| BapKaH |
Feb 5 2008, 17:31
| Aciago |
Apr 18 2009, 21:57
#481
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 22 Регистрация: 9-April 09 Из: Украина, АРК Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19,869 |
Посоветуйте - стоит ли на 5-ом уровне выбирать перк "Обмен опытом"? Или сформулировав по другому - стоит ли его вообще брать?
Поможет ли он ближе к концу довести моих офицеров до уровня ГГ 40+ или без него они и так дойдут до такого уровня- единственный вопрос, который меня волнует. |
Apr 18 2009, 22:04
#482
Я всегда брал = там ещё один немаловажный плюс - возможность обмена с оффом в бою.
| Sergrv |
Apr 18 2009, 22:27
#483
Если есть желание непременно проходить игру взращивая и лелея одних и тех же офицеров с низших уровней, то брать стоит, тк без него развиваются они медленнее ГГ.
ИМХО на низких уровнях поважнее умения есть, поэтому обмен вообще не беру никогда - с ростом ранга ГГ офицеры для наёма в таверне тоже ранг повышают, да и квестовых хватает. |
| Aciago |
Apr 18 2009, 23:32
#484
Возникает дилемма... на 3-м уровне взял Неутомимость, на 4-ом - РЭ, на 5-ом наверное возьму базовую защиту, потом продвинутую, потом проф. фехтовальщик. Как вам такая последовательность?
В идеале хорошо иметь оффов-совместителей, которые были бы одновременно абордажниками и параллельно выполняли основные функции заместителей. А сколько не качай, в моем случае - квестовых Пита и Огла, абордажники из них совсем никудышные. ИМХО. |
| Dark Angel |
Apr 20 2009, 01:14
#485
| lllypuK |
Apr 20 2009, 08:06
#486
Возникает дилемма... на 3-м уровне взял Неутомимость, на 4-ом - РЭ, на 5-ом наверное возьму базовую защиту, потом продвинутую, потом проф. фехтовальщик. Как вам такая последовательность? Прежде чем брать профессионального фехтовальщика, надо иметь "Критический удар". Его-то ты и забыл упомянуть. Я данный перк всегда перу первым (дополнительно качается удача).Сам по себе обмен опытом с офицером по большому счёту халявный кач последних, что по моему личному мнению очень полезное явление. ... т.к. помогает им (офам) несильно отставать в развитии от ГГ |
| Aciago |
Apr 20 2009, 15:53
#487
Семь лвлов набрал нехотя, один раз в город испанцев порубить зашел - левел, 31 порог набора уровня - маловато
Играю на невозможном, ползунок влево до упора. Единственно - надоедает, что после каждой заварушки, здоровье -2. А бордели есть не везде - приходится почти неделю ночевать в таверне |
| Димон 31 |
Apr 20 2009, 15:57
#488
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 49 Регистрация: 21-August 08 Пользователь №: 17,600 |
| Aciago |
Apr 20 2009, 16:01
#489
Есть ли оправданный толк от перка, который быстрее восстанавливает здоровье? Надоело после каждой потасовки отсиживаться на невозможном...
