Aug 4 2006, 09:37
| dark toster |
Dec 23 2006, 11:35
#61
Поставил на установку и жди. Диспетчер не вызывай. Вообще комп не трогай
| Vint |
Dec 28 2006, 22:03
#62
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 57 Регистрация: 7-February 06 Из: Карргополь! Пользователь №: 2,592 |
Так-ссс... Тут я эксперементально установил игру (пиратка) и сверху аддон. После- текстуры. Так вот, проблема в том, что я не могу сменить сложность и параметры пушек, хардкора и доп. ресурсы.
В чем проблема? |
| TAHAT |
Dec 29 2006, 13:11
#63
настройки управления по умолчанию сбрасывал ???
| HenMoR |
Dec 30 2006, 15:57
#64
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 94 Регистрация: 19-November 06 Из: Рязани Пользователь №: 4,470 |
У меня вот такой вот глупый вопрос: как удалить игру(delete?) чтоб потом без проблем переустановить?
Просто файл options переполнился, а ваша версия этого файла(я не не сохранил копию |
| Скат |
Dec 30 2006, 16:26
#65
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 200 Регистрация: 16-June 06 Из: Питер Пользователь №: 3,409 |
У меня вот такой вот глупый вопрос: как удалить игру(delete?) чтоб потом без проблем переустановить? Просто файл options переполнился, а ваша версия этого файла(я не не сохранил копию Оптионс не причём, у тебя сейв с новыми ресурсами, а игра скорее всего без них, или в настройках не стоит галка на ресах. |
| HenMoR |
Dec 31 2006, 17:42
#66
Оптионс не причём, у тебя сейв с новыми ресурсами, а игра скорее всего без них, или в настройках не стоит галка на ресах. Оптионс оч даже причем. Игра в один прекрасный момент стала вылетать при загрузке, потом как факе написано, поменял оптионс на нормальный(старый был 57 кб а нада 7 ) и все пошло ток ошибки выдавало |
Jan 3 2007, 20:02
#67
Возникла проблема с установкой игры пираты карибского моря от 1c.
Игра устанавливается до 53% и выдаёт ошибку Ошибка DAT файла. До этой ошибки игру уже устанавливал пару раз... В чём причина? Заранее спасибо... |
| Миротворец |
Jan 3 2007, 22:58
#68
Jan 4 2007, 02:22
#69
Подскажите, пожалуйста!
Смогу ли я установить ВМЛ на пак Моргана И Алексуса от 12.11.03. Знаю, написано что ставить надо на лиц. версию 1.0. Но нету у меня этой версии. В магазине только такую нашел, причем пак устанавливается сразу. Кто-нибудь пробовал так ставить?? Что получилось?? P.S. Будут ли Корсары 3 сильно отличаться от ВМЛ?? |
Jan 4 2007, 08:15
#70
Сд рум в порядке,царапин вообще нету,у друзей идёт,нашёл в одном форуме такуюже штуку,там посоветовали почистить реестр В реестре довольно сложно найти ВСЕ файлы относящиеся к игре.Рецепт от Lis+: забери у друзей корневые файлы игры,кинь это всё в папку,где должна стоять игра,нажми унистал.После удаления,по идее,должна устанавливаться корректно. Смогу ли я установить ВМЛ на пак Моргана И Алексуса от 12.11.03. Нельзя ставить даже на ранние версии ВМЛ,а ты о паке.Попробовать,конечно,не запрещено,только баги потом не описывай,если вообще игра запустится.ПКМ ещё часто встречается в магазинах,есть и на озоне.В инете,также есть ссылки на игрушку.Поспрашивай в таверне,может кто живёт не далеко от тебя.Знаю, написано что ставить надо на лиц. версию 1.0. |
Jan 12 2007, 16:06
#71
Здрасьте все!!!! у меня другая проблема! дело в том, что у меня лагает звук! он вроде и играет, но с какими-то тормозами! я ставил Windows Player какой на диске оригинала- там работало всё хорошо, а тут....
Jan 12 2007, 16:10
#72
Здрасьте все!!!! у меня другая проблема! дело в том, что у меня лагает звук! он вроде и играет, но с какими-то тормозами! я ставил Windows Player какой на диске оригинала- там работало всё хорошо, а тут.... В конфиге поставь галочку-"Безопасный режим" (у меня в своё время то же было) |
| jurrik |
Jan 18 2007, 00:06
#73
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 144 Регистрация: 5-October 05 Пользователь №: 1,299 |
Всем прювет . Ув админы . модеры и проч . плиз . если возможно , откуда то еще есть возможность скачивать аддон . Ибо невозможно качать 70 м со скоростью 1.1 -3.3кб\с Это ж рехнутся можно . я и представить себе не могу сколько это времени займет.
