BapKaH
сообщение Feb 5 2008, 17:31
Пользователь №: 15,071
Заранее спасибо за ответ.
50 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов(60 - 79)
BapKaH
сообщение Feb 24 2008, 05:59
Сообщение #61
Интересно а перк Фехтовальщик считается "старшим" вариантом продвинутой защиты или сам по себе, всетаки снижение урона на 30%, правда сабельного 1.gif
сообщение Feb 24 2008, 13:30
Сообщение #62
Цитата(BapKaH @ Feb 24 2008, 05:59) *
Интересно а перк Фехтовалдьщик считается "старшим" вариантом продвинутой защиты или сам по себе, всетаки снижение урона на 30%, правда сабельного 1.gif
По логике вещей да smile.gif.
сообщение Feb 25 2008, 01:22
Сообщение #63
Цитата(BapKaH @ Feb 25 2008, 00:50) *
И по логике, и по названию, и по описанию - это явно старший перк крита и продвинутой защиты в одном флаконе. smile.gif
Распутин
сообщение Feb 25 2008, 04:59
Сообщение #64
Пользователь №: 15,285
....не понимаю людей, которые качают не первого перса и не берут РЭ -- видимо они предыдущим персом ни когда не сталкивались одновремнно с 6-10 противниками по 200-300НР и с хорошей защитой, палящими из двустволок(( Таких лучше класть тяжелым оружием, при этом имея хороший запас энергии. Я вон как-то в пиратском квесте с двумя хорошими и жирными бойцами столкнулся на узкой лестнице, а в руках у Мя испанская рапира -- даже при умении 100 в оружие и 100 в везении -- и то целая проблема была обоих положить, пока они пистолеты не перезарядят((
...РЭ -- по-любому первая цель в прокачке перков; вторая цель -- берсерк (+защиты+атаки); третья -- проф.фехт (тоже +к защите+к атаке) ...эти три перка взял -- дальше пофиг что брать -- можно только круговой удар, а остальные перки здорово этим трем уступают в нужности (иногда просто без этих трех не выжить).
РЖ ...а зачем она вам? -- Я так понял, что ежели при создании перса кинуть в выносливость лишнее очко -- то то же самое у вас и будет, что при этом перке (причем значительно раньше). Если выбирать или одно очко на статах или 30 умений -- вроде выбор очевиден
....интересно было бы узнать какой перк считают самым бесполезным. Я считаю что это именно РЖ в таком исполнении, как есть в игре; ТР сделан тоже достаточно плохо и становится бесполезным, если дерешься со стреляющими противниками при вкл "Дозарядке пистолей"; а лидер в ненужности "пробивание блоков" -- ну зачем этот перк, который есть, кажется у всех ботов с 5-10лвл (ваще злит) -- читерский перк, который гробит все фехтование в игре и совершенно для игры не интересный ИМХО(((
...а вот не хватает в игре какого-нить перка против пистолетов -- был бы перк с % возможности увернуться от выстрела -- с удовольствием бы взял. Чесговоря несколько разочаровала фантазия разработчиков перков. При таком прекрасном и зрелищном фехтовании, как в ГПК -- можно бы было добавить на перки несколько лишних фехтовальных приемов, вместо того чтоб вводить тупой пробив блоков любым ударом
....да -- вот чего еще хотел спросить по P.I.R.A.T.E.S. -- ситуевина такая: противник в нескольких шагах от Меня. Я достаю пистолет и стреляю. Пока Я убираю пистолет -- он успевает сделать ко Мне шагов пять, размахнуться и нанести достаточно сложный пробивающий удар .....и все это ДО того, пока Я успеваю спрятать пистолет в кобуру. Это что -- недостаток реакции у персонажа сказывается или от этого не зависит? (реакция=6)
сообщение Feb 25 2008, 05:45
Сообщение #65
В основном нужно потратить 2 очка на статах, чтобы получить +1НР на уровень, хотя я тоже не сторонник РЖ, но пара лишних хитов всё-же может спасти, хотя бы от стрелков.
Но без "пробивания блоков" можно застрять в вечном блоке и бить соперника только во время его замаха на пробивающий. А так ты понимаешь, что блок не всегда спасает и долго в блоке не проживёшь.
А для ГГ этот перк очень спорный.
Думаю тут недостаток дистанции сказывается. ...хотя 5 шагов + остановка при попадании в него... должно бы хватить и на удар и на парирование.
