> Омоложение старичка или ТинкПад леново z61m
сообщение Mar 2 2023, 20:12
Однако мозгав не хватат.
ТТХ
кран Lenovo ThinkPad Z61m 9450-H9G
Диагональ экрана: 15.4
Разрешение экрана: 1280 x 800 WXGA 16:10
Процессор Lenovo ThinkPad Z61m 9450-H9G
Тип процессора: Intel Core 2 Duo
Частота процессора: 1.66 Ghz
Кэш L2 (уровень 2): 2048 Kb
socket 479 mPGA
Оперативная память Lenovo ThinkPad Z61m 9450-H9G
Объем установленной оперативной памяти: 1024 Mb
Максимальный объем оперативной памяти: 4096 Mb
Тип оперативной памяти: DDR2-667 (PC2-5300)
Видеокарта Lenovo ThinkPad Z61m 9450-H9G
Видеочипсет: ATI Mobility Radeon X1400
Объем видеопамяти: 128 Mb
Предустановленная ОС Lenovo ThinkPad Z61m 9450-H9G
Операционная система: Microsoft XP Professional 32 bit
Накопители данных Lenovo ThinkPad Z61m 9450-H9G
Емкость накопителя: 80 Gb
Интерфейс жесткого диска:
Скорость вращения жесткого диска: 7200 об/мин
Оптический накопитель: DVD±RW DL
Разъемы и порты ввода-вывода Lenovo ThinkPad Z61m 9450-H9G
Что реально можно с ним сделать, что бы и ОСь поставить поновей и что бы он потянул игры не только 2004 года но и хотя бы 2009-10 года?
ВМЛ он тянет относительно нормально а вот более поздние корсары превращаются в слайд шоу при самом старте.
12 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
Ответов(120 - 139)
сообщение Jun 14 2023, 20:15
Сообщение #121
Цитата(ALexusB @ Jun 14 2023, 18:44) *
Про загрузку
Если у тебя М2, то лезь в биос и отключай там быструю загрузку совсем или в ней, если вкл и есть - отпределение всех дисков всегда, а не только последнего
У меня так же было - это фишка М2.
Быстрая загрузка это fast boot? Если да, то там дисаблет.
сообщение Jun 14 2023, 20:35
Сообщение #122
да оно
Тогда, что грузится не сразу - печалька. Если есть индикатор на матери, то нужно номер пост кода и читать про него. Может нужно проц и ОЗУ вынуть и таки ластиком протереть ножки аккуратно.
Ну попробуй обратно, включить фат бут с ХДД - все определять
Ну и БП может не тянуть или видео не стартует сразу, а сам ПК как бы грузится.
сообщение Jun 14 2023, 21:23
Сообщение #123
БП отпадает сразу, я на 800 взял что б не стрематься. Но я не единственный кто на подобное жалуется.
У кого то с только с двойного нажатия стартует, кто то чёрный экран смотрит через раз как я, у кого то пищит надсадно в ожидании а за тем нормально запускается.
Ещё где то читал, что возможна несовместимость мамки с БП, типа там в 24 пин плашке одни контакт, который на старт видюхи идёт может вместо 5 вольт выдавать 3 вольта.
Но всё этой в качестве спешного бреда, без какой либо конкретики.
Я вон в биос только сегодня смог первый раз зайти из за того что в интернете бреда и фантазий с избытком а конкретной информации мало. Оказалось что надо многократно нажимал на ДЭЛЕТ пока не окажешься в биосе а если раньше времени клашматить по этой кнопе перестанешь то биос и не подумает открываться. Во как. 1.gif
п.с.
А вот тоже забавно получается. Я на заднюю и переднюю стенки вентиляторы пока что не поставил но уже комп сегодня третью ночь спать не будет (качаю всякое непотребства в больших объемах) и когда днём сажусь побегать в Скайрим, вентиляторы на проце и видюхе шелестят себе потихоньку а стоит зайти в Атлас, уже через минуту слышно как пропеллер начинает беситься всё сильней и сильней.
Хотя Скайрим на ультрах а Атлас на средних настройках.
Интересно что в Старфилде будет.
