ALexusB |
Разработчик ВМЛ-КВЛ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 16,552 Регистрация: 2-November 04 Пользователь №: 3 ![]() |
Прокачка ГГ и офицеров.
Тема - аналог темы по аддону ВМЛ по СПЕЦИАЛ. Вопросы новые по отличию систем, новичкам следуют изучить мануаль КВЛ и ФАК от ВМЛ, там даны дельные советы - все это в силе. |
ALWIGO |
#281
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 346 Регистрация: 11-January 06 Из: Краснодар Пользователь №: 2,251 ![]() |
Открыл перк "Обмен опытом", решил проверить как он работает. Попал в шторм, у ГГ нава 27 и 66% до следующего, у штурмана 44 и 0% (только нанял). После шторма у ГГ 27 и 94%, у штурмана 44 и 9%
TAHAT |
#282
%% зависят от PIRATES...
считать нужно не по %%, а по очкам эксы... в общем, учи матчасть... ![]() |
Барбосса |
#283
Открыл перк "Обмен опытом", решил проверить как он работает. Попал в шторм, у ГГ нава 27 и 66% до следующего, у штурмана 44 и 0% (только нанял). После шторма у ГГ 27 и 94%, у штурмана 44 и 9% ![]() ![]() Обрати внимание как выставлен PIRATES у твоего штурмана ![]() У тебя допустим выставлена T ( обучаемость) на 10 а унего 3 , то ест-но. у него медленней навигация будет расти. ![]() Танат опередил с ответом ![]() |
Whisper |
#284
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 36 Регистрация: 4-April 07 Пользователь №: 6,948 ![]() |
Стандартный совет - начать по умолчанию, на капитане. Покажется слишком сложно - понижать уровень, слишком легко - повышать. Но при этом следует учесть, что реальные сложности встречаются только по негенерируемым квестам, ввязываться в которые имеет смысл уже хорошенько прокачав ГГ. После того как научишься грамотно фехтовать и вести морской бой игра в "обычном режиме" может показаться несложной, но вот при прохождении некоторых квестов вполне могут возникнуть проблемы, так что это стоит иметь ввиду. Да, я начал пробную игру на "Корсаре" сначала казалось, что довольно тяжко всё, вернее - п...ц ![]() Взял в долг и потратил всё на оффа абордажник-канонир, но понял, что дико не хватает торговли(невозможно купить что-то, чтобы продать с выгодой даже с\на соседний остров твоей нации). Реально побирался воровством по домам и азартными играми(только вот противники - такие же босяки). В хорошую драку ввязаться невозможно - сразу амба, с никого ничего не падает толком, губернатор весьма скуп на задания и т.д. Сейчас, конечно, подоосвоился, всё видется по другому. Начну заново, возьму еще повыше уровень и раскидаю статсы правильно. Надеюсь, не прогадаю. Стандартный совет - начать по умолчанию, на капитане. Покажется слишком сложно - понижать уровень, слишком легко - повышать. Тут, как я понимаю, к сожалению, нельзя менять уровень сложности прямо во время игры. |
X-Fox |
#285
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 17 Регистрация: 11-March 07 Пользователь №: 6,054 ![]() |
блин не знал где спросить поэтому спрашиваю здесь... стриал старые сохранения стёр всё хотел записать но при записи плюнуло=((( и терь вместо всей компании один "бэд сэйв" "ну я так не играю" (с) можно как нить востановить сэйвы и вообще поправить сетуацию? а то оч обидно
lllypuK |
#286
Тут, как я понимаю, к сожалению, нельзя менять уровень сложности прямо во время игры. Можно начать новую игру в новом профилем на желаемом уровне сложности, а потом сэйв из старого профиля перенести в новый. Уровень сложности станет из нового профиля, а все данные до момента сохранения - из старого ![]() |
sKandi |
#287
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 60 Регистрация: 2-April 07 Пользователь №: 6,855 ![]() |
Можно начать новую игру в новом профилем на желаемом уровне сложности, а потом сэйв из старого профиля перенести в новый. Уровень сложности станет из нового профиля, а все данные до момента сохранения - из старого ![]() круто. век живи - век учись. ![]() и никаких проблем? всё нормально будет работать? |
