Варяг |
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 312 Регистрация: 22-March 07 Пользователь №: 6,481 ![]() |
m-traxx |
#1321
kulak |
#1322
Кто подскажет,что делать?Не могу пройти квест с двойником,Морган предложил сплавать на Бермуды,а от туда на побережье близ Белиза и встретить фрегат на котором кэп говорит якобы я сдал испанцам своего из берегового братства,и предлогает мне самому разобраться,при высадке целая куча наваливается кое-как отбиваюсь,дальше в джунгли там тоже самое,и не нытьём ни катаньем не получается с ними разобраться,меня валят моментом. В том квесте лучше использовать навыки спринтера.Запасись пулями лечилками и главное терпением. Бегай от них по локации по принципу выстрел побежап дальше.А так как бегают они друг за другом то стреляют в основном друг другу в спину. |
RIZIY |
#1323
Цитата СВОЙ КОРАБЛЬ ПОСТАВЬ ГДЕНИБУДЬ НА КУМАНУ Опять нашествие блондинок.... ![]() |
Ilia-77 |
#1324
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 21 Регистрация: 5-July 08 Из: Москва Пользователь №: 17,161 ![]() |
А почему мой вопрос попал в прохождение квестов по пиратке я набирал в прохождении Блада и сам играю французкую линейку?
lllypuK |
#1325
Enclave |
#1326
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 99 Регистрация: 20-June 08 Из: Бриджтаун Пользователь №: 17,026 ![]() |
Взял Ла Вегу по Испанской, город сдал генерал-губернатору, прошел год - город по-прежнему пустой
Это нормально? У меня потом проблем при продолжении пиратки не будет? |
Barbaresk |
#1327
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 178 Регистрация: 10-May 08 Пользователь №: 16,604 ![]() |
Взял Ла Вегу по Испанской, город сдал генерал-губернатору, прошел год - город по-прежнему пустой Это нормально? У меня потом проблем при продолжении пиратки не будет? У меня такая же история. При продолжении пиратки далее проблем не будет. А поселение на всю оставшуюся игру останется "призраком". P.S. патчи стоят все. |
RIZIY |
#1328
Цитата У меня потом проблем при продолжении пиратки не будет? Будут. Патчи установлены оба и новая игра начата? ![]() |
Enclave |
#1329
RIZIY |
#1330
Barbaresk |
#1331
Второй патч должен это исправлять, Ла Вега должна заселятся. у меня стоят все патчи, но Ла Вега вымершая. Видно конкретная зачистка была - до основания))) Но на дальнейшую игру это никак не влияет, прошел все квесты, закончил обе линейки - проблем не было. Вопрос. Кто-нибудь захватывал все поселения, чтобы на карте они находились под одним флагом? Скажем, пиратским. Если да, то что становится с другими нациями и их кораблями? Спасибо. |
Belphegor |
#1332
ou Le Fantome du Louvre ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 1,232 Регистрация: 4-September 07 Пользователь №: 11,932 ![]() |
Цитата Вопрос. Кто-нибудь захватывал все поселения, чтобы на карте они находились под одним флагом? Скажем, пиратским. Если да, то что становится с другими нациями и их кораблями? Спасибо. Корабли будут плавать все равно. То есть, нации, как таковые, не пропадают. |
#1333
Вечер добрый!
У меня вопрос по захвату испанского линкора с золотом у Сан-Мартина. Линкор успешно обнаруживается, но с захватом проблемы... Порубал паруса книпелями. А на абордаже мне не светит никак. Я плаваю всё еще на "Синей птице" (только калибр орудий увеличил), народу 248 человек ("мастера"-"морские волки"). Но против 800 с лишним испанцев никак... Картечью значительно сократить испанцев не получается, так как приходиться сближаться... и мне присылают. Я чего-то не знаю, не умею...? Или просто рановато полез в такое дело? |
kulak |
#1334
У меня вопрос по захвату испанского линкора с золотом у Сан-Мартина.Я чего-то не знаю, не умею...? Или просто рановато полез в такое дело? Возможно ты сам ответил на свой вопрос. ![]() Старайся подплывать к нему с кормы или носа.Если как пишешь паруса посносил то особых проблем возникнуть не должно. |
P.S.V. |
#1335
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 87 Регистрация: 5-September 08 Из: Одесса Пользователь №: 17,707 ![]() |
Всем привет! Нужна помощь! Дошел до квеста с двойником и все...
lllypuK |
#1336
Нужна помощь! Ну прокачаться, конечно, будет нелишним. Если сплаваешь в ГПК, то обзаведешься еще одним офом - очень сильным абордажником. Кроме берсерка еще советую открыть перки кругового (танец с саблями) и кирасы. Кирасу желательно открыть и у себя и у офов. Кроме того у всех офов было бы неплохо открыть "Проф. фехтовальщика" ![]() Ну а по самой боевке, если совсем все сложно, то бери кинжал и фигарь круговыми ![]() Дозарядку, конечно, зря включил. Если в КВЛ еще можно было с ней поиграть, то в ГПК вражины лупят в упор без зазрения совести. |
P.S.V. |
#1337
[quote name='lllypuK' date='Sep 12 2008, 11:15' post='255857']
Команду корабля докачай до морских волков по части абордажа. Ну и чем их больше, тем, естественно, лучше. А что в этом квесте от команды корабля что то зависит? Я пробовал и 300 чел брать и 1500, и мораль подымал до предела-разницы незаметил. Ведь надписи как пр штурме фортов о кл-ве десанта нет. |
lllypuK |
#1338
А, да, пардон, там команда не роляет вроде бы.
Enclave |
#1339
Если не ошибаюсь, там не зависит ничего от команды, только от ГГ, от охраны и от сложности, на которой играешь)
Я проходил на Адмирале без дозарядки ~30 лвл, упакован полностью и вместе с квестовыми оффами, в общем без проблем, но на 18 лвл с дозарядкой боюсь даже подумать))) Так что тут только качаться и набирать лучших абордажников, только с высокими НР, чтобы продержались подольше))) Очень кстати помогает шотган в таких боёвках ![]() Впрочем, в Панаме он мне не помог, с двойником хоть с охраной бьёшься, а вот посмотреть бы в глаза человеку, который придумал Панамскую развлекуху для одного ГГ ![]() Я так и забил на 38 лвл, и никакой надежды в будущем, там +- 10 лвл уже не роляют, просто нереально, хотя люди проходят как-то, но для меня это загадка, хотя я прилично фехтую как игрок и ГГ раскачан максимально)) Даже вторую локацию не прохожу ![]() Так что готовься, дальше намного интереснее будет))) |
kulak |
#1340
Впрочем, в Панаме он мне не помог, с двойником хоть с охраной бьёшься, а вот посмотреть бы в глаза человеку, который придумал Панамскую развлекуху для одного ГГ Попробуй пройти квест используя Солей Руаяль если есть конечно.![]() Желательно чтоб он был отбермужен на численность команды. В этом квесте как раз роляет количество команды сразу заметишь разницу.И не поскупись на поднятие морали ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2025 - 06:02 |