| dark toster |
Jan 18 2007, 22:22
#74
jurrik
Попробуй |
Jan 20 2007, 13:51
#75
вот засада-то... установил игру(у меня XP), затем сделал всё по инструкции - установил новую версию и аддон. Игра за пустилась! но до определенного момента. я жму начать игру, создаю себе героя и начинаю игру. оказываюсь я в таверне(так ведь должно быть?), слушаю эти истории, инфу про аддон и т.п. и решаю, что пора бы поиграть. нажимаю в диалоге "давай скорее играть, у меня начинается загрузка, идет эта заставка с черепом и картой... а затем меня кидает в виндоус, где я натыкаюсь на окно с ошибкой в файле engine.exe и мне предлагается отправить в майкрософт отчет об ошибке. может кто-нить с чем-нибудь подобным сталкивался? подскажите решение!? я думаю, то можно попробовать заменить этот файл чьим-либо другим... ПОМОГИТЕ!! У меня была точно такая же хрень. Долго помучившись нашел проблему, удалил NERO и всё заработало. Люди помогите. Я новичек на форуме может такая проблема и возникала у кого нибудь. Вообщем так. При установке аддона на 1м проценте выдаёт ошибку в DATA 2, дальше нажимаешь ок и грузится нормально. В игре во многих городах солдаты ходят былые, некоторые дома белые, и белое море на карте. Плюс в разных местах за разные нации выдаёт ошибку. В чём дело, устанавливал на трёх компах, везде одинаково. Может скачал с ошибкой? Хотя при скачке в Dawnload проблем не было.Кто знает проблему отзовитесь плиз. Страшно хочется поиграть.... |
| TAHAT |
Jan 20 2007, 13:57
#76
| jurrik |
Jan 30 2007, 01:16
#77
jurrik Попробуй Спасибо . Все уже скачал . просто на ночь поставил . Проблема другая сейчас вылезла . БРАТЦЫ !!! SOS!!! Или у меня что то с компом или с ПО или с моими мозгами . Вот ситуевина .все снес (игру) я имею ввиду и начал заново . Установил игру, у меня дв варианта , две коробки с дисками . разных версий ПКМ обе подходят . Так вот . версия с которой я всегда устанавливал . толи сдохла толи диск гекнулся , после установки выдал Еррор . причем с логом на целый лист А4 . Что там я не понял . для меня это темный лес . Ладно думая я с копии попробую . фиг там . тоже еррор . но другой . Вторую коробку с игрой беру . версия чуть другая . в дисковод . а он молчит не читает . И вот вам резкультат я уже больше месяца не выходил в море , мля сухопутной крысой так стать можно . Чего делать то . Я так мыслю мне нужен ориг ПКМ . Ктол знает откуда ее можно качнуть . Или че другое посоветуете ? С уважением старый морской Волк. |
| comentatorel |
Feb 5 2007, 12:06
#78
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 9 Регистрация: 23-January 07 Пользователь №: 4,867 |
Здраствуйте.
У меня наболел один вопрос. Поиск по нему привел меня сюда, но 65 страниц я просмотреть не могу, долго грузится каждая. Так вот, на работе у меня есть ноутбук и на нем я пытаюсь запустить ВМЛ. Поставил ПКМ, проверил - работает. Ставлю ВМП и пишет, что не найден файл Stormext.dll. Я знаю, что ставлю правильно, потому как дома обычный ПК и на нем уже месяца два играю и все нормально. Даже спец. проверил и дома преустановлял, думал диск поцарапаный или еще что, но все работает. Прихожу на работу и нифига. Все так же требует тот файл. Если можете -- помогите плиз. Зарание извиняюсь, если все это уже проходило и обсуждалось. Но чесно, я искал (мжет плохо, но старался), просто появляется свободное время и хочется поиграть. Спасибо за внимание. перемещено в соответсвующую тему... Сообщение отредактировал TAHAT - Feb 5 2007, 12:27 |
| TAHAT |
Feb 5 2007, 12:25
#79
| jurrik |
Feb 5 2007, 13:26
#80
БРАТЦЫ !!! SOS!!!
Или у меня что то с компом или с ПО или с моими мозгами . Вот ситуевина .все снес (игру) я имею ввиду и начал заново . Установил игру, у меня дв варианта , две коробки с дисками . разных версий ПКМ обе подходят . Так вот . версия с которой я всегда устанавливал . толи сдохла толи диск гекнулся , после установки выдал Еррор . причем с логом на целый лист А4 . Что там я не понял . для меня это темный лес . Ладно думая я с копии попробую . фиг там . тоже еррор . но другой . Вторую коробку с игрой беру . версия чуть другая . в дисковод . а он молчит не читает . И вот вам резкультат я уже больше месяца не выходил в море , мля сухопутной крысой так стать можно . Чего делать то . Я так мыслю мне нужен ориг ПКМ . Ктол знает откуда ее можно качнуть . Или че другое посоветуете ? С уважением старый морской Волк |
| Текстовая версия | Сейчас: 10th June 2026 - 05:03 |
