BapKaH
сообщение Feb 5 2008, 17:31
Пользователь №: 15,071
Заранее спасибо за ответ.
50 страниц V « < 39 40 41 42 43 > »
Ответов(800 - 819)
сообщение Feb 10 2010, 17:20
Сообщение #801
Цитата(Tymofei @ Feb 10 2010, 17:13) *
Он о темпе убывания уровня ресурся "энергия" при его графическом отображении smile.gif
А вот скорость убывания энергии зависит от уровня прокачки оружия и перка неутомимость.
Запас энергии зависит от параметра "Реакция" и перка "РЭ"
СТРАННИК
сообщение Feb 10 2010, 17:23
Сообщение #802
Пользователь №: 20,308
Ему надо было написать не "длина", а "скорость"
Сколькоко ударов можно нанести рапирой а сколько мечём.
Я говорю о начале игры. Причем тут уровень прокачки оружия.
Он в начале игры зависит только от того какие параметры заложили.
На самом деле скорость напрямую зависит от частоты нанесения ударов
А вот max частота нанесения ударов и зависит таки от параметра реакция и от оружия тоже.
А при чём тут "Выносливость"???
Приду домой проверю всётаки реакция или
Мож я и не прав.
ПРОВЕРИЛ
Да вот неправ РЕАКЦИЯ влияет на колво энергии
сообщение Feb 10 2010, 17:28
Сообщение #803
Цитата(m-traxx @ Feb 10 2010, 17:20) *
А вот скорость убывания энергии зависит от уровня прокачки оружия...
сообщение Feb 10 2010, 17:42
Сообщение #804
От параметра "Реакция" зависит запас энергии, а не частота ударов!!!
Хватит переворачивать всё с ног на голову!
Ты наплёл в своём посте ерунды - так и скажи, что был не прав.
Зачем разводить бадягу и спорить об элементарных вещах!?
сообщение Feb 10 2010, 18:46
Сообщение #805
Точнее не от уровня прокачки, а от вида ЛО, СО, ТО. Если лёгким можно махать долго, то тяжёлым особо не помахаешь.
сообщение Feb 10 2010, 19:05
Сообщение #806
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Не так.
Чем выше уровень прокачки конкретного типа ХО - тем меньше энергии тратится на удар данным типом оружия.
Чем меньше вес, данного, конкретного, клинка - тем меньше энергии тратится на удар данным клинком.
Есть ли зависимость, именно, от "типа" оружия - сомневаюсь, имхо, нет, только, опять же, от "веса"
Ветер Дождь
сообщение Feb 10 2010, 19:23
Сообщение #807
Пользователь №: 21,836
Друзья! Я почитал каждый ваш пост, и в каждом посте нашёл полезную информацию.
Получается, что сила не влияет на урон при использовании тяжёлого оружия. Ну и ладно. Не влияет, так не влияет. Остаются первые два важных плюса, которые даёт сила уже на первом уровне: плюс к жизни и грузоподъёмность.
По моим чисто субъективным ощущениям, при 10 реакции, взятом перке "растущая энергия" особенно, мне хватает энергии при драке тяжёлым оружием, тем более, что уже на первом уровне я могу получить абордажный топор с уроном ... что-то 40\120. И это более чем достаточно лично мне. Три удара - нет скелета, я уж не говорю о людях. Чем дольше я буду фехтовать, а получается это у меня плохо, тем больше шансов схватить по голове. Понимаете, если я хочу выжить в этой игре мне нужно биться по принципу один удар - один труп!
Скорость прокачки оружия меня не особо тревожит. Медленно или быстро итог один - 100. Даже жалко, когда 100 достигаешь.
Как то раз(я же не только жду ответа на свои вопросы, но и не стесняюсь, что-то сам выяснить), я выставил удачу 10, реакцию 10, взял шпагу и пошёл теститься кскелетам....думал, щас у меня будут удачные удары, и я их всех перевалю, энергии завались. Ага(обиженно дуюсь)! Энергии хватило только на одного скелета, и в вылетающих из скелета цифрах хоть один раз больше 10 мелькнуло!
Потом взял самый первый тяжёлый клинок и изничтожил такого же скелета за 3-4 удара, и ещё энергии 30% осталось. А у вас?
Тяжёлым и не приходиться долго махать.
С уважением, Ветер Дождь.
сообщение Feb 10 2010, 19:44
Сообщение #808
Цитата(Old_Nick @ Feb 10 2010, 19:05) *
Не так.
