Полная версия: Омоложение старичка или ТинкПад леново z61m
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
Не, лажа какая то с этой параболой. Или я что то не так делаю, или это не работает в принципе. Ни какого усиления сигнала, или повышения скорости не наблюдается, хотя наведена она точно на окно бухгалтерии.
Открыл S3Turbo, запустил файл прошивки биос и малость штанишки пообосрал, когда после перезагрузки он мне написал белыми буквами на чёрном экране "бут чего то там девайс и чё та ещё типа а кей".
Вспомнил про батарейку. Вынул-вставил. Трижды сплюнул и запустил снова.
В общем после запуска ещё раз пробежался глазами по предыдущим ссылкам, освежил память, ещё раз перезапустил, зашел в биос, активировал оверлокинг и начал тест.
HWMonitor показал 3492 мгц на всех ядрах при максимальной температуре 63 градуса по цельсию.
Алексей, подскажи как ОЗУ разогнать. Наверняка ты знаешь источник с подробным описанием, которому можно доверять.
Поздравляю
Как гнать ОЗУ я писал в моей статье на ВК - там же у Технопланеты есть видео как это делать.
Ключевое держать батарейку в доступе, пока не всё.
Находишь тайминги и жмешь их пока будет грузится
для ДДР4 11-11-12-хххх не помню что (зависит от модуля) находишь свои минималки
И команд рейт 1
И профит
Тестишь АИДА замером памяти.
Не могу понять почему так. ДДР 4 а скорость всего один мегагерц
Вроде бы должно быть как минимум 2100.
Это вообще нормально?
Или это из за того что там какая то хитрость с исчислением, типа пополам 1 а официально 2?
Да оперативная память читается по частоте пополам и потом умножается на два
Тайминги у тебя написано для разных частот и тебе имеет смысл равняться на 888
Это твоя цель по клокам
Если зависнет будет чёрный экран вынимаешь батарейку восстанавливаешь прошлые настройки если ты что-то в BIOS делал например процент от температуры для кулера
Лучше сфоткать все настройки биоса которые ты менял и восстанавливать по фотографии
И далее пробуешь вот эти 12-12
И тестируешь после этого
Как в том анекдоте
"Если вы дебилы и не можете запомнить, заведите себе блокнот, как у меня." 1.gif
Нашел у технопланеты видеоролик с инструкцией разгона ОЗУ.
Посмотрел и вроде даже всё понял.
Единственное что меня удивило так это то, что тайминги можно выставлять не только типа "11-11-11-28" или "12-12-12-30" а ещё и "12-10-11-30", или что то в таком роде в зависимости от железа.
Там еще параметр есть и он тоже разный от планок ОЗУ и тоже нужно гнать
типа 11-12-11-28-248
Причем есть планка, что тянет клоки, но не тянет это вот 4е (у меня такие)
типа 12-12-12-28-360
Ты крин выше приводил по своей ОЗУ
Вот ты бери данные для частоты ниже, но от своей ОЗУ. Они будут роднее твоим плашкам.
Типа у тебя частота 1066, а ты бери параметры от 866, если не заработает, то повышай
в виде наоборот понижать рекомендуют, но тут заколебешся по -1 делать. Сразу начиная с минус много и там уже от нее +-1
Я тоже склонялся к мысли начинать с нижних и повышать по общим а когда стабильность обнаружится, тогда уже по отдельности каждый.
Я вот только всё ещё не понимаю что значат эти последние трёхзначные цифры. Пока не разберусь, как и с разблокировкой процессора, лезть не буду.
Задумался об апргрейде на v4 поколение
Появился в продаже по норм ценам бу проц XEON E5 2690 V4
На нем уже нет анлока турбобуста. Но это 14нм, а не 22нм, как для v3
И его частоты по всем ядрам и так 3200, а на одно 3500.
14/28 потоков
Тесты сравнения с моим 2678v3 в играх +- тапки, нет прироста, но в тестах на др задачи до 20%
Еще ОЗУ на 2400Мгц поддерживает.
И отличие V3 от V4, что при загрузке команд AVX частоты по другим ядрам не падают.
Оно мне может и не надо, но сыну нужно апргейд делать все равно.
