Warship |
![]() Спешим обрадовать настоящих корсаров и поклонников игры, которые так терпеливо ждали фикса к патчу ГПК 1.2.3 Hardcore Edition. К сожалению, судёнышко с фиксом затерялось в штормовых просторах игровой индустрии, но опытные лоцманы из "Акеллы" и "Сиварда", не смотря на кризис, помогли нам привести теперь уже целый караван идей в надёжную гавань неофициального патча 1.2.4 Fine-Tuning для игры "Корсары: Город Потерянных Кораблей". В патч вошли долгожданные правки интерфейса, а также многое другое: 01. Переработан рандом статов холодного оружия - теперь в одной игре можно встретить несколько совершенно разных клинков одного типа. 02. Переделан интерфейс обыска - теперь он намного эргономичнее, добавились фильтры инвентаря. 03. Интегрирован алкогольный мод уважаемого 04. Добавлена возможность менять множитель зарплаты матросам - устанавливается в файле RESOURCE/INI/texts/russian/Mods_On_Off_File.txt 05. Добавлена клавиша для команды быстрого использования зелья-противоядия (по умолчанию на {V}). 06. Команда быстрого использования зелья-лечилки перенесена на клавишу {C}. 07. Облака движутся по небу. 08. Несколько маяков светит ночью в режиме "море". 09. На любой верфи можно установить легендарные рваные паруса, как у "Летучего Голландца". 10. Добавлена проверка на класс корабля: теперь нельзя установить гербы на паруса судов ниже 4-го класса, а легендарные паруса на суда ниже 3-го класса. 11. Баркентины и бригантины наконец-то доставлены из Европы и отныне продаются на верфях. 12. Добавлен рандом количества бортовых орудий (угонные и погонные орудия оставлены без изменений). Теперь количество орудий может быть меньше базового для данного типа корабля. Работает на случайках, квестовых кораблях, ОЗГ, ДУ, ЗФ, верфи. 13. Если кол-во орудий менее базового, то к корабельным статам добавляются бонусы (от 2% до 8% в разные параметры, в зависимости от класса корабля). Бонусы не являются апгрейдабельными, на Бермудах улучшаются базовые характеристики корабля (без бонусов). 14. Добавлен диалог Мастеру Алексусу (на Бермудах) о возможности увеличения количества орудий или совместный апгрейд на количество и калибр. Улучшение количества орудийных слотов традиционно осуществляется на одну ступень вверх. 15. Теперь корабли на верфи продаются без орудий. 16. На военных кораблях (патрулях и охранениях караванов) золото и серебро не перевозится. 17. В пиратских случайках, ОЗГ, ДУ можно встретить отбермуженные корабли (по одному или несколькоим параметрам). 18. Отбермуженные параметры корабля отображаются другим цветом на форме {F2}:Корабль. 19. Добавлен новый генерируемый квест (удачных поисков!). 20. Организованы карты в "Картографический атлас" (команда быстрого доступа установлена по умолчанию на {M}). 21. Добавлена возможность отпустить экипаж сдавшегося судна. 22. Добавлена возможность принять перебежчиков из команды сдавшегося судна. 23. Интегрирован мод, заменяющий национальных пехотинцев. 24. Интегрирован мод - рестайлинг фрегата "Арабелла" 25. Интегрирован мод, изменяющий нескольких квестовых офицеров в игре. 26. Интегрирован мод - значек для глобальной карты LaCreole. 27. Интегрирован мод, изменяющий вращающийся череп при загрузках. 28. По многочисленным просьбам игроков изменены диалоги в "пиратской" линейке. 29. Добавлено несколько оригинальных сюрпризов (пасхалок). Правки и фиксы: 01. Поправлен баг с выплатой двойных расходов на содержание корабля (удвоения ежемесячной заработной платы экипажа). 02. Поправлен баг, связанный с некорректной обработкой ГГ-мушкетера в некоторых квестовых ситуациях. 03. Пофиксена сервисная надпись при использовании микстуры. Ранее выводилось сообщение об излечении отравления, даже если отравления не было. 04. Поправлен баг с прогрессбаром лояльности квестовых офицеров (теперь их лояльность всегда максимальна). 05. Поправлена выдача лицензии при ответе на вопрос викторины в Сан-Хуане (если валидность лицензии более 40-а дней). 06. Шарик вызова скелетов в пещере на Гваделупе отсутствует после прохождения Аскольда >> невозможность пройти церковный квест - fix. 07. Уход офицеров при заходе в пещеру на Гваделупе при прохождении квеста "Порошок мумии": теперь офицеры появятся после спасения мира и разговора с Аскольдом. Проход к гробнице закрывается навсегда. 08. Удвоение команды при штурме города с суши (локация перед воротами зачищена и сделан сэйв - ранее можно было вызвать "Мысли вслух" и начать захват города опять и так до бесконечности) - fix. 09. Поправлен ряд грамматических и синтаксических ошибок. 10. Баг с жемчужными тартанами и с флейтами по голландской линейке- fix. 11. Фикс погоды: теперь на Карибах вновь идут дожди. 12. Изменён ИИ морских боёвок: квестовый товар не должен теперь выбрасываться (морское дело с ПГГ, наводка на "легкую добычу", ЗФ, золото и серебро в случайках). 13. Изменены настройки освещения, особенно в ночное время. Добавлен регулятор "Свечение" в регулируемых настройках. Регулятор работает только при включенном режиме постпроцессинга. 14. После штурма Панамы Морган "не видел" живого Соукинса - fix. = = = = = Порядок установки Патч ставится на версию ГПК 1.2.12 или на ГПК 1.2.3 HE (если патч 1.2.3 HE не установлен, то его устанавливать не нужно). Требуется новая игра, сохраненные игры предыдущих версий не совместимы! = = = = = С удовольствием информируем Вас, что экипаж нашей студии существенно прирос, благодаря чему Вы можете получить столько нового уже в ГПК! Выражаем нашу безмерную признательность за вклад в общее дело уважаемым Так-же выражаем благодарность нашим уважаемым тестерам Сообщение отредактировал erebus - Feb 17 2011, 16:37 |