Так я и говорю про вес.
А что понимается под уровнем прокачки, урон ?
Alejo del Campo
сообщение Feb 10 2010, 19:55
Сообщение #809
Corsario de Rey
Из: Гавана, Куба
Пользователь №: 17,995
Уровень прокачки - это цифры, которые отражают уровень персонажа, а также цифры (по шкале от 1 до 100), которые означают как развито то или иное умение. В Вашем случае - это цифры по холодному оружию. Ну и перки опять же.
Урон - это повреждение, которое может нанести Ваш персонаж противнику. Зависит от уровня прокачки, оружия.
сообщение Feb 10 2010, 19:57
Сообщение #810
Ветер Дождь,
я бы очень порекомендовал на ранних этапах использовать Среднее и Лёгкое оружие.
Вообще считаю, что самым эффективным в этой игре является хороший средний клинок!
Лёгким оружием, при определённом навыке (игровом и геймерском) можно вырезать целые толпы.
Тежёлое оружие - самое эффективное для оптимального использования перка "Берсерк".
Например, защитить Изабеллу при венчании на уровне невозможный мне удавалось только с тяжёлым оружием и "Берсерк", при максимальном уровне ГГ.
Драка в бухте Косумель тоже проходит легче с ТО.
Поход на Панаму тоже с ТО.
Это всё задачи для прокаченного ГГ.
Во всех остальных случаях я предпочитаю СО и ЛО.
Вырезать команду самовара в одну харю предпочту шпагой, но не секирой wink.gif
И про каких скелетов ты там рассуждаешь?
Задохликов 1-3 уровня можно чем угодно уложить, хоть палкой.
Я это сделаю с лёгкостью, если буду вооружён приличной шпагой или рапирой, но не топором.
И ещё, юзая ТО с самого начала игры, ты не научишься толком фехтовать.
И самое главное - для быстрого и эффективного получения личных перков надо юзать все виды оружия!
Джафар уже ответил, но дополню.
Чем выше уровень прокачки оружия, тем меньше энергии требуется на его использование.
Сообщение отредактировал m-traxx - Feb 10 2010, 20:02
Ветер Дождь
сообщение Feb 10 2010, 20:29
Сообщение #811
Уважаемый m-traxx !
Юнга умный, юнга сразу дал понять всю его горестную долю с фехтованием. что он - не боцман, не Брюс Ли, не де,Артаньян, и даже не 'm-traxx' , мастерством которого он(юнга) восхищается! Так что да - скелетики(для примера)...а где на первом уровне скелеты 40-50 уровня, а то я может уже валил их, да не заметил разницы...Тех что по заданию церкви я победил...шмота с них ...месяц не надо пули покупать!
Теперь о развитии персонажа подробнее. Ваш совет из цитаты я использую уже давно. Именно с его помощью набираю первые три уровня, чтобы к четвёртому взять перк растущую энергию. Именно ваш совет ускоряет набор первых трёх-четырёх уровней. Да, вот такой холодный расчёт, после этого прекращаю специально качать личные умения, а отправляюсь на поиски приключений на свою молодую голову(да, старик Эспиноза, ещё ничего!). Стратегия под этой романтикой проста:совмещаю приключения с упором на развитие морских перков. Это чтобы не отстать от окружающего мира. Ведь с ростом твоего уровня растёт мощь противника! Стараюсь быстрее пересесть на шхуну, с неё на корвет .... мановар... не знаю, пока может и не буду даже брать мановар.
С уважением, Ветер Дождь!
HawkEye
сообщение Feb 10 2010, 20:31
Сообщение #812
Из: РФ, Архангельская обл.
Пользователь №: 21,472
Цитата(Ветер Дождь @ Feb 10 2010, 12:38) *
Интересная информация. Всё больше понимаю роль удачи в жизни свободного капитана. ...
Лично я бы снял бы два очка в пользу удачи .... с силы. Потери по здоровью будут небольшие, сила удара ... что ж ...надо ж чем-то жертвовать.
А вот выносливость - это святое! Десятка и никак не меньше! Это же здоровье, которого вечно не хватет, это слаженность выстрелов ваших орудий! ...
Где-то на форуме читал, еще в ранних темах (наверное, даже в ветке по К:ВЛ), что Удачи 8 за глаза хватает для получения приличных кладов. Поэтому никогда более 8 и не выставлял.
