Aug 4 2006, 09:37
| TAHAT |
Aug 27 2006, 13:42
#21
Aug 27 2006, 22:05
#22
Какой код ошибки ??? если есть лог или скриншот - давай... тама коро4е вылетает два окна и они повторяются 3 раза 1 не могу произвести 4тение с файла 2 cancelled потом становиться один процент и так примерно мин пять после 4его заново ноль и всё! я жму закрыть захожу в игру вроде нормально всё! а вот ещё первый раз аддон устанавливал пол года назад и вот тоже ошибки при установке были но не такие как ща в тот раз тоже окошки какие то вылетали( я то4но не помню 4ё тама было) но не про 4тение с файла ето то4но . и вот тама также на одном проценте стояло а потом не ноль а сто становилось разом и аддон устанавливался. Вот я так пол года проиграл всё нормально было и вот на днях система политела и пришлось переустанавлмвать а там такая херь.......)) |
| TAHAT |
Aug 28 2006, 10:48
#23
| TRIC |
Aug 29 2006, 09:51
#24
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 122 Регистрация: 26-August 06 Из: Саратов Пользователь №: 4,037 |
у меня ПКМ пиратка, такая же вещь была при установке(в самом её начале), но после установки все вроде играбельно
| TAHAT |
Aug 29 2006, 10:11
#25
у меня ПКМ пиратка, такая же вещь была при установке(в самом её начале), но после установки все вроде играбельно В таком случае я бы попросил тебя, TRIC (в частности), а также всех обладателей пираток (в целом) более не задавать тут вопросов, относящихся к установке. Команда вовсе не обязана знать все разновидности пиратских версий ПКМ и, уж тем более, адаптировать к ним инсталлятор и осуществлять поддержку на форуме...К тому же инсталлятор реализован достаточно прозрачным образом и дает всю необходимую информацию для того, чтобы решить проблему самостоятельно... любой пытливый ум справится с этим в течение получаса... |
| TRIC |
Aug 29 2006, 10:53
#26
В таком случае я бы попросил тебя, TRIC (в частности), а также всех обладателей пираток (в целом) более не задавать тут вопросов, относящихся к установке. Команда вовсе не обязана знать все разновидности пиратских версий ПКМ и, уж тем более, адаптировать к ним инсталлятор и осуществлять поддержку на форуме... ... Меня вероятно не правильно поняли, я не вопрос задавал, а пояснял что при установке аддона на пиратку всегда есть сообщения об ошибках, в основном "не могу прочитать" или "не могу найти файл" Потом Аддон работает вроде нормально, эт для тех у кого тоже пиратки, чтоб подобных вопросов не задавали Сообщение отредактировал TAHAT - Aug 29 2006, 11:05 |
| TAHAT |
Aug 29 2006, 11:08
#27
| gena |
Sep 9 2006, 19:56
#28
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 9 Регистрация: 6-February 06 Пользователь №: 2,589 |
Объясните пожалуйста в чем загвоздка.
До лета играл в последнюю версию 106.0124. и все было хорошо. Приехал после отпуска. Сменил монитор лучевой на жидкокристаллический, включаю игру, закружаю сохраненку и получаю сообщение: «Загружена сохраненная запись версии 106.0124 res. Alexus. Edition. Возможна нестабильная работа программы». В принципе сменился монитор, сменилось разрешение и сменились драйверы монитора. Что с этим делать и надо ли этого бояться? Заранее спасибо. |
| SeaLegend |
Sep 9 2006, 20:02
#29
капитан "Soleil Royal" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: бета-тестер Сообщений: 1,671 Регистрация: 28-July 05 Из: Тортуга Пользователь №: 956 |
| gena |
Sep 10 2006, 20:35
#30
Это не из-за монитора, а из-за доп. ресурсов (возможно у тебе и нет, а галочка стоит, или наоборот) Может из-за того, что племянник одновременно юзил сохраненки из интернета, хотя вроде тоже последней версии? Интересно у кого-нибудь возникали такие же сообщения? Появилась уже и первая обещанная "нестабильность". Раньше по умолчанию ГГ бегал при нажатии правой кнопки мыши, тепер без моей перенастройки ходит. |
| Скат |
Sep 10 2006, 21:13
#31
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 200 Регистрация: 16-June 06 Из: Питер Пользователь №: 3,409 |
Sep 22 2006, 12:37
#32
| LESHIC |
Sep 30 2006, 19:26
#33
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 85 Регистрация: 21-August 05 Из: Тихвин Пользователь №: 1,127 |
Начал игру по новой. Сразу взял квест "Проклятая книга" После возвращения долга контрабандисту не могу отплыть от Венесуэлы выкидывает в винду с какой то ошибкой, не могу прочитать с какой т.к. она за экраном (картинкой) проявляется ра мгновение когда нажимаю пробел и вылетаю в винду. Переустанавливал, переустановил правильно т.к. не в первый раз. Версия последняя. Сэивов нет. И что может быть?
