Aug 4 2006, 09:37
Jan 29 2009, 08:15
#241
. Комментарии исключительно в л/с. |
| Sergey zVerskiy |
Feb 12 2009, 06:40
#242
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 12-February 09 Пользователь №: 19,237 |
Проблема
НАчинаю новую игру, загружается диалог в таверне, общаюсь, потом загрузка каюты недолго и после неё чёрный экран с вылетающей ошибкой. В чём может быть проблема? 1. Неправильно установлен аддон... 2. неправильные настройки... следует прочесть ... Прочитал Ничего не помогает Новую Игру всёравно начате не могу После таверны когда грузится Каюта потом ошибка вылетает и всё заканчивается. Уже что только не робовал ничего не помогает |
| TAHAT |
Feb 12 2009, 07:20
#243
Feb 14 2009, 14:00
#244
Sergey zVerskiy, определённо кривая игра или установка.261 пост и не паримся.
Feb 14 2009, 23:05
#245
Цитата Причем сейвы вроде рабочие, грузятся нормально, правда их превью такое же. бывает когда много сейвов или еще там некоторые косяки, это фигня.. превьюшка хранится отдельно от сейва вроде... |
| delfin_ |
Feb 16 2009, 00:35
#246
Не знаю в чем трабла, но проблема в том что первые пару сейвов нормальные - а далее одни бады. Решение простое - рестарт пк. Причем график примерно такой: включил пк, запустил вмл, поиграл - все нормально. Вышел - запустил - уже косяки (с сейвами).
Фулл скрин, оконный режим - не важно, все одно и тоже. Или же запускаю ПК, запускаю любое фулл скрин приложение (игру), после запускаю ВМЛ - опять косяки. Вот так и играю, перед каждым запуском игры - приходится рестарт пк делать |
| Барбосса |
Feb 17 2009, 12:16
#247
Новую Игру всёравно начате не могу После таверны когда грузится Каюта потом ошибка вылетает и всё заканчивается. Уже что только не робовал ничего не помогает Для начала надо написать какая видеокарта у тебя. Подозреваю что она у тебя встроенная..отсюда и не идет каюта.Там грузится еще море а такие видекарты его не поддерживают. На суше косяков не будет..как только будет грузится море...вылет... Возможно это поможет.. Если у кого игра не пашет на встроенных чипсетах или на глючных видюхах или дровах (т.е. графическая состовляющая причина неработки игры), попробуйте выкинуть файл "bump.zap" (предварительно сделав его копию). Где оно лежит не помню, найдите по поиску в каталоге игры. RESOURSE/Textures/WEATHER/SEA/BUMP_G3 |
Mar 8 2009, 17:57
#248
У меня такая проблема - отсутствие текстур.
Т.е., текстуры джунглей, скал и в целом природы, героев - есть. А предметов - стен, домов, ворот - нет. Видеокарта ATI RADEON 9600, дрова стоят свежие, 2009 года (на старых была та же самая проблема). Установку делала по FAQ, снижение качества графики ничего не дало. Есть дополнительные ресурсы - если галка стоит, текстуры серые, если нет - текстуры есть. |
Mar 8 2009, 22:03
#249
Ребята, помогите!!!
Я хочу скачать адд-он, но на у меня не получается начать качать дата 1,2 и 3,вместа загрузки появляется страница с символами! |
| Dark Angel |
Mar 8 2009, 22:11
#250
Ребята, помогите!!! Символы - барузер Ваш начинает грузить архив в своём окне. Выход... Скопировать адресную строку и попробовать скачать каким-нибудь менеджером вроде download master, либо воспользоваться ссылкой из поста.Я хочу скачать адд-он, но на у меня не получается начать качать дата 1,2 и 3,вместа загрузки появляется страница с символами! |
| Барбосса |
Mar 9 2009, 04:21
#251
У меня такая проблема - отсутствие текстур. Т.е., текстуры джунглей, скал и в целом природы, героев - есть. А предметов - стен, домов, ворот - нет. Видеокарта ATI RADEON 9600, дрова стоят свежие, 2009 года (на старых была та же самая проблема). Установку делала по FAQ, снижение качества графики ничего не дало. Есть дополнительные ресурсы - если галка стоит, текстуры серые, если нет - текстуры есть. Не правильно установленные доп. ресурсы городов. Ставить так: 1. Распаковать ресурсы в папку с игрой. Можно распаковать в отдельную папку и перенести всё что распаковалось в папку с игрой с заменой всего что предложит. 2. В папке с игрой появится инсталятор (утилита). Запустить утилиту, указать путь к игре,Смотрим внимательно что бы в строках было правильно указан путь к утилите и к папке с игрой... Нажать инстал, ждать мин 10 пока не появится ОК... 3. Перед новой игрой выбрать в насройках галку "Доп. ресурсы вкл" - только для новой игры работает. |
| pirat1 |
Mar 10 2009, 23:15
#252
Друзья, подскажите, как быть?
