Feb 19 2007, 14:25
Тема по фехтованию
| Nobody |
Feb 22 2007, 02:37
#21
капер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 564 Регистрация: 7-January 07 Пользователь №: 4,755 |
Просто для боя удобней плавный разворот, для бегства - резкий
| veniamin |
Feb 22 2007, 05:03
#22
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 202 Регистрация: 6-August 05 Из: Тюмень Пользователь №: 1,007 |
К фехтованию никак привыкнуть не могу, сделаешь пару пробивающих и энергии как не бывало, только парирование и спасает, а энергия будто бы не восстанавливается, а восстанавливается только не в боевом режиме, а в мирном и то только при 10-кратном ускорении. Привычный кач фехтования на скелетах превратился как описывали про Невозможный уровень на ВМЛ - успеваешь убить одного-двух скелетов и всё, и это на Матросе- то! Ещё недавно был случай - взял у мэра задание потопить пирата, плавал вокруг острова, нарезал круги, так кроме 2-х Пиратов ничего ближайщее не попадалось, ну видимо это он и был - своим сразу мораль до Героя поднял, один корабль взял таки на абордаж, а 2й тоже 6 класса, даже размерами меньше, а как начался абордаж - так на палубе только меня и аж 6 противников показывают, хотя до этого хорошенько обстрелял оба корабля картечью - это как понимать? Так что пока с горем пополам в час по чайной ложке не прокачано фехтование, нечего в морские баталии даже и суваться.
| dark toster |
Feb 22 2007, 09:09
#23
Цитата К фехтованию никак привыкнуть не могу, сделаешь пару пробивающих и энергии как не бывало, только парирование и спасает, а энергия будто бы не восстанавливается, а восстанавливается только не в боевом режиме, а в мирном и то только при 10-кратном ускорении. Надо было ставить реакцию побольше. Щас можно попробовать перейти на легкое оружие. Цитата а 2й тоже 6 класса, даже размерами меньше, а как начался абордаж - так на палубе только меня и аж 6 противников показывают, хотя до этого хорошенько обстрелял оба корабля картечью - это как понимать? Товар "Оружие" на твоем корабле был? Для абордажей носи с собой. Цитата Так что пока с горем пополам в час по чайной ложке не прокачано фехтование, нечего в морские баталии даже и суваться. На предыдущей странице куча советов |
| Бродяга |
Feb 22 2007, 10:09
#24
Капёр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 961 Регистрация: 13-March 06 Из: Москва Пользователь №: 2,895 |
| cyrilthegreat |
Feb 22 2007, 12:11
#25
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 57 Регистрация: 3-September 05 Пользователь №: 1,193 |
Как вы думаемете Кираса сильно помогает? Вот что-то меня переглючило: сижу и думаю "нужна, не нужна"
| МОлЬ |
Feb 22 2007, 12:13
#26
Цитата Как вы думаемете Кираса сильно помогает? Вот что-то меня переглючило: сижу и думаю "нужна, не нужна" Помогает, еще как она реально уменьшает дамаг!!! |
| naezdnick |
Feb 22 2007, 13:24
#27
Привет коллеги! Вопрос: перки - основная защита (-10% дамага), продвинутая (-20%). Когда взял продвинутую, имеешь -20% или -20% и -10%(суммируются или работает последний перк линии?)
| dark toster |
Feb 22 2007, 13:25
#28
Имеешь -20 %
| GGRMAN |
Feb 22 2007, 15:26
#29
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 37 Регистрация: 6-March 06 Пользователь №: 2,831 |
Проблемы с регулировкой чувствительности мыши? В настройках игры есть кстати таки да - реально напрягает разворот как балерина. Выкручивал чувствительность - результата ноль, мышка летает по экрану а ГГ как разворачивался так и разворачивается. Очень хочется кнопки нормальные для разворота |
| Vaska |
Feb 22 2007, 20:15
#30
Фехт просто ужас.(к сажелению не обладаю пальцами пианиста,то одну кнопку зажму, то другую,конечно которую не нужно) Я обладаю пальцами пианиста, и фехт, по-моему, реализован очень удачно. Но даже если бы и не обладал, это вряд ли изменило бы мою позицию. Я пока ещё не привык, но всё равно хорошо. Потому что удалось отойти от различных тупых взмахов саблей и сделать фехтование осмысленным процессом. |
| Раздолбай |
Feb 23 2007, 00:31
#31
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 70 Регистрация: 13-February 07 Пользователь №: 5,028 |
Мой совет по фехту - юзайте замедление времени 0,5 от нормы - очень помогает после часа всяких "епрст" и "еклмн" все-таки самому понять и разобраться что к чему.
