:51
Alejo del Campo   но ведь бывает Синько Льягас с 48, 50 и 52 пушкам...   Aug 1 2009, 19:57
Керосин   52 орудия - это и есть стандарт для СЛ, т.е. скол...   Aug 1 2009, 20:10
vInt@l   Почему у меня при постпроцесинге корабли стают ...   Aug 1 2009, 20:54
navy   Уважаемый(ая) "navy". Ссылку посмотрел....   Aug 1 2009, 09:16
tsp   По моему получилось хорошо. До установки последней...   Aug 1 2009, 10:42
Хуморт   У меня в ГПК 1.2.4 - возникла парочка проблем.... ...   Aug 1 2009, 12:04
Джафар   У меня в ГПК 1.2.4 - возникла парочка проблем.......   Aug 1 2009, 12:15
Хуморт   Хуморт, 1. дуй в пещеры и там качайся 2. Со всем...   Aug 1 2009, 13:20
zz_boi   спс за внесения таково реалстизма как разное колич...   Aug 1 2009, 12:05
Alejo del Campo   теперь бы еще разный калибр пушек :) сделали Увы...   Aug 1 2009, 13:42
VladNiP   Нет, не больше.   Aug 1 2009, 19:56
Limonadniyjo   Народ разрешите мои сомнения, оружие которое изобр...   Aug 1 2009, 20:48
Керосин   Народ разрешите мои сомнения, оружие которое изоб...   Aug 1 2009, 20:52
tsp   Я бы посоветовал обратить внимание на характерист...   Aug 1 2009, 21:28
Limonadniyjo   Огромное спасибо - тем кто заморачивался с модами...   Aug 1 2009, 22:23
VladNiP   Конца нет. В игре по-прежнему свобода. Герой сам ...   Aug 1 2009, 22:26
Беркут 161   Привет Всем! в ранее установленных вариантах з...   Aug 2 2009, 13:35
Миротворец   Привет Всем! в ранее установленных вариантах ...   Aug 2 2009, 15:12
Джафар   Привет Всем! в ранее установленных вариантах ...   Aug 2 2009, 13:49
Беркут 161   Жалко, а то в последней игре, я сам тяжелым махаю,...   Aug 2 2009, 14:14
delfin_   а эти трое (Пит, Огл, и баба с Бермут) легкими м...   Aug 2 2009, 14:23
tsp   Совершенно согласен с уважаемым delfin. Вы сами ...   Aug 2 2009, 14:33
Alejo del Campo   Совершенно согласен с уважаемым delfin. Вы сами в...   Aug 2 2009, 14:43
tsp   Ну может (у уважаемого Беркут 161) они (офицеры) у...   Aug 2 2009, 15:09
tsp   По моим наблюдениям, выбирают все офицеры ( и вы...   Aug 2 2009, 15:30
Миротворец   По моим наблюдениям, выбирают все офицеры ( и выш...   Aug 2 2009, 15:37
tsp   "Совершенно научно". А если уровень ГГ...   Aug 2 2009, 15:48
Керосин   "Совершенно научно". А если уровень ГГ ...   Aug 2 2009, 18:21
Limonadniyjo   Заметил такое, когда на улице идёт дождь, то в пещ...   Aug 2 2009, 21:24
VladNiP   То есть проблема с резким осветлением. Если да, т...   Aug 2 2009, 21:26
Limonadniyjo   То есть проблема с резким осветлением. Если да, т...   Aug 2 2009, 21:28
12 страниц V  1 2 3 > »
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 20th April 2026 - 11:16
