Полная версия: Омоложение старичка или ТинкПад леново z61m
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
Наконец то допетрил как связаться с продавцом и попросить что бы они вместо двух планок озу по 8 гигов поставили четыре.
Цитата(ALexusB @ May 2 2023, 12:25) *
чтоб ставить 12-11-12-28, вместо 15-15-15-42, там разница по тестам уже 10 -15% может быть.
Cейчас ещё раз посмотрел описание материнки qd4 и там сказано "стандарт памяти: поддержка четырехканальной ддр4 2400\2133\1866 мгц".
Но в поисках подходящей оперативки попадаются плашки со скоростью 3200мгц.
Они на данной материнке будут работать на максимуме своей мощности, или материнской?
да, бери 3200 - это потом можно будет в АМД сборе пользовать
Сама плата до 2400, а на 2666в3 только 2133
Это от проца зависит
Главное х4 дает х2 скорости от обычного 2-х канала и как раз равно топовым современным АМД сборкам
Ну и 3200 память хоршо гонится по таймингам, так что да, бери ее
32г 4 по 8, ну или 16г 4 по 4, но лучше 32 Чтоб потом не решать вопрос с куда деть старое и докупить
тебе еще квест с анлоком турбобуста проходить - это биос нужно перепрошить.
Оно все не сложно, если готовый найти
Сейчас это все даже не страшно, как раньше было
Аддервольтинг теперь прям в биосе, перебрал, батарейку вынул и все ожило.
А ранее - кирпич и программатором оживлять.
Тут тебе нужно на ВК технопланеты в темы и просить готовый биос для твоей ревизии.
Если с настройкой андервольта нет, то не рискуй и бери с анедрвольтом -60, с ним все дружат.
Добавь в закладки, и читай целиком
https://vk.com/topic-113086402_48846120
Вот это еще в избранное и почитай теорию про анлок
https://github.com/Koshak1013/HuananzhiX99_BIOS_mods
Тут как самому делать биос
Оно не нужно, есть готовые - но понимать теорию стоит.
И ещё один вопрос. Тут в описании озу написано "только для сервера или х99, не подходит для настольной материнской платы".
А QD4 это обычная материнка, или серверная, что то я не могу сообразить.
Ооо.... не, это ещё рано голову забивать. Я ещё только дней через десять созрею заказать сборку, короче после праздников, как раз копеечка должна будет поспеть. Да после этого пока посылка дойдёт. Да после ещё и пока до видюхи с монитором дойдёт, это ещё время пройдёт. В общем это не раньше середины, или даже конца июня.
Вот тогда уже буду ломать мозг с биосом.
Но за подсказку спасибо. Хотя всё равно с тупыми вопросами будут доставать. smile.gif
X99 как бы серверный чипсет
И у меня обе платы x99-bd4 и x99-tf на серверном и на них идет не все модули ддр-4, нужно брать только совместимые.
Я брать именно десктопные, но с али по ссылке с обзора, что они точно идут на моей матери.
Но конкретно QD4 на десктопном чипе, от этого она должна быстрее включаться на 30 сек, не 36, а 6 smile.gif То есть в 6 раз быстрее.
Потому стоит брать десктопную память под Х99
Тут потом ее можно втыкнуть в обычный ПК на АМД, что лучше, чем плашки, которые нигде больше не заработают.
Но вот какие к ней модули.... изучай и спроси продавца, чтоб комплект был совместимый.
На ВК в теме пиши вопросы - я отвечал по плате, что у меня были, но твоей нет.
Я вот эти брал
https://aliexpress.ru/item/32963414963.html...7109.1677599758
И они на твоей матери должны работать точно.
Ну всё.
Наконец то добился от продавца, что бы он для меня собрал сборку QD4 + e5 2666v3 + 4*8gb ddr4. Два дня его пытал. smile.gif 13 с половиной т.р. На полторы тысячи дешевле, чем я сам всё по отдельности заказывал.
п.с. ОЗУ кстати серверная. 2400 мгц. Надеюсь там тайминги будут гнаться как положено. Не знаю подойдёт ли она на АМД, ну да и пофиг, мне этого компа хватит лет на 7-10 а там уже гроб близко, где уже не до компутеров. 1.gif
на этой сборке ОЗУ будет норм, на ПК не с АЛИ она уже не пойдет, там же серверные модули с опциями
А так-то она даже круче, чем обычная
И да, сборка не для разборки, а "монолит" - работает и ладно
в-карты и диски меняешь и все
Кулер ищи норм. или на авито БУ или снеговика на 5-6 трубок.