А тут QD4 мать без кулеров на ВРМ меня прельщает и с десктопным чипом, а не серверным.
Нашел и заказал сразу два переходника для кулера 4-пин на 3-пин с поддержкой управления оборотами!
это мечта для китайских плат, где обороты только на 4-пин кулере меняются через БИОС от температуры автоматом.
Я в ПК заменил 120мм и проц кулеры на 4-пин и ок с ними, но есть зона VRM, там свистелки 30мм, начал стучать один, меняю на 40, 50, 60мм (все три взял) все ревут. (выбираю 50мм, он удобнее, тише и поток большой), они 3-пин уже все.
Можно регулировать обороты через крутилку (есть у меня плата такая). Но это нужно в нагрузке крутить руками, а потом обратно.
А тут от нагрузки само!
Жду заказ - может иллюзии мои, но там по комментам это оно как раз.
https://www.ozon.ru/product/regulyator-obor.../?sh=wvNyp9ZIww
Доехали эти проводки 4-пин в 3-пин
Они дают обороты или 0 или 100%, середины нет
То есть кулер просто не крутится.
На 80-120мм кулерах может быть иначе. Это на графике в инструкции есть, на мелких не работает, сразу 0... потом 70-100%, а не ревет он на 30-40%
В итоге через реостат поставил с крутилкой. И нашел, когда крутится всегда, но слабо.
Может это и хуже, чем вообще не крутится, а потом сразу 100% (в стресс тесте он работал норм, а именно там ВРМ греется). Но я ждал иного, не то.
https://disk.yandex.ru/i/hbhJu-IumBmQjA
У меня один тройник с 4пин. Пока только на радиаторе процессора. Ещё два кулера, на вдув и выдув из корпуса не поставил. Однако по наблюдениям, даже при стрес тесте не ревут кулера а вот во время игры в рдр2 или в ведьмака на видюхе кулера начинают ощутимо шуметь. Видать греется от нагрузки при максимальной графике, но без тормозов и артефактов.
П.с. у меня пока что небольшой хатык с инетом, могу попадать периодически. Но это не значит что я про вас забыл smile.gif
Как тебе ПК? К Старфилду готов?
У меня на хеноне 2014г все с этой игрой ок, идет в 55-90 фпс
А народ на современных ПК даже с 4090 воет.
Заказал себе таки QD4 2690v4, жду.
А свою сборку сыну, т.к. его (мой старый Коре и7 4790K в 8 потоков, пусть и 4.4Гц уже не тянет игры плавно)
Сейчас вот сижу и воюю с ним. Что то наернулось и кроме ютуба и яндекса хер куда зайдёшь. Пришлось прибегнуть к радикальному методу импульсивного подростка и снести систему с установкой новой а там выяснилось что на прежние разделы, даже после форматирования и даже удаления с созданием заново винду хер поставишь пока не снесёшь все ранее созданные разделы и не создашь всё заново.
Короче, сижу, матерюсь, скреплю зубами, курю, пью пиво, воюю с модемом от мтс, с личным кабинетом.
А ещё чуть ранее заметил, что проц как будто вернулся к стоковым параметрам, хотя я его не возвращал, но аида при стрестесте показывает максимум 2.9, хотя когда только только разогнал почти 3.5 было.
ОЗУ разогнал без проблем.
Сейчас наверное всё сначала придётся разгонять а то при подключении юсб модема он ломанул настройки биоса и при перезагрузке м2 вообще залупился, типа я не я и хата не моя.
Пришлось так же сбросить с выниманием батарейки.
Одним термином лютая "жопа".
Не, этот китайский продукт, это какое то нечто.
Когда только только собрал комп, что бы заставить звук появиться пришлось искать какой то ихний сайт типа "хуйняо" и там искать драйвер от "ебао", за тем к этом драйверу какую то хрень искать у майрософта.
А в этот раз, сразу после установки винды заново, предварительно отформатировав диск на 100%, удалив и заново создав разделы, после установки винды звук есть без каких то там проблем и даже драйвер устанавливать не надо.
Правда это с задней панели. Переднюю панель ещё не проверял. Возможно это на неё надо будет ещё искать драйвер.
