Пробовал. Сказал "ком-а-не-ру" потому что тока на ком есть НЕмультиланг. Зачем мне качать лишнюю треть просто хлама? мне это не нада=))) а вот архивы у них всегда целые. Качать уметь нада
Piroman
Nov 22 2005, 20:56
Качать то мы умеем . Проблема явно не в этом...
Чем можно каб восстановить ?
Хотя тама 81.95 выложили сёдня ... Часа через 3 солью ...
Prince
Dec 4 2005, 17:33
Цитата(Красный @ Nov 13 2005, 19:17)
Собираюсь видюху новую брать, остановился на Этой. Ничего о ней хренового не скажете?
Говорят достойная штука))) Только Palit не бери)))
DenKent
Dec 10 2005, 08:56
Я плохо разбираюсь в видеокартах, кто знает подскажите,пожалуйста, какая лучше? 1)PCI-E 128Mb ASUS EN6600GT/TD,GeForce6600GT,500MHz,1000MHz,128-bit GDDR3,8pp/3vp,SLI,DVI,TVout 2)PCI-E 128Mb Albatron PC6600GT, GeForce PCX6600GT, 500MHz, 1000MHz, 128-bit, 2048х1536, DVI, TV-out 3)nVidia ASUS eXtreme N6600GT/TD 128MB, DVI, TV-Out, Dual VGA, Sli ready, PCI Express
navyusa
Dec 10 2005, 18:19
Добрые лорды, может кто подскажет, что сие за бяка? Понятно, что речь не о том, откуда кадр, а о том, что за бяки этот кадр портют: софтовые или опять видею куксится?
Dec 10 2005, 18:21
налицо наличие артефактов в кадре... А видюха у тебе, случаем, не разогнанная ??
navyusa
Dec 10 2005, 18:58
Разгоном не увлекаюсь. Кстати, видяха имеет кроме кулера ещё и небольной радиатор на обратной стороне. Артефакты появляются периодически и безсистемно. Иногда лечаться перезапуском игры, иногда только перезагрузкой.
Dec 10 2005, 19:07
тогда, возможно, кривой или неправильно настроенный драйвер... попробуй переустановит/перенастроить/поставить другой...
jeckhack
Dec 11 2005, 05:58
А это, товарищь добрый лорд, Корсары Три и всё тут А если серьёзно - похоже на последствие чего-либо. Попробуй снять галочку POSTPROCESSING. Это в engine.exe Если не прокатит меняй дрова. Возможно какие то настройки менял и теперь забыл. это тоже вариант...
navyusa
Dec 11 2005, 09:05
Дрова меняю периодически, под рукой уже три вариана, включая "сопроводительные" с видяхой. Помогает, но не надолго. Бяка выползает не только в этой игре, но и в ВМЛ, в часности. И галки уже снимал и ставил. Между прочим этот скрин с уже снятой галкой на POSTPROCESSING. Кроме того, бяка что наверху скрина может выползти даже на Рабочем столе осле 2-3 часов игры без проблем. Но вылезает тольков том районе, куда "разворачивается" миню Пуск. Вышел из игры - нормально. Открыл и закрыл Пуск - получил бяку. Лечится перезагрузкой. Кстати, подскажите хорошие дрова к ATI?
jeckhack
Dec 11 2005, 11:16
Ну блин, товарищь, похоже на косую видеопамять как не прискорбно это признать...Поэтому ребут помогает... на этом скрипт подвисает, дальше у меня диалогов нет... critical error
navyusa
Dec 14 2005, 23:14
Может прохождение различных бенчмарков говорить о работоспособности видео карты? Прогнал 3DMark: на 2005 - без проблем, ни одного артефакта или сбоя (правда версия бесплатная, потому все настройки умолчальные); 2001, настройки умолчальные + Game - Detail Level -High - артефакты и полигоны вылезли только в первом ролике Макса Пейна, но их не было во в втором. Возможно мелькнули артефакты в следующем за МП ролике. Последний - скульптура лошади - с несколькими белыми точками. Результат 13871 Прогнал его-же с другими настройками ( добавил антиалиасинг 6) не заметил ни одного артефакта или дефекта. Результат 7481. Кто-нить что-нить понял?
