| dimon99 |
Mar 13 2006, 20:30
По форуму гуляет идея удаления файла memory. Я его удалил тоже. Игра стала быстрей грузиться на 20%. На глюки пока не жалуюсь. Хотелось бы знать мнение других игроков. Может это действительно безопасно. И стоит добавить в ФАК эту информацию.
Mar 14 2006, 10:22
#21
Никто не знает, спросите у Акеллы
Кстати, интересная статистика, быстрее стало у тех, у кого памяти 128-256.. |
| Storm |
Mar 14 2006, 10:40
#22
мстящий боксер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 799 Регистрация: 20-September 05 Пользователь №: 1,255 |
Никто не знает, спросите у Акеллы Кстати, интересная статистика, быстрее стало у тех, у кого памяти 128-256.. И правда у меня сначала стояла 256мб, потом добавил еще 512, и все же есть 256мб. |
| Невкусный Бяк |
Mar 14 2006, 10:53
#23
пьяный драколич ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 643 Регистрация: 10-September 05 Пользователь №: 1,217 |
Опа, а у мну гигабайт, значит чтобы меньше вылетало при сохранении его лучше не трогать?
| Барбосса |
Mar 14 2006, 12:01
#24
Удалил я этот файл. Спецом поставил на комп всё старое .. celeron1200..Rarion9200se\128.. память\256.. xpsp1..
Игра стала грузится быстрее.. но при записи сейвов немного тормозит(не существенно)...обмен с офицерами стал быстрее намного и заиканий музыки практически нету.. переходы намного быстрее стали..Глюков пока не наблюдаю...вылетов нету (их правда и не было). |
| BooDoo |
Mar 14 2006, 14:00
#25
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 118 Регистрация: 9-March 06 Пользователь №: 2,855 |
Никто не знает, спросите у Акеллы Кстати, интересная статистика, быстрее стало у тех, у кого памяти 128-256.. По экспериментам - это действительно мемори профайл, тоесть он берет оптимальное (максимальное) использование памяти в игре а потом при старте игры сразу ее резервирует. Проблема в том что он выставлен по каком-то эталлонном РС (можно оптимизировать). Если потереть то резервирование памяти происходит динамически или по какому-то дефолту (это незнаю). Тоесть возможны три ситуации: а) Памяти меньше чем у эталона - происходит резервирование несуществующей памяти (берется своп), что приводит к значительному замедлению игры. б) Памяти больше чем у эталона - памяти резервируется мало, игра ходит медленнее чем могла бы. в) Вам повезло и ненадо ничего менять. С помощью переключателя update_memory_profile (точно не помню, нет под руками) в engine.ini можно перестроить memory.mp. Если его выставить в 1, а потом поиграть, то memory.mp перестроится под ваш РС. После настройки надо отключить update_memory_profile в 0. Перестройка memory.mp происходит после каждого старта игры с включеным update_memory_profile, так что для оптимальной настройки надо поиграть довольно долго. |
Mar 14 2006, 14:31
#26
Цитата С помощью переключателя update_memory_profile (точно не помню, нет под руками) в engine.ini можно перестроить memory.mp. Если его выставить в 1, а потом поиграть, то memory.mp перестроится под ваш РС. После настройки надо отключить update_memory_profile в 0. Перестройка memory.mp происходит после каждого старта игры с включеным update_memory_profile, так что для оптимальной настройки надо поиграть довольно долго. Есть такая опция... заранее хочу только порекомендовать сделать бекап оригинального файла... т.к. это все недокументированный возможности |
| SiltStride |
Mar 14 2006, 17:25
#27
Гость |
Я его Не удалял в старой версии, а как скачал новую, то сразу же потер его.
Игра стала быстрее и без тормозов, не вылетает, и раньше не вылетала, но возможно, это все не из-за его удаления, а из-за оптимизации кода. p.s.Джифорс 2-й 256 Мб пень 4-й 1,6 Гц. |
| John Silver |
Mar 14 2006, 18:13
#28
Снайпер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 361 Регистрация: 8-February 06 Из: Украина. г.Бердянск. Азовское море. Пользователь №: 2,599 |
Сегодня утром удалил. Целый день наслаждаюсь игрой.
Пень 4. 2,4ГГц 1Гб ОЗУ Радеон 9600 512Мб видео. |
| ***KILLER*** |
Mar 14 2006, 18:34
#29
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 196 Регистрация: 2-February 06 Из: Новгород Пользователь №: 2,542 |
У меня игра начала грузиться немного быстрее.
Mar 14 2006, 20:45
#30
Большое спасибо за совет!!
Загрузка быстрого сейва ускорилась почти в два раза (17 сек против 30 сек). Наконец-то можно нормально передавать предметы через "обмен" по несколько штук, а не все сразу. Что касается стабильности - время покажет, но и до этого особой стабильности (как в Юниксе Конфигурация: Athlon 2,4\1,0 Gb\ ATI 9200-128Mb Завтра попробую на работе, там послабже будет |
| Avdenago |
Mar 14 2006, 21:11
#31
Так. отмечаюсь...