Но это конечно забавно
Про звук, см мой мануаль. Я этот квест прошел
Нужно ставить риалтек с оф сайта, но не посл версию, а какую-то перед
И все ок
https://vk.com/topic-113086402_47014468?post=19497
Но я тоже не сразу дошел до этого, тоже где-то на форумах нашел
И вот там есть галка про перед панель. Еще в биос проверь, там отключено может быть тоже
Да, я помню.
Это стандартная утилита от реалтек.
Весной в списках была предпоследней.
Возможно и сейчас так же. Но я пока что не парюсь. Микрофон и наушники с передней панели мне пока не к спеху а там разберёмся когда приспичит.
Алекс а не напомнишь, когда батарейку вынимаешь анлок тоже слетает, или он той утилитой вшивается на мертво?
Что то не могу вспомнить.
Не, нужен риалтек старого года, не новый, типа 2.71, а 2.72+ не работает уже.
Батарейка сброс биоса, но не самого его. Анлок останется, но вот все ОЗУ твики слетят, и % кулера от Т тоже.
Я потому делаю так
Фоткаю все места, что менял на тел.
Заливаю это на Я.Диск в папочку с именем матплаты и потом (через годы) могу восстановить, че там было, если села батарейка.
Ну что же.... пишу уже со сборки X99 QD4 + 2690v4
Посылка пришла сегодня часов в 17ч. Пересобирал комп под замену мать+поц + новый кулер
Пока еще с открытой крышкой, таймигки ОЗУ буду тестить и уменьнать, завелость на 17-17-17-39 2400Мг (т.к. 4 поколение)
Анлока турбобуста нет на V4
Потому стоковый биос, не обновляю
В след выходные сыну пересобираем на X99-TF+2678v3 + ddr3 1866Мг (от старого ПК)
Чем хорош 2678v3 - он понимает ДДР3 тоже
А мать X99-TF гибрид, дороже бюджетных. Топ у Хуанжи.
Там 4 планки ДДР3 + 4 планки ДДР4
То есть 8 слотов ОЗУ!
Но или или ДДР3 или ДДР4
И что, вообще ни как не разогнать проц? Если так, то не шибко. Только что на два ядра больше.
А я маюсь с юсб модемом. Регулярно то отключится, то включится. Уже все материнские драйвера поставил и энергопотребление везде галочки поубирал, что за сон и ожидание отвечают. А всё равно, нет-нет а пропиликает что отключился и снова включился.
Чё ещё с ним сделать ума не приложу. Можно было бы на один камень положить и вторым сверху вдарить, да уж больно дороге удовольствия. smile.gif
Смущает датчик температуры CPU.
Он на этой мат. плате врет на -20С
У всех так?
Не может быть Т 17С, если дома 23С.
Обычно было на прошлом 2678v3 36C в простое, на др процах 31-33С
А тут 17-20С, смущает это меня.
У тебя как в простое?
Я от Т делаю % оборотов кулера. Накинул эти 20 градусов на %
Типа 57С - 100%, т.к. это уже все 77С, что много.
Поколение V4 не гонится
Но оно 14нм, там иначе работает AVX инструкция. Ну и память 2400Мг
Но в целом от 2678v3 разницы реально нет
Сча гонят тесты в АИДа, шило на мыло. Все чуть... на 3-5% больше, а FLOAT так вообще меньше (т.к. под нагрузкой частота у меня даже меньше, чем алкокнутый 2678)
Но в реальной работе все норм.
Пойду старфилд тестить, какие там частоты
Полез посмотреть температуру и потерялся. Только в аиде нашел тест.
Мамка 43градуса. М2 120 градусов. Всё остальное в районе 60градусов.
А в простое показывало 34 градуса. Но я не уверен что всё правильно понял. М2 только стабильно держит 118-120 грудусов в обоих режимах.
В АИДе панель датчики
Там видно, но лучше беспл прогу HWMonitor_x64.exe
Там мин-макс от работы, показ и частоты по ядрам, андервольта
У меня "пакет ЦПУ 35-40С, а вот ядра "врут" им 17-25С, хотя в доме 23С, 17 это замерзли они.
