| Варяг |
Nov 27 2007, 20:23
Feb 25 2008, 22:04
#921
как убить Эйвори? говорят он в тортугу поплыл, я там спрашиваю,а они не говорят!
Feb 25 2008, 22:38
#922
Цитата я там спрашиваю,а они не говорят! Народу поставь пару стаканчиков, тебе ещё и не про такое расскажут. |
| Sandro |
Feb 26 2008, 00:02
#923
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 82 Регистрация: 24-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 5,355 |
Привет. Спасибо, кто ответил на мои предыдущие вопросы.
Поделиться хотел, поскольку читал, что очень уж сложное прохождение одной сцены в пиратской линейке. Та, что про высадку на побережье, а потом в джунглях. Что примечательно, у меня 2 из 3 офицеров остались живыми на побережье. Потом я их снял, перед выходом в джунгли. Сразу поясню - 36 уровень. Все важные перки есть, кроме самого метого стрелка. Было много маленьких лечилок. Сабля - хаудеген (кажется так называется). В такой раскладке возникли проблемы. Если долго бегать, но в конце пистолетами мочили в спину. Среднее оружие не вырубало врагов. Они подбегали и сразу стеной залпом из пистолетов... Решил переиграть. Замена: вместо двухствольного пистолета - бретерский. Вместо маленьких лечилок - большие. Вместо среднего оружия - тяжелый мечь (самый тяжелый в этой игре). Прохождение - с первого раза. Тактика: убивал "братана", перключался на "берсерк", убил "проивающим" еще 2-х (или 3-х) потом бегать и стрелять. Потом Снова "берсерк" и еще 3 трупа круговым. Потом бегать и стрелять. Потом всех оставшихся круговым и потом как придется. Думал, что безнадега, как в голландской линейке похожая сцена. Но получилось достаточно просто. Очень важен выбор оружия и всяких мелочей. Желаю всем удачи. |
| Распутин |
Feb 26 2008, 03:09
#924
Sandro ...ты про квест с двойником? Это твоя тактика, но она не единственная") -- проходил этот квест уровне на семнадцатом с тремя только боевыми перками -- берсерк, проф.фехт и крит удар (без кирасы, без кругового, без пробивов, без стрелка и т.д.). Оружие -- испанская рапира. Со Мной только один фехтовальщик и тип с двустволкой. За спиной абордажников пробрался к этой толпе -- вкл. берсерк и уложил половину круговыми ударам. Потом помог фехтовальщику отмахаться -- даже не стрелял. Оружие не важно -- Единственно что важно по этому квесту -- перк "берсерк" (возможно "проф.фехт") -- без него вряд ли его реально пройти((
Feb 26 2008, 04:36
#925
проходил этот квест уровне на семнадцатом с тремя только боевыми перками -- берсерк, проф.фехт и крит удар (без кирасы, без кругового, без пробивов, без стрелка и т.д.). Оружие -- испанская рапира. Со Мной только один фехтовальщик и тип с двустволкой. За спиной абордажников пробрался к этой толпе -- вкл. берсерк и уложил половину круговыми ударам. Потом помог фехтовальщику отмахаться -- даже не стрелял. Оружие не важно -- Единственно что важно по этому квесту -- перк "берсерк" (возможно "проф.фехт") -- без него вряд ли его реально пройти(( Я не уверен влияет ли уровень сложности на этот квест, но на сложности "хозяин морей", впервые сунулся в Косумель уровне на 20м и шансов не было никаких, особенно у оффов. Мушкетёра во второй локации положили сразу же, хотя он был уже в кирасе. Я плюнул на это дело и пошёл качаться. Вернулся через десяток апов, уже после ГПК. Все оффы были в дорогих кирасах со всеми нужными перками. Даже мушкетёр был уже проф. фехтовальщик. Вот тогда справились с этой бандой нормально.Может ещё и кол-во команды повлеяло? На "невозможном" до этого боя так и не добрался - ушёл в КВЛ, с выходом патча 1.2.3 Но чтоб так влёгкую справиться в бухте Косумель на 17м апе!? Похоже я чего-то не понимаю... |
| DarkAngel |
Feb 26 2008, 09:08
#926
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 234 Регистрация: 25-September 07 Из: Северная Венеция Пользователь №: 12,101 |
Цитата Может ещё и кол-во команды повлеяло? На "невозможном" до этого боя так и не добрался - ушёл в КВЛ, с выходом патча 1.2.3. Но чтоб так влёгкую справиться в бухте Косумель на 17м апе!? Похоже я чего-то не понимаю... Ничего необычного - проходил этот момент на 11-м уровне (на "Хозяне Морей") Команду положили сразу всю - пытался помогать, но понял, что бесполезно |
Feb 26 2008, 13:58
#927
