сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 84 85 86 87 88 > »
Ответов(1700 - 1719)
shadowlabs
сообщение May 12 2011, 16:12
Сообщение #1701
Пользователь №: 17,038
Попробуйте поставить нолик, я уже запамятовал, как должно быть.
Как вариант, если не поможет, попробуйте поставить/снять галочку с Безопасного режима в config.exe.
сообщение May 14 2011, 16:12
Сообщение #1702
Нортон определил и удалил Suspicious.Clloud.2 из Engine.exe
Что это и чем грозит невосстановление этого саспишес?
bthsj
сообщение May 15 2011, 13:19
Сообщение #1703
Пользователь №: 24,902
Люди, подскажите пожалуйста нет ли к корсарам ГПК патча чтобы играть с разрешением 1680Х1050.
сообщение May 15 2011, 13:30
Сообщение #1704
Патча нет, но есть мод.
bthsj
сообщение May 15 2011, 14:30
Сообщение #1705
У меня вообще ира не растягивается а просто по краям два чёрных премоугольниа.
сообщение May 15 2011, 15:49
Сообщение #1706
Галку с полноэкранного режима скиньте (если хотите сворачивать игру).
Откройте блокнотом файл engine.ini, найдите вот эти строки - screen_x и screen_y и выставьте свое разрешение.
Например:
screen_x = 1680
screen_y = 1050
LexXxA
сообщение May 23 2011, 17:01
Сообщение #1707
Пользователь №: 24,482
Возникла проблема с игрой. Попросту пропали текстуры . Конфигурация компьютера : 4 гб оперативной памяти, видео Radeon hd 5700, процессор intel i5, Windows 7.
Дело в том что раньше игра шла нормально, но позже полностью пропали текстуры. переустановка не помогла. подскажите, пожалуйста, что делать
kaiwi
сообщение Jun 5 2011, 16:15
Сообщение #1708
Пользователь №: 25,033
привет всем, давненько играл в корсары гпк играл играл наигрался прошло некоторое время потянуло опять достал диск установил как в прошлый раз но вот при запуске игры игра как бэ загружается крутится череп пару раз и все затем черный экран что случилось?
winxp сервис пак 3
атлон 3000+
ge force 7600gt
сообщение Jun 5 2011, 17:01
Сообщение #1709
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Цитата(kaiwi @ Jun 5 2011, 16:15) *
.... при запуске игры игра как бэ загружается крутится череп пару раз и все затем черный экран....
А если сюда глянуть ?
mcclellan
сообщение Jun 7 2011, 20:41
Сообщение #1710
Пользователь №: 24,589
Доброго времени суток!
Вобщем проблема следущая:
с кораблями у Каймана по квесту Аскольда, постоянно
случаетса вылет на раб.стол во время морского боя. рано или поздно, но как будто так и прописанно((
вылеты случались до этого, но оочень редко. а здесь они всё время именно в этом месте, в остальном всё нормально. (ах да, иногда еще бывает ошибка Runtime Microsoft Visual C++, но опять же по квесту, возле Каймана)... и бросить не хочу игру, т.к практически все квесты завершил. как обойти эту проблемму? сразу скажу, что антивири, файрволы и прочии приложения не установлены. игру несколько раз переустонавливал, все патчи поставленны правильно, без модов. патч 1.3.0AT. ОС ХР 3sp. винду не переустонавливал.
незнаю в чем трабла, но до этого такого не было, я всё время пытался пройти этот квест но меня ТОПИЛИ, т.е ВЫЛЕТОВ НЕ БЫЛО, щас же, успеваю разобратьса максимум с двумя короблями и привет рабочий стол((
уважаемые корсары подскажите какое может быть решение этой проблемы...не уж то какая то несовместимость(
СПАСИБО!
сообщение Jun 7 2011, 21:23
Сообщение #1711
Дрова видеокарты обновите.
Патч 1.3 АТ зело глючен местами, лучше поставьте версию 1.3.2 АТ.
Но она не устранит нынешнюю проблему, т.к. она очень уж индивидуальна.
mcclellan
сообщение Jun 8 2011, 13:10
Сообщение #1712
та дрова в порядке... самые последнии.
Последний патч поставил бы, да времени не найдётса всё заново проходить(( тем паче почти все квесты завершены, т.е мало нового увижу... Ведь сейвы не подойдут к 1.3?
странно то, что когда играл на старой видюхе (ати Х1900ГТ) вылетов не было, купил новую карту (асус гтх460) и начались вот эти вот приключения(( но только там, где большое сосредоточение морских боевых единиц (о.Кайман, по Аскольду)
видимо придетса ось переустонавливать....
сообщение Jun 8 2011, 14:17
Сообщение #1713
У меня такая же карта.
Вылеты, связанные с кораблями, бывают при установке модов с "тяжёлыми" моделями, типа буржуйского СР.
А вообще вылеты в морском режиме могут быть вызваны 3D-настройками видеокарты.
Передайте всё под управление приложению, и настраивайте по одной, так найдёте, где у Вас косячит.
Вертикальную синхронизацию включать обязательно (но в данном случае причина не в ней, наверняка).
Увы, нет - всё заново проходить.