Насчет Выносливости. Для чего растить супер-"толстого" ГГ? Вы, наверное, пока пребываете в заблуждении, что все драки будут проходить с примерно равными по уровню врагами. Это не так. m-traxx уже в своем посте указал несколько сюжетных сложных боев. Без умелого фехтования (я имею в виду личный опыт игрока) будет сложно двигаться по сюжету.
Пройти игру по такому "принципу" не получится, так что повторюсь: повышайте личный опыт фехтования. Замедление ( "+" и "-" на NumPad) используете? А то я, помнится, первые несколько прохождений К:ВЛ не знал о такой опции, было нелегко biggrin.gif .
Именно поэтому "толстый" ГГ - не мой выбор.
m-traxx когда-то приводил данные:
Выносливость 3 и 4 даёт 4 НР за уровень
Выносливость 5 и 6 даёт 5 НР за уровень
Выносливость 7 и 8 даёт 6 НР за уровень
Выносливость 9 даёт 7 НР за уровень
Выносливость 10 даёт 8 НР за уровень
Прирост к жизни 8 или 6 - велика ли разница, если особо сильный враг за обычный удар способен вышибить из ГГ 200 хитов и выше? А вот сэкономленные 3 очка PIRATES - это немало, если использовать их с умом.
Вывод: нормальное фехтование в игре - необходимо, без него никуда. На "матросе" играть неинтересно tongue.gif .
И... это... "Плох тот юнга, который не мечтает взять на абордаж мановар" (измен.цит., не мое).
Ветер Дождь
сообщение Feb 10 2010, 20:44
Сообщение #813
Сэр,HawkEye! Простите мою любознательность, а куда бы вы потратили эти сэкономленные три очка ПИРАТЕС? Только объяснитесь при этом. А то юнга не только любознательный, он хочет знать почему так, а не иначе, чтобы потом свободно делать свои выводы и комбинации.
С вниманием, Ветер Дождь.
П.С. Я хороший юнга. Я уже брал мановар. Я имел в виду, что может не буду держать их у себя в эскадре!
сообщение Feb 10 2010, 21:41
Сообщение #814
Если ты не знаешь, как вызвать скелетов максимального уровня на 1-м уровне ГГ, то значит пока тебе этого не надо 1.gif
Скелеты по заданию церкви - нехилые соперники, но зависят от уровня сложности и уровня ГГ.
Как правило, они далеки от максимального уровня.
Раз ты набрал с них так много шмота, то уровень сложности твоей игры невысок... ну, и правильно, не надо сразу хвататься за невозможный - сначала стоит изучить игру wink.gif
Но даже на уровне "матрос" завалить церковных скелетов на 1-м уровне ГГ, задача почти невыполнимая.
Так что, скорее всего, ты валил их уже развитым персом.
HawkEye
сообщение Feb 10 2010, 21:53
Сообщение #815
Цитата(Ветер Дождь @ Feb 10 2010, 20:44) *
Сэр,HawkEye! Простите мою любознательность, а куда бы Вы потратили эти сэкономленные три очка ПИРАТЕС? Только объяснитесь при этом. А то юнга не только любознательный, он хочет знать почему так, а не иначе, чтобы потом свободно делать свои выводы и комбинации.
Верю, что "юнга хороший". Просто я добавлял последний абзац предыдущего поста в "быстром редактировании", там нет опции "вставить смайлик". Вставляю его сюда. tongue.gif
Для расстановки PIRATES может быть много вариантов с различной мотивацией. Вы не читали всю эту ветку с начала? Я читал уже после нескольких прохождений К:ВЛ, и все равно находил кое-что интересное, что брал на заметку.
Пробовал варианты разные. Есть 2 противоположных, которые достаточно интересны. С акцентом на быструю прокачку или медленную.
Восприятие всегда 3. Просто не нужно ставить его выше, оно не дает прироста в по-настоящему жизненно важных личных умениях.
Лидерство всегда 3. Про это уже писали недавно чуть ниже, повторяться не буду.
Удача всегда 8 или 7. Возможно, когда-нибудь попробую и хроническим неудачником (3) из интереса. smile.gif
Вот с Обучаемостью возможны варианты. Либо ставлю ее на максимум (10), тогда от этого можно получить быстрый рост уровня, и сэкономить на Реакции, а недополученный начальный лимит энергии компенсировать максимально быстрым получением перка "Рост энергии", с минимальной затратой количества повышения личных умений, необходимых для очередного получения перка. То, что сэкономил на Реакции, отдаю в Силу.
