| dimon99 |
Mar 13 2006, 20:30
По форуму гуляет идея удаления файла memory. Я его удалил тоже. Игра стала быстрей грузиться на 20%. На глюки пока не жалуюсь. Хотелось бы знать мнение других игроков. Может это действительно безопасно. И стоит добавить в ФАК эту информацию.
| TiTaN |
Mar 25 2006, 14:29
#81
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 41 Регистрация: 20-January 06 Из: Иркутск Пользователь №: 2,361 |
Удалил memory.mp сразу как поставил игру, уже играю недели 2, вылетов нет, скорость загрузки локаций быстрее (что радует), а вот Ф2 как-то не изменилось. Посмотрим что будет дальше.
| скелет |
Mar 25 2006, 14:56
#82
Экскурсовод в Алькове. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 757 Регистрация: 15-January 06 Из: Воронеж Пользователь №: 2,299 |
| dozen |
Mar 25 2006, 15:36
#83
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 73 Регистрация: 24-January 06 Пользователь №: 2,398 |
"Скорость" меню f2 не поменялась, локации стали грузиться хоть и быстрее, но не на много. Возник глюк с "почернением" части экрана: внизу периодически стала возникать монотонно закрашенная горизонтальная полоска шириной в 3 см, идущая вдоль нижней кромки моника. Возможно, дело не в файле, я недавно сменил explorer на aston.
Конфиг: A-XP 2.2GHZ (это где-то 3000+), 512RAM, GeF6600. |
| IcemaN |
Mar 25 2006, 20:39
#84
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 31 Регистрация: 10-July 05 Пользователь №: 905 |
Удалил фаил, изменений не заметил, но игра стала вылетать!
| jurrik |
Mar 25 2006, 23:41
#85
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 144 Регистрация: 5-October 05 Пользователь №: 1,299 |
Всем прювет . Неделю назад послушав вас удалил я этот файл юА2 точно стал быстрее, обмен вещами с оффами у меня и раньше был в норме , не напрягал счас быстрее . обмен в сундуке и только на корвабле и только на своем это было проблема , теперь прошло , стало быстрее . Звуки выстрелов пушек и раньше пропадали . пропадают и сейчас , музыка заикалась и раньше вроде так же и осталось . Но появилась така фигня в бою на море после выстрела перестала работать кнопка повораота судна . Раньше крутишся удерживая две кнопки Т ускорение и \ или А или В поворот иодновременно палишь из пушек , и вот появилась така х-ня крутишся нажал на огонь произвел залп и прекратился поворот . Но не всегда. AMD Atlon 1,8 Гц GF 5200 512 озу .
| ALWIGO |
Mar 26 2006, 15:11
#86
Тоже удалил. Играю 2 дня. Ничего существенного не заметил. Ну разве чуть-чуть быстрее. Был один вылет, но такое бывало и раньше.
Конфигурация: P-4 2.8 Ghz RAM 512 Mb FX-5700 256 Mb Заметил, что сохранение стало медленнее и уже несколько раз пришлось из локации с сохранением выходить при помощи ESC. |
| Getbern Zagolski |
Mar 26 2006, 20:20
#87
Сдается мне, что вылеты после удаления файла - это из-за глючной работы оперативки. Попробуйте протестить свою память на ошибки...
И самое главное - включите для этой игры вертикальную синхронизацию в опциях видяхи. |
| Deeper |
Mar 27 2006, 07:49
#88
Корсар с Карсомиром ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 301 Регистрация: 7-February 06 Пользователь №: 2,593 |
Сдается мне, что вылеты после удаления файла - это из-за глючной работы оперативки. Похоже на то. У меня вылеты стали большой редкостью... даже сохранятся забываю Кстати, удалять файл не обязательно, достаточно закомментировать в engin.ini строку memory profile=memory.mp |
| jurrik |
Mar 27 2006, 20:38
#89
Evgeny_KA ? обясни плиз что значит закоментировать строку?
и что значит или где найти вертикальная синхронизация видяхи? |
| Deeper |
Mar 28 2006, 07:54
#90
Evgeny_KA ? обясни плиз что значит закоментировать строку? и что значит или где найти вертикальная синхронизация видяхи? Закомментировать - сделать пометку, что данная строка является комментарием и обрабатывать её не надо. Проще говоря, поставить в начале строки точку с запятой. Еще проще: ;memory profile=memory.mp Синхронизацию следует искать в настройках видеокарты. Конкретный адрес дать не могу, это зависит от типа видеокарты и используемых драйверов. Общий совет - скачай твикер для своей в.карты, там обычно настройки более прозрачные, и позволяют многие настройки менять "на лету", без перезагрузок. |
| Mitrich |
Mar 28 2006, 08:36
#91
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 398 Регистрация: 29-July 05 Из: Владивосток Пользователь №: 962 |
... скачай твикер для своей в.карты ... 2 Evgeny_KA Ну, ты прямо как в кино: - А что такое "за пицунду и на кукан"? - Это то же самое, что и мехом кверху, только быстрее". Извини, конечно, я понимаю, что это из области компьютерного ликбеза, но ведь можно употребить словосочетание "педаль газа" вместо слова "акселератор". И что-то мне подсказывает, что на этом форуме я не один такой недогадливый (слэнгонеподготовленный). Просьба. Поясни, пожалуйста, что надо скачивать, т.е. как это называется, чтобы можно было использовать Рамблер, или (что несомненно лучше) дай, пожалуйста, ссылочку на этот самый твикер (извини за выражение). Заранее благодарен. Кстати сказать, я теперь знаю, что значит "закомментировать", за что тебе отдельная благодарность. |
| Deeper |
Mar 28 2006, 08:51
#92
Кстати сказать, я теперь знаю, что значит "закомментировать", за что тебе отдельная благодарность. Всегда пожалуйста. Цитата Поясни, пожалуйста, что надо скачивать, т.е. как это называется, чтобы можно было использовать Рамблер, или (что несомненно лучше) дай, пожалуйста, ссылочку на этот самый твикер (извини за выражение). Твикер в нашем случае - программа для тонкой настройки видеокарты, для радеонов свои программы, для джифорсов - свои. Ссылок нарою - выложу Вот: Сообщение отредактировал Evgeny_KA - Mar 28 2006, 08:57 |
| Lihoy |
Mar 29 2006, 13:12
#93
Капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 447 Регистрация: 7-November 05 Из: Уфа Пользователь №: 1,431 |
Моя конф.