М.2 120с?
это оч много
У меня 36-50С
без радиатора
Все, что более 80С - злое зло и портит разводку рядом на плате.
Купил себе радиатор за 230р на резинке крепится, померял, но ставить не стал
А вот тебе нужно - на ОЗОН есть такие
Я брал этот
https://www.ozon.ru/product/radiator-dlya-s...-dlya-767547560
Я его хотел на зону VRM с обратной стороны матплаты на железку прилепить.
Да только нет ее на QD4, а вот на X99TF есть железка обратная, может на нее как-то прилеплю на теромрокладку
У меня в Старфилд ЦПУ загружен на 19-23% теперь на 3.2Гц
А вот в-карта на 98%
Сколько было в 2678 не помню, но больше 23% точно, на 3.3Гц
Вспомнил про эту программу. Я после переустановки ОС её забыл напроч.
Сейчас скачал и сделал 15 мин стрес тест.
Похоже я как всегда всё напутал. Это не М2 на 120 градусов греется а мост по всей видимости. Сам М2 держит не высокую температуру.
А по поводу анлока, я всё голову ломал чего это он опять проц на сток вывел. Оказалось что когда озу выставлял, забыл что батарейку вынимал и в биосе он на "дисаблет" опять стоял.
Сейчас включил и всё в порядке, почти 3.5 ггц выдаёт.
Вот только ОЗУ пришлось поднять до 13-13-13-30, чего это у меня комп завис при стрес тесте на 12-12-12-28.
Сейчас за 15 теста вроде всё в порядке.
Как ты во время игры замеры делаешь?
п.с. Интересно получается. Эта температура 118-127 градусов она и в простое и в стрестесте одинаково стабильная, без каких либо изменений.
отечественной программой FPS Монитор
Демо версией, беспл, наломок нет
Ей все обзорщиуи и снимают на игре замеры.
Дема пишет табличку, что мешает играить, но понять замер можно.
Я вот, был неправ - у меня старфилд идет 30-45 кадров и в закрытых локах 55-65
Я сперва физическим мониторам смортел частоту G-Sync режима. А она ниже 48 не ставится.
Отключил я этот G-Sync, баловство. Если моник выдает 144 Гц, то и 30-55 фпс на нем не моргают и вертикальная синхронизация не нужна.
Это на 60 Гц монике при 75 фпс в игре без потолка сверху шли полосы, что он не успевал рисовать кадры.
А когда фпс ниже, чем реально монитор хочет - пофиг.
По видео, что дал в теме игры заменил пресеты, изучил что там меняли (это "привет Скайрим" настройки)
С ними даже на ультра +5 фпс стало
На китайской плате один из датчиков 118 С - это у меня на всех трех платах так
47С - норма
так то для ВРМ более 85С тоже зло - плавит вокруг плату.
У тебя кулер какой? 75С это для стресс нормально
После игры с час сколько?
Если 65С - то все ок
Моя плата после распаковки
https://disk.yandex.ru/i/8AVQ9KVQ3qM1Vg
Как ставил башню кулера забыл заснять
У меня радиатор на проце чуть меньше моей головы и с двумя вентиляторами. Я их поставил так, что бы они в сторону задней стенки поток гнали, там как раз место под ещё один кулер, вроде даже десяти сантиметровый можно поставить, или как минимум семисантиметровый точно влезет, только я всё ни как его не прикуплю что бы воткнуть и забыть.
Температуру после игры чуть позже гляну. Сейчас я чего это притомился играться. Надо отдохнуть и с новыми силами в бой.
Ты батарейку на мамке уже снимал? Видюха не мешает данному действу?
Не мешает, батарейка сильно ниже
Но у меня все вышло без снятия батарейки
я выставил озу на 13-13-13-31-306, по скрину с АИДы от моей памяти для 900Мгц частоты,т.к. ранее эти планки работали на 12-12-12-28
и оно ожило
Но... ловил сегодня два синих экрана, причем не в нагрузке, а просто в браузере.