И чтоб он в корпус влез! Это тоже важно. Особо узкие корпуса плохо вмещают башни на 4+ трубки, там радиатор большой, больше, чем на 3х трубках.
Да кулер я нашел вперёд самой сборки. В общем то хороший, на шесть трубок с большим пропеллером. почти такой же как у меня был на предыдущем компе.
п.с.
Алекс, ты мне вот что поясни. Когда у меня все составляющие будут на руках и я их соберу в единый "организм", мне надо будет не включая его, туда как то "хитрый" биос вшить, или он запустится и уже на работающем можно будет смотреть что именно мне нужно и решать куда чего и как?
Если второй вариант, то хорошо. Если первый, то начну сейчас мозг морщить.
п.п.с.
А что такое VRM? Там все пишут "врм-врм" а что это такое я чёт не вкуриваю.
батарейка 2032 еще нужна, и комп включится после сборки
Далее в биос настроить что-то нужно будет, чтоб диск увидело.
Далее с него грузится (если диск уже был с Виндой, она может ожить, если в ней на прошлом ПК сделать sysprep - погугли что это)
И уже из-под винды ставить БИОС новый.
Инструкция, как это делать на примере др матери от меня
https://vk.com/topic-113086402_47014468?post=19497
ВРМ - это узкое место мат платы, отвечает за питание проца и оч сильно греется.
У тебя там радиатор без кулера, если хороший продув в корпусе, то все ок
Если есть сомнения, то стоит на саморез (или стяжки) прикрутить туда кулер 40-60мм.
Угу. Понятно. Стандартная процедура, собрал, включил, понюхал и давай облизывать. Тогда не страшно. А то я уж нафантазировал себе про прошивку биоса без включения компьютера. smile.gif
Я обычно делал продувной вариант.
Помимо радиатора с вентилятором на проце, ставил один на втягивание внутрь (обычно на переднюю стенку) и один на выдув на заднюю, под блоком питания. А на прошлом компе ещё и на боковой крышке на вдув прям напротив процессора пришлось поставить и даже при 37 градусах на улице и в хате он терпел, хотя у меня проц тоже был любителем погреться. Правда мамка была дешманская китайщина.
Ну в общем то суть я понял. Там уже по ходу будем ориентироваться что к чему.
Ещё чуть чуть и меня кандрашка хватит.
Сначала, при оформлении заказа, сбер заблокировал перевод и позвонил их бот с целью удостовериться что это я и не для машенников перевод оформляю.
За тем раз пять пытался оформить снова, каждый раз он срывался из за того, что пока я смотрю код в смс, заказ отменяется.
За тем разобрался что в телефоне срабатывает функция нажатия на вылазающее окошко, что бы код автоматом встал куда надо.
Оформил.
Читаю ихний отчёт о оформлении заказа а там адрес не тот что у меня зарегестрирован.
Пишу им что адрес не правильный а мне отвечают, что для изменения адреса надо отменить заказ и оформить снова.
Уже на грани взрыва бошки начал смотреть по карте а там какой то торговый центр. Правда внутри есть отделение OZON.
Они по пунктам выдачи через озон рассылают? Успокойте меня, или я щас выну х... и застрелюсь. lol.gif
доставка в пункт выдачи с АЛИ быстрее, чем почта РФ. Я предпочитаю пятерочку - все ок, доходит быстро.
Есть вообще какие-то робо-ящики. Но туда мелочевку хорошо.
На почту РФ посылки без трек номера, дешевле 700р не доходят вообще, теряются
А вот в эти пункты доходят
Обязательно снимать на видео распоковку, чтоб если что доказать, что там не то или пополам переломано и тогда денежки вернут (это отдельный квест первый раз, потом все просто -я делал несколько раз возвраты)
Вроде уже ушла с сортировчной. Обещают, что 12 июня придут. Доставка бесплатная, как ни странно. В общем сборка мамка-проц-озу вышла в 11600 с копейками.
А вот за термопасту которую ты посоветовал и радиатор, доставка 500 рублей, при стоимости товара 1400.
Но они и отправляют точно по тому адресу, который я дал на главпочтамт.
