сообщение Aug 4 2006, 09:37
Полной версии аддона ВМЛ.
35 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Ответов(140 - 159)
nova2012
сообщение Aug 28 2007, 23:39
Сообщение #141
Пользователь №: 11,870
Только на днях открыл для себя аддон "Возвращение морской легенды", и сразу же решил обновить, но на сайте http://seadogs.4fans.org есть только базовая часть аддона. А где патчи? У меня версия 1.06.0124 Res. Как понял, на сайте есть патчи к "Морской легенде", но ведь это не одно и тоже? 3.gif
перемещено...
Сообщение отредактировал TAHAT - Aug 29 2007, 08:11
Sailer
сообщение Aug 28 2007, 23:47
Сообщение #142
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 150
Цитата(nova2012 @ Aug 29 2007, 02:39) *
...У меня версия 1.06.0124 Res.
У тебя финальная версия. После этого патчей к ВМЛ не было и больше не будет...
Капитан DRAG
сообщение Aug 31 2007, 11:57
Сообщение #143
Из: Океан Казахстан. Море Семипалатинск. Каюта Фрегата Морской Дьявол
Пользователь №: 11,275
Не знаю куда обратиться, решил сюда. Дело в том что у меня ад-дон при загрузке сейва или самой игры ЖУТКО тормозит. Раза 3 переустонавливал по инструкции. ПКМ лицензия, правда старая. Машина зверь, КВЛ летает.
сообщение Aug 31 2007, 13:05
Сообщение #144
http://www.seaward.belweb.by/forum/index.p...&st=0&#
Нужно следить за файлом опшн,можно его сделать доступным только для чтения,тогда он слетать не будет.
Barmalei
сообщение Sep 1 2007, 20:05
Сообщение #145
Пользователь №: 2,530
Можно еще выкинуть файл memory.mp, тогда все не только залетает, но и приблизится к скорости света в этом моменте laugh.gif
Mr.Louk
сообщение Sep 12 2007, 18:33
Сообщение #146
Пользователь №: 11,999
Знаю, что не совсем по теме, но более подходящей я ненашол. Решил установить Адд-он К:ВМЛ и неполучилось. Пиишет: "Неудается переместить фаил. Неудается произвести чтение из фаила или с диска." Нажимаю ОК и пишет: "Cancelled". И так 3 раза, потом зависает. В Инструкции по установки написано закачать фаил data_updX.slb но его там нету, возможно проблема в этом. Помогите плиз.
сообщение Sep 13 2007, 16:12
Сообщение #147
Цитата(Mr.Louk @ Sep 13 2007, 17:08) *
Я делаю все точно по инструкции. Но говарю там написано, что нужино скачать фаил data_updX.slb, но его нету там где скачиваются все остальные.
http://www.seaward.ru/potc_addon/data1.slb
http://www.seaward.ru/potc_addon/data2.slb
http://www.seaward.ru/potc_addon/data3.slb
http://www.seaward.ru/potc_addon/setup.rar
Скачать и поместить все файлы в одну папку, разархивировать setup.rar, запустить setup_addon.exe
сообщение Sep 13 2007, 23:36
Сообщение #148
Желательно,чтобы путь к игре не содержал русских символов,для чего,в момент инсталяции ,временно переименуйте папку ПКМ,в Sеadоgs,к примеру.
Alex_D20
сообщение Sep 19 2007, 13:35
Сообщение #149
Пользователь №: 12,049
У меня была такая ошибка.Там сначала появляетс одна ошибка,потом другая,после этого процес повторяется до бесконечности,это если нажымать "ок"... Помогало только завершения задачи...Если же вместо "ок" несколько раз ошыбку просто закрыть,нажать на крестик,комп как будто зависает,минут на 5,это уже от компа зависит,как я потом увидел,это так идет установка...через несколько минут игра установилась...
Но теперь возникает другая проблема,при быстром сохранении,игра вылетает...
сообщение Sep 19 2007, 13:53
Сообщение #150
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
скорее всего это не связанные между собой проблемы...
а ошибки в процессе устаноки свидетельствуют о том, что установка велась неправильно...
