| Варяг |
Nov 27 2007, 20:23
| Джафар |
Jun 29 2008, 20:58
#1181
| lllypuK |
Jul 1 2008, 08:09
#1182
Я так понял на моём 6 уровне мне не суждено его убить? Ну если СП взял на 4 уровне, то на 6-м с Волком должен справиться P.s. Капитана Синей Птицы я убил на 4 уровне |
| Леонтьев |
Jul 1 2008, 09:13
#1183
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 215 Регистрация: 16-May 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16,685 |
Цитата Извините если это уже спрашивали, просто столько страниц перелистывать довольно долго, я спрошу, и одновременно буду прочитывать, так вот, вопрос состоит в этом: Первое задание Моргана, убить Лоу, вобщем этот Лоу меня надул, потом я за ним вернулся, его нет, я выяснил, что он уплыл на Бермуды, я поплыл на Бермуды, там мне сказали, что он уплыл в Куману, щас я нахожусь в водах Куманы, но с Испанцами я почему-то воюю и не могу даже с помощью дипломата помириться sad.gif Что мне делать? Что касается дипломата, то мирит с нациями примерно за 2 недели. Дальше может быть проблем а с поиском Лоу уже в Кумане. чтобы его найти нужно спрашивать у тавернщиков (причем необяз-но в Кумане), задавая вопрос "Как дела на суше" (они еще за ответ требуют 1000 пиастров, выдавая всякую чушь, вроде цен в магазинах), после чего один из них скажет,что мол в водах Куманы появился бриг какой-то непонятный, который нападает только на маленькие суда. Далее надо купить шлюп или люгер и плыть к Кумане. |
| Darion |
Jul 1 2008, 11:51
#1184
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 8 Регистрация: 29-June 08 Пользователь №: 17,100 |
Jul 1 2008, 11:57
#1185
| Томас Бойл |
Jul 1 2008, 12:01
#1186
| erebus |
Jul 1 2008, 12:07
#1187
А почему только на Люггере или Шлюпе? Синюю Птицу отберут если на ней нападу? Нет. Просто Лоу непоявится. Он трус и ненападает на корабли выше 6 класса. А 6 левел перса - вполне нормально, надо только обзавестись приличной тыкалкой и шлюпу на Бермудах вместимость экипажа грейдануть. ЗЫ Мххх... Уже трое успели ответить Сообщение отредактировал erebus - Jul 1 2008, 12:09 |
| lllypuK |
Jul 1 2008, 12:41
#1188
| metal_warrior |
Jul 5 2008, 15:44
#1189
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 65 Регистрация: 8-May 07 Пользователь №: 9,794 |
Прощу вашей помощи... Я должен доставить по пиратской линейке пасажира к Моргану.... я приплываю в Порт Рояль, но ничего не происходит( по сюжету меня должны арестовать)...возможно нужно куда то зайти? Где находится резиденция Моргана?
Jul 5 2008, 15:48
#1190
Прощу вашей помощи... Я должен доставить по пиратской линейке пасажира к Моргану.... я приплываю в Порт Рояль, но ничего не происходит( по сюжету меня должны арестовать)...возможно нужно куда то зайти? Где находится резиденция Моргана? От причала налево, поднимись по небольшой лесенке. Дальше вдоль забора мимо магазина... потом поворачиваешь за угол налево... тут тебя и прищучат |
| Алане |
Jul 5 2008, 15:48
#1191
Налево от магазина по стеночке... Там переулок малозаметный...
| Томас Бойл |
Jul 5 2008, 16:23
#1192
После прохождения пиратской линейки можно города себе захватывать?
Если вопрос уже был, извините. |
Jul 5 2008, 16:25
#1193
Можно. Пауза мира снимается, после похода на Панаму.
Статус пиратки равен статусу нац. линейки. Пиратка даже по-круче, т.к. позволяет отыграть и нац. линейку до похода на Панаму m-traxx, опять обошел, флудер ты наш заслуженный Сообщение отредактировал m-traxx - Jul 5 2008, 16:37 |
| Джафар |
Jul 5 2008, 16:25
#1194
| Томас Бойл |
Jul 5 2008, 16:28
#1195
А если пиратскую линейку провалить, можно будет захватывать?
| Джафар |
Jul 5 2008, 16:29
#1196
Jul 5 2008, 16:51
#1197
А если пиратскую линейку провалить, можно будет захватывать? Не знаю, но сомневаюсь, что пауза мира снимется после завала пиратки. Думаю, что будет шанс отыграть нац. линейку. Завалить пиратку по полной схеме не просто. Читал, что у некоторых возникали лаги при этом. Заваливали задание и дальше двинуться не могли, но формально считались в пиратке. Я, лично, с этим экспериментировать не хочу. Не люблю что-то заваливать |
| Barbaresk |
Jul 13 2008, 08:20
#1198
Подскажите, пожалуйста, а то я уже замордовался, несколько дней ничего не получается.. - каким образом можно победить всю эту банду в заливе Косумель в задании про двойника? врагов, после того, как "валишь" двойника постоянно остается около 15-20. Заранее спасибо.
Перемещено... Сообщение отредактировал Dark Angel - Jul 15 2008, 11:34 |
| Питер Эксвелемин |
Jul 13 2008, 09:04
#1199
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 45 Регистрация: 7-March 08 Пользователь №: 15,729 |
Цитата Подскажите, пожалуйста, а то я уже замордовался, несколько дней ничего не получается.. - каким образом можно победить всю эту банду в заливе Косумель в задании про двойника? врагов, после того, как "валишь" двойника постоянно остается около 15-20. Заранее спасибо. Вали всех. Но лучше этот квестр проходить, когда у тебя 40 левел или больше. Можно использовать такую тактику: Перед боем набери МНОГО пуль и лечилок. Когда завалишь двойника, бегай по локации и стреляй во врагов. Вот и всё. Я так проходил. |
| Bravo |
Jul 13 2008, 10:17
#1200
INTERесный и POLезный колобок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 585 Регистрация: 30-June 07 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 11,013 |
Подскажите, пожалуйста, а то я уже замордовался, несколько дней ничего не получается.. - каким образом можно победить всю эту банду в заливе Косумель в задании про двойника? врагов, после того, как "валишь" двойника постоянно остается около 15-20. Заранее спасибо. Покачай перса своего, прокачай ему все навыки защиты в рукопашном бою.Орудуй круговым ударом во время боя, используй личилки, нарезай круги вокруг врагов чтобы восстановить силы, отскомоми пользуйся реже силы сэкономишь |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th June 2026 - 12:37 |
