| BapKaH |
Feb 5 2008, 17:31
| Сергей2005 |
Jul 28 2009, 12:12
#661
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 89 Регистрация: 23-February 08 Из: г.Москва Пользователь №: 15,465 |
Видишь ли, дело в том, что "полоса" репутации при небольших ее изменениях не всегда изменяет репутацию на следующее "звание". И в случае, когда у обычного моряка это "равновесие" слегка смещено влево (к мошеннику), мы имеем дело с плохишом. Я понял вашу мысль... Вот тут и всплывают реплики вроде "Да я лучший..." при первом знакомстве офа с ГГ. ... но с таким ответом ни разу не сталкивался! |
| delfin_ |
Jul 28 2009, 12:13
#662
Цитата но с таким ответом ни разу не сталкивался! Возможно просто не обращали внимание, тут кто то вообще утверждал что "плохие" офы могут сказать "говорят что я неплохой", а "Хороший" скажет "да я лучший на всем архипелаге". |
| Керосин |
Jul 28 2009, 15:39
#663
капер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 518 Регистрация: 9-December 08 Пользователь №: 18,588 |
Вопрос прям таки убойный как поднять лояльность и тех и других в принципе - не вопрос. Если взят сначала отрицательную даньку, потом легко поднять репутацию и взять еще и положительную. А вот как снизить окончательно репутацию, да так, чтобы положительные офы не разбежались, чет не получается - в итоге и репутация высокая лояльность положительных низкая , Выполняя хорошие действия. Офицеры, у которых репутация: Выполняя плохие действия. ну прямо исчерпывающий ответ.... все сразу ясно.......... |
| Ван дер Декен |
Jul 28 2009, 15:42
#664
Снижение репутации это совершение плохих действий. Но это влияет на хороших офицеров. Следовательно ни как.
| Керосин |
Jul 28 2009, 15:59
#665
Разве? офицеры с репутацией обычный моряк - тоже разные. если посмотреть внимательно на шкалу репутации, то она может быть чуть больше половины или чуть меньше. вот от этого и зависит как они будут реагировать на плохие и хорошие действия есть еще действенные способы поднять лояльность? Самый простой и полезный способ - не заканчивать линейку ЛГ и защищать города от нападения пиратов-скелетов. Растет и репутация, и отношение с нациями и лояльность офицеров Если капитан корабля сдался, то корабль уничтожить, а капитана выкинуть за борт. - это к плохим офицерам. а вот здесь вопрос - если захватить корабль и отпустить его - как это действие скажется на лояльности? Если рассудить, то действие плохое......... но похоже повышается лояльность и положительных и отрицательных офов? Разве? А если долго-долго грабить всех встречных торговцев, репа разве не упадет? репа упадет конечно, она упадет даже если вообще ничего не делать, а разговор не про репу, а про лояльность офицеров Снижение репутации это совершение плохих действий. Но это влияет на хороших офицеров. Следовательно ни как. чередование таких действий, как захват кораблей с последующим их отпусканием и торговля с контрабандистами, и выполнение заданий губернаторов ведет и к повышению лояльности всех офов и к росту репутации. ИМХО А вот если сравнить два действия - сразу отпустить корабль после абордажа или взять капитана в плен, что больше повлияет на лояльность положительных? |
| VladNiP |
Jul 28 2009, 16:01
#666
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 270 Регистрация: 23-July 09 Из: Россия. Пермь. Пользователь №: 20,820 |
Цитата но похоже повышается лояльность и положительных и отрицательных офов? Чушь. Повышается лояльность у положительных, т.к. корабль ты мирно отпустил. А вот у плохих снижается, т.к. они, якобы, считают, что за сопротивление нужно убить. |
| Керосин |
Jul 28 2009, 16:15
#667
Чушь. Повышается лояльность у положительных, т.к. корабль ты мирно отпустил. А вот у плохих снижается, т.к. они, якобы, считают, что за сопротивление нужно убить. это если грабеж кораблей нейтральное дело, но оно ведь плохое, не так ли? А если захватить судно, взять в плен капитана а потом его отпустить? |
| BennGan |
Jul 28 2009, 16:16
#668
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 190 Регистрация: 11-June 09 Пользователь №: 20,467 |
а вот здесь вопрос - если захватить корабль и отпустить его - как это действие скажется на лояльности? Если рассудить, то действие плохое......... но похоже повышается лояльность и положительных и отрицательных офов? Захват корабля в зависимости от того к какой нации принадлежит враждебной или дружественной(наводка на торговца),а если отпускаешь у положительных повышается, отрицательных понижается,если пирата вроде все довольны. PS.еще нация офа учитывается. если захватить судно, взять в плен капитана а потом его отпустить? матросов то в рабство или на рею?отпускаеш капитана замечал только репа растет у офов лояльность может слегка,а вот если пирата сдавал губеру и репа падала и отрицательные офы после этого увольнялись. |
| lllypuK |
Jul 28 2009, 16:29
#669
