На работе вырубили свет и вместо привычных 2-3ч работы автономно, ноут вырубился через 15 мин (при этом писал до того 77% и 2ч осталось)
Стоял режим зарядки батареи до 80% (типа ее сбережения)
И походу этот режим вместо продления жизни батареи ее угробил (или просто недозаряжал, а "думал", что она 80%)
Ноут самсунг rf711-s01
Делал калибровку, заряжал до 100% и ноут вырубился за 35 мин, что мало (даже, если предположить, что там полная яркость и проц в 100% в этом режиме).
После калибровки на полной зарядке (в неработающем состоянии зарядка шла около 1 ч 15мин до зеленой лампочки + 15мин для дозаряда, т.к. зеленая может гореть при 95%) ноут в режиме энергосбережения (яркость 13%) проработал 2ч 40мин, при этом постоянно показывая видео (но нему и засекал), т.к. писаться могло расчетно (но в этот раз похоже на правду).
В настройках энергосбережения выставил критический заряд батареи на 5%, а автовыключение на 2%.
И что удивительно, в этих 3% (было %5 на автовыкл, сделал 2%) сидел большой запас - т.к. на протяжении получаса ноут писал "вам осталось 15 мин", но работал!
ВиФИ работал 70% времени, тк про него забыл. Выключил уже под конец. Без него скорее всего получил бы 3ч (соот. обещаниям и прошлым опытам)
Итого, все гут. Фух!
Рекомендую всем свои ноуты откалибравать по батарейке (это вообще рекомендуют делать ежемесячно, но можно хоть раз в год)
Еще момент:
Не призываю делать, просто подумать/попробовать.
Вырубите в БИОС режим ГиперТрейдинг (для Интел с НТ). Получите в диспетчере задач реальные 2 ядра, а не 4 потока.
Но в большинстве бытовых задач ноут наконец-то начнет работать нормально (а не на половине ядра, деля его на виртуальные).
Далеко не все программы активно используют потоки и параллельные вычисления, поэтому НТ является по сути режимом "ручного тормоза" для некоторых программ, которые не используют 4 и более потока.
На ноуте и так 2 ядра - то есть два потока будет точно.
До этого я все удивлялся, почему старый ноут R560 с коре2дуо (без НТ) работал визуально быстрее. Теперь понял
Это же верно даже и для серверов, когда за счет деления на потоки, вычисления идут в одном потоке, то есть используют пол-ядра, а не все ядра многопроцессорного монстра (визуально в мониторе проца занят только один столбик на 100%). То есть НТ даже на сервере может давать ненужные тормоза за счет неиспользования всей вычислительной мощи одного ядра.
В общем, все зависит от решаемых задач и ПО, потому подберите под себя оптимальный режим.