Кстати нашел 2060 супер за 14 т.р. Понятное дело б.у. и рулетка, но надеюсь обойдётся. 1050 ти вроде работала 4 года без нареканий, даст Бог и эта будет служить как положено. В крайнем случае есть множество видео по диагностике и ремонту, лишь бы проц и память не были слишком прожаренными.
п.с.
А кстати, в случае возврата что делать надо с не кондиционным товаром? Отправлять им обратно?
Я на Али ничего не возвращал, но такая опция есть.
Либо это что-то мелкое и не работает вообще - тогда 100% манибак и девайс на руках, хошь его сам чини.
Я так купил 32гб флашку, а она после теста была перепрошитая 16Гб, я ее починил и денежку вернул.
Камеру вторую отправляли, т.к. первая глючила, но ее не возвращал.
А бывает частичный кэшбак, то есть девайс не совсем работает как надо, но работает.
Блин, пытаюсь найти подходящий блок питания и что то мозг в раскаряку.
Смотришь на начальную объяву а там "600 ват" и т.д. а начинаешь смотреть описание, так там, где 500 наминально и 600 максимум, то вообще 400 наминал и сколько то до максимума.
А я при этом не могу сообразить, как же это понимать, как долго он на максимуме может фунциклировать.
Есть варианты, где наминал от 2000 ват, да только мне то такой монстр зачем, да ещё 6-9 т.р.
Нашел какой то на 600, без наминала и максимума в описании, за 2 т.р с копейками, да только там оценка 4.3. Как то стрёмно. Да ещё с телефона не так удобно как с раньше с компа. Смотришь туда как баран на новые ворота. smile.gif
Походу затянется моя сборка "пушки". Видюху уже не хочу меньше 2060 супер а ещё даже охлаждение с блоком питания и монитором да ссд не заказывал из за отсутствия денег. Хорошо если к середине лета соберу на всё необходимое.
бери БП 750вт
или не менее 650Вт
тогда вот эти вот Ватты на 5В и 12В перекроет нужное. Не бери 600 - это мало
У меня (если из новых) Аэркулы бронза 3 650 и 750вт, но не скажу что они суппер, но за новые было норм по денежке.
Смотри еще бу на юле/авито (на юле есть отбор по ТТХ, там искать проще)
И смотри в составе корпуса (если не купил) - бывают лоты, где БП (хороший) идет к корпусу в нагрузку.
Во как. Я об этом и не подумал. Спасибо.
Лазил по али разглядывая ссд и возник вопрос.
Помнится раньше рекомендовали два диска, один под ОС а второй под игры и т.д.
Сейчас с ссд та же картина, или сейчас пофиг и всё можно на один диск пихать?
И ещё вопрос. Как по ощущениям, что лучше будет, 2060 супер, или 2070 и есть ли смысл распыляться на 2070 супер?
2060 супер и 2070 вроде как одинаковые, потому 2060с лучше
Ну и 2070супер еще лучше smile.gif - это уже аналог 2080
ССД можно иметь один, но под ОС и важные файлы стоит иметь хороший, а вот под игры можно уже какой-то простой.
Можно иметь 1 ссд под ОС и какую-то текущую игру и ХДД на 2-4Тб под разное и какие-то игры, которым ССД пофиг (не дает прироста).
А если один М2 на терабайт? Они вообще надежные? Что говорит практика их использования?
у меня М2.НВМе на 1Тб от ВестерДижитал
Скорости по тестам под 3500Мб/с но в реальной работе отличия от ССД самсунг на 530мб/с или дешмана ДИГМА ссд - нет
Размер рулит, да
Я сыну на ДР взял дигму 2Тб ссд. По игры самое то, а вот ОС стоит на более надежном ЕВО самсунг 960 240Гб
Обрати внимание, что М2 два вида дисков - есть просто аналог САТА ССД с лимитом скорости в 550мб
А есть NVMe и вот они несколько другой штекер и нужно иметь совместимый М.2 под него.
А так.... под ОС бери какой-то брэнд на 240Гб (120 мало под всякий софт), а под игры говнодиск любой на 1+Тб ССД или уже ХДД 2-4Гб
И игру основную переписывай на быстрый диск. Я так жил несколько лет, потом уже М2 взял.
На QD4 стоят два слота М2 и если я правильно понял 3.0. А мне попался на глаза М2 под слот 4.0.
Получается что там посадочные места разные?