Либо, как советовал где-то на форуме m-traxx, Обучаемость минимальная - 3, а сэкономленные очки PIRATES - в Реакцию и Силу (их - на максимум). Тогда ГГ здоров и рубит врагов крепко, и одинаково неплохо у него качаются и ТО и ЛО, да и СО тоже (что важно для полной прокачки личных умений ГГ).
Выносливость или 7 или 5 (чтобы получать прирост здоровья 6 или 5). Удобнее ставить 7 при низкой Обучаемости, и 5 - при высокой, т.к. ГГ растет в уровне быстро, фехтование качается тоже быстро, и прекрасно компенсирует меньшую прибавку к здоровью.
О положительных сторонах здорового, но туповатого ГГ (Т = 3 и полузнок скорости набора опыта влево до упора), m-traxx писал не раз. В частности, ему нравилось неспешное прохождение (я тоже оценил). Поищите в теме.
Удачи.
Скажу даже больше, опытному игроку вообще на ПИРАТЕС плевать...
+1.
сообщение Feb 10 2010, 22:17
Сообщение #816
Много играл с разной обучаемостью (3, 7, 10)
Могу уверенно сказать, что высокая обучаемость нужна только для игры на результат, т.е. турниры и регаты.
Или для игры впервые, когда очень хочется побыстее узнать, а что же будет дальше - вполне нормальное желание.
Опытному игроку этот параметр уже не особо важен.
Всегда говорил, что если бы была такая возможность, то ставил бы своему ГГ обучаемость=1 1.gif
Но Реакцию ниже 7 ставить не стал бы - будет очень проблематично фехтовать на ранних уровнях... хотя к 10-15 уровню всё устаканится smile.gif
Ветер Дождь
сообщение Feb 11 2010, 13:50
Сообщение #817
Да, вы правы, я играю на сложности матрос(всё из-за фехтования). Я прочитал на форуме, что со скелетов хороший шмот падает. Вот и взял на свою голову квест в церкви на упокой нежити. Мой уровень был в тот момент ... 4, я как раз взял перк "растущая энергия", и хотел уже свалить по делам контрабанды, да соблазнился шмотом. Разумеется абардажников пришлось снять с должности, так как они гибли.(Да и не аборд. они были - а канонир с штурманом). И ведь никто на форуме не предупредил, что из пещеры не выйдешь! 5.gif До завершения квеста!
Согласен! Меня тоже привлекает неспешное развитие. Обучение - 3, ползунок набора опыта сейчас посередине, в следующий раз вообще на минимум.
Третьим личным перком, по многочисленным советам взял обмен опытом, и не жалею - офицеры вытягиваются очень хорошо!
Пятым личным перком взял берсеркера, и глядишь ты, лёгкое оружие перестало быть зубочисткой! smile.gif
Попробуйте! 5.gif Вот я типичный тупоголовый неудачник! И ничё! Лининейный корабль вчера корветом потопил с трёх - четырёх выстрелов. Надо и мне попробовать сыграть "удачника", но боязно без здоровьица! biggrin.gif
pyanica
сообщение Feb 11 2010, 14:11
Сообщение #818
Пользователь №: 21,525
Ветер Дождь
Война, войной, а за здоровьем следи особенно на первых уровнях, ухари с хорошим шмотом, церковные скелеты, и т.п. могут изрядно попортить и поиграть нормально не успеешь станешь доходягой.
сообщение Feb 11 2010, 14:24
Сообщение #819
О себе любимом сначала позаботиться надо, ну а деву офицеры потом. Сначала надо развить проф. фехтовальщика, потом все, что угодно.
Ветер Дождь
сообщение Feb 11 2010, 14:39
Сообщение #820
Я точно так же до вчерашнего вечера рассуждал. А потом подумал: что я тупой бот что ли? Не буду я лезть куда не следует, а если вляпаюсь в заворушку буду применять тактику боя. А вообще: я подстраховался берсеркером, да и интересно с ним. Вон моя шпажка теперь по 20- 50 урона наносит, а раньше 10 - 15 редко выдавала. Проф.фехт. после кирасы возьму! (Потому что скоро заимею дорогую кирасу).
Зато сейчас все мои канониры имеют перк спасение на шлюпке, и я не рискую их потерять в свалке во время занятия контрабандой(Морское сражение с патрулём.)
Текстовая версия Сейчас: 3rd June 2026 - 17:05