Feveovello |
#901
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 3 Регистрация: 10-December 09 Пользователь №: 21,829 ![]() |
А чё за проблемы??? Просветите незнайку!!!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() Но ошибок не так-уж и много, 1.2.4 действительно преукрасил корсаров, за что людям, его разрабатывавшим, огромнейшее человеческое спасибо за подаренные часы наслаждения, а ещё большее, создавшим, собственно, ГПК, студии Seaward |
Jack_S |
#902
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 78 Регистрация: 24-December 08 Из: Беларусь/Орша Пользователь №: 18,733 ![]() |
Скажите, а когда примерно новый патч планируется??? а то я хочу новую игру начать, чтобы не пришлось вскоре заново всё переигрывать!!!
Alejo del Campo |
#903
Corsario de Rey ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 343 Регистрация: 4-October 08 Из: Гавана, Куба Пользователь №: 17,995 ![]() |
Serginio |
#904
Reaper |
#905
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 21 Регистрация: 29-November 09 Пользователь №: 21,768 ![]() |
А что за патч будет? глобальный или пара новшеств?
delfin_ |
#906
Придет время, и все узнаете. Терпение друзья!
Serginio |
#907
Jack_S |
#908
Serginio |
#909
а почему вообще от неё отказались в ГПК??? Точные причины нам неизвестны (вернее баги, которые она могла дать в ГПК). Скорее всего там была несовместимость с Пираткой. Мы этот вопрос решили кардинально - за одну игру пиратку и Английку взять будет нельзя. Т.е. - английская линейка - будет единственная, после взятия (прохождения) которой, пиратка останется закрытой. |
RIZIY |
#910
Цитата Скорее всего там была несовместимость с Пираткой. Именно - они конфликтовали. |
Devil |
#911
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 19 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 21,777 ![]() |
ЧЁ за фигня такая? - когда хочу перейти скажем из резиденции губернатора в магазин то появляется надпись - ВАМ КАЖЕТСЯ ЧТО что-то ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ - Это глюк? недоделанный квест? может пасхалка? Поясните пожалуста! уже который раз играю(причём это было не только с патчем 1.2.4 FT)
НО ничего не происходит!!! ![]() ![]() |
Tymofei |
#912
Где-то среди горожан болтается квестодатель или же лицо, задействованное в генераторе.
Devil |
#913
pyanica |
#914
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 260 Регистрация: 27-October 09 Пользователь №: 21,525 ![]() |
Цитата ВАМ КАЖЕТСЯ ЧТО что-то ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ У меня было так раз 10 в разных городах, долбал всех подряд на разговор, все углы просмотрел, бесполезно, а после того, как на Мартинике, это выскочило в первом часу ночи и по улице ходили жители, как днем, я сразу понял откуда это пролазит. ![]() |
SeaFox |
#915
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 2 Регистрация: 12-December 09 Из: Астрахань Пользователь №: 21,843 ![]() |
Хотел бы знать,когда примерно выдет следующий патч ГПК? Куда можно выложить свои предложения?
Serginio |
#916
Хотел бы знать,когда примерно выдет следующий патч ГПК? Куда можно выложить свои предложения? Заявки на изменения больше не принимаются. Патч в завершающей стадии. В любом случае советую внимательно изучить соответствующие темы этого форума, чтоб ваши предложения не выглядели изобретением велосипеда. И не случилось так, что они либо очень не новы, либо уже реализованы... |
delfin_ |
#917
Devil |
#918
скажите пожалуста. можно ли забрать солей рояль себе так чтобы можно было проходить францию дальше?? если есть такой способ - опишите ПЛЗ!!!
Tymofei |
#919
Это сайт разработчиков игры. Тут запрещены прямые указания на способы прохождения тех или иных игровых ситуаций.
Ищите в сети ![]() |
SeaFox |
#920
Заявки на изменения больше не принимаются. Патч в завершающей стадии. В любом случае советую внимательно изучить соответствующие темы этого форума, чтоб ваши предложения не выглядели изобретением велосипеда. И не случилось так, что они либо очень не новы, либо уже реализованы... Жаль,что припозднился я. Например, хотелось бы увидеть возможность назначать офицеров на должности корабля своего компаньена. Можно было бы хорошую команду сделать. На будующее,где можно выложить все предложения по изменению? |
Текстовая версия | Сейчас: 12th October 2025 - 16:10 |
