BapKaH
сообщение Feb 5 2008, 17:31
Пользователь №: 15,071
Заранее спасибо за ответ.
50 страниц V « < 29 30 31 32 33 > »
Ответов(600 - 619)
Ван дер Декен
сообщение Jul 19 2009, 12:58
Сообщение #601
Пользователь №: 18,100
Еще же скорость набора опыта есть! Так что и я 5 ставлю обучение
сообщение Jul 19 2009, 13:10
Сообщение #602
Высокая обучаемость не есть gud
Высокая обучаемость это еще и более высокий уровень при меньшем количестве навыков, соответственно и уровень неписей будет чаще подниматься, от чего играть станет интересней.
kulak
сообщение Jul 19 2009, 13:17
Сообщение #603
Из: г.Уфы
Пользователь №: 12,961
BennGan
сообщение Jul 20 2009, 14:29
Сообщение #604
Пользователь №: 20,467
если с PIRATES более менее понятно как поступаете с распределением способностей?для личных беру 1-востонавление энергии:2-рост энергии,после по фехту..корабельные 1-повышеный урон команде:2-мушкетный выстрел,дальше смена флага и сп. по какой либо профессии.\чаще боцмана \
Ван дер Декен
сообщение Jul 20 2009, 14:36
Сообщение #605
В принципе правильно.. Растущая энергия и жизнь чем раньше тем больше будет потом. Из корабельных тоже так. Муш.залп выгодно брать сразу. Ни у кого его нет и легче абордаж
Сергей2005
сообщение Jul 23 2009, 08:45
Сообщение #606
Из: г.Москва
Пользователь №: 15,465
Мелочь, конечно, но все таки... Почему у ГГ не растет навык "Торговля" на сбивании цены при найме офицера в таверне? Как то это неправильно... 5.gif
сообщение Jul 23 2009, 08:47
Сообщение #607
и почему же это не правиль-то blink.gif ? очень даже правильно, ИМХО.
Сергей2005
сообщение Jul 23 2009, 09:21
Сообщение #608
Из: г.Москва
Ну а почему правильно? blink.gif Я ТОРГУЮСЬ с ним, иногда сбиваю цену найма почти в 2 раза. По моему все логично, ИМХО... Ладно, а то щас за флуд еще влепят! 1.gif
Гораздо правильнее будет наоборот ( строгое ИМХО по личному опыту) Первым навыком смена флага для быстрой прокачки "Скрытность". Ну а боцмана с "мушкетным залпом" нередко улыбалось нанимать на самых ранних стадиях (кстати, при этом у него почему то отсутствовало "увел. повреж. команде"! blink.gif )
BennGan
сообщение Jul 23 2009, 12:41
Сообщение #609
оф не товар,в этом случае больше влияние авторитета.и это не цена, а величина зарплаты.
VladNiP
сообщение Jul 23 2009, 13:37
Сообщение #610
Из: Россия. Пермь.
Пользователь №: 20,820
Оф-то конечно не товар, но то, что герой снижает цену его найма называется торговлей.
Сначала пользы от скрытности все равно будет не так много.
Ее в конце можно хорошо прокачать.
сообщение Jul 23 2009, 17:00
Сообщение #611
Сначала пользы от скрытности все равно будет не так много.Ее в конце можно хорошо прокачать.
Скрытность вообще медленнее всего качается, и чтобы можно было использовать ее без существенных "проблем". И чем раньше начнешь ее качать, тем легче будет жизнь на архипелаге. Я вообще кроме флагов ничего не беру - т.к. обычно, 1 перк ничего не дает, нужно брать целую группу перков для наибольшего результатов - ну а это долго. Так что мне гораздо проще нанять нужных офов с нужными перками.
Ван дер Декен
сообщение Jul 23 2009, 17:11
Сообщение #612
delfin имеешь ввиду нанять офицеров - штурмана канонира там с нужными способностями а самому флаги брать? В принципе в начале выполняя задания губернатора, торговца и т д во враждебные города и качается скрытность.. Ну я так делаю. Заодно и авторитет, и торговля. А корабельные офицеры закроют. Личные всю игру развиваешь
Alejo del Campo
сообщение Jul 23 2009, 17:15
Сообщение #613
Corsario de Rey
Из: Гавана, Куба
Пользователь №: 17,995
Личные навыки всегда развиваю в первую очередь, а корабельные - в последнюю, их оффы хорошие закрывают. Личные вообще качаются относительно быстро, если сравнивать с корабельными. Хотя, ИМХО опять же. Это от стиля игры зависит.
Ван дер Декен
сообщение Jul 23 2009, 17:19
Сообщение #614
Хотя.. Корабельные это бой и абордаж в основном.. Бой повышает везение при крите. Или абордаж. Там фехт. и пистолеты.
сообщение Jul 23 2009, 17:23
Сообщение #615
Именно. Флаги + перки для опытного мореплавателя. Т.к. этот перк обычно сложно найти у офа.
VladNiP
сообщение Jul 23 2009, 17:28
Сообщение #616
Из: Россия. Пермь.
Я вроде сначала скрытность не качал. Кажется, при взятии фортов скрытность увеличивается. Впрочем, скрытность у мен была полностью прокачена в самую последнюю очередь.
Можно ведь сочетать. Например, с самого начала выполнять задание губернатора на потопление пирата. Это и развитие корабельных умений, и, если в конце на абордаж брать, то и развитие личных навыков.
Все равно же нужно иметь какой-нибудь бонус. Вначале, корабельные перки, которые защищают корпус корабля, например, могут пригодиться.
Ван дер Декен
сообщение Jul 23 2009, 17:32
Сообщение #617
В начале по мне только мушкет.залп хорош
сообщение Jul 23 2009, 17:37
Сообщение #618
Ну а мне более актуальны перки увеличения скорости работы с парусами, и увеличение скорости корабля, маневренность и т.д.
SergeiSP
сообщение Jul 23 2009, 18:53
Сообщение #619
Пользователь №: 20,722
Вопрос по перку обучаемость, как он работает? Опыта больше офицерам переходит, или опыта меньше игроку переходит или что? Я так и не понял особо, хотя думаю перку нужен по игре...
Кстати, еще вопрос, какие действия увеличивают репутацию? Бандитов отпинать как я понял в джунглях, пленника отпустить без выкупа, причем если отпускаю корабль сразу, то не повышается репутация - парадокс. А еще какие действия, а то нашел бабу-фехтовальщицу, она ко мне не идет, говорит репутация слабовата.
сообщение Jul 23 2009, 18:58
Сообщение #620
Какой перк обучаемости? Обмен опытом что ли? Офы и компаньоны получают больше опыта. ГГ получает столько же.
Выполнение квестов (доставка груза, от мэров, от ростовщиков и т.д.).
Текстовая версия Сейчас: 4th June 2026 - 05:48
