| PirateM |
Nov 12 2005, 19:14
Давний друг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 824 Регистрация: 20-July 05 Из: Уфа Пользователь №: 935 |
Не знаю как вам, а мне интересно узнать
C какой скоростью соединяются с интернетом пользователи форума? |
| Storm |
Apr 3 2006, 19:40
#61
мстящий боксер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 799 Регистрация: 20-September 05 Пользователь №: 1,255 |
56 вообщето 50.6.
| PirateM |
Apr 3 2006, 20:32
#62
| Avdenago |
Apr 3 2006, 22:54
#63
Да. подправлять данный опрос было бы кстати
А то начинла я с 128. потом 256 А сча вот 512:) (420) |
| Commandor_S |
Apr 16 2006, 08:53
#64
Commandor всея Руси & the Caribbean ;) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 2,025 Регистрация: 18-November 04 Из: г. Донецк. Украина. Европа. Земля Пользователь №: 96 |
Да-а-а. Устарел опрос, нужно подправить. Когда голосовал был просто аналоговый "мопед", сейчас скорость см. ниже.
| DenKent |
Apr 16 2006, 15:06
#65
Капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 355 Регистрация: 29-April 05 Пользователь №: 712 |
У меня была ADSL 128кбит/с,
| SiltStride |
Apr 24 2006, 17:20
#66
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 155 Регистрация: 17-March 06 Пользователь №: 2,923 |
У меня была ADSL 128кбит/с, А это наверное тот, кто оплачивает счет, бац стал платить в 4 раза больше У меня лично модем ADSL, скорость постоянная-128 кб: ни больше не меньше, как в договоре указано Кстати, что-то я зажрался, раньше сидел на 36,6 А сейчас на 128кб, но я слышал, что можно разогнать до нескольких ДЕСЯТКОВ МЕГАБАЙТ!!! скажите, это реально? что мне надо сделать? что купить? |
| shipa |
May 15 2006, 21:16
#67
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 56 Регистрация: 7-February 06 Пользователь №: 2,597 |
А у меняя кабель. Макс - 12 мегабайт в сек, мин - 300 килобайт в сек.
| SiltStride |
May 18 2006, 18:20
#68
скажите,как мне сделать нескоко мегабайтовую скорость???
| kynda |
May 18 2006, 19:56
#69
КУНДА ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 715 Регистрация: 2-January 06 Из: бывшего СССР Пользователь №: 2,097 |
как... как всегда и везде- куча денег и будет тебе счастье...
и нескоко это скоко? либо выделенка, что есть немалое позвякивание в кошельке, либо спутниковое, тама тоже широкий кармашек желательно, можно через кабельное ТВ, но везде и не у всех, можно ADSL, можно старый добрый модем, дерьмо конечно, но когда выбирать не из чего... и потом мегабайтовую тебе вообще никто не даст... а улучшить существующую... если ты подобное слышал, то это тазик лапши неделю вареной на... не, не на уши, похуже... такого не бывает, выбирай варианты и усе. |
| Commandor_S |
May 18 2006, 20:31
#70
скажите,как мне сделать нескоко мегабайтовую скорость??? Как правильно заметил kynda, выбирай из вышеописаного. На мой взгляд, если есть возможность протянуть кабель, выбирай его, ели нет, то тарелка. На баксы это будет ориентировочно 300 мертвых президентов. На "мопеде" тебе не светит ничего, т.к телефонный кабель просто физически не может пропустить большую скорость. |
| jeckhack |
May 19 2006, 02:25
#71
Товарисч, недооцениваешь телефонную лапшу. Этот кабель может до 7 мегабит держать. Использовать это - уметь нада.
| kynda |
May 19 2006, 04:23
#72
может, но тоже деньги надо, это ты наверно на ADSL намекаешь, так правильно, "медный проволька" могет много, особено когда карман широкий, но даже эта технология на даный момент плохо изучена, поэтому макс. скорость ADSL пока 512кб/с, а может гораздо больше, и частота измеряется в герцах, показатель примерно такой, опять же, как у нас кричат "цифровой линя нюжна", тут не знаю... но уже говорят что в дальнейшем и до нескольких мбит/с доведут, но у нас без трафика при вход/выход 512 такая линия 200$ абонентской стоит в месяц, нехило для средне статистического населения...
| Commandor_S |
May 19 2006, 06:16
#73
Товарисч, недооцениваешь телефонную лапшу. Этот кабель может до 7 мегабит держать. Использовать это - уметь нада. Я, скорей, не правильно вырозился. Я имел ввиду не сам кабель, как таковой, а линию. Ежели у абонента старая, добрая аналоговая АТС, модем а-ля К56, то и будет у абонента скорость 28,8Кб в сек. Цифровая АТС будет в два раза быстрее. Но без дополнительных "вливаний", 7 мегабит? Ну-ну. |
| DenKent |
May 19 2006, 12:12
#74
| Jaoquin De Masse |
May 19 2006, 16:21
#75
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 131 Регистрация: 11-April 06 Из: Краснодарский к-р. Пользователь №: 3,072 |
Хе-хе
| SiltStride |
May 21 2006, 17:28
#76
Ладно, понял, спутниковую провести-300 баксов, а потом в месяц по сколько(примерно)
| kynda |
May 21 2006, 18:25
#77
смотря какой трафик будет, либо повременая, либо помегабайтная, помегабайная лучше для чтения страниц (и соответствено для форума), повременая лучше для закачки. может еще и абонентская будет.
цифру не скажу, я там не живу, не знаю, у нас где то примерно на спутниковом соеденении при помегабайтовуму трайику около 80-100$, размер трафика - 1 гиг. |
| fix73 |
Jun 22 2006, 11:01
#78
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 339 Регистрация: 13-January 06 Из: самара Пользователь №: 2,277 |
дома 50.кб по модему на работе 10 мб с. выделенка
| Jacques |
Jun 28 2006, 18:35
#79
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: бета-тестер Сообщений: 191 Регистрация: 5-March 06 Пользователь №: 2,818 |
Локалка, выделенка.
| James Norrington |
Nov 1 2006, 13:16
#80
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 282 Регистрация: 5-September 06 Из: Эльфийский Лес Пользователь №: 4,094 |
раньше модем был,щяс выделенная
| Текстовая версия | Сейчас: 18th April 2026 - 22:52 |