сообщение Jun 14 2023, 21:57
Сообщение #124
"а ДЭЛЕТ пока не окажешься в биосе а если раньше времени клашматить по этой кнопе перестанешь то биос и не подумает открываться. Во как."
Всегда так было!
Может на тормозых неспешных ПК, которые еще и бикают и девайсы ищут....
На новых - калашматить
Причем не просто так, а в Вин10 именно в опции Перегрузить, т.к. если выкл или гибернация, то в биос не войти никак.
Оно грузится сразу быстрее (фаст лод) мимо.
сообщение Jun 15 2023, 07:58
Сообщение #125
Ну не знаю, не знаю... У меня прошлая сборка нуждалась только в одном нажатии на ДЭЛИТ в промежуток времени 3-4 секунды, после появлением первых буквак на мониторе а после уже шел запуск винды, если нажатия не было.
А тут как макака с айфоном, сидишь и жмякаешь бесконца, как умственно отсталый с пиписькой. 1.gif
сообщение Jun 18 2023, 22:13
Сообщение #126
Цитата(ALexusB @ Jun 14 2023, 18:24) *
Подумываю взять QD4 себе с 2690v3
А почему выбор пал на 2690? Он же по герцам меньше 2666. Или количество ядер покроют недостаток в герцах?
сообщение Jun 19 2023, 08:46
Сообщение #127
он по герцам как раз 3.5гц, как и 2666, а по ядрам 12/24, как 2678 (но этот 3.3)
То есть топчик.
Т.к. более мощный 2696 на 3.8Гц не работает из-за кучи ядер и ограничения ТДП, а работает с отключениями ядер на 3.6
Ну и стоит он дороже.
В целом но тестам с моим 2678 у 2690 особой разницы нет, там 3-4% в тестах отрыв.
сообщение Jun 20 2023, 12:20
Сообщение #128
То есть топчик.
Ну вот. А я то, дурень, думал 2666 супер-пупер а оказывается 2690 лучше.
сообщение Jun 21 2023, 14:25
Сообщение #129
Цитата(ALexusB @ Jun 14 2023, 15:07) *
Биоса с настройкой андервольта для QB4 нет
Алекс, поясни на пальцах, андервольтинг как вообще работает?
Если я правильно понял, это снижение энергопотребления для снижения нагрева а вот каким образом это работает в плане разгона процессора? Ведь если он меньше потребляет, то и отрабатывает он меньше.
Чего я не понимаю?
сообщение Jun 21 2023, 16:43
Сообщение #130
Проц потребляет сколько-то Ватт на работу (она же нагрев)
Эти ваты считаются от силы тока и вольтажа.
мы можем влиять на вольтаж.
Сам вольтаж динамический от нагрузки, в простое близко к нулю.
У проца есть запас по вольтажу, когда он еще работает без глюком, но ток как бы слабее получается и Ваттов в итоге меньше (греется меньше)
Анлок турбобусто - это чит
Когда все ядра работают на максимальной частоте.
Но предел Ваттов потребления и нагрева константа для каждой модели (у тебя на 2666 135Ватт)
на 3.5Гц 10 ядер работать на штатном вольтаже не смогут, будет > 135Ватт
Теперь берем и делаем -60 миллиВольт (а лучше 100, но не все заработают процы)
И ты получаешь макс частоту на все ядра.
Проблема начинается в режиме простоя, когда эти вольты близки к нулю и проц просто вырубается (вместе с ПК и синим или даже черным экраном)
Или начинает дурить, 2*2 = 3 или 5
Потому где-то -70 -60 тянут все процы, ну и в нагрузки в тестах будет не макс частота, а -100Мгц от нее
Но в играх нет такой нагрузки на все ядра.
И там будет 3.5Гц и все ок.
Так что андервольт можно вообще не делать, но лучше делать, т.к. проц греется меньше на 5-10С, а это уже критично.
Теория описана тут
https://github.com/Koshak1013/HuananzhiX99_BIOS_mods
Это нужно читать обязательно, несколько раз, для понимания
Особо фразы про "на свой страх и риск"
Тебе еще квест с подбором таймингов ОЗУ нужен.
