> Корсары: ГПК 1.2.4 Fine-Tuning, очередной неофициальный патч от BlackMark Studio
Warship
сообщение Jul 29 2009, 11:25
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
Спешим обрадовать настоящих корсаров и поклонников игры, которые так терпеливо ждали фикса к патчу ГПК 1.2.3 Hardcore Edition.
К сожалению, судёнышко с фиксом затерялось в штормовых просторах игровой индустрии, но опытные лоцманы из "Акеллы" и "Сиварда", не смотря на кризис, помогли нам привести теперь уже целый караван идей в надёжную гавань
неофициального патча 1.2.4 Fine-Tuning для игры "Корсары: Город Потерянных Кораблей".
В патч вошли долгожданные правки интерфейса, а также многое другое:
01. Переработан рандом статов холодного оружия - теперь в одной игре можно встретить несколько совершенно разных клинков одного типа.
02. Переделан интерфейс обыска - теперь он намного эргономичнее, добавились фильтры инвентаря.
03. Интегрирован алкогольный мод уважаемого navy: теперь употребление вина и рома даёт временные бонусы и пенальти.
04. Добавлена возможность менять множитель зарплаты матросам - устанавливается в файле RESOURCE/INI/texts/russian/Mods_On_Off_File.txt
05. Добавлена клавиша для команды быстрого использования зелья-противоядия (по умолчанию на {V}).
06. Команда быстрого использования зелья-лечилки перенесена на клавишу {C}.
07. Облака движутся по небу.
08. Несколько маяков светит ночью в режиме "море".
09. На любой верфи можно установить легендарные рваные паруса, как у "Летучего Голландца".
10. Добавлена проверка на класс корабля: теперь нельзя установить гербы на паруса судов ниже 4-го класса, а легендарные паруса на суда ниже 3-го класса.
11. Баркентины и бригантины наконец-то доставлены из Европы и отныне продаются на верфях.
12. Добавлен рандом количества бортовых орудий (угонные и погонные орудия оставлены без изменений). Теперь количество орудий может быть меньше базового для данного типа корабля. Работает на случайках, квестовых кораблях, ОЗГ, ДУ, ЗФ, верфи.
13. Если кол-во орудий менее базового, то к корабельным статам добавляются бонусы (от 2% до 8% в разные параметры, в зависимости от класса корабля).
Бонусы не являются апгрейдабельными, на Бермудах улучшаются базовые характеристики корабля (без бонусов).
14. Добавлен диалог Мастеру Алексусу (на Бермудах) о возможности увеличения количества орудий или совместный апгрейд на количество и калибр. Улучшение количества орудийных слотов традиционно осуществляется на одну ступень вверх.
15. Теперь корабли на верфи продаются без орудий.
16. На военных кораблях (патрулях и охранениях караванов) золото и серебро не перевозится.
17. В пиратских случайках, ОЗГ, ДУ можно встретить отбермуженные корабли (по одному или несколькоим параметрам).
18. Отбермуженные параметры корабля отображаются другим цветом на форме {F2}:Корабль.
19. Добавлен новый генерируемый квест (удачных поисков!).
20. Организованы карты в "Картографический атлас" (команда быстрого доступа установлена по умолчанию на {M}).
21. Добавлена возможность отпустить экипаж сдавшегося судна.
22. Добавлена возможность принять перебежчиков из команды сдавшегося судна.
23. Интегрирован мод, заменяющий национальных пехотинцев.
24. Интегрирован мод - рестайлинг фрегата "Арабелла"
25. Интегрирован мод, изменяющий нескольких квестовых офицеров в игре.
26. Интегрирован мод - значек для глобальной карты LaCreole.
27. Интегрирован мод, изменяющий вращающийся череп при загрузках.
28. По многочисленным просьбам игроков изменены диалоги в "пиратской" линейке.
29. Добавлено несколько оригинальных сюрпризов (пасхалок).
Правки и фиксы:
01. Поправлен баг с выплатой двойных расходов на содержание корабля (удвоения ежемесячной заработной платы экипажа).
02. Поправлен баг, связанный с некорректной обработкой ГГ-мушкетера в некоторых квестовых ситуациях.
03. Пофиксена сервисная надпись при использовании микстуры. Ранее выводилось сообщение об излечении отравления, даже если отравления не было.
04. Поправлен баг с прогрессбаром лояльности квестовых офицеров (теперь их лояльность всегда максимальна).
05. Поправлена выдача лицензии при ответе на вопрос викторины в Сан-Хуане (если валидность лицензии более 40-а дней).
06. Шарик вызова скелетов в пещере на Гваделупе отсутствует после прохождения Аскольда >> невозможность пройти церковный квест - fix.