Распутин
сообщение Feb 25 2008, 06:12
Сообщение #66
m-traxx ....не согласен с тобой насчет пробива блока у ботов -- Я, знаешь ли -- как-то фехтованием ГПКшным увлекся, а блок -- это единственная хорошая защита в случае, если атакуют несколько противников одновременно -- другой просто нет -- парируешь только одного, а при уходе (shift+ПКМ)... ну не в любой ситуации он может помочь, чтоб использовать его на каждый удар нескольких противников; отход назад/в сторону тоже редко (он самый медленный). Пока эта фитча есть у ботов -- необходимость в фехте пропадает вовсе -- получается сколько ни фехтуй -- все равно будешь терять здоровье, а значит надо прото тупо забить на всю защиту и так же тупо жать на все клавиши ударов. Мне кажется без этого перка игра бы была только лучше -- умнее и фехт разнообразней. Стоять в блоке долго не получится -- есть пистолеты и пробивающие удары, так что плохой приводишь аргумент((
сообщение Feb 25 2008, 06:44
Сообщение #67
Когда атакуют несколько противников, то в большенстве случаев некоторые из них сразу наносят пробивающий удар - о каком блоке может идти речь?..В схватке с несколькими только движение спасает жизнь, да ещё круговые чуть выручают. И вполне понятно, что в толпе особо не пофинтишь. Но самое странное - это поставить блок против толпы... раз вот так...и один блок на всех ("я в домике" называется) unsure.gif
Распутин
сообщение Feb 25 2008, 08:40
Сообщение #68
m-traxx СРАЗУ не наносят wink.gif -- нпрм пока один замахивается -- двое бьют обычным -- на них ставишь блок, а от третьего успеваешь уйти или бьешь замахнувшегося ...ну это по-нормальному. А вот если они тебе все блоки просто пробивают, то в такой раскадровке необходимости нет -- надо тупо махать во все стороны, как можно чаще кликая мышь
Big-Bang
сообщение Feb 25 2008, 13:04
Сообщение #69
Из: Московская обл. г.Ликино-Дулёво
Пользователь №: 15,400
Я дам вам самый мудрый совет-если на вас нападают сразу несколько соперников,бегите в место,где они будут нападать по одному. tongue.gif
сообщение Feb 25 2008, 18:15
Сообщение #70
Такие места, к сожалению, не везде бывают. В бухтах, например, их приходится растягивать по другому wink.gif
Но мы обсуждали не саму драку с кучей вражин, а то, что соперники-гады пробивают блок любым ударом smile.gif
сообщение Feb 25 2008, 18:30
Сообщение #71
Не правда, парированием можно отбить атаку сразу нескольких противников. Важно правильно выбрать момент для начала парирования.
Sandro
сообщение Feb 26 2008, 00:10
Сообщение #72
Из: Moscow
Пользователь №: 5,355
Так, просто скажу мнение.
Самый важный перк, который стоит первым брать - обмен опытом.
Не будет дисбаланса с офицерами очень сильного. Например, если у меня сейчас 36, то у Огла 30, у юнного навигатора - 31. Один пиратский офицер (сдался на абордаже) - так у него уже все личные перки почти уже есть, кроме РЖ, железной воли и спасения на шлюпке. Я даже обалдел. Лично я ставлю первым обмен опытом и берегу офицеров. Не всегда устранением их из абордажной команды, а скорее - страховкой в бою.
сообщение Feb 26 2008, 01:01
Сообщение #73
smile.gif Обмен опытом актуален до тех пор, пока офицеры слабенькие - качать их легче. Кстати, замечательно качаются по одному в пещерах под тщательной опекой ГГ (чтобы не зарезали), а тех же бонусных очков энергии ГГ не получит от толстых офицеров.
Перк который никогда не беру " Высадка десанта союзных кораблей"! Пожалуй самое гиблое дело брать данный прикол! Если конечно собираться разбросать целую кучу отличных матросов! И не стремится прокачать ГГ! То можно брать! И главное прослеживать отсутствие данного прикола у боцмана!
Без этого перка многие штурмы превратятся в хардкор, ибо перевес форта будет ого-го, особенное если десант с не очень большого флагмана, соотв. звероподобные неписи, которые вырежут без особого труда всю команду флагмана как младенцев, гарантированы. Перк очень нужный ИМХО, особенно будет полезен геймерам, которые не обладают большим игровым опытом.
Сообщение отредактировал Dark Angel - Feb 26 2008, 01:42
Mihas
сообщение Feb 26 2008, 01:22
Сообщение #74
Из: г.Макеевка Донецкая обл.
Пользователь №: 14,727
Перк который никогда не беру " Высадка десанта союзных кораблей"! Пожалуй самое гиблое дело брать данный прикол! Если конечно собираться разбросать целую кучу отличных матросов! И не стремится прокачать ГГ! То можно брать! И главное прослеживать отсутствие данного прикола у боцмана! cool.gif
PS И еще я Офов на первых уровнях всегда любил прокачивать за пределами локаций мона сразу трех в абордажный состав вносить сразу после входа в пещеры грот и тому под! Особенно прикольно когда просто по джунглям бегаешь! Мелочь но приятная! smile.gif
fishkusz
сообщение Feb 26 2008, 01:31
Сообщение #75
Пользователь №: 14,429
Ну как раз твоя команда при десанте страдает меньше всего wink.gif , только союзные... и то если она прокачанная то врядли много потеряешь...
