> Файл memory., А если его удалить?
Файл memory.
Если удалить memory?
Игра стала грузиться быстрей. [ 81 ] ** [60.45%]
Игра начала глючить. [ 21 ] ** [15.67%]
Ничего не произошло. [ 32 ] ** [23.88%]
Всего голосов: 134
dimon99
сообщение Mar 13 2006, 20:30
Пользователь №: 643
По форуму гуляет идея удаления файла memory. Я его удалил тоже. Игра стала быстрей грузиться на 20%. На глюки пока не жалуюсь. Хотелось бы знать мнение других игроков. Может это действительно безопасно. И стоит добавить в ФАК эту информацию.
11 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Ответов(140 - 159)
Бродяга
сообщение Jun 16 2006, 15:26
Сообщение #141
Капёр
Пользователь №: 2,895
Цитата(Jacques @ Jun 15 2006, 17:56) *
Не смотря на все плюсы с производительностью, memory.mp возвратился на свое законное место!!:)
Ты его удалил неправильно.... в engine.ini он есть, движок его ищет, а файла нет: отсюда долгая загрузка и вылеты. Ты ещё options переименуй...
Не нада файл тереть.... зайди в engine.ini и поставь ; перед строкой:
memory=memory.mp
Только тогда пости сюда впечатления.
Орионец
сообщение Jul 3 2006, 13:39
Сообщение #142
Из: Гусь-Хрустальный
Пользователь №: 3,493
Приговор суда-memory.mp на расстрел!После его удаления прекратились вылеты нет тормозов и игра както быстрее стала smile.gif smile.gif
сообщение Jul 16 2006, 19:46
Сообщение #143
Тоже самое,скопировал файл MEMORY и удалил тот што находился в папке с игрой.
Результат:Игра стала грузиться на 40% быстрей. biggrin.gif
Результат2:Ира вылитает после 30-40минут игры+незначительные глюки. sad.gif
Вывод:Снова входить в игру и тратить время на загрузку пусть деже быстрою.=Вытоге тратеться тоже самое время что и на МЕДЛЕННУЮ загрузку. dry.gif
сообщение Jul 17 2006, 07:20
Сообщение #144
Не пойму,почему никто не читает даже ближайшие посты:(
В посте 141 описано как нужно было делать правильно,удалять мемори нельзя категорически!
John Silver
сообщение Jul 17 2006, 14:37
Сообщение #145
Снайпер
Из: Украина. г.Бердянск. Азовское море.
Пользователь №: 2,599
memory=memory.mp
Прошу прощения, но такую строку в этом файле не нашёл, у меня есть только
;mem_profile = memory.mp
Больше ничего похожего.
И ещё вопрос только в этой одной строке нужно делать изменения и больше ничего?
Barmalei
сообщение Jul 17 2006, 21:04
Сообщение #146
Пользователь №: 2,530
Ну, потёрли мы этот бедный мэмори по всем правилам, но периодически о нём вспоминаем.
По опросу не голосовал, потому как поставить две точки (на первый и второй вариант) нельзя. Действительно, игра грузится быстрее, лично у меня в три раза, а то и более. Но, порой, забазарив с уличным торговцем, или тыцкнув "m", вместо ожидаемого результата - знакомая картинка на рабстоле. И где солому стелить не поймешь - всегда глючит по разному, никакой закономерности.
ИМХО, всё же мэмори не репрессирую, только на важных моментах (дабы чтобы после трех и более часовой битве радость не оборвал рабстол). А так, сохраняюсь почаще, в итоге - экономия времени на загрузки при удалённом мэмори ~20-30%.
сообщение Jul 18 2006, 05:11
Сообщение #147
Да,была очепятка:)
Изменения касаемые мемори-только там.Дополнительно посоветую, после полной настройки игры сделать options-только для чтения,пропадут все проблемы и с ним,но перед любыми изменениями настроек нужно это" только для чтения" убирать.
У меня ныне с закомментированным мемори игра вылетает не чаще,чем в изначальном варианте,те практически не вылетает:),правда мне показалось,что с удалением мемори,в отличие от его комментирования в энджине,загрузки идут несколько быстрее,но и вылеты были на ровных местах.