07. Уход офицеров при заходе в пещеру на Гваделупе при прохождении квеста "Порошок мумии": теперь офицеры появятся после спасения мира и разговора с Аскольдом. Проход к гробнице закрывается навсегда.
08. Удвоение команды при штурме города с суши (локация перед воротами зачищена и сделан сэйв - ранее можно было вызвать "Мысли вслух" и начать захват города опять и так до бесконечности) - fix.
09. Поправлен ряд грамматических и синтаксических ошибок.
10. Баг с жемчужными тартанами и с флейтами по голландской линейке- fix.
11. Фикс погоды: теперь на Карибах вновь идут дожди.
12. Изменён ИИ морских боёвок: квестовый товар не должен теперь выбрасываться (морское дело с ПГГ, наводка на "легкую добычу", ЗФ, золото и серебро в случайках).
13. Изменены настройки освещения, особенно в ночное время. Добавлен регулятор "Свечение" в регулируемых настройках. Регулятор работает только при включенном режиме постпроцессинга.
14. После штурма Панамы Морган "не видел" живого Соукинса - fix.
Порядок установки
Патч ставится на версию ГПК 1.2.12 или на ГПК 1.2.3 HE (если патч 1.2.3 HE не установлен, то его устанавливать не нужно).
Требуется новая игра, сохраненные игры предыдущих версий не совместимы!
Ответы на часто задаваемые вопросы.
С удовольствием информируем Вас, что экипаж нашей студии существенно прирос, благодаря чему Вы можете получить столько нового уже в ГПК!
Выражаем нашу безмерную признательность за вклад в общее дело уважаемым navy, ugeen'y, A.G.!
Так-же выражаем благодарность нашим уважаемым тестерам makarena, Джафару, Alejo del Campo, Jason и lllypuk за оказанную нам неоценимую помощь, связанную с тестированием патча.
Сообщение отредактировал erebus - Feb 17 2011, 16:37
57 страниц V « < 46 47 48 49 50 > »
Ответов(940 - 959)
pyanica
сообщение Jan 8 2010, 22:31
Сообщение #941
Пользователь №: 21,525
В море атаковал только торговцев.. как-то не подумал про этот вариант..
Orange
сообщение Jan 11 2010, 12:09
Сообщение #942
Пользователь №: 22,035
товарищи, а кто-нибудь может сказать md5 хэш от файлика с патчем?.. После установки при запуске проходят все заставки, потом вылетает ошибка "память не может быть read" ... и играет музыка из главного меню. Вот я и задумался, то ли лыжи не едут, то ли чего то надо сделать =)
shadowlabs
сообщение Jan 11 2010, 12:19
Сообщение #943
Пользователь №: 17,038
CRC32: CC64214A
MD5: 50E9434360E67B0859CB47390815458D
SHA-1: 60296271B72AFFCD5304CBFA89792F0C46EF423F
Orange
сообщение Jan 11 2010, 22:28
Сообщение #944
Я на грани отчаянья... Уже переустановил и игру и винду... все равно не запускается =( на свежей винде вот выскакивает предложение отправить отчет ТТ скрин прилагаю...
Такие артефакты только на патче 1.2.4, с 1.2.3 и предыдущими все нормально... Помогииите =((
сообщение Jan 11 2010, 23:58
Сообщение #945
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?s...32&st=1180#
Orange
сообщение Jan 12 2010, 17:15
Сообщение #946
DEP отключил, все равно ошибка вылазит... Драйверы на видюху тоже переставил... Крышу надо было крыть ондулином =(
сообщение Jan 12 2010, 17:25
Сообщение #947
У вас хдд один,он разделён,нет ли возможности установить игру в другую директорию?
Orange
сообщение Jan 12 2010, 18:21
Сообщение #948
хдд один, разделен на два раздела, возможность есть...
Просто, ошибка именно с этим патчем =( если назад откатить до любой версии - все снова работает... сейчас тогда на системный диск поставлю и посмотрю...