Хотел скачать аддон ВМЛ, столкнулся с той же проблемой, что разрулил в этой же ветке 8 марта Dark Angel. Пошел по его ссылке и с ужасом увидел, что качать надо 1,3 Гб В чем причина такого огромного объема? Если там ПКМ+ВМЛ, так мне ПКМ не нужна, я ее уже поставил с диска. Дайте консультацию, где скачать аддон разумного объема (хотя бы как на главной странице сайта), а то 1,3 Гб что-то не хочется Пардон, вроде через обычный IE пошла закачка Нет, не пошла. Жду совета, если кто-то может помочь |
Mar 10 2009, 23:53
#253
Цитата где скачать аддон разумного объема (хотя бы как на главной странице сайта), а то 1,3 Гб что-то не хочется А поискать? Я давал один аддон, отдельно: Собрал всё в первый пост. |
| Dark Angel |
Mar 11 2009, 01:21
#254
Нет, не пошла. Жду совета, если кто-то может помочь Dark Angel не только дал ссыль на пость г-на Dir`а, но ещё и советовал попробовать скопировать адресную строку странички, которую браузер начинает грузить и запихнуть её в тот же download master.Ваши действия: 1. установить менеджер закачек 2. открыть страницу Seaward.ru -> наши игры -> аддон к игре ПКМ -> скачать -> согласиться с условиями. Откроется страница, где имеются ссылки на дистрибутив аддона. 2.1 либо нажать на ссылку, где должна пойти закачка и скопировать адрес, после запихнуть эту ссыль в менеджер (в DM жмём "добавить закачку" и он автоматом возьмёт ссылку) 2.2 либо на страничке, где ссылки, нажать правой клавишей мышки на нужную ссылку, выбрать "копировать адрес ссылки" и так же запихнуть её в менеджер закачек. Только что попробовал - работает. Так же работает и традиционное нажатие правой клавишей мышки на ссылку и далее "сохранить объект как". |
| Axel |
Mar 13 2009, 21:58
#255
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 106 Регистрация: 26-January 08 Пользователь №: 14,860 |
Подскажите плз.
А на висте пойдет? Вроде ПКМ не идет изза проверки операционки перед запуском (зачем она?), а после установки аддона? ---------------------- знакомый собирается качать аддон, но канал слабый и не хочется впустую качать. P.S. Спрашиваю за него я, потомучто я являюсь "подбивальщиком": Игра супер! Если что сноси висту и ставь ХР, Корсары того стоят! Ну примерно так))) Вобщем очень надеюсь на ответ и чем раньше тем лучше:) У меня Виста Home Basic - ПКМ+ВМЛ идет на ура, а вот ПКМ в чистом виде не идет |
| pirat1 |
Mar 13 2009, 22:37
#256
Mar 13 2009, 23:13
#257
Запустилась фулл версия аддона под Вистой.Вполне можно заявлять совместимость.Если и возникнут у кого-то траблы,то всё должно быть вполне решаемо.
| kontor |
Mar 16 2009, 23:19
#258
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 15 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 19,419 |
Ребят, а была у кого нить проблема со сворачиваением игры через альт таб? у меня если такое происходит, то все - гейм овер, тока через диспетчер задач выключается или сама пишет сообщение об ошибке...
Config.exe, снимаем галочку с пункта "Fullscreen mode"(Порноэкранный режим). в факе не нашел ответ на вопрос почему у меня не проматывается журнал вниз? |
| delfin_ |
Mar 16 2009, 23:31
#259
Цитата альт таб Читаем Когда я переключаюсь с аддона на другое приложение, а потом обратно - показывает черный экран ... Config.exe, снимаем галочку с пункта "Fullscreen mode"(Порноэкранный режим). в факе не нашел ответ на вопрос почему у меня не проматывается журнал вниз? У меня все проматывается стрелками. На худой конец пробуй так открыть любую запись, потом закрыть запись (жми эск). Сейчас точно должно заработать. Проматывай стрелками, или двигай ползунок мышкой. |
| Ван дер Декен |
Mar 29 2009, 12:17
#260
Переустановить решил игру полностью. Ставлю пкм. Ну как обычно. Запускаю setup и выдает: приложение или библиотека ... Не является образом программы для виндоус нт. Проверьте назначение установочного диска. И не начинается установка.. Что это??
| Текстовая версия | Сейчас: 4th December 2025 - 17:03 |