Поставил 14-14-14-39-351 тоже их скрина для след частоты (явно меньшей, чем оно хотело сразу 17-17-17)
Хочу биос от Кота прошить
Он стоковый без анлока, но два твика есть
https://github.com/Koshak1013/HuananzhiX99_...anzhi%20X99-QD4
Что ПК бикает при включении (особо, пока все спят у меня) - мне критично.
Посмотрел я как во время игры проц греется. Ни чего такого, что можно было бы назвать крамольным.
65-68 градусов.
Очень даже ни чего.
Вот говорила мне мама "не поваляешь, не поешь".
Пока сам не потестишь, то все обзоры навтирают тебе в уши всякого.
2678v3 на 3.3Гц как бы не быстрее 2690v4 на 3.2 и больших потоках.
Лопухнулся я, хотел частоту озу 2400, а не 2133.
Попробовал?
Пора вернуться в мир анлока и андервольта.
заказал 2697v3 на 3.6Гц в 14/24 потока.
Из расчета, что по всем ядрам будет 3.5-3.6Гц и вот он для игр норм.
А всякие задачи на нагрузку проца в рендиринге, где 2690v4 хорош по обзорам и все такое... мне оно не нужно.
Мне нужно для Старфилда! А в нем частота решает.
Благо цена сча 1580р за проц, я 2690v4 брал дороже за 2300р
Для инфы
На QD4 обнаружил, что после выхода из гибернации (не сна, которого нет) смартфан не работает и лочится на где-то 70% (то есть шумит). Это в случае в биосе опции ФастБуст Да.
Отключил опцию. Стал бикать на каждое включение после пробуждения и на 5-10сек дольше оживать, но смарт фан заработал - не критично, но все же баг платы. На TF все было ок.
Какой ты БИОС шил?
Где брал?
Там андервольтинг прям защит в биос или настройка есть и можно менять в биосе?
У меня в биосе из коробки уже есть опция IntelRCSetup - OverClocking Feature» - Processor > Core Voltage Offset
Это продавец мне уже биос с патчем залил?
Это опцию же добавляет Ultimate Patcher Tool
Может у меня уже и анлок есть. Но как проверить на V4?
Я пробовал делать андервольт -20, но на V4 проце это не дало видимого результата. По датчикам офсет все равно ноль.
Вопросы риторические - получу проц V3 и проверю на нем. Пока сижу и ничего не трогаю.
Цитата(ALexusB @ Sep 12 2023, 09:33) *
Какой ты БИОС шил?
Где брал?
Брал по твоей ссылке ВК Технопланеты. ТУТ
Насколько я понял там зашито кому на -40, кому на -60, или -80.
Опцию в биосе я тоже видел но работает ли она сама по себе, даже предполагать не осмелюсь.
Если Технопланета делал биос для этой платы, то скорей всего как и вольтаж на ОЗУ, она как бы есть но как бы не работает. Хоть меняй, хоть не меняй. Без разницы.
Но это опять же со слов "специалиста" а я лишь попугай повторяющий слова. И как там на самом деле один хер ведает а может и он не знает.
Мне лишь остаётся надеяться, что ты как следует мозг наморщишь а после и меня дурака научишь. smile.gif
п.с. Погоди. А ты не горячишься? Я тут вот такое вычитал про 2697v3
"Несмотря на достаточно высокий TDP, даже 145W будет недостаточно для удержания максимальной частоты по всем ядрам в максимальной нагрузке (рендеринг, тяжелые бенчмарки и т.п.). Процессор будет вынужден сбрасывать частоты для того чтобы уложиться в лимит TDP. Несколько улучшить ситуацию может андервольтинг. Большинство экземпляров стабильно работают при напряжении -50 mV, наиболее удачные камни могут сохранять стабильность при -70 и даже -100 mV. С андервольтом в большинстве случаев можно рассчитывать на 3.3 — 3.4 ГГц по всем ядрам при сильной нагрузке. В случае AVX-нагрузок можно смело отнимать от этих значений еще около 200 Мгц. Стоит учитывать, что подобное поведение характерно для всех высокопроизводительных процессоров (с заблокированным множителем) данной линейки и даже при этом модель остается одной из самых высокочастотных в серии."