DenKent
Dec 16 2005, 19:08
Собираюсь видеокарту новую брать: подскажите, пожалуйста, какую лучше брать Radeon X700 PRO или GeForce 6600GT?
jeckhack
Dec 18 2005, 05:56
Ну 6600 вроде помощьнее чем x700. а вообще поищи на thg.ru и на ixbt.ru разные обзоры и реши сам. Так будет надёжнее.
2navyusa ну понимаешь, при работающей нормально видеокарте, не разогранной, артефактов вообще не должно быть...:|
roman80
Dec 18 2005, 17:50
Собираюсь брать новую видеокарту, материнка старая, поэтому не знаю какую выбрать из этих: Sparkle GeForceFX FX5200 128MB DDR, 64Bit, 250MHz Asus GeForceFX V9520-X/TD Sparkle GeForceFX GeForceFX 5200 8X AGP, 128MB DDR, 128Bit, TV-OUT, DVI MSI GeForceFX FX5200 128MB 64bit AGP 8X TV Sparkle GeForceFX FX5500 128MB DDR, 128Bit, 5ns, 270/400, TV-OUT, DVI 8X AGP
Посоветуйте если знаете
Блейз Девлин
Dec 18 2005, 21:53
Какая видеокарта лучше:
RADEON 9600 PRO или FX 5700 LE ???
Tequila
Dec 18 2005, 22:12
Наверное они эквивалентны.
Antony Blood
Jan 7 2006, 11:24
а мне интересно, Радик 9600 про поддерживает какой ДХ? кто знает скажите, а то задумался, а ответа не знаю....
DenKent
Jan 9 2006, 13:20
Radeon 9600Pro поддерживает directX 9.0
Antony Blood
Jan 9 2006, 15:07
я просто помню ставил в Call of Duty 2 ДХ9, так такие тормозища начинались, а почему не пойму.. уже и разрешение на 800х600 ставил...
SAYK
Jan 13 2006, 00:52
помогите нужно очень срочно ATI-TOOLS. Где найти дайте ссылку, очень срочно надо.
Forsayte
Jan 13 2006, 01:11
очень благодарен за ссылку, очень было надо (буду гнать видюху).
SAYK
Jan 14 2006, 01:13
спасибо за ссылку , но это не то что я хотел. мне надо ATI TOOLS, а не ati tray tools. эта программа хороша дла коректной работы видюхи, но не для её разгона. если есть ссылка на это , очень благодарен буду за неё.
ARock
Jan 14 2006, 04:47
"http://www.overclockers.ru/files/index.shtml?dir=30" На оверклокерсе или там ихбити всегда такого много
Jan 14 2006, 05:15
У меня видюха сдохла. Не знаете по какой причине? Сейчас всё обьясню! Играю в игру, ставлю паузу, выхожу на часик из комнаты, потом прихожу, комп завис. Так пару секунд, потом пришол в себя. Через пару минут опять завис. На мониторе какя-то разноцветная матрица, он меняет пару режимов. Делаю рестарт, в Биосе буквы разного размера, или вообще не буквы а какие-то знаки странные. Идёт загрузка винды, и перед самим запуском, монитор менят пару режимов, вырубается, включается и на нём надпись на зелёном фоне, что либо драйвер глючит, либо само устройство. При установке винды, на установке устройств, монитор опять же меняет пару режимов, в одном из них на чёрном фоне, белыми линиями какие-то закарючки. Он опять же вырубается, врубается. На дисплее чёрный экран, и линии зелёного, синего, жёлтого цвета. И ещё одна красная. Вот так комп и умирает. Следв от подпален нету, сразу вынял, она холодная. Винду я переустонавливал без формат с: а когда с формат, комп запускается, всё ОК, только нет дров на видюху. Устанавливаю дрова, и когда настраевается монитор, опять то же самое. Закарючки, выключенный дисплей, и рестар без моей воли. Биос ещё силнее глючит. Уже есть и жёлтые полоски в биосе. И чмос перезагрузил - НИФИГА. Вот так и живём, без дров. Одна сраница на форуме прокручивается за пару минут. Кто знает, в чём проблема? А ещё лучше как её решить? В сервис я поеду на след. неделе, а поиграть на выходных хочется.