Почему я спрашиваю, тот М2 под 4.0. заявлена скорость до 7500 мб.с. Но если я правильно понял, даже если посадочное место одинаково, скорость всё равно будет ограничена 3.0. т.е. до 3500 мб.с.
Правильно?
п.с. Мне кредитку в банке одобрили и теперь есть возможность не тянуть с покупками до середины лета.
После завтра можно будет делать окончательные закупки. И в связи с этим есть ещё пара вопросов.
Как выбрать правильный кулер?
Я имею ввиду крепление его к мамке. В описании некоторых есть упоминание Е5 а на других просто Х99, или 2011.
И ещё один вопрос.
На лотах товара стоят оценки, типа 5.0, или 4.9, или 4.3. И там же указано количество проданного товара.
Правильно ли я понял, что лучше смотреть высокую оценку с максимальным количеством проданного товара а с малым количеством проданного игнорировать? Или достаточно смотреть на оценку?
"даже если посадочное место одинаково, скорость всё равно будет ограничена 3.0. т.е. до 3500 мб.с."
да
про само место тожу лучше по факту изнать, его сфоткав
У меня на матери М2 разные - только один Нвме, другой просто САТА
А есть не М2 - а слот под ВИФИ, потому тут нужно узнать четко. Но именно на твоей может все круто и оба крутые м2
Кулер под сокет 2011в3 или АМ4 - в комплекте идет кольцо, на него встает кулер от АМД АМ4
Но есть сам куллер имеет ножки для 2011в3 (именно в3, а не знаю про 2011 совместимость с 2011в3, может и ок, изучи сам)
Брать в магазе при прочих равных (цена это понятно), по числу заказов. Пох что там 4.3, а где 1 зазказов 5
Смотреть коменты и решать.
Где закаов 700-2000 там точно норм.
Где 1-30 - хз что
Но я в таких дешманы тоже беру, потом спор открою, если что.
Кулер у тебя на 5-6 трубок нужно и можно с двумя вентилями
но и там квест - этот кулер и кольцо от него может мешать радиаторам ОЗУ smile.gif
Потому тоже читать форум на ВК и какие там берут, чтоб было норм
Как мы видим эта экономия в 4-5 цен от нового ПК имеет минусы.... но вот совместимость кулеоа и ОЗУ на ПК за 150тыс тоже такая же жопа. Так что привыкай smile.gif
На том ресурсе, что ты ссылку давал, что бы я поизучал и про мамку и про проц, на фотке два слота и оба NVME, там типа из за места много от того что мамка избавлена от чего то.
Типа такого
6 x SATA 3.0
1 x M2 Nvme
2 x M2 NVME (pci-e x4@3.0)
Правда что означает в скобочках не совсем понимаю.
Даже картинка есть
в скобочках это обрезанная скорость.
То есть оба будут понимать диски НВМЕ, но один будет на 50% скорости с лимитов 1750мб
Но повторю -у меня как бы 3500 и разницы от 550 САТА ССД нет!
Так что пофиг
Еще один слот под в-картой и радиатор М2 (если он есть) будет мешать. Ну и греть друг друга тоже.
Я тоже в старый ПК на даче на сокете 775 купил уже третий Дигма Run P1 512Гб дискк.
Там нет сата3, там сата2 и скорость будет 230Мб, но это тоже лучше, чем старые ХДД (старые это в смысле сата 1 от 2006 smile.gif -там скорость 59мб/с)
Не помню точно, но где то попадалось видео с переходником под м2 от PCI 3.0 х4.
Там скорость тоже будет срезана, или нормальная должна быть? Не в курсе?
Не, не копал
Но еще гипотеза, что этот М2 делит линии со слотом PCI 3.0 х4
то есть если туда навтыкать, то будет как ЮСБ через хаб - тормозить соседей, если идет трафик
У меня так мышка и ВИФИ дерутся за ЮСБ и частоты - если качать что-то на максимум, то мышка дрыгается и заедает.
Сразу представилась картинку, здоровый и неповоротливый ускоглазый с кавказским носом Вай Фай в одом углу ринга и маленький но очень шустрый русак Мыша в другом углу. Звон гонга и пошла драка. lol.gif
п.с. Мда, как я не крутил жупелом, что бы не выйти за грань 25 т.р. но всё равно в 46т.р вся моя машинка встала. Правда из за того что 2060 супер и моник с м2 взял дороже чем изначально планировал.
