| КАПмТАН ДЖЕК ВОРОБЕЙ |
Apr 14 2007, 09:40
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 125 Регистрация: 30-December 04 Пользователь №: 289 |
Заранее извиняюсь если создал плохую тему, но просто интересно мнение игроков. Кто какие форты брал и на каких кораблях?
| Serginio |
May 14 2008, 09:50
#221
1. Неужели совсем "на глазок"? При стрельбе от 3-го лица нет курсора-прицела и непонятно как регулировать и направление и высоту выстрела ... 1. В 95% боёвок стреляю от 3-го лица дабы не ссорится с нациями. ГГ имеет англ. патент, при этом отличное отношение с Испанией. Т.о. при стрельбе по любой нации теряется или патент или испанская торговая лицензия. Поэтому от первого лица только по пиратам и ДУ. При стрельбе от 3-го лица выстрел будет направлен на объект противника, который находится в оптимальной зоне поражения, см. светлые сектора на миникарте. Если два или более объекта находятся на одной линии в створе борта твоего корабля, то выстрел будет произведён, естественно, по ближнему объекту. Высоту можно регулировать при кротум развороте креном твоего шипа (это будет видно тоже на миникарте - сектор обстрела поднятого креном борта удлинится). 2. И от чего это зависит совсем непонятно. Ядра то по башням летят, то совсем уж по берегу. 3. И непонятна зависимость этих столь разных результатов от действий игрока(т.е. меня) при игре от 3-го лица. 2. Точность попадания будет зависеть от следующих факторов: 1) Прокачка способностей "канониры" у команды; 2) Количество народу в команде;(?) 3) Моральный дух команды. 4) Наличие канонирских перков у ГГ или его ОФа, назначенного канониром. В принципе, стреляя разными боеприпасами, ИИ сам выберет высоту обстрела (корпус, палуба, паруса), но здесь он нещадно тупит даже при прокачанных канонирах. Например книппелями сандалит в корпус до тех пор, пока не задерёшь борт. 3. Зависимость есть (наблюдается). При стрельбе (особенно по форту) нужно чётко становится бортом, опускать паруса, несколько секунд ожидания для остановки движения шипа - выстрел. При таком выстреле пушка выбивается почти в 100% случаев (если орудий на шипе более 50). Также производим и кормовой выстрел (иногда везёт). Носовой практически никогда, но для рандома стрельнуть нужно |
| Legolas |
May 15 2008, 20:13
#222
May 15 2008, 20:44
#223
| Jeck Aubrey |
May 20 2008, 15:04
#224
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 197 Регистрация: 19-May 08 Из: Москвы Пользователь №: 16,718 |
Я лично
| Джафар |
May 20 2008, 19:11
#225
May 20 2008, 19:52
#226
МОНСТР!!! Я этот форт на трех мановарах взять несмог, два на дно ушли, а последний был так покоцан, что о штурме и думать нечего было. Тут ведь ещё в уровне сложности может быть загвоздка. Я Порт-Роял так ни разу и не брал - зачем мне нужен обстрел с двух сторон!? И форт проблемный, и с маяка ещё поддают нехило А вот компаньонов никогда не топлю при обстреле форта. Они всегда в ближайшей бухте со спущенными парусами ожидают, пока я на своём корвете с придельного расстояния разбираюсь с фортом. Маневренности корвета как-раз хватает, чтобы стрелять почти без пауз, а с носа и кормы пушки форта выбиваются ничуть не хуже, чем с бортов. |
| Jeck Aubrey |
May 21 2008, 13:09
#227
| Джафар |
May 21 2008, 13:48
#228
May 21 2008, 14:06
#229
Для начала не плохо, ИМХО. Постепенно дойдешь и до "Невозможного", и тогда добро пожаловать . Извиняюсь за оффтоп, но в Хардкорный Клуб можно пожаловать и сейчас - достаточно поставить и фиксы к нему. К тому же в "Грозе Морей" опять кое-что затевается. Похоже, летний 2 Jeck Aubrey: На невозможном нужно выбивать ~95% пушек фортам, т.е. почти все пушки выбивать. Но это так, к слову... |
| Jeck Aubrey |
Jun 10 2008, 19:18
#230
Начну по порядку...
К1... от в первых корсарах предпочитал в упор по форту стрелять. Бомбы из фортовых орудий не попадают по корпусу корабля, а я тихонько выбиваю по 1 пушечке... КВЛ... Тут уже не так, как в К1. Тут предпочитаю на СР (Солей Руаяль) или просто на мановаре с 32-фунтовыми кулевринами. Всё норм, выношу без проблем, даже на бриге вынес форт Бриджтауна (все это могут) только с 24-фунтовками. КГПК... Так же, как и в КВЛ, только исключительно на "Арабелле"... _____________________________________________________________ Блин, и сразу придираться (сорри, сорри) |
Jun 10 2008, 19:32
#231
Цитата Начну по порядку... А Корсары-4, которые счас разрабатывают как вписывается в твою нумерацию? |
| Jeck Aubrey |
Jun 23 2008, 22:37
#232
Уф! Сейчас вынес форт Сан-Мартина на 3-х фрегатах. Почти вся команда у меня (да и у компаньонов) полегла, но добыча... Срубил где-то миллион-полтора. 1.2.3 HE.