инструкцию по установке можно прочесть тут: http://legend.seaward.ru/faq.htm
сообщение Nov 24 2007, 01:09
Сообщение #151
Тысяча чертей! Парни, вытянул все файлы сервера как надо, только вот при установке выдаёт ошибку, а в самой игре текстур нету. Скорее всего, проблемы в том, что у меня с диска engine.exe не устанавливает - пришлось патчить. С оригинальным не поможете?
сообщение Nov 24 2007, 02:39
Сообщение #152
Оригинальный ПКМ-экзешник вам не поможет.Нужна нормальная установка ПКМ.
pokem0n
сообщение Dec 3 2007, 17:14
Сообщение #153
Пользователь №: 12,841
Когда мой ГГ попадает в начале в таверну отсутствуют текстуры (((.видеокарта ge force 6800,а на старой видеокарте fx5200 всё было нормально.Тоже самое и с КВЛ sad.gif
http://img218.imageshack.us/img218/9479/12185882ct4.th.png
Ursus
сообщение Dec 3 2007, 17:31
Сообщение #154
Корсарыч
Из: г. Минск + г. Сморгонь
Пользователь №: 4,945
Если на этой локации то есть текстуры, то нет - проблемы с распределением видеопамяти. Лично наблюдал в случаях с сильным перегревом карт. Или на картах с заводскими проблемами. Если нет всегда и при любых ситуациях - переустановите игру - проблемы или с CD-DVD, или с хардом - чтобы так глобально отсутствовали текстуры - локальная проблема. У всех они есть.
pokem0n
сообщение Dec 3 2007, 17:39
Сообщение #155
Эти проблемы во всех локациях.Устанавливал 2 раза тоже самое.Все другие игры нормально пашут!Может стоит что то сделать с видеокартой?) huh.gif
Ursus
сообщение Dec 3 2007, 18:43
Сообщение #156
Корсарыч
В каких играх нормально пашет?
КВЛ-ГПК используез 50-70 Мб текстурной памяти. И на картах начиная с версии GeForce 5*** всё у всех работает отлично.
Обратиться туда, где приобрели видеокарту.
Хотя для начала пробуйте сменить видеодрайвера. И провертте температуру на датчиках видеокарты.
pokem0n
сообщение Dec 3 2007, 18:46
Сообщение #157
странно оказалось что у ростовщиков,в тавернах всё нормально ).А как выйду на улицу всё бело.игры шли такие как:вар3,wow,эверквест2,CS,fifa 2008,gothic3
сообщение Dec 3 2007, 20:09
Сообщение #158
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
хочу напомнить, что движку сторм2 уже много лет... когда он уже существовал, про жирафов 6-й версии никто и не слыхивал... однако проблемы с пропаданием текстур - были...
нужно было прочесть первый раздел FAQ... схожие проблемы с текстурами там описаны... наиболее вероятно, что проблема в том, что стоит самый распоследний драйвер видеокарты, который заточен не на 6-го жирафа, а на 8-го... со всеми вытекающими...
лечится заменой драйвера на более подходящий, либо его перенастройкой...
Барбосса
сообщение Dec 3 2007, 21:11
Сообщение #159
Группа: хардкорщик
Из: Зеленоград
Пользователь №: 456
smile.gif Есть три варианта....
1. У тебя в настройках стоит галка на Доп. текстуры городов но ты эти текстуры не устанавливал.Решение... Надо тогда снять эту галку..
2. Поставил Допл. текстуры городов но в настройках галку на Доп. текстурах не поставил. Решение..Надо тогда поставить...
3. Поставил Допл. текстуры и стоит в настройках галка на них.
Решение.. Смотри внимательно и указывай правильный путь в инстоляторе когда устанавливаешь Доп. текстуры городов. А то инсталятор трёт старые а новые не ставит..
Покатайся по городам. Новые текстуру ставяться не на всех городах . На Невисе точно новые текстуры и если что не правильно сделал то будет просто всё серое на текстурах..
сообщение Dec 3 2007, 21:32
Сообщение #160
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
если текстуры пропадают так, как на скрине, да и еще во всех локациях, а не только в городских, то доп. ресурсы тут не причем...
это либо видюха, либо её драйвер...
но отсутсвие папки с текстурами там, где она должна быть - также является вероятным объяснением происходящего...
Текстовая версия Сейчас: 10th June 2026 - 07:55