Для успокоении совести ты аналогичный по ТТХ в ДНС оцени и успокойся.. он х2-3 цены будет. Считай, что ты не 46тр потратил (и 20 лишних от плана), а наэкономил 60тыр
Вот же западло. Термопаста придёт позже всех остальных составляющих аж на восемь дней.
Какая то финтифлюшка придёт больше чем через месяц, только к 4 июля.
Это не просто западло а сверх западло.
Всё что на главпочтамт идёт, идёт с сильной задержкой. А в пункт доставки, какой то там Цайняо, уже 12 июня обещается.
Пасту возьми в стране через WB - тот же выбор с али. Или в сетевых магазах. Можешь дешман КПТ-8 хватит на потестить, потом заменишь.
Да уже всё заказано и оплачено. Особо дергаться теперь всё равно нет смысла. Охлаждение и М2 придут дней на пять раньше. Не критично. Лишь бы эта мелочь по дороге не потерялась. Упаковка маленькая, стоит 200+ рублей.
Ни чего. Разберёмся.
Не успел я сегодня удивиться быстроте доставки монитора раньше на 12 дней как спустя пару часов удивился ещё больше потому что мамка с процем и озу пришли на 18 дней раньше.
Молодцы китайцы. Если это всё ещё и заработает без нареканий, вообще будет отлично.
Я тут на старый ноут самсунг rf711 ставил вин10 и облом - не ставится. Перепробовал разные флашки, думал диск новый дурит
Но в другом ПК винда встала, но потом этот диск не грузит в ноуте
А оказалось, что это проблема винды и ноутов самсунг с вифи модулем броадкаст!
Нужно вынуть вифи модуль... о как
Я уже там менял систему охлаждения, пасту - разбирал. Так что не пугает
Но тут я заодно узнал что
- можно поставить вифи с 5Гц и Блютуф 4, чтоб работали наушники, т.к. штатный 3.0 не работает уже.
- можно заменить проц Коре и5 2/4 2.8гц на коре и7 4/8 3.5гц! И цена с али 2200р вообще фигня
Так что ноут с 8ю потоками еще может оживет. Т.к. в современном инете 4 потока уже ютуб не тянут даже.
Я там радиатор уже менял, т.к. старый просто высох видать (фреон утек), замена пасты на спасала от 100С и вырубания.
В смысле "ютуб не тянет"? Даже мой динозавр ютуб тянет. Чуть медленнее чем хотелось бы но не критично, пять секунд ожидания и смотри-слушай.
Единственная серьёзная проблема, это когда запущен браузер и из 1 гига озу занимает 700+ мегов, что делает более проблематичным использование дополнительных окон браузера, или ещё каких действий в винде. Хотя вот прямо сейчас я слушаю аудиокнигу с ютуба и пишу это сообщение.
п.с.
А вот голову ломаю куда и как спикер подключить на QD4. Раньше, насколько помню, на мамках все эти посадочные места были подписаны а тут "кручу-свечу" и ни чего не могу разобрать.
Нет, что то там подписано и основные LED даже цветами обозначены а вот спикер куда ткнуть, чего то не соображу.
Ютуб в браузере на весь экран на 2/4 идет в 10-15фпс или нужно выбирать 480р, а не 720р
Если все закрыть и какой-то спец браузер (типа Мун Пале), то может и норм. Но реально все современные браузеры жрут 8 потоков (видно в диспетчере задач) и тормозят на старых процах.
Спикер либо встроен в мать, либо его уже нет. Т.к. его нет в корпусе.
Пикает уже в колонки. если нужно.
Заказал себе термопасту gd9000
https://www.wildberries.ru/catalog/85642060...px?targetUrl=EX
Цена как на али или даже ниже.
Так что не жди ее, если она с али идет не в составе посылки, а отдельно - может не дойти вообще или 2-3 мес гулять. С али (по моему опыту) что-то ниже 300р не доходит никогда.
Нужно брать или в составе доставка + (с чем-то дорогим) или брать уже в стране.
Я такую брал, и уже кончается, как раз уйдет вся на ноут. А еще бывает вкарты нужно мазать.
Я пробовал КТП-8, с нее начинал. Она долго не теряет качества, но и помогает так себе.