Так, делаю вывод. Если на 3-х фрегатах смог взять форт Мариго (Сан-Мартин), то попробую форт Сан-Хуана на 1 фрегате. Завтра отпишусь, что да как. |
| Джафар |
Jun 24 2008, 08:42
#233
| Jeck Aubrey |
Jun 24 2008, 11:56
#234
...попробую форт Сан-Хуана на 1 фрегате. Завтра отпишусь, что да как. Эх, жалко у фрегата трюм маленький, всё не унёс... А теперь попробую на 2-х фрегатах 1 корвете взять Чарлстаун (Невис). ____________________________________________ Цитата На 3-х фрегатах можно спокойно форт на Невисе вынести, ты на 1 корвете попробуй вынести форт Мариго. Адреналина хоть отбавляй. Ну да, конечно, с кулевринами 32ф всё разносится за полчаса реального времени. Только вот кулеврины 32ф съедают 1/3 трюма Сообщение отредактировал Jeck Aubrey - Jun 24 2008, 11:59 |
| Томас Бойл |
Jun 30 2008, 21:04
#235
На Боевом Корабле можно почти любой форт в игре вынести. Только надо досками трюм до отказа набить и плотника крутого. А там хоть вплотную подходи и бомбами орудия уничтожай.
P.S. Но только на лёгкой сложности |
| Джафар |
Jun 30 2008, 21:29
#236
На Боевом Корабле можно почти любой форт в игре вынести. Для таких целей лучше всего Мановар подходит, естественно с 42 Сообщение отредактировал Dark Angel - Jun 30 2008, 21:51 |
| Томас Бойл |
Jul 1 2008, 10:43
#237
Для таких целей лучше всего Мановар подходит, естественно с 42 Ман-о-вар неповоротливый и неуклюжий, а Боевой корабль побыстрее бутет и манёвреннее, да и дизайн корабля поприятней. 32 фунтом (ядрами) издалека тоже можно форт выносить. |
| ТАНК |
Jul 8 2008, 20:43
#238
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 102 Регистрация: 15-February 06 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2,680 |
Ман-о-вар неповоротливый и неуклюжий, а Боевой корабль побыстрее бутет и манёвреннее, да и дизайн корабля поприятней. 32 фунтом (ядрами) издалека тоже можно форт выносить. Ну зря ты так. Дизайн вполне красивый. То что он не поворотлив, так это не беда, зато команда большая, кол-во орудий много и прочность корпуса большая. Можно так сказать, ман-о-вар - это маленький форт на плаву. На ман-о-варе можно спокойной пропуская залпы форта плыть, подплыть и начать обстрел. Кстати, у ман-о-вара есть особенность из-за плохой маневренности, если он раскрутиться, то он будет очень быстро вращаться и тогда обстрел будет намного быстрее. |
| Джафар |
Jul 8 2008, 21:08
#239
То что он не поворотлив, так это не беда, зато команда большая, кол-во орудий много и прочность корпуса большая. Можно так сказать, ман-о-вар - это маленький форт на плаву. На ман-о-варе можно спокойной пропуская залпы форта плыть, подплыть и начать обстрел. Кстати, у ман-о-вара есть особенность из-за плохой маневренности, если он раскрутиться, то он будет очень быстро вращаться и тогда обстрел будет намного быстрее. У мановара есть одно неоспоримое преймущество, а именно пушки калибром в 42 фунта, правда зависит от рэндома, какой попадется, что же до тактики боя с фортом, то "быстро вращаться" дает ещё одно преймущество, увеличение дальности стельбы, с того борта который больше всего поднят над водой, хотя это преймущество спорное, в данном случае это возможность палить по форту только с одного борта. |
| Леонтьев |
Jul 9 2008, 15:55
#240
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 215 Регистрация: 16-May 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16,685 |
Ну зря ты так. Дизайн вполне красивый. То что он не поворотлив, так это не беда, зато команда большая, кол-во орудий много и прочность корпуса большая. Можно так сказать, ман-о-вар - это маленький форт на плаву. На ман-о-варе можно спокойной пропуская залпы форта плыть, подплыть и начать обстрел. Кстати, у ман-о-вара есть особенность из-за плохой маневренности, если он раскрутиться, то он будет очень быстро вращаться и тогда обстрел будет намного быстрее. У моновара есть несколько недостатков, которые делают его неудачным кораблем для взятия фортов 1)Огромные размеры. Из-за этого во время артелериского боя происхдят огромные людские потери, т.к. этот корабль- великолепная мишень. 2)Он тихоходный. Из-за этого форт успевает серьёзно потрепать корабль ещёна подходе, т.к. для эфективной стрельбы надо подойти на малую или среднюю дистанцию Вообще я делаю так: беру два хороших корвета и моновар. на корветах давлю форт,а на моноваре провожу десантную операцию. |
| Текстовая версия | Сейчас: 4th June 2026 - 11:34 |