Ничего необычного - проходил этот момент на 11-м уровне (на "Хозяне Морей") Команду положили сразу всю - пытался помогать, но понял, что бесполезно В том то и дело, что в твоём случае ничего необычного нет. У тебя положили всю команду и ты потом долго возился с ними в одиночку. А в предыдущем посте, на который я отвечал, все оффы живы, а половина бандюков сразу уложена круговым + берсерк. И ни слова про шотган. |
| DarkAngel |
Feb 26 2008, 15:45
#928
Цитата В том то и дело, что в твоём случае ничего необычного нет. У тебя положили всю команду и ты потом долго возился с ними в одиночку. А в предыдущем посте, на который я отвечал, все оффы живы, а половина бандюков сразу уложена круговым + берсерк. И ни слова про шотган. Дак команды там было....человека три |
| NiCe |
Feb 26 2008, 16:41
#929
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 127 Регистрация: 20-February 08 Пользователь №: 15,407 |
я вырезал его на 18 лвл ГГ на люгере не прокаченом .... + осталось еще 3 человека в команде =)
Feb 26 2008, 16:59
#930
я вырезал его на 18 лвл ГГ на люгере не прокаченом .... + осталось еще 3 человека в команде =) Поэтому я и задавал вопрос насколько уровень сложности влияет на этот квест. И мне было непонятно, как кто-то валит половину бойцов "Братишки" в первые секунды боя, пусть даже используя берсерк. Соперников там слишком много, чтобы так быстро с ними разобраться. Но если количество бойцов, а также их уровень, зависит от сложности, то тогда всё вполне объяснимо. Цитата Дак команды там было....человека три , а офицеров я вообще не беру на подобные задания, потому как жаль терять свою коллекцию ПГГ Всё правильно, полягут оффы, если не очень-очень круты. Но у тебя был нормальный, долгий бой с бегатнёй и (наверное) перезарядкой шотгана. И на берсерке ты в первые секунды половину вражин не убил. А кто-то убил... и я хотел понять как? Цитата Цитата(Распутин @ Feb 26 2008, 03:09) ...(без кирасы, без кругового, без пробивов, без стрелка и т.д.). Оружие -- испанская рапира... За спиной абордажников пробрался к этой толпе -- вкл. берсерк и уложил половину круговыми ударам. Половину - это сколько? |
| NiCe |
Feb 26 2008, 17:29
#931
Цитата Поэтому я и задавал вопрос насколько уровень сложности влияет на этот квест. Там не в этом вся проблема ... мне больше проблем доставляют его мушкетеры... , а мясные солдаты которых по 1 выносишь по очереди доставляют токо проблемы при убийстве мушкетеров ... если появится на грамотном месте =) недалеко от мушкетов... то корабль вполне нормально берется на абордаж . Зы играю на лейтенанте =) |
Feb 26 2008, 17:57
#932
Там не в этом вся проблема ... мне больше проблем доставляют его мушкетеры... , а мясные солдаты которых по 1 выносишь по очереди доставляют токо проблемы при убийстве мушкетеров ... если появится на грамотном месте =) недалеко от мушкетов... то корабль вполне нормально берется на абордаж . Стоп-стоп! Мы говорили о разборке с двойником в бухте Косумель |
| NiCe |
Feb 26 2008, 18:06
#933
Цитата Стоп-стоп! Мы говорили о разборке с двойником в бухте Косумель Извиняюсь реально перепутал .... Убивал двойника с командой Морского волка.... не помню вроде у него 300 чел на борту ... 1 лока нечего сложного в основном выбежал пострелял успокоился ... =) причем был не с "Оружием терминатора" =) а с обычной мортирой =) 2 лока ... В этой локе мне действительно пришлось попотеть =) спасли только огромное количество банок... тупа бегая по локации и отстреливая их по 1. В начале 2 локи двойник вырезается проктически сразу .... т.к. остается 1/против всей твоей команды и тебя самого=) Зы. опять же уровень сложности Лейтенант ур ГГ 20 Зыы. выше сказано что без "проф фехт" и "берсерка" пройти не реал ... у меня на тот момент небыло не 1 не другова перка |
| DarkAngel |
Feb 27 2008, 08:32
#934
Цитата Зыы. выше сказано что без "проф фехт" и "берсерка" пройти не реал ... у меня на тот момент небыло не 1 не другова перка ИМХО на "лейтенанте" никакие перки для прохождения этого квеста и не нужны - лишь немного терпения, запас пуль и лечилок |
| Прилепин |
Feb 27 2008, 10:15
#935
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 96 Регистрация: 23-January 06 Пользователь №: 2,394 |
Народ, а можно ли пройти за игру пиратскую линейку, линейку блада и одну линейку за нации?
