Aug 4 2006, 09:37
| Barmalei |
Apr 1 2007, 21:18
#101
Антошка, что ты понимаешь под "автораном"? Его вообще запускать не обязательно. Найти на диске setup.exe или .msi файл и попробуй начать установку с них.
| Антошка |
Apr 2 2007, 14:13
#102
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 153 Регистрация: 11-March 06 Из: г. Москва Пользователь №: 2,873 |
В том-то и дело, что этого всего нету... Там вместо setup'а файл .dat, который ещё почему-то открывается с помощью проигрывателя (мож сам так сделал когда-то, не помню), а ведь нету такого, чтобы было можно "открыть с помощью...." установщика...
Гляньте сюда: Прикрепленные изображения
| Angry Fox |
Apr 2 2007, 14:48
#103
пират ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Seaward.Ru Team Сообщений: 1,464 Регистрация: 9-November 04 Из: Москва Пользователь №: 13 |
Попробуй с командной строки запустить
Е:\autorun.расширение расширения я не помню, через свойства посмотри. |
| Антошка |
Apr 2 2007, 21:50
#104
![]() Что-то тут не видно расширения... Я попробовал написать .exe, и ничего не получилось, пишет, что не найден такой файл, а больше расширений мне в голову не приходит... |
| Barmalei |
Apr 3 2007, 00:35
#105
Антошка, убери во вкладке "вид" в меню "Сервис" -> "свойства папки..." галку скрытия расширений, и будет тебе видение какое расширение таят в себе названия файлов.
Попробуй запустить установку на другом компе, скорее всего у тебя что-то операционная система быкует |
| Антошка |
Apr 3 2007, 13:30
#106
Убрал, запускаю через выполнить, и всё также - ничего не происходит
Спасибо всем за советы. ======================= Ну вот, проверил, у соседа запустилось... ======================= Не могли бы вы мне посоветовать, что мне нужно сделать с компом, чтобы всё было как надо? |
Apr 4 2007, 13:07
#107
У меня важный вопрос, т.к. скачиваю аддон последний. Нужно ли ставить патчи 1.02 и 1.03? или не обязательно?
Если поставил - они ничего не портят? перемещено... Сообщение отредактировал TAHAT - Apr 4 2007, 13:38 |
| TAHAT |
Apr 4 2007, 13:36
#108
У меня важный вопрос, т.к. скачиваю аддон последний. Нужно ли ставить патчи 1.02 и 1.03? или не обязательно? если речь идет об официальных патчах от Акеллы к игре ПКМ, то устанавливать их не нужно... нужно просто установить аддон на установленную ПКМ...Если поставил - они ничего не портят? рекомендую ознакомиться с ФАКом - там есть подробная инструкция по установке... |
| Dancer |
Apr 16 2007, 17:00
#109
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 10 Регистрация: 25-March 07 Пользователь №: 6,582 |
А можно ли изменить при старте внешний вид ГГ, ну к примеру Джека Воробья...шляпу и плащ ему поставить?
| Fantom |
Apr 16 2007, 17:56
#110
Banned ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 386 Регистрация: 8-January 06 Пользователь №: 2,185 |
Можно сменить героя,внешний изменить нельзя.
Apr 25 2007, 19:39
#111
Доброго времени суток...
У меня игра Пираты карибского моря... Поставил на нее аддон(всё точно по ФАКу запрашивает диск(возвращение легенды... что делать moved... Сообщение отредактировал TAHAT - Apr 26 2007, 10:52 |
| Barmalei |
Apr 26 2007, 13:54
#112
Jearmix, берешь игру "Пираты карибского моря", скачиваешь аддон и устанавливаешь его на игру ПКМ. Аддон по ссылке - последней версии, т.е. более никаких патчей тебе не потребуется
| Denis |
Apr 28 2007, 13:56
#113
| Миротворец |
May 1 2007, 11:14
#114
Не помню кто и где спрашивал , вот ссылочка для ПКМ пак Морган @Аlexus 1,2 с заплаткой от Alexus ,http://www.coastal.ru/forum/index.php?showtopic=367 , приятного скачивания , около 26 метров.
| Trick |
Jun 5 2007, 19:33
#115
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 5-June 07 Пользователь №: 10,480 |
странно, своей проблемы на форуме не обнаружил ...после установки аддона (по инструкции
...спасательный набор с опшенсами и конфигом не помогает (разве что клавиши при частых переустановках менять не надо еще одна проблема не отображаются стенке в пещере(невидно ни входа ни выхода) все на черном фоне причем при определенном положении на пару секунд все это появляется=)) спасибо,заранее=) блин, терь и переустановка мода не помогает.....с чем это связанно???...не переустанавливать же каждый раз игру+мод????...почему тока первый раз запускается??....винда 2000, конфигурация древняя но игра бегает резво,в чем дело,блин???=( |
| Барбосса |
Jun 12 2007, 17:37
#116
блин, терь и переустановка мода не помогает.....с чем это связанно???...не переустанавливать же каждый раз игру+мод????...почему тока первый раз запускается??....винда 2000, конфигурация древняя но игра бегает резво,в чем дело,блин???=( Обнови драйвера своей видеокарты. По ходу дела я смотрю у тебя и с текстурами в игре проблемы.Дирекс9 тоже лучше обновить. пысы..У меня было такое, правда на другой игре ( ГТА). ..ехе не запускался совсем. Переустановил драйвера и всё заработало. |
| Felis |
Jul 15 2007, 17:15
#117
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 15-July 07 Пользователь №: 11,266 |
Здаствуйте. что-то не нашел я на форуме этой проблемы, если повторюсь, не посылайте, плиз, а ответьте еще раз.
Проблема такая: не могу начать игру ВМЛ! установил ПКМ, скачал аддон и два патча к нему. по порядку все установил. Игра начинается, но при переходе в следующую локацию по острову - загрузка и черный экран. только внизу иконка персонажа и вверху гаснет название локации. и все. помогите найти решение и таки поиграть. |
| Миротворец |
Jul 15 2007, 17:21
#118
Обясни пожалуйста , аддон скачал , это понятно . Но про какие патчи ты говоришь ? Случаем ты не умудрился патчи от КВЛ , в ВМЛ запихнуть ?
| Felis |
Jul 15 2007, 23:04
#119
ну аддон понятно. а патчи к нему-же. 1.1 и 1.2, установленные по-порядку.
игра запустилась только за англию, где появляешься в бухте. уйти с первой локации за пиратов или с локации с маяком мне так и не удалось. черный экран и все. ЗЫ. только что пытался играть за Англию. приплыл на остров Невис, высадился, а дальше в остров зайти не могу. на секунду появляется картинка ворот и все гаснет. |
Jul 15 2007, 23:45
#120
Felis
Ставишь ПКМ, потом Аддон и всё, играешь! Патчи (1,1 и 1,2 к другой игре!) |
| Текстовая версия | Сейчас: 10th June 2026 - 06:19 |
