| BapKaH |
Feb 5 2008, 17:31
| Керосин |
Nov 18 2009, 06:31
#741
| Джек Рекхем |
Nov 18 2009, 11:32
#742
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 36 Регистрация: 1-November 09 Пользователь №: 21,550 |
| MILD SEVEN |
Nov 18 2009, 11:58
#743
| lllypuK |
Nov 18 2009, 12:17
#744
| Джек Рекхем |
Nov 18 2009, 12:21
#745
| Ван дер Декен |
Nov 18 2009, 12:33
#746
Да, но они еще и отличные корабельные офицеры. В качестве боцмана и канонира например
| lllypuK |
Nov 18 2009, 13:30
#747
| Джек Рекхем |
Nov 18 2009, 13:55
#748
Nov 18 2009, 16:58
#749
| Ван дер Декен |
Nov 20 2009, 23:02
#750
Вот ситуация. Захожу во враждебным порт. И тут в зависимости от скрытности (удача влияет, нет, не помню) меня поймают или нет. А вот восприятие солдата идет в рачет? Или все зависит исключительно от гг?
Nov 20 2009, 23:53
#751
| HIGHLANDER |
Dec 3 2009, 00:48
#752
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 21 Регистрация: 19-July 09 Из: Россия Пользователь №: 20,789 |
Объясните пожалуйста такой момент.
Допустим я имею некоторое количество очков умений, используя разные повышалки, довожу цифру до 100. Во время игры реальное значение очков будет расти, НО буду ли я получать (открывать) новые способности? |
Dec 3 2009, 00:51
#753
Будешь.
Dec 3 2009, 00:58
#754
| zorx007 |
Jan 9 2010, 02:20
#755
А вот и нет - количество "очков" для получения ранга = 25 - количество "очков" для получения перка = 30. Таким образом, на 40-м уровне имеем: 39*25/30=32,5 перка При обучаемости 3 имеем: - количество "очков" для получения ранга = 32 - количество "очков" для получения перка = 37. Таким образом, на 40-м уровне имеем: 39*32/37=33,73 перка. Т.е. чем меньше обучаемость, тем меньше "разница" между количеством рангов и количеством перков. З.Ы. сам играю при Т=3 и крайне правом положение ползунка. З.З.Ы. если честно, сначала неправильно понял вопрос... Да итого при обучаемости 10 имеем 700 / 25 = 28 * 2 = 56 левелов но в силу того что есть ещё и начальные показатели то меньше 700 / 30 = 23,333 перка при обучаемости 3 700 / 32 = 21,875 * 2 = 42 левела 700 / 37 = 18,918918 перка |
| Misha Ironfist |
Jan 15 2010, 16:54
#756
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 120 Регистрация: 20-September 08 Пользователь №: 17,819 |
Два вопроса:
Авторитет. Как его можно поднять, кроме убийств и сдачи (мне) в плен капитанов? Растёт чудовищно медленно. Как ускорить? Скрытность. Приплыл из Пуэрто-пренсипе в Сантьяго под испанским флагом, будучи французом. Поднялясь немного скрытность. Приплыл ещё раз. Осталась на месте. Прогулялся по городу, прошёл 5 проверок. Не меняется. Когда в следующий раз изменится? |
| blackalexandr |
Jan 15 2010, 17:31
#757
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 24 Регистрация: 30-December 09 Пользователь №: 21,956 |
Два вопроса: Авторитет. Как его можно поднять, кроме убийств и сдачи (мне) в плен капитанов? Растёт чудовищно медленно. Как ускорить? Скрытность. Приплыл из Пуэрто-пренсипе в Сантьяго под испанским флагом, будучи французом. Поднялясь немного скрытность. Приплыл ещё раз. Осталась на месте. Прогулялся по городу, прошёл 5 проверок. Не меняется. Когда в следующий раз изменится? Авторитет действительно медленее всех растёт. Выполняй задания губернаторов, короче всех кто тебе их даёт. НУ ещё при захвате города растёт. Скрытность растёт в том случае, если тебя спалили солдаты. А так нет. И если ты подплыл к вражескому городу под дружественным флагом. И при сбыте контрабанды. Она растёт, ты смотри ещё и на % роста и в самой графе характеристик, там тоже счёт ведётся |
| Misha Ironfist |
Jan 15 2010, 17:34
#758
Скрытность растёт в том случае, если тебя спалили солдаты. А так нет. И если ты подплыл к вражескому городу под дружественным флагом. И при сбыте контрабанды. Она растёт, ты смотри ещё и на % роста и в самой графе характеристик, там тоже счёт ведётся Странно, меня никто не обнаружил, но он вырос. Потом не рос. И когда на 10й проверке солдат почуял неладное - он не изменился. Такое ощущение, что он растёт раз в сутки... |
| blackalexandr |
Jan 15 2010, 18:07
#759
Странно, меня никто не обнаружил, но он вырос. Потом не рос. И когда на 10й проверке солдат почуял неладное - он не изменился. Такое ощущение, что он растёт раз в сутки... Ну, все тайны этой игры сложно понять... почитай прохождение, поймёшь. Но суть такая, что авторитет и скрытоность из личных характеристик качаются дольше всего |
| Misha Ironfist |
Jan 15 2010, 19:05
#760
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd June 2026 - 22:19 |
