> Начало игры, советы бывалых новичкам., Новички в игре? Не знаете с чего начать?...
RomAkim
сообщение Nov 28 2007, 18:52
Из: Таганрог
Пользователь №: 9,288
Какая самая высокая обучаемость среди пяти квестовых офицеров?
Мне это нужно знать для того, чтобы поставить себе такую обучаемость, при которой можно спокойно обмениваться экипировкой с квестовыми офицерами.
39 страниц V « < 35 36 37 38 39 >
Ответов(720 - 739)
сообщение May 31 2011, 07:01
Сообщение #721
ИМХО, каравелла не для абордажей. Есть же бригантины...24ф пушки - и вперед...А каравелла при этом - как склад и казарма (хотя галеон лучше).
сообщение May 31 2011, 08:18
Сообщение #722
Цитата(DEFEATOR @ May 30 2011, 22:17) *
Сколько играю, один лишь раз Диаз была с МЗ...
Цитата(OsKoL @ May 31 2011, 00:25) *
А, ну, значит, это мне не везет - всего пару раз МЗ был у Йоко.
Tomas
сообщение May 31 2011, 18:50
Сообщение #723
Пользователь №: 22,689
каравелла 5 класса, бригантина и галеон - 4-ого. Трюм у бригантины и брига маловат. Да и в бригантину не влезет столько команды, сколько можно иметь на каравелле.
Есть же и каравеллы с 24ф пушками. 16 бригантиновских против 30 катавелловских. Есть разница.
В конвое из 4 и больше кораблей бывает охрана и тяжелые галеоны или что нибудь по крупнее. Там с медленной каравеллой не полезешь.
сообщение May 31 2011, 19:01
Сообщение #724
Эти 30 пушек еще доставить надо на дистанцию картечи... ИМХО, конечно...
OsKoL
сообщение May 31 2011, 21:02
Сообщение #725
Из: Далеко....))))
Пользователь №: 23,170
Опять же ИМХО: каравелла для пассивного пиратства - при доставке товаров абордировать кого-то или отбится от преследующих пиратов, еще наиболее удачный корабль для контрабанды в самом начале. А вот нападать с нее на торговый караван для грабежа не имеет особого смысла - лучше продать и нанять пару оффов для захвата кораблей wink.gif
Babb
сообщение Aug 19 2011, 22:12
Сообщение #726
Из: в деревне
Пользователь №: 25,454
Здравствуйте, я люблю корветы, все квесты на нем прохожу, даже летучего голландца, а вот с эскадрой мановров что в квесте Аскольда справиться не могу. Со мной три боевых и линейка, сама естественно на корвете, может у кого получается, поделитесь опытом.
P.S. На боевом не проблема пройти, мой уровень сложности хозяин морей.
сообщение Aug 20 2011, 00:28
Сообщение #727
Babb, если уж так хочется именно с корвета, может стОит включить в эскадру еще один корвет на подмену, если первый не выдерживает?
сообщение Aug 20 2011, 07:15
Сообщение #728
Цитата(Babb @ Aug 19 2011, 22:12) *
Со мной три боевых и линейка, сама естественно на корвете, может у кого получается, поделитесь опытом...
На корвете этот эпизод пройти можно.
Но вам нужно сократить эскадру. Оставьте в помощь корвету один самыый быстроходный и мощный шип из имеющихся - остальные поставьте в ПУ или продайте.
В трюмах у обоих шипов не должно быть ничего лишнего - корвет совсем пустой (только лечилки, боеприпасы и оружие с порохом), а на корабле обеспечения ещё и доски с парусиной, и команда с избытком для пополнения естественной убыли.
Перед входом в локацию с мановарами заряжаем оба шипа книппелями. После входа - даём команду компаньону "уплыть" (тут ещё нужно, чтобы ветер нормальный сгенерировался при загрузке локации), компаньон будет убегать по ветру, отстреливаясь книппелями. Корвет же, быстро маневрируя тоже беспорядочно разряжает свои борта и отрывается от этого стада бегемотов в удобном направлении, не забывая пострелдивать книппелями по мере зарядки бортов. Далее Корвет догоняет своего компаньона.
Что будет происходить с мановарами - они начнут гняться за парой ваших кораблей и имея разную скорость хода (у всех осталось разное количество парусов) растянутся в цепочку.
Здесь в начале как раз важно не сбить паруса кому-то одному, а покоцать всем в разной степени.
Если же цепочки не получается (есть плотная группа из 3-4 мановаров), то корвет отрывается от своего компаньона, потом по большой дуге (в этом случае мановары продолжают преследовать компаньона по ветрку, а не переключаются на корвет) заходит в пол ветра к мановарам и обстреливает их книппелями. Цель та же - побить паруса, чтоб стадо растянулось. Корвет возвращаем к компаньону, чтобы преследователи не разбредались, а составили правильную цепочку.
Далее ставим ускорение и ждём пока расстояние между первым и вторым шипом преследователей составит 1000 ярдов (или больше). При этом ваша эскадра не должна уходить в отрыв. Соблюдайте расстояние до ближайшего преследователя на грани недолёта.
Когда дистанция между преследователями увеличилась до необходимой - заводим корвет по большой дуге в борт мановара и на скорости даём бортовые залпы книппелями, затем приближаясь перезаряжаем на картечь (мановар тоже станет перезаряжаться с ядер на бомбы), далее умело маневрируя расстреливаем картечью команду противника и абордируем. Всё это время компаньон действует по команде "Атаковать" книппелями. Т.е. тупит против ветра, изредка постреливая книппелями, отвлекая внимание мановара и по возможности сбивая ему паруса.
