сообщение Aug 4 2006, 09:37
Полной версии аддона ВМЛ.
35 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
Ответов(260 - 279)
сообщение Mar 29 2009, 12:58
Сообщение #261
Цитата(Ван дер Декен @ Mar 29 2009, 13:17) *
Переустановить решил игру полностью. Ставлю пкм. Ну как обычно. Запускаю setup и выдает: приложение или библиотека ... Не является образом программы для виндоус нт. Проверьте назначение установочного диска. И не начинается установка.. Что это??
Удалялась игра нормальным образом-деинсталятором?Комп перезагружали?
Цитата(Ван дер Декен @ Mar 29 2009, 14:18) *
Да, только инсталятор нашел в папке с игрой. В меню пуск не было. Еще одна вещь. Игра с нета и лицензия. Только там архив в котором были почти все файлы игры. А инсталятор создавал файлы и все файлы были размером 0 байт. Приходилось самому распаковать архив и менять файлы. Единственная странность.
Ничего не понял.
сообщение Mar 29 2009, 13:18
Сообщение #262
psixopad
сообщение Apr 21 2009, 18:26
Сообщение #263
Пользователь №: 19,938
Скачал специальную версию где все вместе, дистрибутив ПКМ , аддон и текстуры городов. Но при каждом новом запуске игры или просто при загрузке сейва все настройки управления сбрасываются ! Что делать ?
_________________
Нашел что надо файл оптион правильный поставить, но где его можно найти ???
сообщение Apr 22 2009, 06:28
Сообщение #264
Ремкомплект там же,где и линк на фулл-версию аддона,однако опшн там нормальный.
В фулл-версии совсем различные сэйвы(на разных настройках сделанные),потому естественно управление сбрасываться будет,если то один,то другой грузить.
Определитесь с сэйвом который будете использовать,удалите всё ненужное(лучше не из игры),загрузите сэйв,сбросьте настройки в дефолт,настройте игру под себя,сохранитесь.Далее грузите уже свой сэйв.
psixopad
сообщение Apr 22 2009, 11:41
Сообщение #265
Я сейвы не юзал, я их снес и начал новую игру
сообщение Apr 22 2009, 11:43
Сообщение #266
Ремкомплект ставь.
baltazar12
сообщение Apr 28 2009, 19:07
Сообщение #267
Пользователь №: 19,870
не получается устоновить доп ресурсы раскажитеподробнее что надо делать
Капитан
сообщение Apr 28 2009, 19:13
Сообщение #268
Из: 27 регион
Пользователь №: 16,762
http://legend.seaward.ru/links.htm?uselink=17 1. Распаковать ресурсы в папку с игрой ("переписать все", хотя там токо новые)
2. Запустить утилиту, указать путь к игре, назать инстал, ждать 10мин. (ориентир отработки - вес папки с игрой +700Мб)
3. Перед новой игрой выбрать в насройках галку "Доп. ресурсы вкл" - только для новой игры работает
baltazar12
сообщение Apr 28 2009, 20:18
Сообщение #269
а в старую при этом можно будет играть или уже нет?
сообщение Apr 28 2009, 21:03
Сообщение #270
Надо начинать новую игру! Старые сейвы несовместимы и могут привести к глюкам в игре.
Капитан
сообщение Apr 29 2009, 06:13
Сообщение #271
Из: 27 регион
Если старые сейвы сделаны с доп. ресурсами, то проблем возникнуть не должно (ИМХО)
сообщение Apr 29 2009, 11:48
Сообщение #272
Читаем FAQ
Как установить дополнительные ресурсы ?
Дополнительные ресурсы - это новые текстуры городов (города становятся более непохожими друг на друга) и новая модель шлюпки (в шлюпке будут ждать матросы) . Устанавливать их необязятельно.
Для того, чтобы установить новую модель шлюпки, необходимо скачать файл res_boat.rar и распаковать ресурсы из архива в папку игры (сохраните старый вариант шлюпки, если захотите к нему вернуться). Новая модель шлюпки устанавливается на любую версию аддона.
