сообщение Feb 19 2007, 14:27
Прокачка ГГ и офицеров.
Тема - аналог темы по аддону ВМЛ по СПЕЦИАЛ.
Вопросы новые по отличию систем, новичкам следуют изучить мануаль КВЛ и ФАК от ВМЛ, там даны дельные советы - все это в силе.
60 страниц V « < 50 51 52 53 54 > »
Ответов(1020 - 1039)
kulak
сообщение Feb 6 2009, 22:51
Сообщение #1021
Из: г.Уфы
Пользователь №: 12,961
A почeму 70 % a нe 40 % с учётом золотой кирaсы+пeрк Проффeсионaльный фeхтовaльщик.Тогдa получaeтся исключeниe.Либо пeрк либо кирaсa.
сообщение Feb 7 2009, 14:30
Сообщение #1022
Потому что сначала считается получаемый урон у учетом проф. фехтовальщика, а потом то, что осталось, умножается на 0,3 (защита от кирасы). С любой другой кирасой считаться будет также, только умножаться будет не на 0,3, а на ту часть урона, которую поглощает кираса.
З.Ы. на счет того, на сначала умножается, а на что потом, не уверен.
сообщение Feb 7 2009, 17:27
Сообщение #1023
Начнём с того, что золотая(дорогая, наградная) кираса имеет защиту = 35%...но это не очень важно для формулы.
Почему ты не допускаешь, что защита перка и кирасы вначале суммируются, а потом уже вычитаются из урона. И расчёт поглащения урона до крайности прост:
100 - (30+35) = 35.
Т.е. с перком "Проф. фехт" и в золотой(дорогой) кирасе персонаж получает 35% урона.
Я не утверждаю, что это так, но почему бы и нет???
Почему поглощение урона должно действовать поэтапно, а не одновременно?
Enclave
сообщение Feb 7 2009, 17:47
Сообщение #1024
Из: Бриджтаун
Пользователь №: 17,026
Предположу, что начальный расчёт урона направлен на постоянные значения (статы ГГ и перки, которые дают постоянный минус), а уже потом на инвентарь, который даёт минус при использовании)
сообщение Feb 9 2009, 09:38
Сообщение #1025
Помнится, что Алексус приводил формулу.
сообщение Feb 15 2009, 23:52
Сообщение #1026
Цитата(ALexusB @ Feb 23 2008, 13:34) *
Если какой-то перк дает 20%, а его старший вариант 35%, то будет 35% (они не складываются) - есть истина.
Но это пр оперки.
Кираса дает защиту дополнительно к перку - все правильно.
Только они все равно не складываются (20+35), а считаются "от"
В начале 20% урона убрали, потом еще 35%.
то есть от 100 хитов будет 100*0.8*0.65 = 52
Уважаемый lllypuK всё верно посчитал, в остатке 49%...
KotNarkot
сообщение Feb 19 2009, 17:20
Сообщение #1027
Пользователь №: 19,302
Здрасте , подскажите почему у меня рядом с каждой характеристикой ПИРАТЕС в скобках -2 ??
(Фак читал , не нашел этого )
Заранее спасибо.
сообщение Feb 19 2009, 17:30
Сообщение #1028
Заранее спасибо.
Здоровье пофиксилось, либо перегруз, либо корабль не соответсвует значению параметра "навигация".
А "мануал" почитать?
KotNarkot
сообщение Feb 19 2009, 17:49
Сообщение #1029
Спс ) и еще 1 вопрос смануала:
Уволить офицера можно в диалоге, встретившись с ним на суше, если он абордажник, или
в кают-компании, если занимает иную должность
кают-компания это что ?Это типо переход в каюта , но там я никого не нашел
сообщение Feb 19 2009, 17:55
Сообщение #1030
И так и так, но лучше всего перед увольнением оффа поинтересоватся, есть ли замена ему в таверне wink.gif .
Кают кампания расположенна в корме корабля, пройти можно через трюм, но только на больших кораблях.
