> Фехтование, трюки и приемы, впечатления, Боевая система игры ГПК.
sandman
сообщение Feb 6 2008, 23:36
Пользователь №: 5,425
Для начала:
1) выпад нужен только на большем расстоянии, есть ли у него еще преймущества?
2) почему в бумажном описании "коллекционного издания" знячатся еще КВЛовские понятия - колющий и рубящий?
25 страниц V « < 22 23 24 25 >
Ответов(460 - 479)
Керосин
сообщение Oct 16 2009, 15:39
Сообщение #461
Пользователь №: 18,588
Цитата(m-traxx @ Oct 16 2009, 16:12) *
Финт (по дефолту: Shift+скм) - слишком сложный приём, а его эффективность весьма сомнительна, т.к. этот приём требует энергии и при этом наносит очень малый урон. Не рекомендую, особенно новичкам.
так то оно так, да вот только если энергия на нуле то финт все равно возможен и возможен тот самый не очень эффективный удар после него
сообщение Oct 16 2009, 16:01
Сообщение #462
В том-то и дело, что если начинаешь финтить, то энергия не будет накапливаться - всё будешь тратить на финт.
Гораздо эффективнее, после потери энергии, отбиваться парированием(Shift+пкм) и подкапливать энергию для нормального удара wink.gif
Хотя, зачем я это говорю?
Каждый сам решает, как ему лучше поступить...
Алекс Блэкк
сообщение Oct 17 2009, 08:23
Сообщение #463
Пользователь №: 21,282
всем большое спасибо! я все таки их звалил! я заманил их на палубу галеона '' эва'', встал на доски между двумя кораблями и всех по одному замочил, только пришлось изрядно попотеть с мушкетерами, но того кто на корме стоял я с бретерского пистолета замочил. :-)
Baron-Raydmon
сообщение Oct 29 2009, 03:48
Сообщение #464
Из: Г.москва.ст.метро аэропорт.
Пользователь №: 21,523
" выпад нужен только на большем расстоянии, есть ли у него еще преймущества?"
Я считаю,что выпад единственный удар который можно со 100% вероятностью применить против врага и не бояться ответа с его стороны..Что же касаеться фехтования....то у меня персонаж с анимациёй man2_ab соответственно он рубит быстрее других и я могу даже усиленные делать достаточно быстро..Одним словом-мастер клинка! smile.gif cool.gif
Rolando
сообщение Oct 29 2009, 22:44
Сообщение #465
Пользователь №: 17,844
С анимацией man2 и с любой, кроме man не сунешься в ГПК и Тено. Можно попробовать жать в момент нанесения своего удара пробел. Пауза для возвращения ГГ в позицию сокращается по времени и ты можешь не бояться, что враг успеет ответить, даже если он применит финт. Это основной прием.
А так мастер клинка в ГПК - человек с ружьем 1.gif Он тоже быстро наносит пробивающие удары прикладом.
сообщение Oct 29 2009, 22:52
Сообщение #466
С мушкетом проще пробивные наносить! Правильно сказал Rolando. Они работают быстрее чем другие. У секущего даже задержка есть!
ман2 может вызвать проблемы, тк там принудительно меняется анимация. Хотя я с мушкетом заходил в храмы где тотемы надо вставлять и нормально.
Керосин
сообщение Oct 30 2009, 05:14
Сообщение #467
мушкет не дает нормально фехтовать - нет например парирования.............., что очень важно в продолжительных боях
Rolando
сообщение Oct 30 2009, 15:38
Сообщение #468
Согласен, но если ГГ достаточно крут для продолжительных боев, то у него есть кираса или проффехт, и "уровень жизни" позволяет ему в таких боях, там где сложно убегать (мушкетер имеет скорость бега несколько ниже) парировать собственным телом, ставя блок
На низких уровнях ГГ в продолжительных боях, там где есть возможность бегать, не так уж и важно чем ГГ вооружен. Я пробовал штурмовать города с суши на 4-5 уровне и с мушкетом и без него - с мушкетом конечно в гуще боя долго не простоишь, но одиночных противников и вражеских мушкетеров (которые иногда портят всю концовку боя) "снимать" легче.
В общем мушкет - палка о двух концах и дело вкуса. Но в храмах Тено я получил удовольствие - непрокаченным ГГ 10 уровня без пересэйвов внутри храма, на "невозможном" уровне игры, я в большей половине случаев могу отстрелять всех пятерых индейцев с дубинами. С другим оружием все гораздо сложнее и дольше.
Или, например, Остин. Можно убить его выстрелов с 3-5, отскакивая в момент его удара и потом придвигаясь к нему, а можно стоять с обычным холодным оружием и парировать. У меня в этой ситуации лучше статистика с мушкетом.
Или капитан Синей птицы. Такая знаете, двухжизненная зараза. Застрелить его на низких уровнях ГГ ИМХО проще, чем биться с ним холодным оружием.
Хотя вспомнил я пару мест, куда лучше идти с секирой и прокачанным - это на двойника по пиратской линейке и в храм Инков по квесту Аскольда. Там весь смысл драки, что ты прикрываешь своих крутых абордажников, отвлекая на себя 2-3 противников или, зайдя им со спины, рубишь по 2-3 противникам круговым ударом, давая время своим абордажникам бить по ним.
