сообщение Aug 4 2006, 09:37
Полной версии аддона ВМЛ.
35 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Ответов(40 - 59)
сообщение Oct 9 2006, 08:18
Сообщение #41
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
Цитата(Justas @ Oct 9 2006, 11:55) *
но не тут-то было - StarForce выдает ошибку при вводе кода (неправильно введен код sad.gif )
Привод у тебя пишущий ???
Immortal Pirate
сообщение Oct 9 2006, 13:39
Сообщение #42
Пользователь №: 4,228
Начинаю новую игру за Англию оказываюсь в локации Маяк, иду дальше загружается локация Каньон и всё! Тёмный экран! sad.gif
Пробовал с галочкой "Доп ресурсы" и без.
сообщение Oct 9 2006, 13:42
Сообщение #43
Темный экран говорит однозначно за неправильную установку либо игры вцелом либо доп ресурсов. Перечитай инструкцию по установке, что-то сделал не таки или что-то забыл сделать.
Justas
сообщение Oct 9 2006, 14:49
Сообщение #44
Из: Ярославль
Пользователь №: 4,231
DVD-+RW. Пока не разобрался, но похоже еще и DVD-DL (duble layer).
сообщение Oct 10 2006, 08:52
Сообщение #45
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
Тады это, видимо, конфликт СФ... разумеется, все это - в предволожении, что ПКМ - лицензия...
сообщение Oct 10 2006, 10:58
Сообщение #46
Цитата(СКИФ @ Oct 7 2006, 19:20) *
У меня теперь такая проблема...
теперь о плохом... проходил сейвы с недавнго турнира.. там при загрузке сейвов была надпись:
"Загружена запиь версии 1024RES
Возможна нестабильная работа программы"
Об этом сообщал Дир и говорил что это не опасно... все было хорошо... пока я не начал продолжать проходить уже свои сейвы...(сою игру)
там так же начала появляться эта же надпись
Я не стал обращать на это внимание.. но сейчас у меня при загрузке любого сейва игра держится секунд 3-20 потом обязательно выскакивает сообщение об ошибке и вылет в винду.
переустанавливал игру.. - не помогает....
Файл оптионс 8 кб... как и надо.... .
помогите... неужели я запорол ВСЕ сейвы?........
Надпись про 0126RES должна быть только на 1 сэйве-Аскольд.Остальные сэйвы сделаны на 0124RES(обычная версия игры с доп ресурсами).Если у вас выскакивает сообщение,что на этой версии возможна нестабильная работа программы,то имеется 2 варианта:
1 слетели игровые настройки,необходимо их выставить по умолчанию при этом не забыв,если нужно,убрать галочку "только для чтения" в файле опшн.Судя по размеру файла и имеющимся глюкам,галка там у вас стоит.
2 поставить эти самые доп ресурсы,если их нет и проследить,что бы на них стояла галка в настройках игры.
Загрузка турнирных сэйвов давать баги не может!В турнирном топике писалось,что сэйвы делаются на общепринятой версии с ресурсами.Что будет,если вставить такой сэйв в версию без оных,посвящено пол данного топика и часть FAQ.
Бывалый
сообщение Nov 10 2006, 20:47
Сообщение #47
Пользователь №: 1,149
Маленькая проблемка. Начали пропадать иконки некоторых вещей при покупке в магазинах и у уличных торговцев, затем при сохранении ошибка и дальнейшая невозможность загрузить сохранение. У кого нить это было, и возможно загрузить сейвик?
сообщение Dec 4 2006, 13:37
Сообщение #48
1. Извините что опять поднимаю тему про чёрный экран... с ноябрьского диска PC Игры скачал адд-он версии 1.06.0124... поставил... всё работает... но в локации городов не могу зайти - черный экран... сначала перечитал весь фак и перепробовал по всякому включать и выключать опцию "Доп. параметры" и ДО начала новой игры и ПОСЛЕ.... mad.gif как мне быть?
2. При начале игры Билли Тёрнером игра не загружается в принципе....
сообщение Dec 4 2006, 15:38
Сообщение #49
что то неправильно сделал... Либо установка, либо выключай галку Новые города, перед началом игры. Так же рекомендуется сбрасывать настройки по умолчанию перед началом игры.
тоже самое... не правильная установка.
Storm
Сообщение #50
мстящий боксер
Пользователь №: 1,255
2. Это наверняка долгая загрузка бухты. Если через 10 минут не загрузится -- не знаю.
