1. Как полечить баг с не проигрывающейся добавленной музыкой в music_alias.ini, кроме как задваиванием строк?
2. А скрипты когда-нить попадут в массы? Или всё настолько перспективно, что раскрывать нельзя?
Лиц. Акелла + 2 патча
Nov 29 2012, 20:56
Нельзя раскрывать. Военная тайна.
Мастодонт
Nov 29 2012, 22:43
По первому вопросу нет ответа?
Военная тайна? Мне кажется, что можно уже было бы не мучить людей, тем более, что времени прошло немало.
Nov 30 2012, 00:27
По первому вопросу в этой версии (1.2.12) никакого лекарства, кроме задваивания, не найдено. В мод-паке алиасы по-другому организованы, но момент с задваиванием не помню, может и остался.
Скрипты у Акелы проси, никто больше ими распоряжаться не имеет права.
Nov 30 2012, 01:15
Остался. Это же движок чудит
Pirate Sam
Nov 30 2012, 23:43
Диски КВЛ и ГПК творят что-то странное. Теперь появилось 2 ярлыка на рабочем столе. Прошлый раз установщик ГПК стер ярлык КВЛ. У всех такое происходит?
BoK®
Dec 5 2012, 04:36
Ярлык только один остается, но его внешний вид меняется.
Pirate Sam
Jan 7 2013, 13:01
Решил отбермудить 2 боссовский корабль ЛГ. 1 боссовским кораблем был "Морской волк". Только байдевинд почему-то не вижу в варианте диалога. Байдевинд действительно нельзя бермудить в версии 1.2.12?
Jan 7 2013, 22:19
Цитата(Pirate Sam @ Jan 7 2013, 13:01)
....Байдевинд действительно нельзя бермудить в версии 1.2.12?
Да. В официальной игре бейд не улучшался. Емнип, только начиная с патча 1.2.4 (от BMS) стало возможно
Jan Marten
Jan 20 2013, 22:21
Ошибка зарплата офицера Я увидел, что офицер зарплата не рассчитывается правильно. Те деньги, которые сотрудник капитан получает падает от месяца к месяцу. Кто может сказать мне об этом?
На мой взгляд, в crew.c является ошибкой. Передача между GetMoneyForOfficer и GetMoneyForOfficerFull не правы!
Я пытался сделать это с европейской и русской версии.
Neks
May 24 2015, 21:50
Купил игру через инет. Версия 1.2.10. Она играбильна? Или надо качать патч 1.2.12?
May 24 2015, 23:35
Цитата(Neks @ May 24 2015, 21:50)
Версия 1.2.10.
Какой-то странный номер версии. Насколько я помню, на диске была версия 1.1.8, которая патчами 1.1 и 1.2 доводилась до версий 1.1.10 и 1.2.12 соответственно. В любом случае, версия 1.2.12 наиболее приемлема для комфортной игры.
Savage84
Aug 19 2015, 20:19
Цитата(Sobakozoid @ May 20 2010, 09:13)
Блина... помогите. Устал уже от этого бага. В версии игры 1.2.12 или 1.3(последний неофиц.) через некоторое время, примерно 4-6 игровых месяцев полностью умирает система генерации кораблей на глобальной карте. Выглядит это как: -квестовые корабли появляются кучами по 30-... и до безконечности толпами; -квестовые корабли не показываются соответствующей иконкой, к примеру нападающий пиратский становится на боевом морском режиме квестовым англичанином; -бывает что с глобальной карты вобще пропадает все живое, можно по нескольку раз переплыть всю карту из конца в конец и вобще ничего живого не встретить.
Игру переустанавливал раз 5-6 уже, всегда начинал сначала, патчи устанавливаются все 1.1.10, 1.2.12.... в случае с 1.3 ставятся 1.2.4FT 1.3АТ сверху. Патчи ставятся уже с полной параноей в разные папки 1,2,3,4 и потом аккуратно чуть ли не по файлу копируются руками в папку игры. Никаких модов нет. Взлома нет. Пробовал и на вин7 и на винХР.
У меня те же проблемы -квестовые корабли появляются кучами по 30-... и до бесконечности толпами (первый раз заметил после квеста на возвращение судового журнала) -квестовые корабли не показываются соответствующей иконкой, к примеру нападающий пиратский становится на боевом морском режиме квестовым англичанином (не уверен, но вроде бы тоже после квеста у портмена) -бывает что с глобальной карты вообще пропадает все живое, можно по нескольку раз переплыть всю карту из конца в конец и вообще ничего живого не встретить (бывает - это не то слово, у меня глобальная карта мёртвая, изредка в портах корабли на рейде встречу)
Добавлю от себя, в магазинах отсутствует провиант - либо полностью, либо его в гомеопатических дозах (100-200 ед). В портах экспортёрах - еда есть
Версия 1.2.12 (электронная версия дистрибутива, gama-gama.ru, лицензия) Система AMD Phenom 8450e, GeForce GTX 650 Ti, RAM 4Gb
Сейвы прилагаю, на выходе с Мариго корабли на глобалки ещё есть (хотя визуально меньше количество, но это субъектвно, Антигуа и Аматика - глобалка пустая.
Собственно вопрос, чем закончилась история у автора приведённой цитаты, и можно ли как-нибудь реанимировать генератор нпс кораблей (или нужно искать ранний сейв?)
