BapKaH
сообщение Feb 5 2008, 17:31
Пользователь №: 15,071
Заранее спасибо за ответ.
50 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
Ответов(280 - 299)
Томас Бойл
сообщение Aug 2 2008, 19:26
Сообщение #281
Тюремщик ГПК
Пользователь №: 17,096
Цитата(Капитан @ Aug 2 2008, 15:21) *
Самый быстрый способ подъема уровня героя (кроме перечисленных выше) это - "мужички" smile.gif
Один такой "мужичек" (правда встречаются они редко) за деньги поднимает сразу на10 smile.gif
В джунглях мало шатаюсь. Ни разу такого "мужичка" не встречал. А лучше их не искать, а действовать самому - качаться.
сообщение Aug 4 2008, 07:57
Сообщение #282
ИМХО способ далеко не самый быстрый. Встречаются они безумно редко, пока проищешь - прокачаешься в несколько раз лучше "традиционными" способами wink.gif.
_RaVeN_
сообщение Aug 4 2008, 20:39
Сообщение #283
Группа: Validating
Пользователь №: 17,356
Имеется-ли смысл брать перк "Растущая энергия" (ранг 6)?
По моим подсчетам, к 40-му рангу разница будет меньше 40-ка при общей энергии свыше 300 (реакция 9), впрочем при интеллекте 7, там почти все личные перки откр.. Ваши мнения.
Алане
сообщение Aug 4 2008, 20:47
Сообщение #284
Пользователь №: 13,018
Вообще-то энергия с уровнем не растёт... При реакции 10 максимальной будет 130. Если взять перк на 3-ем уровне, то к 40-ому будет 167, разница ощутимая. Так что смысл есть. А вот имеет ли смысл брать перк Растущая Жизнь - вопрос спорный...
сообщение Aug 4 2008, 20:58
Сообщение #285
Не обязательно в джунглях, они могут и в церкви сидеть или в таверне.
сообщение Aug 4 2008, 21:02
Сообщение #286
При реакции = 9 энергии и на 1м и на 40м уровне будет 120.
Вот только при 40м ранге, когда оружейные навыки очень хорошо развиты, расход энергии значительно сократится.
И будет уже почти всё-равно 120 энергии или 160.
Но, что-бы не мучаться сомнениями, на 6-м ранге можно РЭ и взять.
Сообщение отредактировал m-traxx - Aug 5 2008, 01:16
_RaVeN_
сообщение Aug 5 2008, 01:49
Сообщение #287
Группа: Validating
Какой выгоднее брать перк "Испанский флаг" или "Голландкий флаг"? unsure.gif
Где-то читал (но так толком и не понял "почему"), что именно "голландский" dry.gif
сообщение Aug 5 2008, 02:01
Сообщение #288
С формальной точки зрения, пока стоит "пауза мира" (ни одна из национальных линеек не закончена/провалена), то голландский флаг позволит заходить как в голландские, так и во французские, и в испанские порты.
А испанский флаг - только в испанские и в голландские...
Сообщение #289
Я обхожусь двумя флагами французским и голландским.
Потому что они являются дружественными для трёх наций.
Голландский - для голландцев, испанцев и французов.
Французский - для французов, голландцев и англичан.
Английский и испанский флаги являются дружественными для двух наций.
Да, безусловно, как уже заметил Tymofei, всё это актуально пока действует "пауза мира" wink.gif
сообщение Aug 17 2008, 01:19
Сообщение #290
Кстати,господа пираты-при генерации Блада назначил быть ему голландцем--и на халяву получил флаг Голландии.А с французским патентом ещё и флаг франции.При этом "положенный" английский остаётся. И очки не тратятся.
Belphegor
сообщение Aug 17 2008, 01:21
Сообщение #291
ou Le Fantome du Louvre
Пользователь №: 11,932
Это без патча.
Поставьте патчи, такой возможности не будет.
Blackbird
сообщение Aug 19 2008, 12:39
Сообщение #292
Пользователь №: 12,461
Господа корсары, посоветуйте, что лучше будет взять из личных перков с прицелом на скорое посещение ГПК - оба пистолетных(для шотгана) или берсерк + улучшенный круговой?
сообщение Aug 19 2008, 13:02
Сообщение #293
Если есть "проф. фехт", то бери "берсерка" и круговой. Там боевок на короткой дистанции много, пока потянешься, чтоб пальнуть, тебя огреют какой-нить секиркой, а народец там, знаешь ли, далеко не слабенький wink.gif
Томас Бойл
сообщение Aug 23 2008, 11:21
Сообщение #294
Тюремщик ГПК
ИМХО, шотган редко придётся использовать в ГПК. Будут небольшие мясорубки. Поэтому ставь фехты: Борсерк + Круговой.
Эскалейд
сообщение Aug 23 2008, 23:08
Сообщение #295
Из: Город над вольной Невой
Пользователь №: 13,416
а будет и большая... так что ИМХО, шотган тоже должен прогадиться.