| Kunla |
Feb 23 2007, 00:42
#32
К фехтованию ещё не привык, мозги разбегаются в разные стороны, надо быстро соображать ... но тем не менее все очень понравилось, так и надо, тупое закликивание это не наш путь. Кстати отметил что перк БЕРСЕРК очень помогает, 20 секунд вполне хватает, чтобы без особых проблем разобраться с противником, причем зачастую за одну полоску энергии.
| Раздолбай |
Feb 23 2007, 00:50
#33
Kunla
На самом то деле все не так и сложно - основа моей защитной тактики - стоишь в блоке, а как только видишь, что противник начал сильный замах для пробивающего удара - парируешь, или даже колющим ударом его опережаешь. Куда сложнее конечно, если против тебя трое-четверо, здесь надо искать узкое место, либо бегать от них, с периодическим круговым ударом при столкновении. |
| Kunla |
Feb 23 2007, 12:43
#34
... Куда сложнее конечно, если против тебя трое-четверо, здесь надо искать узкое место, либо бегать от них, с периодическим круговым ударом при столкновении. Вчера взяв на абордаж на потрепанном люггере шхуну, остался к концу боя один против четверых |
| МОлЬ |
Feb 23 2007, 12:53
#35
Цитата надо будет ещё "танец с саблями" взять Кстати обязательно возьми, реально помогает в бою с неск. врагами!!! |
| delamer |
Feb 23 2007, 13:11
#36
кстати таки да - реально напрягает разворот как балерина. Выкручивал чувствительность - результата ноль, мышка летает по экрану а ГГ как разворачивался так и разворачивается. Очень хочется кнопки нормальные для разворота Это не совсем так. При повороте мышью скорость разворота ГГ реально зависит от скорости перемещения мыши. Можете это проверить сами- попробуйте мееееедленно повернуть героя. Если кому быстрота очень важна, попробуйте в настройках видео отключить режим вертикальной синхронизации, должно помочь. ГГ будет вращаться быстрее, но какчество картинки ессно ухудшится. |
| navyusa |
Feb 23 2007, 16:10
#37
Пока не могу на автомате пользоваться финт и пари, ручки не привыкли ещё работать без вмешательства головы.
| delamer |
Feb 23 2007, 16:16
#38
Пока не могу на автомате пользоваться финт и пари, ручки не привыкли ещё работать без вмешательства головы. Пришли мне, пожалуйста, заархивированные настройки игры на личку. И опиши ситуацию насчет сундуков- она везде возникает, или только в некоторых местах? У меня не получается это воспроизвести, ЛКМ на сундуки не срабатывает, как и должно быть папка с игрой\SAVE\имя профиля\options\options |
| Avdenago |
Feb 23 2007, 16:43
#39
Пришли мне, пожалуйста, заархивированные настройки игры на личку. И опиши ситуацию насчет сундуков- она везде возникает, или только в некоторых местах? У меня не получается это воспроизвести, ЛКМ на сундуки не срабатывает, как и должно быть папка с игрой\SAVE\имя профиля\options\options а почему сразу ЛКМ? на пробеле по умолчанию блок стоит... вот может пробле и схватывает... |
| Натаниель |
Feb 23 2007, 16:47
#40
Шут ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 1,155 Регистрация: 31-January 06 Пользователь №: 2,509 |