Whisper |
#288
Можно начать новую игру в новом профилем на желаемом уровне сложности, а потом сэйв из старого профиля перенести в новый. Уровень сложности станет из нового профиля, а все данные до момента сохранения - из старого ![]() Отлично! Спасибо, здорово, если такое работает, обычно уровень сложности прописан в самом сейве(а где тогда он тут прописывается? кроме файлов сейвов и файла настроек опций - в профиле ничего нет) |
ALWIGO |
#289
блин не знал где спросить поэтому спрашиваю здесь... стриал старые сохранения стёр всё хотел записать но при записи плюнуло=((( и терь вместо всей компании один "бэд сэйв" "ну я так не играю" (с) можно как нить востановить сэйвы и вообще поправить сетуацию? а то оч обидно А в "корзину" заглядывал? Попробуй востановить через корзину (значок на рабочем столе). А на будущее поставь утилиты на корзину, например нортоновские. |
lllypuK |
#290
круто. век живи - век учись. ![]() и никаких проблем? всё нормально будет работать? Честно говоря, я сам не пробовал ![]() ![]() А на счет того работает это или нет - можно легко проверить. В созданном новом профиле с желаемым уровнем сложности и перенесенным туда сэйвом откройте СЖ и в нем закладка статистика, там прописан уровень сложности. |
GENN_NN |
#291
Хохол живет там, где лучше... Пока шукае работу ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: бета-тестер Сообщений: 487 Регистрация: 28-February 07 Из: ХоХоЛ в Питере Пользователь №: 5,564 ![]() |
Отлично! Спасибо, здорово, если такое работает, обычно уровень сложности прописан в самом сейве(а где тогда он тут прописывается? кроме файлов сейвов и файла настроек опций - в профиле ничего нет) Да, ужжжж... Мудро народ поступает. Я до патча попробовал на капитане (матросе, как оказалось), начал на корсаре при Т=4, нормально. Было время научиться фехтованию ![]() Пока все хорошо, не особо напряжно. На каравелле (+2галеона и каравелла, 10лвл) брал 2галеона из 3х в золотом флоте. 1ПГГ на каравелле при этом погиб ![]() ![]() |
X-Fox |
#292
#293
Бэд сейв не чиниться доказано занусси
DinGrey |
#294
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 39 Регистрация: 1-March 07 Из: Москва Пользователь №: 5,612 ![]() |
Вопросы такого рода (кто знает) -
1). раскидываем очки PIRATES и играем далее, перед этим сознательно уменьшаем некие параметры, например, лидерство до 4, с прицелом на квест где мона получить доп.очко в PIRATES. Играем... получаем это очко, кидаем его в лидерство и ... что имеем? Лидерство 5 где теперь уже можно (или нельзя?) нанять 10 оффов, и (или) дополнительный перерасчет навыков где параметр лидерства чета значит (Торговля, Авторитет). 2). если у меня, скажем выносливость (Е) 10, могу я это очко приплюсовать, чтоб было Е11? P.S. Все вопросы чистая теория, т.к. где этот квест незнаю, как получить это очко тоже. Но, здесь упоминалась, вроде как есть такая штука. Просто охота зараннее просчитать варианты. Пасиба! |
GENN_NN |
#295
Вопросы такого рода (кто знает) - 1). раскидываем очки PIRATES и играем далее, перед этим сознательно уменьшаем некие параметры, например, лидерство до 4, с прицелом на квест где мона получить доп.очко в PIRATES. Играем... получаем это очко, кидаем его в лидерство и ... что имеем? Лидерство 5 где теперь уже можно (или нельзя?) нанять 10 оффов, и (или) дополнительный перерасчет навыков где параметр лидерства чета значит (Торговля, Авторитет). 2). если у меня, скажем выносливость (Е) 10, могу я это очко приплюсовать, чтоб было Е11? 1. Зачем тебе в лидерство 5? Можно до 10лвл собрать соместителей, которые все закрывают без проблем. До этого - приходится мучится с Л=3... типа на море - плотник, на суше - казначей, но мне жалко в Л давать больше 3 ![]() Канонир, Штурман, Боцман/Плотник + 3Абордажника. 2. ИМХО нет Бэд сейв не чиниться доказано занусси ![]() Да, т.к. он нулевой или 1кб. Я их все удаляю постоянно или скидываю в другую папку, чтоб поменьше вылетов. |