DenKent
Jan 14 2006, 13:50
Если я не ошибаюсь и правильно тебя понял, страница так долго прокручивается из-за неустановленных display drivers.
Jan 14 2006, 13:54
Да, но вопрос не в этом. Почему не устанавливаются драйвера?
Piroman
Jan 14 2006, 15:38
А чё за видюха и какие дрова?
Jan 14 2006, 16:29
GeForce 6600 NVIDIA Window 2000/XP Display Drivers v. 77.77 Скачал с Inno3D.com подобраны для GeForce 6. До этого такие же стояли. Если ставлю в. 61,77 то толку от них никакого.
Потомучто у меня видюха от инно3д. Я и подумал что лучше от туда. Сейчас опять качать на мопеде, со скоростью 4кб.... Кстати, до того как я глупость опять не сделал. Какой лучше качать?
Я ведь это так просто сказал - не факт что дело в кривых дровах ...
Jan 14 2006, 19:44
Ничё не работает! Скачал, установил, НИФИГА!!! Эээ.. точнее всё тож самое, закорючки, рестарт, винда не запускается. формат с:
Corsargo 2
Mar 1 2006, 20:42
собираюсь менять свою карточку, не подскажите, какой приличный Ge Force, в пределах 4-х тысяч можно поставить на Celeron, почти 3-х летней давности?
Mar 2 2006, 13:03
У меня такой же селерон, видюха GeForce 6600. 4000 руб, это скока будет в усд?
Кстати, у моей бывшой видюхи память полетело, так что мне выдали новую!
Mar 2 2006, 13:06
Месяц назад брал ASUS EN6600GT в OLDI( в NIKSе так же)-5700р.(185у.ё.)
Boxer
Mar 2 2006, 13:37
У меня точно такая же видеокарта.Вопрос:какая для этой видеокарты стабильная температура(в играх)? А то у меня после некоторых игр (особенно гонок) температура ГП около 65 градусов.При простое-около 47.Не разгонял.Артефактов не наблюдаю.Вопрос ко всем:если температура большая,подскажите,можно ли и нужно ли,её как нибудь снизить?
Corsargo 2
Mar 2 2006, 18:39
4000рубликов в долларах чуть меньше 133 баксов, в евро около 114
скелет
Mar 2 2006, 18:41
температура под нагрузкой у тебя нормальная,а если хочешь еще снизить(хотя необязательно),то поставь доп.обдув,поменяй термопасту. А вообче, для неё и 80 нормаль.
Boxer
Mar 2 2006, 19:26
Спасибо за ответ,друг! А то я уж думал,что это большая температура...Оказалось всё нормально.
Maddy
Mar 2 2006, 22:52
80 градусов нормой никогда не было для таких чипов, это предельные температуры для показания термодатчика. хотя бы потому, что при резких пиковых нагрузках в некоторых вычислительных цепях, буферах, регистрах так же резко может повышаться температура. и при этом надо учесть, что термодатчик не стоит в высокоскоростных цепях, а стоит где-то рядом, и не покажет более высокие температуры отдельных узлов. в остальном соглашусь. если берете современную карту и верите в свои прямые руки, то как минимум замените термопасту.
Forsayte
Mar 3 2006, 02:56
Так у меня же 65,а не 80! Под нагрузкой 65-это ТОЧНО нормально.
Forsayte
Mar 3 2006, 10:27
А... Тогда и правда...чего мы спорим...
Maddy
Mar 3 2006, 10:31
Допустимая, но не нормальная
Mar 3 2006, 12:51
У нас, в молдове, GeForce 6600 Она столько и стоит. Не знаю какие цены в росии, но рекомендую. Хотя GeForce 6600 GT работает в 2 раза мощнее, но стоит не на много дороже.
Corsargo 2
Mar 3 2006, 19:54
А его можно посиавить на Celeron , которому 2 с половиной года?
DenKent
Mar 3 2006, 20:01
Можно.