Потом АирКулл она дороже, и в начале оч хорошо, но от времени толи выпаривается то ли что, но может менять свойства
МХ-2/4 не пробовал, т.к. брать пасту дороже проца - это выше здравого смысла smile.gif
Сейчас мой выбор GD9000 - она по цене уровня КПТ-8, а выхлоп как у аиркула дорогого, но на долго ли не знаю. Может надо менять раз в год
Штатные пасты, что шли сразу вкартой или кулером проца я никогда не менял smile.gif И работало по 6-8 лет до след апгрейда.
Но теперь у этих старичков вторая жизнь (или детям или на дачу) - и нужно мазать.
Как они штатно работают так долго не знаю.
Цитата(ALexusB @ May 27 2023, 22:23) *
У меня леново был с и3 и как то умудрялся смотреть ютуб на 720р. Вот на нынешнем 480 уже еле еле.
С корпусом в комплекте пришел системный динамик. Мелкий такой пискля со штекером четырёх пиновым, но реально там только два по краям контакт имеют и два пустых посередке.
А у мамки нашел место подписанное "аудио" и там
* *** расположение концов.
Вот думаю, может это и есть то место, куда спикер цепляется? Только уверенности нет.
Так то штука полезная в плане предварительной диагностики. Тем более что насколько я смог разобраться эта мамка весьма капризная и при сборке системы постоянно вылазят какие то проблемы.
А так, забыл ОЗУ воткнуть, или она не работает, он тебе сразу просвестит. Или ещё чего. Там целый комплекс звуковых сигналов на тот, или иной случай. Правда уже ни хрена не помню, но в инете то наверное можно найти.
п.с. Гы... китайцы чудаки, напугали меня что термопасту к 5 июля пришлют а сам ещё за неделю до 5 июня прислали. smile.gif
Осталось дождаться видюху, охлаждение, м2 и тройник на процессорный кулер.
п.п.с.
Походу разобрался. Тот штекер "аудио" это для корпусных штекеров с микрофоном и наушниками, что на переднюю панель выводится.
Единственный затык, это оказались штекера от кулеров на передней панели корпуса (оказывается их там четыре штуки стоит поумолчанию). Нет на мамке таких контактов. Надо будет переходник искать да ещё с развилкой на четыре.
штекер f.Audio на матери - это группа контактов для передней панели корпуса, не спикер, а прям такой многоштырьковый разъем
Да, разобрался. Пока "п.п.с" в предыдущем посте расписывал, ты уже успел отписаться. smile.gif
п.с.
Опять ошибся. Провода с подписью "1FAN" есть в количестве 4шт. а вот самих кулеров нет. Оказывается это место под водяное охлаждение с четырьмя кулерами и радиатором. А я уж губу раскатал, думал халява прикатила а тут такой облом. Ну да ладно. Сами кулера понаставим.
А я ноут разбирал и ставил проц и вифи+бт..... и в итоге разбирал его раз 6.
До выбросить и новый купить, т.к. не включался даже.
Диск Дигма с ноутом не совместим как загрузочный все же... пришлось вин10 ставить на старый ссд и дигму ставить вторым, вынув более крупный хдд
Теперь в ноуте два ссд
но вот блютуф так и не завелся. Но это фича ноута и заменного модуля. Там нужно скотчем 51 ножку заклеить - я это пробовал (потому и разбирал туда сюда), но все равно - блютуф как бы есть, но реальные наушники не коннектит
Ну нафиг, через юсб все заработало, у меня БТ для ПК были донглы.
А проблема именно в ноуте, там блютуф отдельным чипом и он как бы конфликтует (отключает) тот что 2 в 1 с вифи
Ну и ладно. Зато стало 5Гц сети вифи видеть и в целом лучше ловит через несколько стен.
Ну а 8 проточный проц - это зверь, сразу комп ожил.
Итого мой квест с коутом Samsung RF711 Core i5-2410
Шикарный сайт выбора на что апгрейдить проц
https://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Core...410M_(BGA).html Ниже список совместимых с ТТХ процов. Далее на али, WB или авито искать.
Я заказал на али, но в итоге влязо на авито с +500р, но не ждать. Успел заказ отменить на али.