| TAHAT |
Sep 30 2006, 19:32
#34
| Justas |
Oct 6 2006, 01:01
#35
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 42 Регистрация: 28-September 06 Из: Ярославль Пользователь №: 4,231 |
При установке v. 1.05.1002 RC1 (на v. 0.9.1125 beta) выдает ошибку:
Fix №32 \RESOURCE\MODELS\Characters\Animists3.gm change Animists2.tga to Animists3.tga It cannot be found at first 2048 bytes! Fix №33 \RESOURCE\MODELS\HEADS\h_Animists3.gm change Animists2.tga to Animists3.tga It cannot be found at first 2048 bytes! 1. С чем это связано? 2. На что это может повлиять? Те же ошибки возникают и при установке v.1.06.0124 на v. 1.05.1002 RC1. |
| TAHAT |
Oct 6 2006, 08:19
#36
1. С чем это связано? вот с этим и связано: При установке v. 1.05.1002 RC1 (на v. 0.9.1125 beta) выдает ошибку: апдейты должны ставиться последовательно... 2. На что это может повлиять? Получишь неписей-невидимок, ну или вылеты в винду...прочти ФАК (для начала) раздел 1... |
| Justas |
Oct 6 2006, 17:07
#37
апдейты должны ставиться последовательно... Получишь неписей-невидимок, ну или вылеты в винду... А как насчет того, чтоб v.1.06.0124 поставить на ПКМ (без предыдущих патчей и модов)? Непись-невидимка - это конечно круто Вылет в мастдай я получаю от BACKSPASE Пошутил, посмеялся и будет Теперь серьёзно: 1. Никаких проблем с вылетами не имел, но вот пару раз по новой все переустанавливал т.к. игра грузилась по 10 мин, а то и Engine.exe при запуске вызывал несовместимую с жизнью ошибку 2. Быть может можно как нибудь это исправить? Этож не фатал. |
| TAHAT |
Oct 7 2006, 08:46
#38
| СКмФ |
Oct 7 2006, 18:20
#39
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 39 Регистрация: 6-September 06 Пользователь №: 4,100 |
У меня теперь такая проблема...
Скажу что у меня вообще вылетов игры практически небывает..... 1 раз в неделю (максимум) теперь о плохом... проходил сейвы с недавнго турнира.. там при загрузке сейвов была надпись: "Загружена запиь версии 1024RES Возможна нестабильная работа программы" Об этом сообщал Дир и говорил что это не опасно... все было хорошо... пока я не начал продолжать проходить уже свои сейвы...(сою игру) там так же начала появляться эта же надпись Я не стал обращать на это внимание.. но сейчас у меня при загрузке любого сейва игра держится секунд 3-20 потом обязательно выскакивает сообщение об ошибке и вылет в винду. переустанавливал игру.. - не помогает.... Файл оптионс 8 кб... как и надо.... . помогите... неужели я запорол ВСЕ сейвы?........ |
| Justas |
Oct 9 2006, 07:55
#40
А ПКМ у тебя является "русской или английской лицензионной версией" ?? Еле нашел нашел диск с 2ми Корсарами. Поставил, и думаю дай вспомню молодость но не тут-то было - StarForce выдает ошибку при вводе кода (неправильно введен код Вопрос: связано ли это с тем, что у меня стоит 3и разных ПКМ:ВМЛ (0.9.1125, 1.05.1002, 1.06.0124)? ПКМ русская, 1.06.0124 установилась без багов. |
| Текстовая версия | Сейчас: 10th June 2026 - 03:27 |