"Двигаться вдаль - лучшая цель, чтобы в трясине будней не пропасть" (с)
сообщение Aug 24 2008, 00:46
Сообщение #296
Просто, без шотгана там вполне можно выжить, а вот без хорошего фехта не обойтись.
А так как речь шла о том какие перки взять раньше, то конечно фехтовальные wink.gif
Blackbird
сообщение Aug 24 2008, 21:10
Сообщение #297
Кстати, зря ждал до 20 уровня. Знал бы, что он на капитане такой легкий, пошел бы на 10-м.
Enclave
сообщение Aug 24 2008, 22:44
Сообщение #298
Из: Бриджтаун
Пользователь №: 17,026
Да, перед ГПК взял перк Стрелок и прогадал, надо было брать Круговой)
Вообще, начинал игру 4 раза (до этого играл давно в ПКМ, круто нравилось, но подзапустил), и с нуля и за Блада, пока подобрал оптимальную для себя динамику развития, чтобы, не качаясь специально в пещерах и лишних морских боёвках, нормально идти по линейкам, и в ГПК не краснеть и, надеюсь, в Тено тоже осилю - ГГ корсар, pirates не менял, и скорость развития max, даёт возможность уверенно поиграть кладоискателя и мелкого контрабандиста для начала, разжиться приличными шашками и деньгами у Остина и его бригады, начать пиратку, сейчас 2,5 года карьеры, 21 лвл, в ГПК без особых проблем, кроме Касперов на кватердеке - 30 s\l, пока не догадался отвести первого за Глорию на мосток)))
В общем имхо такой выбор даёт не скучать по жизни и вполне уверенно проходить места посложнее, типа пары остинцев, МВ с прилично фехтующим Лоу в каюте или грудью защитить бабушку в ГПК, но при этом не значит, что остальное без проблем - могут и скелеты вальнуть при защите города в суматохе, и девчонка из таверны наведёт бойца приличного, и Дуглас иногда плохо слышит команду держаться в 7 метрах от цели, не говоря уж о камикадзе Истерлинге и Блейзе)))
Начинал и авантюристом с развитием max и корсаром со средним развитием - всё равно приходится драться специально для кача, иначе местами гарантировано выносят)
При этом имхо как раз польза квестов с их наградами - своевременность, чтобы был смысл проходить, иначе только что для ознакомления)
А сейчас в ГПК, начаты все нелинейные (закончены короткие типа Остина и т.п.), пройдена пиратка до двойника, привлеку Уокмена и даньку, женюсь, послужу Испании, параллельно продолжу Аскольда, потом разведусь наверное после Панамы, полагаю, не простит мне супруга такой выходки)))
В общем, для меня именно эта динамика сейчас оптимальна
Потом за Блада с теми же настройками пойду по Французской, потом поторгую как следует плюс Голландская, думаю, уже на Невозможном)
А потом или в К:ГПК поправят наконец баланс с жестью (местами) на суше и перлами ИИ на море, или пойду зажигать в К:ВЛ НЕ за убийцу и бандита с НЗГ от всего мира и нормальным дележом добычи с пацанами, возможно, с погружением, поюзаю - посмотрю насколько это уместно)))
ГГ - Испания, настройки - Адмирал, дозарядка off, hardcore game off
При этом не обходится без s\l, но никакого хардкора типа брать мановар на люггере не юзаю, люблю когда всё максимально приближено к жизни, не играю с полным погружением только из-за издержек движка, ИИ оффов и рэндома с чумовым разбросом) Фехтую вполне прилично, навык есть, но до серьёзных геймеров далеко конечно))
Многабукв получилось, но вроде всё к вопросу о развитии ГГ и возможностях, связаных с ним... ну почти всё 3.gif
сообщение Sep 11 2008, 12:12
Сообщение #299
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Почитав тему и немного поэкспериментировав в игре решил все же уточнить.
Приводимая в описании умения формула зависимости их от характеристик перса влияет ТОЛЬКО на ПРОКАЧКУ умений или и на их "эффективность" то же?
Сильное подозрение, что персы с одинаковым уровнем, например, ТО будут наносить одинаковый урон и при силе 3 и при 10 (при прочих равных). Как-то это странно
Во всяком случае с торговлей (ее проще всего проверить) так и оказалось - казначеи одного уровня торговли, но с разными Т и А дают одинаковые цены.
сообщение Sep 11 2008, 12:40
Сообщение #300
Да, ПИРАТЕСы влияют только на скорость кача. Но некоторые имеют вполне весомое значение (помимо кача):
P - начальное значение здоровье и переносимый вес;
R - запас энергии;
A - максимально возможное количество офицеров;
T - пороги рангов и перков;
E - начальное значение здоровья и переносимого веса, а также кол-во HP за каждый новый ранг;
S - совместно с удачей (личный стат) влияют на многие вещи в игре, например, наличие ловушек в сундуках, содержание кладов.
Текстовая версия Сейчас: 4th June 2026 - 11:38