| Legolas |
Feb 27 2008, 11:02
#936
| Распутин |
Mar 1 2008, 04:50
#937
Поэтому я и задавал вопрос насколько уровень сложности влияет на этот квест. ...половину? -- посчитаю (всего их, кажется, человек 8?) -- ща новую игру начал. Прокачю берсека и проф.фехт -- попрусь в Консумель -- без них там делать нечего (как практически во всех боевых квестах. Вот сейчас на 8лвл без берсерка и Лоу завалить не могу ....играю без дозарядки, так что беготня не для Меня. Абордажную команду всю кладут без вопросов во второй локации, а с офицерами.... ну не без перезагрузки, конечно(( -- тоже своих терять не хочется. ...уровень сложности чуть выше среднего -- кажется "корсар" называется. ...оружие и везение прокачаны по 100 (считая бонусы), так что критов много. Ты это учел? |
| CKAR |
Mar 1 2008, 06:15
#938
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 16 Регистрация: 1-March 08 Пользователь №: 15,594 |
не осилил 48 страниц =(
Во первых, бриг, где Лоу. его, пока не прокачаешь Блада, не реально захватить? Это ж маразм атакавать его на шлюпе =) Хотя хорошая мысля, приходит всегда не вовремя, можно прокачать шлюп на бермудах и после этого уже свалить его попробовать. так что сочувствую всем, кто проходит игру в режиме, линейка сразу без кача. У меня два бага. первый, после прохождения линеки блада. У меня вместо двух оффов один. И он при абордаже не убивается вообще =) тоесть если его беру на абрдаж с собой, я могу по идее вообще только с ним, захватить любой корабль, вплоть до моновара =) всеотвлекаются на него. на меня, один, двое... Так потихоньку, валится весь корабль. Второй, после захвата синей чайки, у меня команда всегда после абордажа, в плюс идет =) Очень было весело, когда после атаки золотого конвоя, на чайке было 1300 человек =)))) Начал заново. Но все же... Блин, я слабо представляю, как можно захватить бриг на шлюпе =( Картечи в него высыпал я туеву хучу... но толку ноль блин. он меня топит банально книппелями =(((( Ещё вопрос. если после обнаружения Морского волка, я уйду в открытое море. Квест провалится? засейвился очень не прикольно, не проверить нормально ((( |
Mar 1 2008, 07:17
#939
2 CKAR,нужно устанавливать патчи,тем более,что 1.1 вышел ещё до того,как вы начали играть.
О том,что у вас происходит в дефолтной версии игры,можно не постить.Все повеселились ещё пару месяцев назад. |
Mar 1 2008, 09:26
#940
....играю без дозарядки, так что беготня не для Меня. Дело в том, что большая часть постящих здесь геймеров играют без дозарядки и, если нужно, бегают с убраной саблей и дозаряжают пистоли, восстанавливая энергию. Это вполне нормальная тактика и привычная практика. Но если беготня не для тебя - это уж твой личный выбор....уровень сложности чуть выше среднего -- кажется "корсар" называется. Ты ведь оспорил тактику другого человека, а я попросил указать, на всякий случай, уровень сложности, потому-что в таком споре он может иметь значение. Я сейчас не могу сам сопоставить количество бойцов в этом бою на разных уровнях сложности. Но в квесте Изабеллы, в церкви при венчании появляется толи 4, толи 6 убийц на уровне "капитан", а на "невозможном" половина церкви заполняется убийцами. И это очень большая разница. А вот "Морской Волк" нормально берётся на люггере при любом УС и, конечно ГГ должен быть уже подкачан - бой непростой. И лучше не перестреливаться с ним, а сходу брать на абордаж, желательно имея мушкетный залп. Опять же оффов лучше снять, у них большой шанс полечь. P.S. И не надо раздражаться по всякому поводу - каждый играет по-своему и каждый по-своему прав P.P.S. Лоу всегда валил без берсерка |
| Текстовая версия | Сейчас: 13th June 2026 - 12:48 |
