| Варяг |
Nov 27 2007, 20:23
| Пират19 |
Jan 5 2008, 18:42
#481
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 79 Регистрация: 16-September 07 Пользователь №: 12,032 |
Господа геймеры! так скажите мне, чтобы начать пиратку, нужно тащиться на Бермуды, или нужно на Ямайку к Моргану, или в Пуэрто-принсипе? Если на Бермуды, то зачем ради 2 слов туда плыть. если можно с принсипе?
| Smokie-RahXephon |
Jan 5 2008, 18:42
#482
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 247 Регистрация: 11-September 07 Из: Оренбург Пользователь №: 11,984 |
| Antuan |
Jan 5 2008, 18:42
#483
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 81 Регистрация: 25-November 07 Пользователь №: 12,685 |
Слушайте народ, что такое? Я работаю ОЗГ приплыл Порт-о-Принс а там его нигде нет, подскажите где его искать пожалуйста
| Smokie-RahXephon |
Jan 5 2008, 18:44
#484
| Antuan |
Jan 5 2008, 18:46
#485
| Smokie-RahXephon |
Jan 5 2008, 18:53
#486
| Antuan |
Jan 5 2008, 18:56
#487
| Idler |
Jan 5 2008, 18:58
#488
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 222 Регистрация: 21-April 07 Из: Москва Пользователь №: 7,839 |
| Gibbens |
Jan 5 2008, 18:59
#489
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 50 Регистрация: 25-December 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13,525 |
При поиске Эдварда Лоу после посещения ростовщика "нить теряется". Куда дальше?
| Belphegor |
Jan 5 2008, 19:08
#490
Цитата Да и ещё вопрос, у меня есть квест ЗГ, квест Убить всех нищих, и пиратский квест. Это никак плохо не отразиться на моем профиле . Да, еще я прохажу за Испанию. Дайте ответ, пожалуйста Повторять не нужно. Что значит плохо отразится? Квесты ЗГ, Убить нищих и пиратка не конфликтуют друг с другом. |
| Idler |
Jan 5 2008, 19:11
#491
| Voron2009 |
Jan 5 2008, 19:17
#492
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 56 Регистрация: 22-December 07 Пользователь №: 13,431 |
Без патча Пиратская линейка проходиться или как ?
| Dark Angel |
Jan 5 2008, 19:25
#493
Да и ещё вопрос, у меня есть квест ЗГ, квест Убить всех нищих, и пиратский квест. Это никак плохо не отразиться на моем профиле . Да, еще я прохажу за Испанию. Дайте ответ, пожалуйста При прохождении испанки и пиратки, сначала следует пройти пиратку до похода на Панаму, т.к. присутствует конфликт между пираткой и испанкой из-за разгрома Ла Веги по испанке. Перед походом на Панаму можете пройти испанку. |
| RIFF |
Jan 5 2008, 19:48
#494
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 23 Регистрация: 7-December 07 Пользователь №: 12,987 |
Прочитал на форуме сообщение что можно пройти и пиратов и за францию, но выполнив задание Моргана ( убить пирата которому надо было вручить черную метку, а в конце взять его бриг на Кумане на абордаж), французкий губернатор не дает задания , говорит что ходят слухи о моих связях с пиратами. Скажите дак как тогда получать задания у французов?
| Smokie-RahXephon |
Jan 5 2008, 19:49
#495
Прочитал на форуме сообщение что можно пройти и пиратов и за францию, но выполнив задание Моргана ( убить пирата которому надо было вручить черную метку, а в конце взять его бриг на Кумане на абордаж), французкий губернатор не дает задания , говорит что ходят слухи о моих связях с пиратами. Скажите дак как тогда получать задания у французов? перед панамой тебе Морган скажет, что ты можешь линейками заняться, а то потом нельзя будет |
| e_solc |
Jan 5 2008, 20:26
#496
кэп ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 580 Регистрация: 14-November 07 Из: Челябинск Пользователь №: 12,581 |
| Voron2009 |
Jan 5 2008, 21:27
#497
Как грабить Тартаны ловцов Жемчуга? На абардаж взять не получается...
| Gibbens |
Jan 5 2008, 21:27
#498
Мартиника,судя по всему. Там 2 варианта1.Тавернщик-капитан Гудли2.П.У. Тавернщик молчит как рыба, капитана никакого нет. ЗЫ Что такое П.У. Цитата Как грабить Тартаны ловцов Жемчуга? На абардаж взять не получается... Не надо их брать на абордаж. Просто аккуратно подплываешь к тартане и они сами тебе все отдают. И так нужно догнать каждую тартану и подплыть к ней( если хочешь много жемчуга =)) |
| e_solc |
Jan 5 2008, 21:29
#499
| Dark Angel |
Jan 5 2008, 21:29
#500
| Текстовая версия | Сейчас: 20th April 2026 - 23:33 |
