> Форты, Захват,Грабеж
КАПмТАН ДЖЕК ВОРОБЕЙ
сообщение Apr 14 2007, 09:40
Пользователь №: 289
Заранее извиняюсь если создал плохую тему, но просто интересно мнение игроков. Кто какие форты брал и на каких кораблях?
19 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
Ответов(200 - 219)
сообщение Feb 3 2008, 00:43
Сообщение #201
MILD SEVEN
сообщение Feb 17 2008, 13:39
Сообщение #202
Кастильский стрелок
Из: Красноярск
Пользователь №: 12,888
Цитата(Picasso @ Jan 21 2008, 22:14) *
Вопрос - штурмовал Барбадос(3 корабля в сумме 1200 чел у капитанов перк высадка десанта прокачан ) форт разбомбил, высаживаю десант и тут моих абордажников меня моих матрсов всех валят!,ладно сейв/лоад кое как добрался до города а там их опять валом. Подскажите сколько матросов нужно чтоб все без проблем? Или какие НЕ Испанские форты легче всего захватывать?
Это также зависит от обученности твоих войск,если у тебя на борту"сухопутные крысы"а мораль мятежная,то тебя может внести гарнизон с меньшим кол-вом людей.
OrangeGirl
сообщение Mar 29 2008, 20:45
Сообщение #203
Пользователь №: 16,082
Люди, а как оставить колонию себе???
Belphegor
сообщение Mar 29 2008, 21:00
Сообщение #204
ou Le Fantome du Louvre
Пользователь №: 11,932
После прохождения или провала линейки.
OrangeGirl
сообщение Mar 30 2008, 16:25
Сообщение #205
сообщение Mar 30 2008, 16:28
Сообщение #206
Цитата(OrangeGirl @ Mar 30 2008, 17:25) *
Цепочка сюжетных квестов за нацию или за пиратов. Не путать с генераторными квестами.
Для начала национальной линейки нужно иметь каперский патент. Затем получать задания от Генерал-Губернатора в главном городе нации.
В КВЛ пиратской линейки нет, она есть только в ГПК.
OrangeGirl
сообщение Mar 30 2008, 16:30
Сообщение #207
хым, интересненько)
а как начать эту цепочку?
сообщение Mar 30 2008, 16:36
Сообщение #208
Выполнять задания простых губернаторов. Много заданий. За это когда-нибудь предложат каперский патент. Его можно и купить у дипломатов в пиратских поселениях, если лень служить губерам.
OrangeGirl
сообщение Mar 30 2008, 16:44
Сообщение #209
А как я закончу всю эту линейку, можно будет любые форты себе оставлять?
сообщение Mar 30 2008, 17:06
Сообщение #210
Да можно, но сохранить их будет сложно. А ещё Нужно почитать мануал по игре, он должен быть у тебя в папке с игрой. Там много чего полезного написано wink.gif
Сообщение отредактировал RIZIY - Mar 30 2008, 17:14
R!d!k
сообщение Apr 8 2008, 18:59
Сообщение #211
Пользователь №: 16,206
А как наместников после захвата города оставить и возможно ли такое?
сообщение Apr 8 2008, 19:14
Сообщение #212
В резиденции говоришь офицеру, что он теперь твой наместник, в данном поселении.
R!d!k
сообщение Apr 8 2008, 19:33
Сообщение #213
У меня офицер в резиденцию не заходит, я сам в резиденции
сообщение Apr 8 2008, 20:20
Сообщение #214
Назначь его абордажником и перейди в комнату, потом вернись в главный зал. Абордажники в резиденцию заходят.
сообщение Apr 8 2008, 21:04
Сообщение #215
m-traxx, невсегда, дело в том, что в резеденцию Форт Оранжа они не заходят.
сообщение Apr 8 2008, 23:50
Сообщение #216
Но в постах выше говорилось о городе, а не о поселении.
Ilyxa
сообщение May 13 2008, 14:52
Сообщение #217
Пользователь №: 16,648
Я не понимаю че делать чтоб захватить форт,а не разграбить.Может кто нить подскажет?
сообщение May 13 2008, 14:59
Сообщение #218
Захватить форт можно будет после завершения или провала линейки за нацию.
Little s Dragon
сообщение May 14 2008, 09:13
Сообщение #219
Турнир Гроза Морей 2 место
Из: Новосибирск, Азия-с
Пользователь №: 13,881
Кто-нибудь может подробно объяснить как стреляют от 3-го лица?
Неужели совсем "на глазок"? При стрельбе от 3-го лица нет курсора-прицела и непонятно как регулировать и направление и высоту выстрела ... Стреляя совсем "от фонаря" пушки форта выбиваю ... или не выбиваю. И от чего это зависит совсем непонятно. Ядра то по башням летят, то совсем уж по берегу. И непонятна зависимость этих столь разных результатов от действий игрока(т.е. меня) при игре от 3-го лица.
сообщение May 14 2008, 09:33
Сообщение #220
Little s Dragon,
1. В режиме "от 3-го лица" прицеливание производится автоматически.
2. Зависит от колличества действующих пушек на данной стороне форта, от умений ГГ и канонира, а так же от того как корабль стоит по отношению к форту.
3. При уничтожении пушки форта высвечивается соответсвующие сообщение.
Текстовая версия Сейчас: 4th June 2026 - 12:24
