delamer |
Вопросы по линейке капитана Блада.
Old_Nick |
#1421
Ну люди пишут, что получается, но никто точной последовательности не установил
Видимо, то же есть какой-то "спусковой крючок", но какой не известно ![]() Есть у меня одно подозрение, как 1.2.4 выйдет попробую проверить |
m-traxx |
#1422
Сам сколько раз играл, ни разу у контрабандиста оружие не вымутил ![]() У меня получалось в 50% случаев... может первый ответ губеру важен. Я не могу быть уверен на 100%, но у меня всегда срабатывает. Если при 1-м разговоре с губером, Блад не "ябедничает" ему на подчиненных, что, мол, "задерживали", а просто извиняется за опоздание, то, потом, контрик всегда дает квест на колечко Наверное, так оно и есть. переиграл еще раз,так и вышло ,только откуда кон-бист узнал что блад не мячила.он сам случаем на губера не работает ,или губер у него на прослушке.\вопрос риторический,ясно что скипты такие\только логика такая откуда растет Спроси у бабушек на скамейке... перед подъездом. У них именно такая логика. В игре она уместна. Хотите другую логику - играйте в баскетбол. У меня получилось так достать оружие всего один раз. Вспоминай и описывай, как тебе это удалось!? Я об этом читал, но ни разу не получил. |
BennGan |
#1423
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 190 Регистрация: 11-June 09 Пользователь №: 20,467 ![]() |
поддерживаю m-traxx .торговец со мной не хочет разговаривать
Alejo del Campo |
#1424
Corsario de Rey ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 343 Регистрация: 4-October 08 Из: Гавана, Куба Пользователь №: 17,995 ![]() |
Вспоминай и описывай, как тебе это удалось!? Я об этом читал, но ни разу не получил. Рад бы описать, но не знаю. Вообще, такое получилось еще в релизной версии игры, без всех патчей. Больше такого не было, сколько ни пытался повторить в других играх. Тогда я проходил игру в первый раз, и вот такое счатье. В общем, здорово получилось, подфартило. ![]() |
SAN4EZ |
#1425
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 36 Регистрация: 11-November 08 Из: Иваново Пользователь №: 18,356 ![]() |
Значит, надо будет каждое ответвление диалога выбрать, сохраниться и смотреть, что дальше последует. Если торговец отказывается разговаривать, выбираем другое ответвление и т.д. до победного конца. Надо попробовать..
Джафар |
#1426
У меня получалось в 50% случаев... может первый ответ губеру важен. Методом "научного тыка" выяснил, что ответ на первый вопрос роляет, у меня покрайней мере. поддерживаю m-traxx .торговец со мной не хочет разговаривать А вот тут фикс работает, если можно взять оружие у контрика, но идешь к оружейнику, то оружейник оружие не даст. Список правок в патчах посмотри. |
SAN4EZ |
#1427
Как оказалось, у контрабандиста работает и 2-ой вариант.. Проверил на "невозможном".. Как было сказано, 1-ый вариант - это когда при 1-ом разговоре с губером не ябедничаешь, а честно признаешься, что опоздал.. При этом работает всегда..
2-ой вариант работает в такой последовательности диалогов.. "Ваши люди задержали меня" -> "прошу выдать ср-ва на лекарства (2500)" -> в разговоре с Вакером говорим "добрый вечер" -> мистеру Дэну говорим "Не сумев разыскать, я позволил взять лекарство без разрешения (это 2-ой вариант в диалоге с ним)" -> в разговоре с Вакером в таверне выбираем "Почему" -> в разговоре с Джереми Питтом говорим "Ты единственный штурман среди нас".. С торговцем пробовал, но пока мои "тыкания" не приводят к ожидаемому результату.. Буду продолжать пробовать дальше.. |
DeLight |
#1428
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 16 Регистрация: 8-July 07 Пользователь №: 11,168 ![]() |
Привет всем!
Не нашел топика о ошибках в ГПК. Случается глюк в игре когда убиваю Уинтервуда пишется, что все класно, я его убил и забрал 1000 писастров. НО как и денег не прибавилось, так и квест не сдается. Хотя в журнале есть запись, что все сложилось успешно. Что делать? Как побороть сие? Переубивал ![]() В чем может быть прикол? |
kulak |
#1429
Случается глюк в игре когда убиваю Уинтервуда пишется, что все класно, я его убил и забрал 1000 писастров. НО как и денег не прибавилось, так и квест не сдается. Хотя в журнале есть запись, что все сложилось успешно. А ты обыскиваешь его трупик?Что делать? Как побороть сие? Переубивал ![]() В чем может быть прикол? |
DeLight |
#1430
А ты обыскиваешь его трупик? Не появляется значек обыска, я уже бегал прыгал вокруг него ![]() ![]() UPD:Все нашел - абзац... а зачем так коряво сделали?? Это же неудобно! А вот этого шпиона,тот который "охраняет" кузнеца, его что нужно кинжалом зарубить??? А то никак не получается у него и хилки и меч а я кинжалом по 1-3хп у него снимаю ( Вроде когда в прошлый раз проходил все было совсем по другому:) |
Томас Бойл |
#1431
Тюремщик ГПК ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 505 Регистрация: 28-June 08 Из: Москва Пользователь №: 17,096 ![]() |
А вот этого шпиона,тот который "охраняет" кузнеца, его что нужно кинжалом зарубить??? А то никак не получается у него и хилки и меч а я кинжалом по 1-3хп у него снимаю ( Вроде когда в прошлый раз проходил все было совсем по другому:) Там в доме должен солдат убитый быть. Обыщи его. Возьми из трупа саблю. ![]() |
BennGan |
#1432
А вот этого шпиона,тот который "охраняет" кузнеца, его что нужно кинжалом зарубить??? А то никак не получается у него и хилки и меч а я кинжалом по 1-3хп у него снимаю ( Вроде когда в прошлый раз проходил все было совсем по другому:) обыщи солдата у него оружие посерьезней,одевай и заходи.если и это напрягает задание с оружием можно пройти другими способами.смотри выше\предыдущие пару страниц\ |
DeLight |
#1433
Sergrv |
#1434
DeLight |
#1435
Разработчикам респект
![]() ![]() А кто то пробовал перебить всех солдат с самого начала - что тогда?Я бы не сказал что это не реально! Как тогда история протекает? |
Alejo del Campo |
#1436
Разработчикам респект ![]() ![]() А кто то пробовал перебить всех солдат с самого начала - что тогда?Я бы не сказал что это не реально! Как тогда история протекает? Пробовал. Несколько солдат смертны, и если они убьют ГГ - будет геймовер, ГГ должен их убить. Те же солдаты, которые стоят внизу и их командир - бессмертны, убить их нереально >> это сюжет. |
DeLight |
#1437
Хороший корабль эта Арабелла - но не осилю а есть умельцы которые на нем счас и плавают? Я его в будущем встречу? смогу взять?
Chast |
#1438
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 244 Регистрация: 13-March 08 Из: Санкт-Петербурга Пользователь №: 15,853 ![]() |
kulak |
#1439
Ван дер Декен |
#1440
Линейка же заканчивается побегом и получением фрегата! Какое будущее?
Текстовая версия | Сейчас: 27th April 2025 - 15:11 |