Чтоб выжать из нее максимум, и по тестам смотреть, как на 15% растет скорость ОЗУ
Мой мануаль я приводил
https://vk.com/topic-113086402_47014468?post=19497
ПК не закрывай, чтоб батарейку вынимать туда сюда, пока не закончишь все танцы с бубном.
После чего у тебя будет все на максималках и ты будешь осознавать, что у тебя норм ПК за копейки, хотя вот же рядом продают только проц по цене всей твоей сборки
Видел новости Интел с анонсами процов на 2025г по 4нм, готовят революцию (опять новый сокет) с приростом 75% производительности.
Вот на этот вот новый проц (там и имя бренда уже без i7/9) и стоит переходить с Зенонов 2014г, а до того оно +- все так же и работает при цене х10-20 раз
Ну 2666v3 за 1500р - кто ему конкурент?
Так то да... можно взять проц за 60тыр, что уделает 2666 в тестах на 20-30%. Но стоят эти 30% 60тыр?
сообщение Jun 21 2023, 18:42
Сообщение #131
Спасибо за ликбез. А то я как та собака, вроде слова понимает а букварь прочесть не может. smile.gif
сообщение Jun 26 2023, 21:14
Сообщение #132
Запустил сегодня на пробу РДР 2. Прошел первую главу и остался целиком и полностью удовлетворён качеством и производительностью.
Эта машинка стоит своих денег с запасом.
сообщение Jun 27 2023, 09:42
Сообщение #133
Поздравляю! Все не зря!
Анлок буста сделал?
сообщение Jun 27 2023, 11:22
Сообщение #134
Цитата(ALexusB @ Jun 27 2023, 09:42) *
Анлок буста сделал?
Нет, ещё не сделал. Пока в голове не сложится чёткая картинка последовательности действий, не буду рисковать, что бы после не метаться в поисках програматора.
Но думаю ещё несколько деньков и созрею. Все что нужно скачал. Видосы смотрю, статьи читаю и на уши мотаю.
сообщение Jun 27 2023, 14:21
Сообщение #135
Читай тему по своей материнской плате по ссылкам что я давал
Найди там BIOS который все ставят хвалят и говорят что всё работает
На 60 милливольт готовый так как с настройкой для твоей материнской платы нет Биоса
Почитай ещё мою инструкцию как менять тайминги для оперативной памяти
И обязательно в процессе держи пальцы крестиком
Всё получится
Удачи
сообщение Jun 27 2023, 14:44
Сообщение #136
Да я всё это уже раза по три прочитал а на ВК ещё и вопросами подоставал. Всё равно пока в голове нет чёткой картинки. Как только вся мозаика сложится с пониманием сути процессов, сразу же всё сделаю.
Можно уже сейчас приступать, но не щелкнул в голове тумблер "допуск разрешен".
п.с.
Прикол. Пока суть да дело а я уже всяких игрулек наустанавливал на 500+ гигов. Осталось СтарСитизен добить и можно в дурдом с чистой совестью. 1.gif
сообщение Jun 28 2023, 13:51
Сообщение #137
Ну это нормально - сча ПК уровня "все идет" и потому наставить игр, что ранее тормозили самое то, пусть они все Г и играть не будешь, но хоть запустить и дойти до самой игры стоит, чтоб потом сидя на завалинке авторитетно говорить - а я в это играл!
сообщение Jun 29 2023, 06:18
Сообщение #138
сообщение Jun 30 2023, 11:44
Сообщение #139
Тут неудержался и скачал по старой памяти мод на вторую Готику, Возвращение 2.0 Новый баланс.
Ребята основательно поработали за все годы как начали делать его. Графику подтянули. Локаций добавили. Какие то локации слегка изменили. Много чего добавили, без перебора, что обычно ломает суть игры а тут всё нормально и гармонично вписано.
Перевели её на юнити, директ.х 11 впендюрили. Я аж чуть не прослезился от избытка чуйств. smile.gif
сообщение Jul 1 2023, 10:19
Сообщение #140
То есть сделали ремастер на ресурсах игры? Т.к. перевли на Юнити - это как бы совсем новая игра на старых ресурсах. Ну и вопрос копирайтов.
Так бы ПКМ на юнити перевести и заремастерить
Текстовая версия Сейчас: 18th April 2026 - 12:04
