> Ошибки Win XP и обновления, синие экраны и прочие сбои
сообщение Oct 4 2007, 10:26
Новая спец тема для страдальцев.
Недавно заимел "ошибка отложенной записи"
Почитал, поизучал что за заверь
Подозрения на новый антивирь (двеб 4.44). Хотя началось до того с Зонарармом Сьют последим (его убрал и перешел на дрвеб)
Но на деле, сча понимаю, причина не они - а критическая захламленность ХДД
Как токо из 200Гб свободно уже мало, а файлов при этом много наступает бага отложенной записи (это кэш не успевает)
Описание на МС
http://support.microsoft.com/kb/812937/
и
http://support.microsoft.com/kb/330174/ - мой случай походу
смущает одно, у меня уже WinXP SP2 (правда я не одновлял с апдайта все подряд, токо штучно)
Кто сталкивался? как лечил?
5 страниц V « < 2 3 4 5 >
Ответов(60 - 79)
сообщение Dec 17 2010, 16:41
Сообщение #61
подскажите в чем проблема -каждый раз при загрузке сбивается время. приходится исправлять, что делать,?
сообщение Dec 17 2010, 20:52
Сообщение #62
А в биосе ничего не сбивается? Батарейка села - я как-то менял, было тоже самое. Батарейки хватает на 4 года
сообщение Dec 17 2010, 23:05
Сообщение #63
Да, беда точно в батарейке. Они стоят копейки.
Не скажи, моему древнему целерону 8 лет только у меня, а я брал его б\у. Батарейка родная еще работает. smile.gif По моему это зависит от куда питается материнка когда пк выключен. Если отключать от сети - тогда питается от батарейки, но если не отключать от элекр. сети, тогда она питается именно от туда, и батарейка служит долго, как в моем случае.
сообщение Feb 25 2011, 14:35
Сообщение #64
Люди Доброй Воли!
Хакеры звереют с каждым днем - помогите ветерану выжить в условиях близких к падению системы!
проблема - как правильно выбрать опцию
Start>Run>gpedit.msc>configuration computer>admin templates>system>отключить автозапуск(как по английcки у меня анл. система
напишите плиз
сообщение Feb 26 2011, 16:02
Сообщение #65
У меня на русском, по этому цитирую другой сайт на инглише.
Суть. Нужно ставить галочку на "включено", это значит что будет включена опция отключения автозапуска, а не сам автозапуск.
Windows XP Pro users: Click Start and then click Run. Type gpedit.msc and click OK. The Group Policy window will open. In the left pane, double-click Administrative Templates
In the right pane, double-click System, scroll down the list and double-click Turn Off Autoplay
In the Turn Off Autoplay Properties window, select Enabled. From the dropdown next to Turn Off Autoplay on, select All drives and then click OK. Exit Group Policy by selecting File, then choosing Exit from the menu.
Golden Hind
сообщение Mar 24 2011, 03:00
Сообщение #66
Группа: Validating
Из: Austria
Пользователь №: 38
Можно ли из Win-ХР 32 бит сделать 64 бит без переустановки самой винды? Только недавно узнал, что из моих 4 гигов оперативки при 32 битах работает всего лишь половина. А саму винду по новой переустанавливать неохота, так как это вместе со всеми программами к ней несколько дней займёт.
сообщение Mar 24 2011, 08:50
Сообщение #67
Вряд ли.
Как так? У меня 4 гиговых плашки и моя ХРюшка 32-битная видит из них 3. Так по идее и должно быть - 32-хбитные ХР больше 3-х гигов не видят.
сообщение Mar 24 2011, 19:24
Сообщение #68
Низзя. Если и переустанавливать, тогда только Вин7 64 бита.
А еще бывает 3.25 и 3.5, при каких условиях не стал вникать, но на форуме кажись обсуждалось.
Golden Hind
сообщение Mar 24 2011, 23:44
Сообщение #69
Группа: Validating
Из: Austria
Пользователь №: 38
Если кликнуть на рабочий стол правой мышкой, то там стоит такая запись:
Computer:
Intel® Core ™2 Duo CPU
E8500 @3.16GHz
3.16GHz, 3,25 GB RAM
Physikalische Adresserweiterung
Так это столько видит WIN-ХP или столько обрублено от 4 Гига? Дело в том, что на некоторых играх и в частнисти в игре Аnnо-1404 на больших картах система игры сообщает, что память полностью исчерпана и возможен вылет. Те же игроки, которые используют 64-битные системы на подобное не жалуются. Хотя сама система советует мне отложить для RAM 4.989 MB.