Etnograf
сообщение Jun 19 2011, 03:18
Сообщение #1714
Пользователь №: 25,114
ВНИМАНИЕ!!!
Рискнул, всё-таки, установить на 7 винду. Заработало! %))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Не возникло совсем никаких проблем - ни с графикой, ни со старфорсом.
P.S. Теперь осталось Пиратов Карибского моря запустить (у них старфорс всё время пишет, что надо перезагрузить компьютер для установки драйвера старфорс).
______________________________________________________________________________
Здравствуйте.
Видеокарта: Radeon 4800.
Процессор: I7.
ОЗУ: 6 гб.
ОС, используемая для запуска игры: XP х32 (Win7 x64 не использую, поскольку у меня некоторые старые драйвера защиты портили систему и её нужно было переустанавливать).
Описание проблемы.
Как в Корсарах 2: ПКМ, так и в Корсарах: ВЛ, в морских и крупных городских локациях сильно проседает фпс. Как можно исправить возникшую проблему? Ковыряние в графических настройках игры и Catalist'a не помогает.
RaideN
сообщение Jun 20 2011, 17:02
Сообщение #1715
Пользователь №: 12,106
Решил тут снова поиграть в нее. И вот проблема. Трещит звук. Подтармаживает. и зависает.
Надеюсь тут еще отвечают. Да и возвращение легенды например работает.
Win7 x64
Core 2 duo e7400 2.8GHz
250 gts
4 gb ram
сообщение Jun 20 2011, 17:06
Сообщение #1716
Установите в файле engine.ini значение параметра
UseMM = 0
andr
сообщение Jul 8 2011, 22:07
Сообщение #1717
Из: 23 регион
Пользователь №: 2,716
Возникшая проблема разрешилась сама собой. Пишу на тот случай если у кого-то такое же будет.
При запуске игры первый раз после проверки диска дальнейшая загрузка не пошла. Через несколько минут запустил снова, вроде все заработало нормально.
Потом решил поставить патчи. Начало выскакиевать сообщение что замена файлов невозможна - отказано в доступе.
Через полдня игра самопроизвольно запустилась. После выхода из нее оба патча поставились.
Похоже при первом запуске игры она подвисла на полдня.
Prodavec
сообщение Jul 16 2011, 21:20
Сообщение #1718
Пользователь №: 12,143
Почему игра вылетает, когда в бою принимает участие большое количество кораблей и летает много ядер?
Квест Аскольда с большим трудом прошел из-за мановаров, у которых вагонн пушек. При захвате Морского Волка так получилось что в местных водах сошлись ВСЕ государства и пираты, насчитал полтора десятка кораблей. Вылеты были после абордажа каким-то ИИ другого ИИ, просто на ровном месте и при стрельбе (в момент попадания ядер по корпусу). Один раз вылетело когда я взял на абордаж морского волка, пришлось переигрывать.
Сообщения из лога
Application popup: Legend is Back: engine.exe - Application Error : The exception unknown software exception (0xc0000005) occurred in the application at location 0x027118d1.
Application popup: Legend is Back: engine.exe - Application Error : The exception unknown software exception (0xc0000005) occurred in the application at location 0x02fcc517.
Application popup: Legend is Back: engine.exe - Application Error : The exception unknown software exception (0xc0000005) occurred in the application at location 0x6daa53b1.
Windows XP x64 Edition SP2, Core Quad 6600, NVIDIA GeForce 8600GT 512Mb, 16Gb RAM PC-1333, Sound Blaster Audigy 2 ZS. Игра версии 1.3.2 AT
На аналогичной машине, но с AMD RADEON HD 4875 и X-Fi то же самое.
Вылеты были давно, со старым DirectX и драйверами, после чего всё это неоднократно обновлялось, а вылеты так и остались в 1.3.2 AT
Кроме того во время боя пропадает звук и иногда всё таки появляется (иногда - отдельные выстрелы), когда кораблей становится меньше, при этом музыка играет.
Сергей2005
сообщение Jul 24 2011, 21:12
Сообщение #1719
Из: г.Москва
Пользователь №: 15,465
Камрады, Помогите плиз!
На семерке в engine.ini вручную хочу поменять стандартное разрешение 1024х768 на разрешение монитора 1920х1080, и ни черта не получается.((
Жму на "сохранить", всплывает окно "Сохранить как..."
тип файла: текстовый документ (txt)
Опять на "сохранить", выдает " engine.ini уже существует. заменить?", соглашаюсь и выдает "Блокнот. Отказано в доступе"((
Что не так, помогите советом!
Данные по компу:
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/kz/ru/ho/WF...31-5095517.html
сообщение Jul 24 2011, 23:49
Сообщение #1720
Captain of the WALRUS
Из: Treasure Island
Пользователь №: 22,244
Это очень странно. Так бывает, если сохранять новый файл, а не тот, который уже имеется на диске.
Можете попробовать открыть файл engine.ini не Блокнотом, а WordPad'ом через ПКМ->Открыть с помощью->Текстовый редактор WordPad (я думаю, что он есть у Вас на компьютере).
Текстовая версия Сейчас: 11th June 2026 - 12:56