Проделал апгрейд, я поставил проц 2760qm - он 2.4-3.5Гц частоты. Но нигде не пишут, что в стресс тесте при 100% на все ядра и потоки там частота всего 2.6Гц. На аналогичном 2670qm еще меньше может быть при его 2.2-3.1Гц частотах. Но в работе скачет до 3.1, а по замерам бывает и на 3.4-3.5 по ядрам выдает. В моем случае 2.6 это даже нормально, т.к. держит температуру в 77-80С, а не в 90-100С под 100% нагрузкой, в обычной работе где-то 60-70С, в простое может 44С быть, ниже не видел. Ноут заметно ожил. Так же я поставил WIFI+BT AR9462, но тут блютуф не заработал. Ножку 51 заклеивал, тогда БТ определяется как устройство, но по факту не работает - пробовал три пары наушников, не видит. А если в ЮСБ воткнуть донгл БТ, то все работает. Решил пусть так и будет. Т.к. пока разбирал- собирал приходилось раза 4 все винтики выкручивать, т.к. то диски не видят винду, но в какой-то момент ЮСБ3 порты работать перестали. Лечение у меня было вынуть штекер батарейки биоса (рекомендую сразу это сбросить после замены проца и вифи), тогда оживало. Но этот штекер под крышкой. Потом опыты с 51 ножкой для блютуф.... приключения на 10ч с разборкой-сборкой и установкой вин10 со всем софтом.
Еще момент - у меня ноут 2011г и я года 1.5 назад менял на нем радиатор системы охлаждения в сборе. Т.к. именно радиатор перестал работать (высох фреон). Кулер работал, но не справлялся, Т было 98-100С сброс частот на 1.3Гц (это на штатном Коре и5 2410м) и отрубание в черный экран. Замена пасты не помогала. А вот новый радиатор помог (ну как новый, явное БУ с алика, причем визуально не оригинал).
Так что для продления RF711 стоит (и вообще ноута)
- замена радиатора и термопасты
- замена проца на 8 поточный (можно и серию процов 2820-2860 смотреть, но к ней лучше блок питания 130Вт)
- замена Вифи модуля форм фактор AR5B22 - лучше на 2.4+5Гц, это нужно, т.к на штатный Броадком Вин10 не встает, конфликт всей линейки ноутов самсунг
- установить ССД диск (а лучше два, я в итоге поставил 240+512 оба ссд)
Жалко видео карту заменить нельзя, для игр 540М (аналог древней для ПК 8800Гт) это уже очень мало.
Но как офисный комп без встроенного видео очень даже и всякие квестовые и стратегические игры (ну и CS:GO) вполне идут.
У твоего ноута два штатных места под ссд, или ты на место одного два воткнул?
п.с.
Сижу, разглядываю корпус с мамкой и ломаю голову в какой слот лучше ставить М2. Не могу решить как будет оптимально, над видюхой, или под неё.
Если над ней, то получится между видюхой и процессором а в нижний получится между видюхой и б.п.
Так то по уму лучше в верхний, тогда основной воздушный поток будет проходить по нему но там вроде бы мост, или как там оно называется, который греется шибко, если я всё правильно понял.
у меня 17" ноут, там места много. Штатно два места под диск и вместо ДВД можно еще, то есть три сата разъема. Но для ДВД нужен переходник (у меня нет).
Шибко греется VRM - у нее свой радиатор (у меня с кулерами), ему нужно обдув.
Алекс, на предыдущей странице я скрин мамки выкладывал.
Подскажи где там VRM? Сверху, или снизу, или где?
сверху, с отдельным большим радиатором.
М2 диск ставь в верхний слот, его будет обдувать кулер проца. Ничего там ему не мешает
А вот нижний попадет в зону в-карты.
Угу. Хорошо. Тем более что в верхнем он ещё под сквозную продувку попадёт от вентилятора с передней панели в сторону вентилятора в задней стенке.
Главное что бы определившись в биосе он был доступен под установку винды с флэшки. А то там в вк кто то жаловался что не получается. Хотя может там торопыга типа меня был, который панику поднимает раньше чем подумать успевает. smile.gif
У меня М2 на х99-тф дурит
Чтоб работал без проблем нужно в биосе отключать быструю загрузку с опцией "только последний диск" (выбрать там все диски) - т.к М2 не диск видать и его не видно
Это типовой на форумах косяк. Что М2 грузится только 1 раз, а потом его нет.
(хотя у меня на ноует с сата такое было, выше писал, там я на конфликт с диском списал, но там и в биосе настроек нет)
С флешки его видно, все ок, я так переносил ОС с ссд диска на м2, но можно и винду ставить.
Будем надеяться что разберусь, когда до этого дойдёт.
