BapKaH
сообщение Feb 5 2008, 17:31
Пользователь №: 15,071
Заранее спасибо за ответ.
50 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
Ответов(680 - 699)
VladNiP
сообщение Aug 3 2009, 12:32
Сообщение #681
Из: Россия. Пермь.
Пользователь №: 20,820
тогда чтобы перков было больше надо обучаемость меньше ставить?
Нет.
DKDimaKrat
Ты можешь получить либо 3 корабельных перка, либо 3 личных перка, либо 1 личный и 2 корабельных, либо 2 личных и 1 корабельный, либо 1 личный и 1 корабельный. Смотря, как будешь качатся.
сообщение Aug 3 2009, 12:46
Сообщение #682
Нет, тут обучаемость не при чем. При любом выставленном значении у тебя получится примерно та же картина, если учесть, конечно же, то, как ты играешь - развиваешься походу комплексно, т.к. корабельные и личные статы у тебя растут примерно одинаково.
Если хочешь, чтобы расли сначала только личные статы, то побольше дерись в пещерах, выполняй задания губернаторов, играй в карты, а корабль используй только для того, чтобы перебираться с острова на остров.
tsp
сообщение Aug 3 2009, 12:48
Сообщение #683
Пользователь №: 20,697
Обучаемость влияет на количество баллов которые необходимо набрать ГГ для получения нового ранга и перка. Чем больше этот показатель, тем меньше баллов нужно для изменения (увеличния) ранга и перка.
сообщение Aug 3 2009, 12:51
Сообщение #684
Цитата из FAQ по ВМЛ.
Цитата(FAQ)
Уровень вырос, а перк не появился. Это нормально. Новый уровень дают за повышение умений (любых) на определенное количество пунктов в сумме, а новый перк - за повышение умений из одной группы. Если умения повысились в разных группах (пистолеты + навигация, к примеру) - уровень ГГ повышается, а перк дадут после того, как наберутся недостающие пункты в конкретной группе умений. Количество пунктов, необходимых для повышения уровня/получения перка, зависит от интеллекта ГГ. Посмотреть оставшееся до повышения уровня число пунктов можно под портеретом ГГ, если кликнуть на имя персонажа. Чтобы посмотреть количество пунктов, оставшееся до получения перка, нужно выбрать, соответственно, иконку личных или корабельных перков. ВАЖНО! Если у ГГ низкий интеллект (обучаемость), то Вы не сможете открыть все личные перки. Все корабельные перки нельзя открыть даже при самом высоком (10) уровне интеллекта ГГ. Кроме того, от интеллекта также зависит и максимально достижимый уровень ГГ в игре.
VladNiP
сообщение Aug 3 2009, 12:53
Сообщение #685
Из: Россия. Пермь.
Как это? Обучаемость наоборот влияет на общее число получаемых в итоге перков.
Влияет. Чем ниже она, тем меньше личных и корабельных перков ты получишь.
На умения нет. Обучаемость влияет на скорость получения некоторых умений ( не перков ), но не всех.
Например, на среднее оружие обучаемость не влияет. Все равно все умения будут рано или поздно на 100.
сообщение Aug 3 2009, 12:58
Сообщение #686
Я так понял вопрос был в том, как на ранних стадиях (а именно к 5-му уровню) иметь больше перков, а не про картину в целом.
tsp
сообщение Aug 3 2009, 21:49
Сообщение #687
Подскажите пожалуйста каков алгоритм распределения опыта ГГ на офицеров (перк "обмен опытом" есть)?
Если эти 50% распределяются в равных долях на каждого оффа, то видимо имеет смысл ставить офицера (которого стремишься развить) на несколько должностей сразу?
VladNiP
сообщение Aug 3 2009, 22:10
Сообщение #688
Из: Россия. Пермь.
Часть опыта, который получает герой распределяется на оного офицера.
А не равномерно.
то есть, 2 офицера.
Первый получит 50% опыта, который получил герой.
Второй получит 50% опыта, который получил герой.
Урон опыту героя не наносится.
сообщение Aug 3 2009, 22:22
Сообщение #689
Иногда бывает полезно прочесть мануал.
Цитата(Мануал)
Офицеры, как и главный герой, получают опыт в свои умения по факту совершения ими
действий, использующих эти умения. Например, у офицера будет расти умение легкого оружия,
если он вооружен рапирой и активно ей пользуется в стычках. У компаньонов будут
увеличиваться корабельные умения. Также получаемый опыт героем будет распределяться по
всем его пассажирам: офицерам - 25%, компаньонам - 16.5% и остальным - 5%. Если же у героя
есть способность «обмен опытом», то значение увеличивается до 50, 33 и 10 процентов
соответственно.
И FAQ по ВМЛ тоже бывает полезно читать.
Цитата(FAQ)
Как работает перк "Обмен опытом"? Теряю ли я экспу оттого, что ее получают вместо меня мои офицеры? Главный герой получает столько же экспы, сколько и без перка; а вот офицеры начинают дополнительно получать свой процент от экспы ГГ. Обратное - не верно. ГГ не получает дополнительную экспу от офицера, если у того есть этот перк. Помимо всего, сказанного выше, перк "Обмен опытом" позволяет обмениваться предметами с офицерами во время абордажа.
tsp
сообщение Aug 3 2009, 22:23
Сообщение #690
По вашей логике получается уже 100% (1й - 50% + 2й - 50%) т.е. не вяжется. А офицеров не 2, офицеров - полный штат.