Самого очень раздражал подвисон при загрузках. Как сэйвов так и локаций. То есть комп вначале как бы подвисает. При этом полдвисает и музыка... (точнее что от нее осталось:) А потом крутиться череп и все за пять се грузится... ,Локации быстрее, смена карты тоже, сэйвы долго. Как только увидел инфу про файл memory удалил его. Все стало работать значительно быстрее. И. без подвисонов. система. Duron 1400 512Mb Radeon 9550GT(ultra) 128Mb\128bit игра не вылетает, глюков замечено не было(было отыграно пару дней, и вообще игра никогда не вылетала.Почти. На моей памяти только два раза. Да и то давно.) Единственный нюанс это то, что игра не стоит постоянно на компе. То есть есть пару дней в который могу погамать - Копирую с DVD диска - добавляю сэйвы - и вперед. То есть не могу сказать что вот через неделю начались глюки... |
| vortex_dm |
Mar 14 2006, 22:08
#32
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 248 Регистрация: 7-August 05 Из: СПб Пользователь №: 1,013 |
Удалил. F2 перестал подтормаживать, вроде игра стабильная, хотя долго не проверял. Конфа в подписи.
| korak |
Mar 15 2006, 07:35
#33
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 32 Регистрация: 11-December 05 Пользователь №: 1,611 |
Что-то я не укладываюсь в статистику
Конфа: Атлон 60 3200+ EpoX 9NDA3J DDR 512 MB Radeon 9600 Pro 256 MB WinXP SP2 |
| Невкусный Бяк |
Mar 15 2006, 08:45
#34
Хех, ну вы меня убедили, седня попробую его удалить и поиграть без него, потом этот пост отредактирую напишу об результатах
Вчера забыл попробывать... cry: Седня мож не забуду... Сообщение отредактировал Невкусный Бяк - Mar 16 2006, 09:26 |
| DomowenOK |
Mar 15 2006, 09:01
#35
>MAD PIRATE< ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 612 Регистрация: 19-November 05 Из: Deep Sea Пользователь №: 1,490 |
А по мне так , ЕХЕ`шник сильно ломаться стал...
Грузит быстро, ничё не могу сказать... но вылетов в Wинду стало значительно больше...да и Config стал шалить... AMD Athlon 3000+/ 2.01ГГц/512mb/SP2/Radeon 9600: 256мб |
| Шматько О.Н. |
Mar 15 2006, 20:15
#36
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 59 Регистрация: 24-February 06 Пользователь №: 2,745 |
У меня после удаления файла при перезагрузке игры выскочил экран с черепом и крутящимся диском и надпись: "Сейчас все параметры будут назначены по умолчанию". А когда загрузил игру то вверху надпись: "Вы загрузили сэйв версии 1,05,0124. Возможна некоректная работа игры". И я мог после этого менять опции игры, как то сложность платить за С/Л и тд. И всё реально изменилось
| Mad Jack |
Mar 15 2006, 22:15
#37
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 268 Регистрация: 22-February 05 Из: Казань Пользователь №: 490 |
Все намного быстрее, без заиканий и ф2 быстрее
Мой комп смотреть в подписи |
| Невкусный Бяк |
Mar 16 2006, 09:28
#38
Цитата У меня после удаления файла при перезагрузке игры выскочил экран с черепом и крутящимся диском и надпись: "Сейчас все параметры будут назначены по умолчанию". А ту случайно не оптионс удалил вместо мемори? Когда тот файлик биты всегда такое сообщение используется |
Mar 16 2006, 09:42
#39
удалил-игра сразу стала быстрее, но дня через два перестала загружаться вообще....и умерла....Бекап не помог. AMD Sempron2500+, 1.75ГГц, 256mb, Radeon9600 Saphire, WinXP SP2.
Mar 16 2006, 10:27
#40
Решил внести и свой вклад в удаление mp.
Скажу так-считаю свою систему(ноут Toshiba Centrino 2,13ГГц 1Гбпамяти GF6600 128) приближенной к идеальной тестовой модели,ввиду 100% отсутствия железных несостыковок и прочих возможных бажков.Добавляем сюда XP Pro SP2 cо всеми заплатками.Просто включить игрушку на часок другой и погамать в своё удовольствие это не есть проверка.Проверка-это череда с/л,напряжённый геймплей(морские армады+абордажи) + недозволенные приёмы.Что получилось: 1 Увеличение скорости загрузки сэйвов,локаций,быстродействия в Ф2. 2 Некоторое снижение нереально высоких скоростей при наземных боёвках(вполне катит 0,75) 3 Полное отсутствие возможности обмена через трюм кораблями(на суше)-винда 100%.C mp это легко проделывалось по нескольку раз,используя ESC для выхода,без всяческих последствий. 4 Появились вылеты в винду не связанные с ростом файла options,причём в самых непредсказуемых местах. Мои выводы: Как уже писалось выше,файл было бы в идеале подстроить под себя,а не удалять.Без него игрушка очень нестабильна.Другое дело,если у людей не так стабильна сама система и игра часто вылетает с мемори профайлом,тут к вылетам не привыкать и удаление файла оправдано,но решать каждому за себя. |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd June 2026 - 01:36 |