John Silver
сообщение Jul 18 2006, 11:54
Сообщение #148
Снайпер
Цитата(Dir @ Jul 18 2006, 05:11) *
Да,была очепятка:)
Тогда ещё ворос: это всё? потому что я уже не помню как грузилась игра без этих изменений, потому что я до этого просто удалял файл мемори. После удаления работало всё быстрее, но и вылетало не слабо. Сейчас изменений в скорости загрузки не замечаю, но и вылетов нет вообще smile.gif Вероятно это и есть желаемый результат. Хотя теперь хочется ещё быстрее 5.gif
сообщение Jul 18 2006, 12:08
Сообщение #149
Похоже безопасно,те без вылетов-всё,но увеличение скорости загрузок имеется.
Ronir
сообщение Jul 18 2006, 12:16
Сообщение #150
Пользователь №: 2,693
25 часов беспрерывной игры игра не вылетала, на 25 часе при ускорении 15 и выходе из порта, наконец то вывалилась. С мемори всё же вылитов было больше и чаще.
fix73
сообщение Jul 18 2006, 12:22
Сообщение #151
Из: самара
Пользователь №: 2,277
Я удалил мемори в мае. Игра вылетала мож раза 2 при этом я и винду переставлял, и железо поменял частично. заметного ускорения игры я правда не заметил
сообщение Jul 20 2006, 22:37
Сообщение #152
Удалил memory игра стала тормозить.
Ronir
сообщение Jul 21 2006, 10:55
Сообщение #153
Цитата(fix73 @ Jul 18 2006, 13:22) *
Кнопочка пауза или замедление начто? Захотел покушать нажал... Спать ну не получилось, затянулся расскачкой, тут в сейвах попросили матроса расскачать, мечтаю раскачать оффов чтоб не дохли. Сам 16 Данька 21 wink.gif Пока 5-6 скелетов или 4 испанцев(ввязался отвезти золото-выкуп, а кэп подставил, ну и усиленный мановар с 1200 народу пришлось вырубать из 240 челов (пинас) осталось 90) один на один с данькой семечки. Сам стою в сторонке, мне качаться не хочется, хочу надел дать оффам.
Невкусный Бяк
сообщение Jul 21 2006, 11:08
Сообщение #154
пьяный драколич
Пользователь №: 1,217
Незнаю на счет категорически, уже 2 месяца играю без него. Вылетела за это время 1 или 2 раза. С ним я играл конечно больше и дольше и вылетов было дофига. Возможно тут все зависит от качества памяти (хотя у меня она дешевая) и степени замусоривания системы (а вот с этм теперь все ок:))
сообщение Jul 21 2006, 16:18
Сообщение #155
Категорически,потому,что противопоказаний для закомментирования не выявлено,а на удаление жалуется половина юзеров.
сообщение Aug 3 2006, 22:00
Сообщение #156
Барбосса
сообщение Aug 3 2006, 22:33
Сообщение #157
Группа: хардкорщик
Из: Зеленоград
Пользователь №: 456
Цитата(Дейви Джонс @ Aug 3 2006, 23:00) *
bash.gif Да кто же тебе тут поверит что аддон ВМЛ глючит как К3 ??? poster_dont.gif
Это не от игры зависит а от...
1.Правильная установка аддона
2. Системные требования компа
3.Драйвера для видеокарты
Но самое главное ВСЁ зависит от геймера...... от другого аддон ВМЛ глючить как К3 НЕ МОЖЕТ...
сообщение Aug 4 2006, 01:38
Сообщение #158
Барбосса прав на 100%,ВМЛ терпит то,что К3 в нынешнем виде и не снилось.Если у тебя были проблемы до удаления-комментирования мемори,то ищи косяки у себя,а если изначально не было-откатывай мемори.
сообщение Aug 6 2006, 23:24
Сообщение #159
P.S Дейви Джонс поменять иконку не хочеш?
Olden
сообщение Aug 8 2006, 04:52
Сообщение #160
Из: Караганды
Пользователь №: 2,079
Так и есть - ускорение порядка 20%, вылетов не больше чем когда-либо.
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2025 - 02:00