| Aciago |
Apr 23 2009, 15:25
#490
Конечно. Порог опыта зависит от обучаемости, которая выставляется в начале игры. Подскажите - какой стат лучше увеличить после выполнения квеста Аскольда, удачу или обучаемость до 4-х? Желательно с обоснованием. ____________________ Благодарю за советы. Перс 10-го уровня. Скорее всего обучаемость возьму, ибо сила, реакция и выносливость у меня по 10.... Хочу на пару уровней больше получить до пенсии... Сообщение отредактировал Dark Angel - Apr 28 2009, 01:45 |
| Alejo del Campo |
Apr 23 2009, 15:39
#491
Подскажите - какой стат лучше увеличить после выполнения квеста Аскольда, удачу или обучаемость до 4-х? Желательно с обоснованием. Если герой еще не до конца прокачан, то лучше обучаемость. т.к. от этого зависит скорость набора опыта. Если герой прокачан по-максимуму, то лучше всего даже не удачу, а выносливость - толку будет больше вдвойне - увеличится количество НР, и количество переносимого ГГ груза. |
| Sergrv |
Apr 23 2009, 15:41
#492
Подскажите - какой стат лучше увеличить после выполнения квеста Аскольда, удачу или обучаемость до 4-х? Желательно с обоснованием. А остальные параметры не рассматриваются (реакция например)? ИМХО из двух предложенных обучаемость предпочтительнее, тк развитие пошустреее будет. От неё и параметров больше зависит, чем от удачи (её параметры за счёт артефактов прокачать можно). |
| lllypuK |
Apr 23 2009, 15:53
#493
Подскажите - какой стат лучше увеличить после выполнения квеста Аскольда, удачу или обучаемость до 4-х? Желательно с обоснованием. Ну если ты прошел квест Аскольда, то, значит, уже прокачан довольно-таки неплохо. Соответственно, увеличивать обучаемость смысла немного. Если выбираешь из этих двух, то бери удачу. Хотя я бы взял восприятие - скрытность у меня медленнее всего растет, а специально ее я не качаю. |
| eglantier |
Apr 29 2009, 18:16
#494
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 50 Регистрация: 7-July 08 Пользователь №: 17,181 |
А мой выбор - лидерство.
Выносливость лучше сразу забить в PIRATES по максимуму. От нее зависит прирост HP с уровнем. Так что лучше сразу получать больше, чем увеличить их прирост на 1-2, когда уже и расти-то некуда. Опять же, когда персонаж хорошо прокачан, ему не очень важно, какие там у него PIRATES. А вот эффект от прироста лидерства не обесценивается с уровнем. Да, можно оставлять овицеров ПУ, пока нанимаешь новых, но то малость геморройно. К тому же в пиратских поселениях нет ПУ. |
| zorx007 |
May 29 2009, 06:18
#495
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 177 Регистрация: 23-June 07 Из: Сахалин Пользователь №: 10,891 |
По моему навыки стрелка стоит брать после Бересерка, с ним группа врагов стоящих рядом вырезается на ура в кратчайшие сроки. По поводу стрельбы в спину действительно достало, особенно, когда стреляют даже не видя противника Достаёт к сожалению не только это..... когда бегаешь по джунглям может попасться женщина которую хотят изнасиловать, вот бесит что эта дура может попасть под огонь метился я в насильника а она и под пулю или лезет словно пытаясь разнять....... жесть и самое главное не раз это замечаю (не раз убивал её случайно)..... в общем создаёт помеху в драке. и это улучшенный AI В ГПК? даже в ПКМ с аддоном такого не было..... |
| bullet |
May 29 2009, 07:53
#496
женщина которую хотят изнасиловать, вот бесит что эта дура может попасть под огонь метился я в насильника а она и под пулю или лезет словно пытаясь разнять....... жесть и самое главное не раз это замечаю (не раз убивал её случайно)..... Так а что мешает после разговора с ней и ДО начала разговора с бандюганами отойти на три-четыре шага в сторону? |
| zorx007 |
May 31 2009, 09:29
#497
Так а что мешает после разговора с ней и ДО начала разговора с бандюганами отойти на три-четыре шага в сторону? Не всегда такое получается, чаще бывает так что между разговором с женщиной и бандюками очень короткое время (почти мгновенное) PS Не привык я как-то бегать От таких случаев. |
| Mr.proper |
May 31 2009, 09:37
#498
Старый пират ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 463 Регистрация: 4-March 09 Из: Нефтекамска Пользователь №: 19,489 |
| Ван дер Декен |
Jun 2 2009, 12:21
#499
Получается так- если качатся, то качаются личные умения, а корабельные с помощью офицеров. Это ж как бы так вот..неправильно..на мой взгляд.. И пгг слишком легкий способ повысить корабельные. Хотя тут ответ ясен- не нравится не используй.. Но все таки...
| delfin_ |
Jun 2 2009, 12:33
#500
Цитата если качатся, то качаются личные умения Ну это смотря что качать. Если в пещерах - конечно личные растут. Если выйти в море (для торговли, или грабежа) - тут уже корабельные умения будут повышатся. А личные тоже можно повысить за счет предметов |
| Текстовая версия | Сейчас: 4th June 2026 - 06:51 |