И на крайняк можно первому в бой рваться на берсерке человек 10 вальнуть, как я делаю, и нормальная прокачка получается...
Распутин
сообщение Feb 26 2008, 02:42
Сообщение #76
m-traxx ...свежий пример по нашему разговору: начал вчера новую игру. На Мартинике начался квест Остина. Два лба 25лвл 180НР против Меня -- 1лвл 45НР и без перков. У Меня удары по ним 5-10 -- их удары по Мне -- сразу на 100% Моего НР. Ну одного-то Я выношу, а вот у второго перк "пробив блоков" ...и куда бечь? -- квест завален -- вынести его просто нереально, если он Меня с одного удары мочит, а удары у него через блок
Sandro ....насчет того что "обмен опытом" надо брать первым -- вообще не согласен. Как тебе в квестах ЛГ и ГПК поможет "обмен опытом", когда ты в них без офицеров. Прошел какую-то часть этих квестов -- можно взять, но брать его первым точно не стоит((( ...да и тем более уровня после двадцатого очень неплохие офицеры встречаются -- даже и качать их особо не надо -- у них уже все есть, что надо
P.S. ....интересно -- как это вы в пещерах офов качаете? Я их обычно торможу на входе, чтоб не мешали и вырезаю всю пещеру водиночку. Если в пещерах даю офам свободу -- они разбегаются в разные стороны, кидаются водиночку на 4-6 скелетов и сразу гибнут, даже если прокачаны по-полной -- сам только бегаешь за ними как нянька -- то одного спасаешь-то второго -- даже трупы не успеваешь обыскать((
сообщение Feb 26 2008, 02:52
Сообщение #77
smile.gif Сами же и ответили на свой вопрос:
Поочерёдно каждого ставить абордажником и в грот/пещеру, где аккурат генерить кости в штанах, позволяя офицеру их резать самостоятельно. Так пока не надоест. Главное тут уследить, чтоб его не зарезали ненароком.
з.ы. По поводу тактики усмирения остиновских головорезов на Мартинике сегодня давались советы в соседней ветке.
сообщение Feb 26 2008, 03:18
Сообщение #78
Я почти всегда начинаю игру с квеста Остина, для меня это уже стандарт поднадоевший. Если в ГПК Бладом, тогда свалить их на 1м апе просто, выручает приличная сабля. Правда этот бой мой Блад заканчивал уже на 2м уровне.
Но я сейчас в КВЛ(Hardcore Edition) и на первом апе на этих двух не полез бы, только потому что в руках железка под названием Бретта и поэтому с ними мне не сладить.
Но мой ГГ голландец и начинал в Мариго, а там остинец 1, с английской рапирой, и его завалить полегче, хотя тоже попотеть придётся. Вот вооружаемся приличной рапиркой и на Мартинику к двум старым знакомым, и какие уж мы выкрутасы перед ними делать будем это личное дело игрока, главное, что в живых им теперь не остаться wink.gif А пробивание блоков тут непричём, кстати остинцы очень любят бить пробивающими ударами одновременно.
А я их по одному качаю. Да и абордажник у меня пока всего один - Данька, а она зверь изначально smile.gif
p.s.Извиняюсь, что пишу при этом в фехт ГПК, но квест Остина один и тот же, да и суть фехта не многим отличается
Толич
сообщение Feb 27 2008, 01:22
Сообщение #79
Пользователь №: 3,026
А я вот стормозил поначалу. Не смог одолеть сразу двоих и бросил это дело...
Нигде прежде не попалось на глаза предупреждение, что я этим квест Остина завалил, если хоть раз отказался от поединка... sad.gif Теперь уже поздно возвращаться, хотя на поединки в подвалы все еще приглашают - вымещаю обиду за проваленный квест на них! 5.gif smile.gif
Кхм... К развитию перса это имеет сомнительное отношение. Устное предупреждение за флуд. dry.gif
Сообщение отредактировал Dark Angel - Feb 27 2008, 02:16
Mihas
сообщение Feb 28 2008, 01:03
Сообщение #80
Первым перком из личных предпочитаю Неутомимость а потом Растущая Энергия! (уж очень слабенько для меня она прокачивается) sad.gif В корабельных там Легкий ремонт и Быстр/перез!
В Пиратес предпочитаю Силу и Выносливость - просто очень нужен вес! В начале мне конкретно не хватает всего! Но в процессе прокачивания Лидерство Реакция и так далее потом уже это все большого значения не имеет! Вот удача это отдельная колонка в процессе выбора Пиратес!
Текстовая версия Сейчас: 3rd June 2026 - 05:18
