| Warship |
Jul 29 2009, 11:25
![]() Спешим обрадовать настоящих корсаров и поклонников игры, которые так терпеливо ждали фикса к патчу ГПК 1.2.3 Hardcore Edition. К сожалению, судёнышко с фиксом затерялось в штормовых просторах игровой индустрии, но опытные лоцманы из "Акеллы" и "Сиварда", не смотря на кризис, помогли нам привести теперь уже целый караван идей в надёжную гавань неофициального патча 1.2.4 Fine-Tuning для игры "Корсары: Город Потерянных Кораблей". В патч вошли долгожданные правки интерфейса, а также многое другое: 01. Переработан рандом статов холодного оружия - теперь в одной игре можно встретить несколько совершенно разных клинков одного типа. 02. Переделан интерфейс обыска - теперь он намного эргономичнее, добавились фильтры инвентаря. 03. Интегрирован алкогольный мод уважаемого : теперь употребление вина и рома даёт временные бонусы и пенальти. 04. Добавлена возможность менять множитель зарплаты матросам - устанавливается в файле RESOURCE/INI/texts/russian/Mods_On_Off_File.txt 05. Добавлена клавиша для команды быстрого использования зелья-противоядия (по умолчанию на {V}). 06. Команда быстрого использования зелья-лечилки перенесена на клавишу {C}. 07. Облака движутся по небу. 08. Несколько маяков светит ночью в режиме "море". 09. На любой верфи можно установить легендарные рваные паруса, как у "Летучего Голландца". 10. Добавлена проверка на класс корабля: теперь нельзя установить гербы на паруса судов ниже 4-го класса, а легендарные паруса на суда ниже 3-го класса. 11. Баркентины и бригантины наконец-то доставлены из Европы и отныне продаются на верфях. 12. Добавлен рандом количества бортовых орудий (угонные и погонные орудия оставлены без изменений). Теперь количество орудий может быть меньше базового для данного типа корабля. Работает на случайках, квестовых кораблях, ОЗГ, ДУ, ЗФ, верфи. 13. Если кол-во орудий менее базового, то к корабельным статам добавляются бонусы (от 2% до 8% в разные параметры, в зависимости от класса корабля). Бонусы не являются апгрейдабельными, на Бермудах улучшаются базовые характеристики корабля (без бонусов). 14. Добавлен диалог Мастеру Алексусу (на Бермудах) о возможности увеличения количества орудий или совместный апгрейд на количество и калибр. Улучшение количества орудийных слотов традиционно осуществляется на одну ступень вверх. 15. Теперь корабли на верфи продаются без орудий. 16. На военных кораблях (патрулях и охранениях караванов) золото и серебро не перевозится. 17. В пиратских случайках, ОЗГ, ДУ можно встретить отбермуженные корабли (по одному или несколькоим параметрам). 18. Отбермуженные параметры корабля отображаются другим цветом на форме {F2}:Корабль. 19. Добавлен новый генерируемый квест (удачных поисков!). 20. Организованы карты в "Картографический атлас" (команда быстрого доступа установлена по умолчанию на {M}). 21. Добавлена возможность отпустить экипаж сдавшегося судна. 22. Добавлена возможность принять перебежчиков из команды сдавшегося судна. 23. Интегрирован мод, заменяющий национальных пехотинцев. 24. Интегрирован мод - рестайлинг фрегата "Арабелла" 25. Интегрирован мод, изменяющий нескольких квестовых офицеров в игре. 26. Интегрирован мод - значек для глобальной карты LaCreole. 27. Интегрирован мод, изменяющий вращающийся череп при загрузках. 28. По многочисленным просьбам игроков изменены диалоги в "пиратской" линейке. 29. Добавлено несколько оригинальных сюрпризов (пасхалок). Правки и фиксы: 01. Поправлен баг с выплатой двойных расходов на содержание корабля (удвоения ежемесячной заработной платы экипажа). 02. Поправлен баг, связанный с некорректной обработкой ГГ-мушкетера в некоторых квестовых ситуациях. 03. Пофиксена сервисная надпись при использовании микстуры. Ранее выводилось сообщение об излечении отравления, даже если отравления не было. 04. Поправлен баг с прогрессбаром лояльности квестовых офицеров (теперь их лояльность всегда максимальна). 05. Поправлена выдача лицензии при ответе на вопрос викторины в Сан-Хуане (если валидность лицензии более 40-а дней). 06. Шарик вызова скелетов в пещере на Гваделупе отсутствует после прохождения Аскольда >> невозможность пройти церковный квест - fix. 07. Уход офицеров при заходе в пещеру на Гваделупе при прохождении квеста "Порошок мумии": теперь офицеры появятся после спасения мира и разговора с Аскольдом. Проход к гробнице закрывается навсегда. 08. Удвоение команды при штурме города с суши (локация перед воротами зачищена и сделан сэйв - ранее можно было вызвать "Мысли вслух" и начать захват города опять и так до бесконечности) - fix. 09. Поправлен ряд грамматических и синтаксических ошибок. 10. Баг с жемчужными тартанами и с флейтами по голландской линейке- fix. 11. Фикс погоды: теперь на Карибах вновь идут дожди. 12. Изменён ИИ морских боёвок: квестовый товар не должен теперь выбрасываться (морское дело с ПГГ, наводка на "легкую добычу", ЗФ, золото и серебро в случайках). 13. Изменены настройки освещения, особенно в ночное время. Добавлен регулятор "Свечение" в регулируемых настройках. Регулятор работает только при включенном режиме постпроцессинга. 14. После штурма Панамы Морган "не видел" живого Соукинса - fix. = = = = = Порядок установки Патч ставится на версию ГПК 1.2.12 или на ГПК 1.2.3 HE (если патч 1.2.3 HE не установлен, то его устанавливать не нужно). Требуется новая игра, сохраненные игры предыдущих версий не совместимы! = = = = = С удовольствием информируем Вас, что экипаж нашей студии существенно прирос, благодаря чему Вы можете получить столько нового уже в ГПК! Выражаем нашу безмерную признательность за вклад в общее дело уважаемым , , ! Так-же выражаем благодарность нашим уважаемым тестерам , , , и за оказанную нам неоценимую помощь, связанную с тестированием патча. Сообщение отредактировал erebus - Feb 17 2011, 16:37 |
Apr 5 2010, 11:17
#1121
Во всяком случае злонамеренно затягивать выход патча никто не будет.
