> Интерфейсы: корабь, персонаж, магазины, верфи..., Вопросы по интерфейсному управлению: "продать все" и тп
сообщение Feb 19 2007, 10:20
Тема для вопросов и решений по интерфейсам игры.
Какие кнопки, почему и что, и как.
16 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Ответов(80 - 99)
dark toster
сообщение Mar 13 2007, 16:26
Сообщение #81
Пользователь №: 2,159
Бывает, что клада в пещере просто нет. Когда он есть, то выводится сообщение и забирается карта. Думаю, что произошла ошибка при "склейке" карты. Так и висит убогая
Клад есть всегда. Если бы не было, мы бы давно узнали. Ищите лучше smile.gif
Блоха
сообщение Mar 14 2007, 02:30
Сообщение #82
Из: ТЕПЛАЯ РЕСПУБЛИКА
Пользователь №: 4,797
Мне не понятно,почему пинас имеет трюм как у галеона.У галеона он должен быть намного больше.Это же самые большие торговые и десантные корабли.
dark toster
сообщение Mar 14 2007, 09:04
Сообщение #83
Пинас пинасу рознь smile.gif А у военных галеонов трюм больше.
сообщение Mar 14 2007, 18:25
Сообщение #84
Возможность построить свою колонию как ВМЛ есть?А то в мануале не нашёл и в игре пока тоже,очень уж кочеться=)
Пользователю читать ФАК. Повтор вопроса из него - будет "+".
Сообщение отредактировал dark toster - Mar 14 2007, 22:10
сообщение Mar 14 2007, 18:27
Сообщение #85
Раз не нашел, значит нету.
ЗЫ вопрос Почему? задавать не советую...
сообщение Mar 17 2007, 07:59
Сообщение #86
Цитата(dark toster @ Feb 19 2007, 23:01) *
Читаем мануал. Все твои офицеры в кают-компании на твоем корабле.
Считаю, что обмен в кают-компании ОЧЕНЬ неудобен! Офицеры расхаживают когда к ним обращается капитан. Если офицеров много, то приходится вначале узнавать его имя, потом догнать и вручить предмет, а офицер все ходит! С этим нужно что-то делать!
Клад нашелся в пещере, толька не справа от города, а слева. Спасибо.
сообщение Mar 20 2007, 14:56
Сообщение #87
не подскажете где находиться кают компания? точнее как ее найти.
сообщение Mar 20 2007, 15:00
Сообщение #88
сообщение Mar 20 2007, 15:07
Сообщение #89
Цитата(Натаниель @ Mar 20 2007, 15:00) *
у меня только в трюм обратно =( я пробовал
сообщение Mar 20 2007, 15:11
Сообщение #90
Корабль маленький.
mongoose
сообщение Mar 20 2007, 23:20
Сообщение #91
Из: СПб
Пользователь №: 1,283
Подскажите, кто знает. Где переставить режим боя с реалистичного на быстрый, не начиная новой игры?
R@ZIEL
сообщение Mar 20 2007, 23:25
Сообщение #92
Из: Самара
Пользователь №: 6,394
Нигде. Нужно начинать заново.
сообщение Mar 20 2007, 23:45
Сообщение #93
а как снять Английскую рапиру, которая досталась мне от бандита заманившего меня в пещеру в самом начале игры? По началу ничего так железка, но потом мне захотелось перейти на среднее оружие а эту рапиру снять не могу =( мне теперь с ней вечно чтоли бегать или переигрывать?
R@ZIEL
сообщение Mar 20 2007, 23:46
Сообщение #94
Из: Самара
В меню "Предметы" выбери нужный меч и нажми "Взять" чуть ниже.
сообщение Mar 20 2007, 23:55
Сообщение #95
премного благодарен!!!
просто у обычных предметов наоборот, сначала надо снять старую шмотку а потом надеть новую.
DenDy
сообщение Mar 21 2007, 12:28
Сообщение #96
Пользователь №: 6,181
Вопрос не совсем по интерфейсу, но ближе всего к нему...
При наборе некоего количества сайвоф через меню курсор перестает становиться на свободный слот и предлагается пересохранить какой то имеющийся.
и вопрос, собственно какой? это один и тот же слот? или перебераются по по порядку с самого раннего? али ещё какой?
R@ZIEL
сообщение Mar 21 2007, 12:32
Сообщение #97
Из: Самара
Крутани колесико вниз. Там еще слоты есть, но они всеже ограничены. Около 30 вроде.
R. Grey
сообщение Mar 21 2007, 19:44
Сообщение #98
Пользователь №: 6,428
Самая непонравившаяся вещь в интерфейсе - невозможность группировать поселения в меню торговля - по странам-владельцам, например. Только по порядку получения первой инфы ставятся... Сие не может быть поправлено патчем?
Gonsales
сообщение Mar 22 2007, 10:13
Сообщение #99
Пользователь №: 6,139
Касается меню обмена между кораблями, описываю ситуацию
нахожусь в порту - готовлю мановар к поставновке на хранение.
Сам на Фрегате - команды мало. Снимаю капитана что бы назначить на стоянку кого похуже - а фиг! Пишет что назанчить капитана не можно т.к. не хватает мин. команда на 2 корабля! И выход только один - топить.
Ну я понимаю когда этого нельзя делать в в бою. Но в порту! Или просто в море. Тем более эта привязка к кол-ву матросв смешно выглядит когда при наличии мин команды нпа 2 судна можно назначить на второе только одного капитана и спокойно отправляться в плавание.
Вывод: необходимо сделать возможность свободного обмена между судами в режиме мирного моря и в порту, сделать реальным ограничение по наличию мин экипажа на судне для плавания - для нахождения в порту можно без экипажа но с капитаном.
сообщение Mar 25 2007, 14:49
Сообщение #100
Ксати а ест ли индикатор зарядки пистолета - реально не мо его найти....
Текстовая версия Сейчас: 18th April 2026 - 09:42