Это, кстати, тоже по одной из твоих ссылок ТУТ
Это я видел. Но это в стресс тесте.
Если бы 2690v4 в стресс тесте не падал до 2.9Гц, я бы и не парился.
В играх мой 2690v4 держит честные 3.2 (хотя максимум на ядро у него 3.5Гц, на что я повелся)
А по реальным тестам в играх 2697v3 с -70 андервольта держит свои 3.6
В игре Старфилд нагрузка на проц (14/28 потоков) 20%, ни о чем.
Там цена вопроса 1583р, уже заказал
Вот и узнаю сам, что луче. "все врут вокруг"
Опять же по тестам V4 при прочих равных круче V3, это же иной техпроцесс 14нм, ОЗУ 2400Мгц
Но это по тестам. А играх рулит частота.
Потому более малоядерные Райзены в 8/16 с частотой в 4.4Гц делают все эти старые Зеноны одной левой.
Опять же новые технологии и нанометры
Но брать совсем что-то новое за 40тыр проц и 15тыр мать + ОЗУ докупать на 3200Мгц я не готов.
Я лучше на эти денежки себе ртх 4090 возьму.
Мне ж для игр нужно, а не ренерить
Ну ладно. Тогда буду ждать твоего отчёта а опосля и думать, повторять твой подвиг, или как тот доктор приговаривать "хорошо, ой как хорошо, просто замечательно что это не у меня". 1.gif
Кстати по поводу много ядер и много герц. У меня тут в старфилде, периодически, возникают долгие загрузки локации, при переходах. Я в первый раз столкнувшись вообще подумал что игра зависла. Но когда второй раз случилось, прежде чем вмешиваться в процесс я решил в сортир сходить, чаёк запарить и когда возвращался к компу игра на моих глазах просралась, отряхнулась и как ни в чём не бывало продолжила игрища.
Мне вот интересно. Из за чего это может быть? Проц? ОЗУ? М2? Или все вместе с виндой в добавок?
Как это можно выяснить профану в домашних условиях?
Это баг
У всех так
Я так переигрывал раз 10 одно место.
Нужно где застрял (лифт, дверь)
делать так
1. Алль-таб в др окно, потом обратно 90% оживет и загрузит за минуту
2. Если вылетает (у меня именно вылетало после 1-2 мин, то... не ходить туда. Выбрать карту и телепорт в др квест.
потом обратно рядом и ножками дойти по маркеру.
за все время игры (уже 60ч... когда я спою только...) было 2 раза такое
зависы же, что лечит аль-таб - частые, но не парит, т.к лечится за 30-50 сек
Не, ну у меня не так критично, тем более я понял что игра не виснет а замедляется до жути но всё же альтать и табать мне не нужно. Просто сходить за чаем и всё будет хокей. smile.gif
Про долгие загрузки - лечение от Фолаут4
https://www.playground.ru/fallout_4/forum/b...agruzka-1549021
параметр в ИНИ файле поменять
Заменил сыну Core i7 4790K 4.4Гц 16 ОЗУ ддр3 1866 на
x99tf 2678v3 3.3Гц (анлок, -60 андервольт) 32 ОЗУ 1866 Мгц 4 канала ДДР3.
До этого на нем сам сидел. Все норм ожило. Винда ожила без переустановки.
Кулеры 3-пин 120мм не ревут на том переходнике с 4-пин, что выше приводил. Тоже ок.
А на кулер VRM я поставил свой 50мм тоже через переходник на 50%. И он тоже тихий стал. Все ок.
По тестам в АИДа64 все тесты х2 стали, кроме времени доступа к памяти 52мс было 77мс стало и на одно ядро тест - все же 4.4Гц рулит и рвет 3.3Гц.
При включении ПК конечно грузится вместо 8сек 36сек. Это серверная плата так врубается, после бибика сама винда 8 сек и есть.
А я утром пойду новую мышь с клавой брать. Надоело играть заикающейся мышью и давить на кнопки из последних сил, что бы идти, или бежать.
Правда у меня тут городок слабоват и хороших игровых мышей с клавами тяжело найти.
Блин, купил новые клаву и мышь. Мышь какая то огромная с непривычки. Клава мягкая и в тоже время упругая. Тоже не привычно.
