Не сильно 4 Варшипа - это еще не битва, так, игра в кораблики
Kors
Feb 19 2007, 23:42
Приветствую всех!!! Вопрос ко всем кто разбирается в железе. Мой комп Атлон64 Х2 3800Мг, Asus Gf 7300Gt 256Mb, 160винт, 1024 оперативы. В некоторых играх, например, NFS carbon, GTA после получаса игры изображение дергается, увеличивается скорость игры в несколько раз, потом вылет в винду, так что играть никак. В других всё нормуль типа FIFA 07, Мафия. С чем сие может быть связано может кто знает или сталкивался с такой проблемой. у меня 4 варианта: 1. Видюха перегревается (охлаждение пассивное) 2. тупит винда (хоть и переустанавливал, но может 64 бит нужно для нормальной работы) 3. Глючат дрова (стоят те что видюхой были) 4. Глючит 2-х ядерник (хотя никаких конфликтов оборудования нет)
Подскажите, плиз, т.к. К3 вылетает после 3-4 мин игры (специально пробовал). Боюсь что и КВЛ тоже будет слетать
P.S. Спасибо заранее и извиняюсь если не в той теме пишу
LexaLloyd
Feb 19 2007, 23:52
2Kors, в той . А какая версия К3 стояла? Версия 0.99 мно-о-ого крови попила, у всех! Баги и вылеты могут быть и из-зи "утечки памяти". Это - когда оперативная память постепенно забивается из-за недоразгрузки\недоочистки. 2Revenger В корневой папке файл Config.exe, запускаешь его, ставишь нужное тебе разрешение и нажимаешь кнопку "Сохранить". Насколько я понял из твоего объяснения, ты пытаешься левой рукой чесать правое ухо. Есть способ лучше .
Python
Feb 20 2007, 09:40
наиболее вероятен вариант 1, хотя мб еще перегрев проца или мостов на матплате - надо мониторить температуры глюки дров проявляются сразу а не через полчаса, поэтому это не то глючить может если стоит неподходящее ядро на винде(т.е. не 64 битное или однопроцессорное), стоит переставить если так
TJS
Feb 20 2007, 13:33
Скажите пожалуйста. Что дает или не дает включение опции постпроцессинг в настройках конфига? Заранее благодарен.
Feb 20 2007, 14:10
включение постпроцессинга сглаживает острые края, углы и переходы на картинке, но требует дополнительныз ресурсов... так что производительность при включении пп может сильно пострадать...
oooorp
Feb 20 2007, 15:03
А у меня примерно тоже самое. Дело видимо все же не в дровах.
Сегодня купил игру, установил, ввел ключ, пошла загрузка иконки Storm, потом черный экран с черепом внизу и все... высвечивает табличку: Fatal Error: Installation corrupted - please reinstall NERO. Снес игру. Установил заново. та же самая проблемма. Во время первой и второй установки ошибок игра не выдавала.
Feb 20 2007, 18:11
Как всё знакомо ПКМ вспомнился... Попробуй переименовать файлик в Nero - по моему, он назывался NeVideo.ax Переименуй его скажем в NeVideo.ax1
ARV
Feb 21 2007, 00:45
А обязательно ли иметь русскую винду, а то у меня ХР СП2, ПКМ идёт на русском, а первые корсары вместо букв иероглифы?
Feb 21 2007, 01:49
КВЛ должно идти без кракозяб.
Feb 21 2007, 02:53
У меня английская винда- все в порядке.
Spector
Feb 21 2007, 08:43
КВЛ в море тормозит на любых настройках. Хоть на низких, хоть на высоких. Athlon 3000+ 1 гиг ddr400 nvidia geforce 6800 gs\xt. Почему при такой конфигурации тормозит безбожно. На более слабых компах же в море и то без тормозов должно идти!
Getbern Zagolski
Feb 21 2007, 11:18
А игра нормально поддерживает разрешение 1920х1200? ПКМ поддерживали, только все экранные менюшки растынутые по горизонтали были... У ВЛ такая же болезнь или все путем? А то у меня монитор LCD 24" и на нем только 1920х1200 и можно поставить. Кто играет в таком разрешении на 8800GTX? Наблюдаются тормоза?
Feb 21 2007, 11:51
Почитайте мануал, особенно раздел о различных проблемах.. может у вас конфликт с некоторыми программами.