сообщение Feb 15 2010, 02:38
Сообщение #469
Клэйбэгом на берсерке снял с нежити 817хп за удар. Мелочь,а приятно...
Getbern Zagolski
сообщение Mar 4 2010, 00:21
Сообщение #470
торговец
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 54
Самый эффективный вариант фехтования: удар правой кнопкой, затем резко жмем блок прерывая удар и снова правой кнопкой. При таком раскладе он начинает рубить очень быстро (примерно 2 удара в сек.) тратя мало энергии и нанося удары средней силы. Подобная фишка была еще в ПКМ, а так как анимация оттуда перекочевала в ГПК, то соответственно и болезнь осталась. При этом удар левой кнопкой (колющий) я вообще никогда не юзаю, т.к. смысл его использовать с преведенной выше тактикой теряется.
Основную проблему доставляют рубящие удары неписей, до сих пор не могу привыкнуть быстро переключаться на парирование или финт и часто приходится просто отскакивать. Жаль финт с парированием на клавишы нельзя назначить...
pyanica
сообщение Mar 4 2010, 13:46
Сообщение #471
Пользователь №: 21,525
Все переставляется отлично самое необходимое.
сообщение Mar 4 2010, 14:01
Сообщение #472
Имеется ввиду, наверное, что ни финт, ни пари нельза назначить на одну клавишу.
СТРАННИК
Сообщение #473
Пользователь №: 20,308
В том то вся и беда что вы не используете ЛКМ (левую клавишу мыши)
Вы делаете удар ПКМ (правой клавишей мыши)
он делает контр удар от которого вы ставите блок
дальше он наносит рубящий который пробивает ваш блок или вы не успеваете уйти в паре
А я в момент рубящего делаю серию ударов ЛКМ и он стоит с поднятой вверх саблей и смотрит как я рисую у него на груди букву Z раз за разом всё очётливей
сообщение Mar 4 2010, 14:06
Сообщение #474
Путаешь рубящий с пробивающим wink.gif. В момент нанесения рубящего вряд ли успеешь жмакнуть ЛКМ.
А при пробивающем я бы все-таки рекомендовал делать пари, т.к.:
1. сжирается некоторое кол-во энергии вражины;
2. он оказывается весьма в уязвимом положении (хочешь стреляй, хочешь руби);
3. в этот пусть и небольшой период энергия ГГ немного восстановится, а не будет тратиться на излишне энергоемкие и малоэффективные удары.
сообщение Mar 4 2010, 23:43
Сообщение #475
Captain of the WALRUS
Из: Treasure Island
Пользователь №: 22,244
Отскакивая от противника, вооружённого пистолетом, запросто можно получить пулю в лоб.
А парирование легко тренируется. Надо только во время фехтования постоянно держать мизинец левой руки на Shift'е.
Getbern Zagolski
сообщение Mar 5 2010, 01:56
Сообщение #476
торговец
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 54
Как ни странно, но враги и в упор часто стреляют. Его бьешь бьешь, а он достает пистоль и в тебя - шмяк. Это обячно проделывают сильные противники, например скелеты в пещере начиная с 3-4 захода.
сообщение Mar 5 2010, 05:14
Сообщение #477
Из: Treasure Island
Такое бывает при игре на уровне "Невозможный". Тут поможет только один вариант - молотить противника со скоростью электровеника, чтобы держать его всё время в ступоре. Но уж если он потянулся за пистолетом, то тогда может помочь разве что отскок в сторону, если успеть его сделать.
Керосин
сообщение Mar 5 2010, 06:22
Сообщение #478
поспорю - с хорошей тяжелой железкой в руках и перком берсек все ети прихвотни неведомого бога пааАамрут очень быстро и без пороха..........
Getbern Zagolski
сообщение Mar 5 2010, 06:24
Сообщение #479
торговец
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 54
На других сложностях окромя невозможного никогда не играл, ничего сказать не могу. Но "электровеник" не всегда помогает, часто сабля просто сквозь него проскакивает и он не дергается (хотя урон наносится), достает пистоль и стреляет. И как уже было замечено, до 3-го захода в пещеру такого никогда нет, только на 3 начинается (когда у скелетов жизней по 250-350 и все они с хорошим оружием). Может быть из-за какого-то их перка, возможно проф. фехтовальщика. Бывает даже от 2-3 ударов подряд скелетон не дергается и продолжает лупасить или в упор стрелять. В общем очень весело. smile.gif
Фехт в ГПК конечно сложнее ВМЛ, что не может не радовать. В ВМЛ можно было по 5 скелетов за раз выносить, здесь уже даже с двумя сильными сложновато справиться, особенно когда они все в упор палят.
HawkEye
сообщение Mar 5 2010, 19:37
Сообщение #480
Из: РФ, Архангельская обл.
Пользователь №: 21,472
Не только. По генераторному квесту "помощь церкви" скелеты стреляют этаким манером и при первом посещении подземелья. sad.gif
Грамотный маневр - залог успеха. В этой же теме и было, по-моему. Если игрок ищет трудностей - что ж поделаешь, потом он обречен их преодолевать. cool.gif
Текстовая версия Сейчас: 18th April 2026 - 06:39