Для того, чтобы установить новые текстуры городов, необходимо скачать 2 файла:
install_twn.rar - инсталлятор.
resource_town_c.rar - собственно, новые ресурсы.
Порядок установки:
Распаковать ресурсы в папку с игрой с опцией "заменить все".
Распаковать и запутить утилиту инсталляции, указать путь к игре, нажать инсталл.
Процесс инсталляции достаточно длительный. После инсталляции размер папки с игрой должен увеличиться примерно на 700Мб.
ВАЖНО !!! Новые текстуры горродов устанавливаются на аддон версии не ниже 1.05.0601. Установка новых текстур городов изменяет базовую версию аддона на версию RES. Поэтому, после инсталляции нужно начать новую игру. Кроме того, ОБЯЗАТЕЛЬНО включить в настройках игры опцию "Доп. ресурсы".
Самодеятельность просьба отставить, дабы проблем меньше возникало.
Старый Воробей
сообщение May 3 2009, 09:45
Сообщение #273
Пират на пенсии
Ветеран ТРЁПа
Из: город-герой Сочи
Пользователь №: 2,694
Такая проблема... Вобчем давным-давно заархивировал на 2 CD папку
с аддоном. (установленным) Решил на днях вспомнить. Разархивировал..
При запуске выдало ошибку, что нет stormext.dll.... Видать не все
правильно заархивировалось.... В ту же папку еще раз запустил
инсталятор последней версии. Добавилось два файла. Тот и еще stormex2.dll
Игра запустилась. Подкинул старые сохранения. Они запускаются....игра
идет, все работает, кроме того, что на глобалке корабль не управляется,
просто тупо стоит. Создал новую папку....разархивировал туда, затем
из одной в другую тупо скопировал, те два файла. Игра запустилась,
начал новую. Как надыбал, че хотел, сразу сохранился. Продолжил игру.
Все работает..кроме интерфейса по F2. Кнопочки жмакаются, а ничего
не открывается. Начал по-новой...опять то же самое. Попробовал сейв
в первую папку подкинуть... Ф2 не срабатыват, корабль на глобалке не
плывет. Вобчем две ошибки. Подскажите, какой файлик во второй папке косячит
с этим интерфейсом? Все остальное нормуль. Грузится шустро. Показывает
0124RES.
сообщение May 3 2009, 12:15
Сообщение #274
Фокус со сбросом настроек делал? По идее стоит галочка "доп. ресурсы", они установленны?
Может проще скачать установленный аддон?
сообщение May 3 2009, 20:00
Сообщение #275
Настройки управления сбрасывай по умолчанию. Должно помочь.
Старый Воробей
сообщение May 3 2009, 20:09
Сообщение #276
Пират на пенсии
Ветеран ТРЁПа
сообщение May 3 2009, 20:25
Сообщение #277
Установи заного доп. ресурсы.
сообщение May 3 2009, 20:29
Сообщение #278
Есть большие сомнения в наличии всех файлов аддона.Полный архив,без сэйвов,будет весить полтора гига,что никак не лезет на 2 сиди.
Старый Воробей
сообщение May 4 2009, 07:19
Сообщение #279
Пират на пенсии
Ветеран ТРЁПа
Вполне возможно.... У меня два диска, оба весом по 716,8 метров. Если вес такой одинаковый, то на второй явно что-то не влезло(я не помню). Но на втором "ресурсы". Ну не поместились там некоторые текстуры и т.п.... Это не главное. Фишка в том, что что-то при разархивации происходит. Ну по новой я то поставлю...вроде ПКМ где-то валяется, но мну уже интерес пробрал. С одних и тех же дисков ставил в две разные папки. Из одной запускается только с ошибкой управления кораблей на глобалке, все остальное работает, а из другой с только с ошибкой управления по F2....Мистика. sad.gif
сообщение May 4 2009, 09:30
Сообщение #280
Ф2 может не жмакаться,если несколько раз начинать новую игру,меняя при этом игровые настройки и не сохраняться.
Текстовая версия Сейчас: 4th December 2025 - 17:57