P.S. Мануал и FAQ прочитаны. Вопрос заключался в том: Равные ли доли опыта получают офицеры (предположим оффов - 8, опыта - X, опыт одного оффа = X/2/8). Мои заключения верны?
сообщение Aug 3 2009, 22:25
Сообщение #691
И что? Каждый офф получает 50% от опыта которого получает ГГ.
И это не "наша логика", а скрипты так работают. Сверьтесь с мануалом, если что то не понятно - перечитайте, хоть раз 100. Там все доходчиво написано.
VladNiP
сообщение Aug 4 2009, 07:54
Сообщение #692
Из: Россия. Пермь.
Равный, но не так, как ты сказал.
Герой получил х опыта.
Офицеров 8.
Каждый получит опыта, который равен х/2. Каждый. Никакого деления на количество.
Ложны и ошибочны.
SergeiSP
сообщение Aug 5 2009, 16:47
Сообщение #693
Пользователь №: 20,722
Сколько я смогу получить уровней при обучении 7 или 8? Какая тут арифметика. В теме уже где-то видел мелком ответ, но не могу сейчас найти что-то.
VladNiP
сообщение Aug 5 2009, 16:53
Сообщение #694
Из: Россия. Пермь.
Арифметика.
При обычении 10 ---> 25 очков нужно набрать для повышения.
При обычении 3 ---> 32 очка нужна набрать для повышения.
В общем, несложно подсчитать самому, но обучаемость еще никому не вредила.
Alejo del Campo
сообщение Aug 5 2009, 16:55
Сообщение #695
Corsario de Rey
Из: Гавана, Куба
Пользователь №: 17,995
При обучаемости = 7, Ваш ГГ дорастет примерно до 48 ранга. Проверено на себе. wink.gif
SergeiSP
сообщение Aug 5 2009, 17:10
Сообщение #696
Ясно, спасибо за ответ, т.е. максимум что я потеряю - это один уровень роста. А то просто уменьшил одно очко обучаемости на силу, а теперь смотрю, визуально помедленнее уровни капают. Так то это не страшно, но просто чем больше уровень, тем и противники мощнее.
сообщение Aug 5 2009, 17:15
Сообщение #697
А я вот начал новую игру на невозможном, выставил
P 6
I 3
R 9
A 3
T 6
E 9
S 6
На первом уровне, против остинцев на мартинике все ровно не хватает энергии. smile.gif
VladNiP
сообщение Aug 5 2009, 17:18
Сообщение #698
Из: Россия. Пермь.
Я всегда сталю обучаемость на максимум.
Причина: Перки. Чем обучаемость больше, тем больше перков ты в итоге получишь. Страх-то есть.
Кстати, сложность противников не зависит от обучаемости.
В итоге, у них тоже будет разная обучаемость. Могут быть даже сильнее тебя.
Так что, страх должен быть. Просто некоторые противники будут тебя посильнее + ты не сможешь взять некоторые перки, которые могут быть нужны.
А сила не так уж и важна.
SergeiSP
сообщение Aug 5 2009, 17:21
Сообщение #699
Я поиграл на невозможном - неинтересно как-то, лута мало выпадает, по силе соперники в принцепе равны с адмиралом, в фехтовании никаких особых проблем нет, а вот с кораблями фигово, что там да же торговец стреляет как снайпер, выходит, что каждое сражение выходит просто тактическим. Мне не понравилось так играть, поставил обратно на адмирала, тут баланс более менее ровный, эскадры бьются как на невозможном, а торговцев брать проще, а фехтование везде элементарное, на любом уровне. На хозяин морей не играл, походу тот же невозможный.
Кстати, если энергии не хватает, то можно выбежать из локации, в дом зайти и т.д. - восстановить энергии и вернуться в бой, как правило у противника жизнь не восполняется полностью и добить уже не составляет труда.
Хм, а каких перков может не хватить. Личных, на 7 обучаемости можно вроде все перки взять. А если учесть, что перков пять просто не нужны по игре, типо железной воли, тяжелой руки и им подобные, то не вижу проблем никаких, можно и с обучаемостью 3 пройти и взять все нужное. А корабельные брать вообще смысла нет, ибо есть офицеры, например, Огл и Пит перекрыть могут почти все корабельные перки, а флаг походу всего один и нужен по игре, собственно и в корабельных полно лишних, типо спасаться на шлюпке, навряд ли ГГ будет сим перком пользоваться, я не думаю, что если ЛГ потопят, то спасаясь на шлюпке кто-то продолжит играть.
сообщение Aug 5 2009, 17:53
Сообщение #700
Есть косвенная зависимость. Чем выше уровень ГГ - тем выше уровень неписей.
Пример. Предположим ГГ качает только СО. На первом уровне, противники выносятся нормально. Теперь рассмотри повышение уровня. Если обучаемость = 10, уровень повысится когда СО у гг будет 30. А при обучаемости = 3, уровень ГГ поднимится когда СО будет 37. Здесь сразу ясно когда будет проще убить противника, при обучаемости 3 или при обучаемости 10. wink.gif
Про перки все правильно описал SergeiSP. Из морских нужны только флаги, остальные за счет офов можно взять. А из личных, при обучаемости 6 можно взять 19 перков из 20 возможных.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 4th June 2026 - 01:19