К этому времени следующий преследователь должен подтянуться на дистанцию выстрела. Но лучше опять увести свои корабли из боя и починиться, перегрузить барахло в компаньона и пополниьт команду и боеприпасы.
На ПВ топил эту братву за один заход (без ухода в порт для починки), правда в компаньонах был ЛГ.
Это справедливо для версии 1.2.3., потому что на версии 1.3.2 АТ я этот эпизод не проходил, а там условия изменили.
Babb
сообщение Aug 20 2011, 21:41
Сообщение #729
Из: в деревне
Спасибо всем за новые идеи, будем пробовать, тем более я стала обладателем как я выяснила очень странного мода байки боцмана, о котором никто ничего не слышал.
P.S. Кстати в этой игре можно в верфи паруса поставить как у летучего голандца на любой корабль, а в какой еще версии это можно сделать. Играла только ГПК, поэтому и не знаю.
сообщение Aug 20 2011, 22:01
Сообщение #730
Это мод-пак 1.3.2 АТ, правда я не знаю точно, какая у Вас версия.
Посмотрите в главном меню дату патча, и запостите её.
Babb
сообщение Aug 20 2011, 23:03
Сообщение #731
Из: в деревне
Спасибо за информацию, значит мне повезло. у меня Патч 1.3.2, со встроенными патчами
1.3.1. Мод-пак 1.3 AT 1.2.4 FT 1.2.3 HE 1.2 1.1 .
сообщение Aug 20 2011, 23:10
Сообщение #732
Гуд.
Тем не менее, не сочтите за труд, укажите, от какого числа версия мод-пака...
сообщение Aug 20 2011, 23:15
Сообщение #733
Дело в том, что Вам посчастливилось стать обладательницей вот этого модпака. Который выложен здесь студией-разработчиком BMS для совершенно бесплатного пользования.
Babb
сообщение Aug 21 2011, 12:44
Сообщение #734
Из: в деревне
Отвечаю с опозданием по поводу даты мод пакета. вчера свет отключили, в деревне жить ох как не просто, перекопала все, нет ни одной даты. Только описания правок и фиксов.
сообщение Aug 21 2011, 13:46
Сообщение #735
Babb
сообщение Aug 21 2011, 15:46
Сообщение #736
Из: в деревне
Нашла, 14.01.2011. вот фото .Прикрепленное изображение
сообщение Aug 22 2011, 00:14
Сообщение #737
Цитата(Babb @ Aug 21 2011, 16:46) *
Нашла, 14.01.2011
Гуд, это последняя версия мод-пака.
Приятной игры!
...вот фото
Гранд-Мерси!
Babb
сообщение Aug 23 2011, 13:44
Сообщение #738
Из: в деревне
Информация для всех трудяг содающих моды. Даты официального выхода корсары Тайны дальних морей и Ветер свободы на год позже, чем у меня на дисках, то есть я стала в них играть когда их как-бы не существовало в продаже, адрес издателя тот же что и в Байках боцмана только улица другая, вот такая печальная история.
Vaska
сообщение Dec 2 2011, 15:02
Сообщение #739
Пользователь №: 285
Ох, давно это было... Помню, что к моменту выхода ГПК мой азарт и запал уже порядком поистрепался и вообще фактически весь остался в эпохе ВМЛ, потому что только я успевал как-то протрястись и, так сказать, сделать карьеру, - как выходил новый патч, и продолжать игру по старой версии не было никакого смысла, во-первых, ввиду отсутствия технической поддержки, во-вторых, ввиду появления всякого новенького и интересненького.
А начало мне всегда давалось с большим трудом. Как-то психологически трудно мне было каждый раз понимать, что я пока никто, а надо стать суперкорсаром. smile.gif
Наверно, мне мешал перфекционизм в том или ином виде. Мне всегда хотелось, чтобы репутация героя была исключительно положительной, выполнял все задания губернаторов точно и в срок, не лез во враждебные поселения, чтобы корабль был всегда в идеальном состоянии (мне нравилось, когда все полосочки над кораблём были равной длины)... В общем, чтобы герой всё делал, как положено. smile.gif Естественно, заковав себя в такие слишком правильные рамки, возможности как-то развиваться (особенно в начале игры) были минимальные. Да фактически никакие.
И я всегд радовался, когда где-нибудь на форуме появлялся сейв, так сказать, "для адьётов", когда всё уже прокачано, и можно дальше исследовать собственно игру, не особенно заботясь о выживании ГГ. Устал я тогда уже.
Через семь лет, когда Васька давно сидел на скамейке запасных, если не сказать на пенсии, в основную лигу вошёл Васькин брат. Я пожаловался на судьбу, как тяжко мне было начинать.
Как же я был удивлён, когда на второй день игры увидел, что у братца-то всё в порядке и, например, уже 150 тысяч. smile.gif
- Как же ты это смог-то? Я, конечно, понимаю, что люди как-то играют, но...
Разный подход.
Ещё мне всегда хотелось собрать квестовые корабли. Чтобы они хотя бы где-нибудь в порту числились. Ну вот просто "чтобы было". Примерно по этому же принципу мне хотелось собрать ноты всех "Венгерских танцев" Брамса. smile.gif)
И когда я слышу вопрос типа "а как ты думаешь, "Синюю птицу" потопить или на абордаж взять"... Мне дурно становится. smile.gif)
сообщение May 28 2012, 18:37
Сообщение #740
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Цитата(Woron @ May 28 2012, 18:07) *
.... забыл как уменьшить скорость боя на суше...
"-" на цифровой клавиатруре
Текстовая версия Сейчас: 18th April 2026 - 05:12