| Juvegen |
Apr 6 2010, 00:03
#1122
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 27 Регистрация: 1-March 10 Пользователь №: 22,364 |
Подскажите а где сэйвы хранятся? в папке игры там только профайл Player и он пустой, инсталлировал игру обычно.
| HawkEye |
Apr 6 2010, 00:52
#1123
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 329 Регистрация: 18-October 09 Из: РФ, Архангельская обл. Пользователь №: 21,472 |
Подскажите а где сэйвы хранятся? в папке игры там только профайл Player и он пустой, инсталлировал игру обычно. Бывает, что многие игры "по умолчанию" устанавливают папки с сэйвами в "Мои документы" (у меня там от подобных папок не протолкнуться |
| pirat1 |
Apr 6 2010, 07:02
#1124
У меня стоит Виста, при этом имеет место очень странное размещение профилей и сейвов: Пользователи>Юзер>AppData>Local>VirtualStore>Program Files>Akella Games>Корсары Город Потерянных Кораблей>SAVE
Попробуйте пройти этим путем - может, получится? |
| HawkEye |
Apr 6 2010, 11:40
#1125
Подскажите а где сэйвы хранятся? Виноват, наверное, надо было сразу отвечать по существу на этот вопрос. Если ищете хранилище сэйвов на своем компьютере, то лучше всего искать таким способом. Как известно, в название файла сохранения автоматически вписывается название локации. Просто с помощью опции "Поиск", хотя бы из окна "Мой компьютер" поищите файлы с названием, допустим, "Тортуга" (или иное место, где Вы сохранялись), и в окне "Результаты поиска" будут указаны имя файла и папка, где он находится. У меня на это ушло 1,5 минуты. |
| Green Corsair |
Apr 7 2010, 18:57
#1126
На форуме что говорилось об отмене проверки диска со следующим патчем. Это не "шутка юмора" ? А то игра антикварная, не дай Бог с диском что.
Цитата Не надо петиций! © TymofeiТак и будет |
Apr 12 2010, 00:56
#1127
Не шутка.
Если обстоятельства изменятся - я предупрежу, но пока всё идёт к тому, что игра с патчем 1.3 АТ не станет требовать диск. |
| August |
Apr 17 2010, 12:27
#1128
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 17-April 10 Из: Днепропетровск Пользователь №: 22,634 |
Парни, в может кто написать какими программами можно текстуры моделей переделать
Apr 17 2010, 13:57
#1129
Парни, в может кто написать какими программами можно текстуры моделей переделать 1. В Таверне есть железная тема с Инструментами, ищите там. 2. Измените подпись - крупный яркий шрифт запрещён, иначе акаунт будет забанен. |
| August |
Apr 17 2010, 18:55
#1130
Там ни ссылок ни названий
Apr 17 2010, 21:19
#1131
| Leshcat |
May 8 2010, 00:34
#1132
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 12 Регистрация: 10-December 07 Пользователь №: 13,050 |
тишина...прям "матросская"..патч "заглох"? Будут ли новости о нем?
| Serginio |
May 8 2010, 00:53
#1133
| LexMorgan |
Jun 3 2010, 04:07
#1134
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 78 Регистрация: 28-March 09 Из: г. Москва Пользователь №: 19,758 |
Братья-пираты, у меня возникла такая проблема в этом патче. В таверне стал квасить с пьянчугами, чтобы появился квест ЧЖ. Первая запись появилась. На следующий день опять пьянствую в таверне, чтобы узнать продолжение квеста. Появилось. Но все мои личные статы понизились
Я уж пробовал заночевать в таверне несколько дней. Не помогает... |
Jun 3 2010, 04:28
#1135
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 13:20 |