сообщение Mar 25 2011, 00:50
Сообщение #70
"Отложить для RAM" можно виртуальной памяти. Обычно по умолчанию стоит переменный размер и заканчивается она только вместе с местом на диске.
Что же до приложений, в 32-битных виндовсах, если я не ошибаюсь, на одно приложение можно выделить не больше 2 Гб памяти.
сообщение Mar 25 2011, 01:18
Сообщение #71
Это столько винда видит.
Добавьте виртуальной памяти по больше и ваша проблема будет решена.
Угу, это на ХР так. Даже на 64 бите ХР все равно больше 2 гб под приложение он не хочет юзать. Друг уже намучился с ХР х64, работает дизайнером и постоянно открывает большие файлы, дык ХР всегда ругается на нехватку памяти и надо виртуальную докручивать.
В семерке же таких ограничений нету, там сколько приложение требует, столько и юзает если конечно есть ресурсы.
сообщение Mar 25 2011, 02:18
Сообщение #72
Не совсем верно.
По умолчанию 32-битные приложения в 64-битной винде XP не используют больше 2Гб, но это можно исправить:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb...28VS.85%29.aspx
To enable an application to use the larger address space, set the IMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWARE flag in the image header. The linker included with Microsoft Visual C++ supports the /LARGEADDRESSAWARE switch to set this flag. Setting this flag and then running the application on a system that does not have 4GT support should not affect the application.
сообщение Mar 25 2011, 10:54
Сообщение #73
Верно smile.gif Но можно пошаманить с boot.ini и заставить юзать больше cool.gif
сообщение Jun 28 2011, 22:49
Сообщение #74
Мужики, хелп. Помню эта тема обсуждалась, но не помню где. В общем беда в том что не запускаются ехешники. Выдают окно "открыть с помощью".
Дело было так, хитрый вирус зашел под видом антивируса, далее все .ехе были завязаны на него, запускаешь .ехе - запускается "антивирус" и орет про вирус и просит активацию... Дык вот, удалить гада было легко, а вот реестр не знаю где и что править. Да и вообще чем его править, запустится regedit ?
сообщение Jun 28 2011, 23:54
Сообщение #75
Captain of the WALRUS
Из: Treasure Island
Пользователь №: 22,244
По-моему, самое простое - это выполнить откат системы до точки восстановления, созданной до проникновения вируса в систему. Правда, при этом удалится и информация обо всех программах, установленных за этот промежуток времени.
сообщение Jun 29 2011, 01:19
Сообщение #76
Эта опция отключена по ненадобности.
Нашел решение, описание по восстановлению реестра для многих ситуаций, очень полезно + готовые .рег файлы.
сообщение Jun 29 2011, 08:45
Сообщение #77
Как уже писал - в опции восстановление системы для диска С надобность есть! smile.gif
Лучше даже места ей по больше дать (10гб), чтоб был ассортимент точек восстановления.
сообщение Jun 29 2011, 19:09
Сообщение #78
Обычному пользователю может и нужна. А я таки как раз убедился что не нужна, т.к. все можно восстановить ручками. smile.gif
сообщение Aug 22 2011, 14:28
Сообщение #79
Подскажите плиз как изменить настройки интернета для скорости 50 мб. Раньше пользовался твикером, но сейчас они эту функцию сделали платной.
сообщение Aug 22 2011, 16:16
Сообщение #80
Никак, в винде все всегда по умолчанию гут. Твики инета - это бутафория, особенно в разных платных твикерах любят на фоне реестровых правок вводить какие-то фэйковые кнопки Турбо - которые чисто психологически оправдывают стоимость этой утилиты.
На форумах так же можно "легенд"по тюнингу реестра гуляет, тиражируемая верящими в них.
Читал как-то для ХР, применял, замерял - разницы нет вообще.
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2025 - 19:01