Давно я не пользовался хорошими агрегатами.
п.с. Алексей, твой интернет какой? Выделенка по проводу, или мобильный?
Вообще у тебя есть опыт пользования мобильным интернетом с помощью юсб модема?
Уже не знаю как с ним бороться. Постоянно то отключится то включится.
Единственное что я смог однозначно выяснить, что нет нормального драйвера для 4джи модемов последних версий.
С питанием всё сделал на что ума хватило и даже больше. И в разделе питания, и в диспетчере устройств. В общем всё что мог выставил, что бы не прерывалась работа девайса а всё равно, нет-нет а начинает мозг парить и отключаться-включаться.
Если я правильно понял в вин 10 какая то беда с теми драйверами, что от юсб модемов идёт по умолчанию а из за проблем отношений микрософта с хуавеями вся мудатня на нас отражается.
Тут подумалось, может ты что знаешь, что могло бы помочь с бедой справиться.
У меня в городе витая пара 300 Мбит тариф
На даче я прошел квест с 4Ж модемом.
В итоге один сломал, купил другой. Потом и первый починил (где сотовые чинят). Сча их два.
Но разница в брэнде есть точно
Антенну Харченко делал тоже сам (из говна и проволоки)
Мой квест описан тут
http://www.seaward.ru/forum/index.php?showtopic=14505
В целом оно работало даже при плохом приеме. В посл год я без антенны все делаю, т.к. сота стоит рядом новая
Но есть забавность (тестил скорости).
Но к выходным приезжает народ и скорость падает в 10-20 раз.
То есть условно есть анлим мегафон, в будни и не профильное время скорость 40-60Мбит
Когда все начинают юзать, 1-3Мбита
Работать по RDP на таком сложно.
У меня для работы с дачи есть куча симок разных операторов и пробую их, если все плохо на основном.
Торренты анлимы качать не дают, режут скорость. А вот тарифы, где Гб в количестве - торренты норм.
Но все это мобильное с городом не сравнить, там и пинг другой и вообще не стабильно.
Да, это всё так. Но раньше я таких проблем не испытывал. С тех пор как вернулся в Россию, после шести лет в Норвегии у меня не было возможности пользоваться проводным инетом и постоянно пользовался только мобильным инетом. Пробовал и билайн, и мегафон, но остановился на мтс, поскольку он при безлимите давал устойчивый сигнал.
Мегафон не вариант, билайн туда-сюда а мтс вполне себе.
Последние восемь лет, пока сидел на границе деревни, леса и болота, вешал модем на кончике сосны, протянув провод и подключив роутер, что бы избежать энергопотерь при такой протяженностью провода.
Были проблемы, но они связаны с сервисом мтс, что достаточно легко решались одним звонком оператору.
А вот сейчас я упёрся в предел своих способностей.
В инете есть инфа о проблемах совместимости хуавея последних моделей с вин 10.
Год назад, пользуясь другим, более старым модемом, даже на десятке проблем не было.
У меня Хуавей, но я его по ЮСБ втыкаю только в блок питания (нужно не менее 1.5А, т.к. в нагрузке он жрет много). И далее по ВИФИ
Можно через ретранслятор - то есть роуер на вифи прием и раздачу. А ПК уже к роутеру.
Пока у меня было через антенну, то я это так и делал (далеко, высоко).
Сейчас ловит все рядом и без роутера все работает по вифи и кино тоже на проекторе на даче работает.
Но повторю - сейчас у сотовых операторов проблемы у самих и мобильный инет просел от прошлых лет. Они сами режут скорость или общий канал на всех делится (часть сот на запчасти пошла).
Не, не, это другие проблемы. То что ты говоришь, это беда провайдера а у меня беда совместимости железа из за отсутствия правильного драйвера.
Либо это от того что винда криво встала, либо из за того что у микрософта конфликт с хуавеем.
Правда вот сегодня пиликанье сопровождающее отключение и включение только утром было а после того как в обед винда себе какое то обновление скачала, пиликанья больше не было.
Посмотрим как он завтра будет работать.