Iwan
сообщение Dec 9 2006, 16:02
Сообщение #51
Из: Барнаул
Пользователь №: 2,980
(всё ниже сказанное скорее о комфорте восприятия игры)
У меня теперь вместо компьютера- ноутбук, с возможностью подключения внешнего монитора и, соответственно, я растягиваю рабочий стол на доп. монитор в 19".
-вопросы
1. как запустиь игру на дополнительном мониторе?
- в полноэкранном режиме запускаеться на основном экране (мониторе ноута)
- в оконном режиме, естественно, тоже на основном, и это окно,
2. никто не пробовал растянуть игру сразу на два монитора?
может чего в engine.ini поправить? для широкоэкранных монторов ведь получаеться
Barmalei
сообщение Dec 10 2006, 00:02
Сообщение #52
Пользователь №: 2,530
Сама игра, как и ее настройки, здесь ни при чем - настраивай софт коим пользуешься или саму систему.
Я пробовал, но только не ВМЛ, а херосы - да и разницы какая игра помойсу нет unsure.gif
OttoDrakula
сообщение Dec 13 2006, 18:31
Сообщение #53
Из: Дальний Восток
Пользователь №: 265
Есть ли какая нибудь возможность поменять между собой клавиши ускорения и паузы?
Например ускорение T установить на R.
сообщение Dec 13 2006, 19:46
Сообщение #54
Есть ли какая нибудь возможность поменять между собой клавиши ускорения и паузы?Например ускорение T установить на R.
Адмирал
сообщение Dec 19 2006, 14:37
Сообщение #55
Из: Киев
Пользователь №: 2,731
Заранее прошу прощения, если вопрос не в тему, но у меня иногда возникает такая проблемка. С начала игры всё нормально, но когда ГГ прокачан где-то до 40-45 уровня и я вступаю в бой с вражескими кораблями то после первого залпа комп тухнет, эффект тот же, если бы я нажал во время игры Reset ( такие приколы не всё время, но периодически бывает и жутко бесит ) Это может быть из-за Винды ?
HenMoR
сообщение Dec 21 2006, 09:22
Сообщение #56
Из: Рязани
Пользователь №: 4,470
Решил всетаки скачать вмл. Только извините, лень факи читать smile.gif .
Где скачать сразу 1.06.0124?
Слепой Пью
сообщение Dec 21 2006, 09:26
Сообщение #57
Внимающий
Из: Братск
Пользователь №: 1,348
Здесь http://legend.seaward.ru/download.htm
сообщение Dec 23 2006, 10:20
Сообщение #58
Прошу простить за глупый вопрос, но где мне достать файл, который требуеться здесь:
Аддон Пираты Карибского Моря: Возвращение Морской Легенды (ALexusB Edition)
Базовая версия продукта 1.06.xххх
Инструкция по установке базовой версии аддона "Возвращение Морской Легенды" (ALexusB Edition).
1. Устанавливаем игру Пираты Карибского Моря версию от 1С (или Английскую), патчи официальные на нее не ставим.
2. Распаковываем файлы установки аддона в отдельную папку, помещаем туда же файлы data1.slb, data2.slb, data3.slb и файлы data_updX.slb
Я какой аддон не пытаюсь установить, то всегда установка его у меня зависает. С чем это может быть связано? Думаю не из-за компа, хоть и система ХР у меня стоит. Игру проходил несколько раз, доли поперёк. Вот хочу установить аддон 1.06 на чистую игры, других аддонов у меня нет. Раньше я пытался установить аддон 1.05, но всё равно таже ошибка была, что и сейчас. Может влияет то, что нужен самый первый аддон, как мне говорили. Может, кто помочь в этой проблеме? А то жутко хочеться поиграть на новых картах и своим любимым героем Джеком Воробьём. cool.gif
dark toster
сообщение Dec 23 2006, 11:21
Сообщение #59
Пользователь №: 2,159
Ошибка или зависание?
Если зависание, то нужно подождать чуток и ничего не делать на компе. Только ждать.
Файл data_upd тебе не нужен. Это для тех, кто обновляет старую версию аддона.
сообщение Dec 23 2006, 11:31
Сообщение #60
Ошибки нет, только установка зависает сразу. В диспечере задач, у меня он показывает, что данная программа не отвечает. С чем это может выражаться? В чём может быть причина? Я всё никак не могу понять, в чём дело... Обидно как-то...