репа упадет конечно, она упадет даже если вообще ничего не делать, а разговор не про репу, а про лояльность офицеров Во-первых, репа не упадет, а будет стремится к Обычному моряку, что не всегда означает падение Во-вторых, в данном случае изменение репы косвенно повлияет и на изменение лояльности, т.к. ГГ ничего не делает, а плохиши от него ждут грабежа, разбоев и незаконной торговли, а кибальчиши - помощи людям. Ни того, ни другого не происходят - все расстроены. PS.еще нация офа учитывается. "Нация" офа - мягко говоря условное понятие. Она нигде не учитывается и ни на что не влияет.а вот если пирата сдавал губеру и репа падала и отрицательные офы после этого увольнялись. Сдача плененного капитана властям - по сути работорговля. Кибальчишам очень не нравится, поэтому их лояльность значительно падает после этого. И увольняться после таких дел могли они, а никак не плохиши. |
| VladNiP |
Jul 28 2009, 16:30
#670
Цитата А если захватить судно, взять в плен капитана а потом его отпустить? Смотря как, если взять в плен и просто отпустить, то лояльность у положительного офицера сначала уменьшится, потом увеличится. Если за выкуп, то сначала уменьшится, потом тоже уменьшится. Цитата PS.еще нация офа учитывается Нет, после найма офицер на нацию внимания не обращает. Допустим, офицера нанял в Испании, потом захватил торговый корабль, Испании при этом капитана отпустил. У офицера лояльность увеличится. Цитата Нация" офа - мягко говоря условное понятие. Она нигде не учитывается и ни на что не влияет. Грубо говоря, офицер забывает свою родину. |
| BennGan |
Jul 28 2009, 16:40
#671
в 1.2.3 возможно, не обращал внимания,при прохождении гпк 1.2 при смене подданства(покупке патента испании от меня свалили англичане??)
\\\извиняйте попутал.это было в К3 или ????\\\ |
| Керосин |
Jul 29 2009, 07:40
#672
Смотря как, если взять в плен и просто отпустить, то лояльность у положительного офицера сначала уменьшится, потом увеличится. на сколько уменьшится на столько и увеличится? или уменьшится на меньше, чем увеличится? или на больше? т.е. в сумме это приведет к увеличению лояльности у положительного офа, или к уменьшению? |
| lllypuK |
Jul 29 2009, 07:52
#673
в 1.2.3 возможно, не обращал внимания В патче лояльность офов не правилась.при прохождении гпк 1.2 при смене подданства(покупке патента испании от меня свалили англичане??) Я уверен, что это от того, что ты вел образ жизни, противоречащиий его (офицера) жизненным взглядам |
| DKDimaKrat |
Aug 2 2009, 23:34
#674
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 11 Регистрация: 23-July 09 Пользователь №: 20,829 |
нормально ли это??? при обучаемости в 10 баллов, на пятом уровне у меня только одна личная и одна корабельная способность? я до 10 обучаемость не для такого результата поднимал...
| Alejo del Campo |
Aug 3 2009, 00:19
#675
| DKDimaKrat |
Aug 3 2009, 03:57
#676
| MILD SEVEN |
Aug 3 2009, 06:12
#677
нормально ли это??? при обучаемости в 10 баллов, на пятом уровне у меня только одна личная и одна корабельная способность? я до 10 обучаемость не для такого результата поднимал... Это зависит также от действий, выполняемых вами. Интенсивно качайтесь в пещерах без сильных офицеров, учавствуйте в масштабных боёвках, пробирайтесь в города под чужим флагом и перки должны будут открываться. |
| VladNiP |
Aug 3 2009, 08:27
#678
Цитата все стоит на максимуме. А есть ли минусы у тебя в статах? Если есть, то нормально. |
| lllypuK |
Aug 3 2009, 09:02
#679
Ребят, вы о чем вообще? Нет абсолютно никакой зависимости того, сколько перков на каком ранге, ни от скорости набора опыта, ни от того личные он качает перки или корабельные, ни от минусов. Тут чистая математика. При Т=10 для достижения след. ранга необходимо 25 очков из личных и/или корабельных. Товарищ на 5 уровне, соответственно, получил 4 левелапа, т.е. 100 очков заработал. Для получения перка при том же значении Т, нужно 30 очков (либо личных либо корабельных). Производим нехитрое математическое действие:
100 - 30 (личный перк) - 30 (корабельный) = 40. Т.е. у DKDimaKrat'a щас в личном и корабельном "счетчиках" есть 40 очков (например, 20 в одном, 20 - в другом). Так что жди, на твоем 5-м ранге можешь получить 1 личный, 1 корабельный, а можешь только личный, а можешь только корабельный - смотря как играть будешь |
| DKDimaKrat |
Aug 3 2009, 12:05
#680
щас в личном и корабельном "счетчиках" есть 40 очков (например, 20 в одном, 20 - в другом). Так что жди, на твоем 5-м ранге можешь получить 1 личный, 1 корабельный, а можешь только личный, а можешь только корабельный - смотря как играть будешь тогда чтобы перков было больше надо обучаемость меньше ставить?а так, чтобы, например, удачу прокачать, я в каждой таверне всех игроков в карты и кости обставляю... и про скелетонов не забываю... |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd June 2026 - 22:21 |