Едет мне с Али 2697в3. Доехал из Китая в Казань за 10 дней, потом за 6 дней из Казани в Мск. И теперь лежит 9 дней без движения из мск в мск 20км доехать до района моего.
Вот такая вот почта РФ. На сайте написано - задержки в крупных сортировочных центрах.
Сегодня статус обновили, вроде поехало дальше.
До этого плата + проц с доставкой в почтомат (коробка такая в магазе у дома) за 16 дней дошло.
Буду с QD4 танцы с бубном делать - биос анлок+ребас шить с андервольтом. Кулер на радиатор VRM крепить, т.к. 2697v3 145Вт монстр.
Ну и сравню по тестам уже сам с 2690v4 - он хороший, но 3.2Гц предел по всем ядрам, никаких 3.5 на 1 ядро я не вижу, т.к. всегда заняты несколько ядер.
Я вроде уже писал тут а может хотел но не писал. Одна посылка у меня тоже подвисала уже в городе но после звонка, где мне предложили переадресовать, что бы посыльный её принёс на дом, уже через часа четыре-пять она пришла в эту "коробочку в магазине".
Приехал 2697v3
Поставил. Биос в итоге сделал сам по инструкции
https://github.com/Koshak1013/HuananzhiX99_BIOS_mods
С анлоком, ребаром и андервольтом.
На базе моего биоса стокового от Q87 10-10-22
Там есть опция андервольта в биос, но я ее протестировал на V3 и V4 процах и она не работает.
Потому в биос зашил -70-60-50 по ЦП, кэш, сисагент
Предварительно проверив это по инструкции в ThrottleStop.
На VK в теме матери были биосы с ребаром и анлоком, но там у владельца Z87 чипсет. Я не стал рисковать.
Так же настроен сразу смартфан на тихую работу.
ReBar GPU-Z показывает как вкл. драйвер Нвидия тоже вкл.
На VRM приделал на термоклей-пистолет 50мм кулер через реостат на понижение оборотов, чтоб не сильно гудел. Но все равно сейчас это самый громкий кулер в простое.
Тесты АИДа64 сравнения с 2690v4 говорят в пользу его против не анлокнутого 2697v3.
А вот анлокнутый уже по ряду тестов делает v4, но именно что по ряду и совсем чуть. По ОЗУ за счет 2400МГц V4 выигрывает у V3 с отрывом. А вот в FPU тестах за счет частоты V3 лучше V4.
При 100% нагрузке 2697v3 частоты все же падают на 3.1Гц с упором в 137Вт. В играх работает на 3.6Гц с просадками до 3.5Гц
Пока не могу понять вырос ли ФПС в играх, т.к. еще же и ребар включился. По замерам вырос, стал нижний предел выше.
Расход Ватт у анлокнутого 2697v3 в играх стал выше, чем на 2690v4. Но все равно не в потолок, 80-120Вт, против 60-75Вт на 2690v4.
Так что замена 2690v4 на 2697v3 шило на мыло, скорее психологически приятнее, что у тебя 3.6Гц на 14 ядер. По ценам на али 2697v3 дешевле, чем 2690v4.
Ребар тоже в биосе прошивается, или на qd4 выставляются параметры?
там по инструкции, что привел - тоже нужно шить, потом включить в биос и в виндовс запустить прогу, что установит его. Далее будет вкл в драйвере вкарты
Ребар есть на ртх 30х0 и 40х0, на 20х0 нет
есть на АМД какие-то картах.
В целом биос самому не сложно собрать. Жаль, что андерволь в биосе так и не заработал, подбирать через него не выйдет.
А шить туда сюда биос с разным андервольтом такое себе удовольствие, особо если не угадать и получить зависы.
У тебя винда лицензионная изначально, или как то по хитрому лицензировал?
Раньше вроде достаточно было ключ ввести а сейчас ещё какая то цифровая лицензия появилась и я как то подрастерялся как быть. Не хочется 12 тыс. р. платить за реальную лицензию с сайта микрософта.
МС ушел из РФ и оф купить ничего нельзя.
Винда с МСДН или репаков из него в принципе ставится и работает, как есть. А вот далее,чтоб убрать лимиты есть спец прога КМСАвто.