update: все равно не работает ТТ
сообщение Jan 13 2010, 07:29
Сообщение #949
Ещё одна адекватная статья,гляньте может что-то из их советов поможет устранить проблему:
http://www.windxp.com.ru/readwritten.htm
vanya
сообщение Jan 14 2010, 09:10
Сообщение #950
Пользователь №: 4,457
Есть проблема. Захожу в Лабиринт, который в Теночитлане, и чёрный экран. Если сохранится, то в скриншоте который делается - видно что я под водой и вообще нормально, а вот в самой игре - всё черное и всё. Скрин 1: http://img16.imageshack.us/img16/194/1111111ag.jpg
Скрин 2: http://img268.imageshack.us/img268/6960/2222222gw.jpg
MILD SEVEN
сообщение Jan 14 2010, 10:08
Сообщение #951
Кастильский стрелок
Из: Красноярск
Пользователь №: 12,888
У меня была точно такая же проблема после установки 1.2.4. Не знаю в чём причина, возможно в установке новых драйверов на видеокарту, но самому решить так и не удалось, благо, помог уважаемый Alejo del Campo, пройдя по моему сейву этот лабиринт. smile.gif
BakaNeko
сообщение Jan 19 2010, 21:33
Сообщение #952
Из: регион 29
Пользователь №: 22,084
Цитата(Serginio @ Dec 11 2009, 10:43) *
Не-не, в этом году не успеем оттестить.
Мои прогнозы - январь, вторая половина.
Приветствую! А когда можно ожидать выхода патча нового? Вроде бы хотели на второй декаде января его запускать=).
И вопрос, знаю что не в той теме задаю которой надо, просто сижу с мобильника и нет возможности читать весь форум. Взял квест на спасение мужа, завалил злодея, спас пленника, привез домой, бегу в церковь, а жены там нет! обегал весь город, опрашивал всех жителей, пробовал приходить через неделю и позднее, но так и не могу его отдать, пропала жена, так уже два чудака в меню висят(хотя на корабле я их не нашел), не могу не пройти этот квест, не завалить его, а два балласта лишних мне не нужны! как быть? sad.gif Такого не было в версии 1.2 и эти квесты с легкостью проходились! заранее благодарен за помощь 5.gif
P.S. Диск лицензия от Аккелы
сообщение Jan 19 2010, 21:48
Сообщение #953
сообщение Jan 19 2010, 22:39
Сообщение #954
Не во второй декаде, а во второй половине (которая началась 3 дня назад).
Патч уже тестируется.
BakaNeko
сообщение Jan 19 2010, 22:42
Сообщение #955
Из: регион 29
Цитата(Ван дер Декен @ Jan 19 2010, 21:48) *
Точно тот=) через лупу город в журнале читал. ошибки быть не может
XXL
сообщение Jan 22 2010, 20:30
Сообщение #956
Пользователь №: 22,095
Трямки форумчане =) Скачал вчера патч 1.2.4 Fine-Tuning, поиграл немного, понравилось. Хотел выразить благодарность авторам=) СинкоЛьягас зацепил своим видом, понравился корабль, но вот камера обзора корабля смещенная как-то вверх смущает, ( надеюсь вы поняли о чём я=) ) можно ли как то самому изменить камеру? А то кажется, что центр камеры привязан к мачте, а не к центру корпуса как у всех остальных кораблей.
Извините если такой вопрос уже есть и ответ был дан=)
3AdiRa
сообщение Jan 24 2010, 21:46
Сообщение #957
Пользователь №: 21,760
после установки патча не могу пройти квест "двуствольный мушкет" нету корабля и всё сколько раз плавал плавал плавал.... вот квест скинул сами посмотрите заранее спс
а поч сейф не скидывает? пишит у вас нет прав вставить файл с таким разрешением(
Сообщение отредактировал 3AdiRa - Jan 24 2010, 21:46
сообщение Jan 24 2010, 22:11
Сообщение #958
а заархивировать сэйв пробовали, как вариант закинуть сэйв на хост и дать линк на форуме.
Подольше плавайте, я его вообще полтора игровых года искал
dim10
сообщение Jan 27 2010, 11:10
Сообщение #959
Пользователь №: 18,542
Такой прикол. Если мне не изменяет память, на версии 1.2 было, что если проходишь квест "Информатор Шарпа" на жемч. промыслах, то Шарп наводки на тартаны не дает и при встрече говорит, что человека у него сейчас там нет. Каково было мое удивление сегодня - встречаю Шарпа на Антигуа - по городу шарится. Наводку прохожий дал, сам бы не встретил. Квест информатора пройден года три игровых назад. В итоге Шарп дает мне наводку на тартаны. Так вот вопрос - это проходит какое-то время и Шарп типа нашел нового осведомителя? Или это в патче этом снято ограничение? Кто знает?
Gekkon
сообщение Jan 27 2010, 15:16
Сообщение #960
Пользователь №: 16,591
Друзья,подскажите:можно ли какие-то изменения из патча внести в игру так,чтобы не начинать новую,просто копируя файлы по отдельности?может быть чисто механические-движущиеся облака,дождь,пушки?если уже был ответ на похожий вопрос,дайте ссылку,а то я с телефона:) Спасибо заранее!
Текстовая версия Сейчас: 12th October 2025 - 14:12