Селерон 1ГГц, 384 мб, Радеон 9200 нонеймовский. Винвовс ХР ПРО + СП2 Грузитса быстрее не стало, но переходы по локациям чуть быстрее. Обмен вешами значительно ускорился. С\Л чуть чуть быстрее. Вылетат так же как и раньше. В стабильности изменений не было. |
| Fantom |
Mar 29 2006, 13:47
#94
Banned ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 386 Регистрация: 8-January 06 Пользователь №: 2,185 |
Конфигурация.
Атлон 3200+,память 1024,Титан 4200 128 мб,Виндоус XP Про SP2. ИГраю без этого файла почти месяц,ухудшений стабильности игры не замечал.Стали быстрее грузиться локации,переход между локациями очень быстрый,обмен вообще летает,С/Л стал быстрее в несколько раз. |
| Mitrich |
Mar 31 2006, 07:36
#95
Сначала о полученном опыте. По игре в квесте Аскольда воевал с мановарами у Исла де Муэрто. Пришлось переигрывать несколько раз, думаю, около 10. Основная причина - вылет игры после потери последнего корабля-компаньона. Играл и с файлом и без файла. Результат один и тот же.
В этой связи осмелюсь предположить, вернее присоединиться к высказанному ранее предположению, что вылет игры не связан с этим файлом. 2 Getbern Zagolski ... что вылеты ... - это из-за глючной работы оперативки. Попробуйте протестить свою память на ошибки... И самое главное - включите для этой игры вертикальную синхронизацию в опциях видяхи. Не мог бы ты или выложить или дать ссылку на программку для такового тестирования. И краткую инструкцию по эксплуатации. Я был бы весьма признателен. 2 Evgeny_KA Спасибо за ссылку. Твикер скачал, даже двух видов, в выходные попробую вертикально просинхронизировать свой джифорс, правда там требуется еще куча всяких программ, так что неизвестно, что у меня получится. |
| BooDoo |
Mar 31 2006, 10:41
#96
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 118 Регистрация: 9-March 06 Пользователь №: 2,855 |
| SiltStride |
Mar 31 2006, 11:22
#97
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 155 Регистрация: 17-March 06 Пользователь №: 2,923 |
Удалил, после этого играю уже где-то 2 месяца, результаты такие:
1.Ф2 стало быстрее. 2.Передача тоже стала быстрее, но с большим количеством предметов(например 500 патронов) тормозит по-страшному, а так все очень бегло. 3.После гибели союзных кораблей(в основном брандер) стала игра вылетать с ошибкой(на счет отчета об ошибке не знаю, ТК отключил эти отчеты) 4.При больших боевках(захват города, битва с матросами ЧЖ, битва с испанцами в Аскольде) и при ускорении времени(клавишей "Т") причем эти оба действия должны выполнятся либо одновременно, либо сначала бой, потом ускорение, игра стала вылетать. 5.Меню Ф2 стала иногда засвечиваться белым экраном(как-нить скрин выложу), обычно после такого экрана происходит вылет. Вывод следующий: игра стала быстрее на моем 4х летнем пеньке 4м. Но стала вылетать, причем ранее этого не наблюдалось, а точнее вообще не было, хотя глючила. Я на компе отключил все навороты, живу только на быстродействии, играю на 16 битах. И, в принципе, для меня вылеты раз в 2-3 дня это не проблема. Т.е. это лучше, чем постоянные глюки, так что кому что, но советую на быстрых компах мемори не удалять. |
| Mitrich |
Apr 3 2006, 07:08
#98
2 BooDoo
Спасибо за ссылку, скачал, поиспользую, как будет время. 2Всем Поскольку идет тестирование файла мемори (с ним или без него), возник вопрос. У меня опаскудились квестовые офицеры - Философ и добрый зэк Дюбуа. Стали просить премию регулярно. Сразу оговорюсь, что я не назначал их губернаторами в колонию, когда они по определению начинают просить прибавки к жалованию. Так вот, не могло ли случиться так, что с удалением файла мемори я отшиб и им память, т.е. они перестали помнить, кто они такие на самом деле. |
Apr 3 2006, 07:32
#99
Если не изменяет память,с 0124 и просят:)(но может и с предыдущей).
| Deeper |
Apr 3 2006, 09:10
#100
У меня опаскудились квестовые офицеры - Философ и добрый зэк Дюбуа. Стали просить премию регулярно. Никогда у меня не просили премию квестовые офицеры, независимо от наличия memory.mp Но вот заметил еще одну вещь - боевка ускорилась. Незначительно, поэтому сразу не заметил, но даже с замедлением 0.5 воевать одной рукой (в другой чай\кофе\пиво) не получается. Странно, я думал скорость от процессора зависит... Кто-нибудь замечал такое? |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th April 2026 - 17:58 |