Посмотрел , проблемы с навигацией почитал , так и не понял как ее улучшить , объясни пжл , только на понятном нубу языке smile.gif
Качать навигацию надо, морские бои, особенно хорошо качается "навигация" в штормах.
Ещё можно найти офицера - штурмана с навигацией выше чем у тебя.
KotNarkot
сообщение Feb 19 2009, 18:00
Сообщение #1031
kulak
сообщение Feb 19 2009, 19:12
Сообщение #1032
Из: г.Уфы
A рaзвe Джaфaр нe понятно рaзьяснил.Привeдeны три сaмых дeйствeнных примeрa для ростa нaвигaции.Только вот плaвaниe или бой(что лучшe) в шторм больно уж жёсткий способ.Зaто нaвa рaстёт рeaльно.A лучшe чaщe принимaйтe учaстиe в морских срaжeниях.
Old_Nick
сообщение Feb 19 2009, 19:23
Сообщение #1033
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Просто ПЛАВАЙ - она сама растет. В бою и шторме быстрее.
Никакие специальные действия не требуются. Также и все остальное: торгуешь - растет торговля, фехтуешь - растет фехт конкретным оружием и т.д.
сообщение Feb 20 2009, 09:00
Сообщение #1034
От простого плавания навигация не растет. Или в КВЛ растет? В ГПК точно не растет.
Jason
сообщение Feb 20 2009, 09:57
Сообщение #1035
Моряк в седле
Из: Белоруссия
Пользователь №: 17,800
По-моему, от простого хождения по глобалке она не растет ни в ГПК, ни в КВЛ(принципиальных отличий нет), как-то проверял. От хождения по глобалке растет опыт моряков-матросов. Навигация растет при действиях на боевой карте, в т.ч. бой и шторм. Также навигация растет за доставки грузов (причем чем груз объемнее, тем больше, вроде), и за пассажиров.
сообщение Feb 20 2009, 09:59
Сообщение #1036
Да отпростого хождения по глобалке "навигация" не растет, а ростет она от :
Есть ещё один "читерский метод" прокачки, но озвучивать его не буду.
KotNarkot, если интересно стучись в ЛС.
сообщение Feb 20 2009, 10:06
Сообщение #1037
Помнится, что еще в релизной версии КВЛ нава росла именно от простого плавания на глобалке smile.gif.
Поправочка - навигация растет только при активном ведения боя, при простом плавании в боевом режиме роста также не происходит.
ANAZAPTA
сообщение Apr 1 2009, 11:27
Сообщение #1038
Пользователь №: 16,202
Простите что не по теме.. прошу меня извинить.
Давно не играл в ГПК решил опять запустить игру. Раньше гдето тут были чит коды. чтоб поменять репутация между нациями. подскажите пожалуйста. А то у меня все нации стоят враждебные. Спасибо заранее за понимание. sad.gif
сообщение Apr 1 2009, 11:58
Сообщение #1039
zorx007
сообщение May 28 2009, 12:19
Сообщение #1040
Из: Сахалин
Пользователь №: 10,891
Что-то мало вы лидерство ставите....
Цитата(Revenger @ Feb 23 2007, 22:02) *
Лично я восприятие на троечке оставил... если интересно вот мой билд:
Сила - 8
Восприятие - 3
Реакция - 8
Лидерство - 4
Обучаемость - 8
Выносливость - 7
Удача - 4
(Можно впринципе и удачу на 3 поставить, а выносливость на 8)
Я думаю что можно вот так тогда сделать
Сила - 3
Восприятие - 3
Реакция - 10
Лидерство - 6
Обучаемость - 10
Выносливость - 6
Удача - 4
В этой игре много чего зависит от колличества офицеров и их специальности
Реакции нужно много так как от неё зависит такой параметр как энергия которую нереально раскачать если только с перком растущая энергия, кроме того остальное оружие можно будет поднять тоже
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2025 - 02:20