DinGrey |
#296
1. Зачем тебе в лидерство 5? Можно до 10лвл собрать соместителей, которые все закрывают без проблем. До этого - приходится мучится с Л=3... типа на море - плотник, на суше - казначей, но мне жалко в Л давать больше 3 ![]() Канонир, Штурман, Боцман/Плотник + 3Абордажника. 2. ИМХО нет Многие геймеры К:ВЛ чертовски пренебрегают лидерством, но на мое ИМХО в К:ВЛ это, пожалуй, один из важнейших элементов Р П Г . Почему? Ясно дело, что с него хелз поинтов не наберешь, но зато ты будешь знать - Вот, дьяволы, смотрите какой я весь из себя Д'Артаньян и лидер! Это ведь не современный боевик, а пиратская ролевка - ррромантика! Мне вот, блин, приятно, когда в каждой индивидуальной ячейке портрета сидит индивидуальный боец - офицер, которого я буду знать как канонира, и только как конанира и буду с него спрашивать как с канонира. А при Л = 3, к тому же есть явная опасность, что фаворит-абордажник, он же штурман, он же казночет - геройски погибнет. И вот тебе, бац - навигация и торговля вмиг к чертям! А так, у каждого своя задача, кто мозги, а кто мясо. |
GENN_NN |
#297
Многие геймеры К:ВЛ чертовски пренебрегают лидерством, но на мое ИМХО в К:ВЛ это, пожалуй, один из важнейших элементов Р П Г . Почему? Ясно дело, что с него хелз поинтов не наберешь, но зато ты будешь знать - Вот, дьяволы, смотрите какой я весь из себя Д'Артаньян и лидер! Это ведь не современный боевик, а пиратская ролевка - ррромантика! Мне вот, блин, приятно, когда в каждой индивидуальной ячейке портрета сидит индивидуальный боец - офицер, которого я буду знать как канонира, и только как конанира и буду с него спрашивать как с канонира. А при Л = 3, к тому же есть явная опасность, что фаворит-абордажник, он же штурман, он же казночет - геройски погибнет. И вот тебе, бац - навигация и торговля вмиг к чертям! А так, у каждого своя задача, кто мозги, а кто мясо. Л влияет только на Авторитет и Защиту, кроме офов. А подход у каждого свой - это верно. И уходят офы, если берешь разных по репе. Но так на то ж и ГГ, чтобы вопреки всему поднять свой Авторитет (Л не качается же) до того, чтоб сказать "На абордаж!!!" и взять на каравелле ВК или БК. У меня на галеоне после абордажа 1-2кл мораль героическая, видать не случайно жжж. А "фаворит-абордажник, он же штурман, он же казночет" - мне такое не встречались. Вот абордажник-плотник/боцман, штурман-врач - это часто. |
Auror |
#298
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 21 Регистрация: 3-April 07 Пользователь №: 6,889 ![]() |
Я вот не пойму как навигацию прокачать????
У меня ГГ уже 20 уровня а не могу плавать нормально даже на корвете (на 3м классе)??? |
Бориска |
#299
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 120 Регистрация: 22-March 07 Пользователь №: 6,505 ![]() |
Я вот не пойму как навигацию прокачать???? У меня ГГ уже 20 уровня а не могу плавать нормально даже на корвете (на 3м классе)??? хороший совет подплыви к вражескому форту издалека и долби его пока патроны не кончились, Я на Невисе поднял Испанский флаг и понслось нава прокачалась мгновенно почти до 100 и перков штуки 2 получил... |
DinGrey |
#300
Я вот не пойму как навигацию прокачать???? У меня ГГ уже 20 уровня а не могу плавать нормально даже на корвете (на 3м классе)??? Отвечали много раз... Но если очень хочеться и очень быстро, то совет в стиле садо-мазо: ищи на карте шторм и туда... и так несколько раз. Дорого, но зато сердито. Плюс Шикарно починку качаешь и мастерство команды. |
Текстовая версия | Сейчас: 27th April 2025 - 15:04 |