Хм... а нафига такой изврат? Лично я играю в разрешении 1024*768, просто в окне.. и не парюсь с размытостью картинок, шрифтов, растяжением и прочим...
m@k@r
Feb 21 2007, 12:03
Хм... странно. Я вот думаю прямо противоположное, что в окне играть это изврат. Зачем мне на свой виндовый дектоп смотреть? Итак достал уже. Аська, почта, опасный крестик в углу Хочется же в игру полностью погрузиться... 1920x1200 это 16:9 наверное, широкоформатный монитор. Вообще, почему выбор пал на 1024*768? Зачем именно на это графику затачивать? Сейчас у большинства LCD, а у них только одно нормальное (родное) разрешение 1280x1024 (у большинства). Игру же под него сейчас корячить приходится, странно...
...а вы знаете что в игре вообще разрешение большинства арта не превышает 1024*1024? Большинство заставок вообще 1024*768... и больше не будут.
++Вот это и странно. Откуда такие размеры взялись в головах разработчиков? Наверное, мониторы у Акеллы не стандартные какие-то или клавы с фидбэком Брали бы уж по максимуму, что-ли. Ужать-то ведь проще. Ну или несколько вариантов сделать там. Ладно, фигня это всё. Приспособлюсь как-нить Спасибо за просвещение. А работаю я на работе. Дома, только если аврал, а так в основном отдыхаю.
Feb 21 2007, 14:10
Странно? хм.. а вы знаете что в игрее вообще разрешение большинства арта не превышает 1024*1024? Большинство заставок вообще 1024*768... и больше не будут. Как это смотрится при скалировании в 2-3 раза я видел.. потому и не парюсь, хотя моя машина позволяет ставить 1280*1024 в любой игре.
Ну вам может и не зачем..а я работаю...да и играть мне так удобнее. ибо игра выглядет аккуратнее и приятнее.
Что же касаетс почему так.. потому что движок такой. И будет так дальше, пока кто-нибудь (Акелла, вы, мы, или Дядя Вася из соседнего подъезда) не перепишет его под нормальное разрешение
Ursus
Feb 21 2007, 16:24
На некоторых комплектах Виндовс при запуске игры возможен выброс из нее, или еще какая-то проблема, из-за отсутствия стандартных в наше время кодеков проигрывания Виндовс Медиа Плеера. Файл надо искать на сайте Мелкософта (WM9Codecs.exe). Он же был на дисках с "ПКМ" и "Корсары3". Может есть и на "К:ВМЛ", я не смотрел...
Feb 21 2007, 16:26
На диске КВЛ идет этот кодек, как и ДХ9 тоже, проверял
m@k@r
Feb 22 2007, 15:20
Есть один животрепещущий вопрос. Я так понимаю, что для корректности при установке очередного патча/аддона (которых, я подозреваю, будет не один) нужно начинать новую игру. Считаю это большим недостатком. Не всегда и не у всех хватит сил стартовать вымученную потом и кровью карьеру заново. В связи с этим, не планируется ли создать тулзу конвертор старых сэйвов в новые (возможно и обратно)? Думаю, она была бы полезна разработчикам в первую очередь при разборе полётов. P.S. У нас, например, в работающих системах при апгрэйде формата стораджа (базы данных, файла) сразу же пишется соответсвующий конвертор...
Feb 22 2007, 15:23
не может быть такой утилиты.... к сожалению начало новой игры это особенности скриптового движка игры. Сделать с этим ничего нельзя. Но не для всякого патча нужно будет начинать новую игру.
satelit
Feb 22 2007, 21:27
А почему недоступны ползунки настройки экрана? Как сделать посветлее? Внешний драйвер настроен, но в игре слишком темно.
Feb 22 2007, 22:15
Ставь полноэкранный режим!
Fred
Feb 22 2007, 22:30
У друга проблема. DVD-ROM не видет диска!с другими дисками всё нормально. проверил тот диск на своём компе, все нормально! Вчем может быть проблема?
dark toster
Feb 22 2007, 22:45
Даемон, Алкоголь стоят? Хотя могу ошибаться, может, они и не при чем...
Ожерон
Feb 23 2007, 10:43
У меня стоят и Даемон и Алк, с диском проблем не было...
У некоторых комбо-приводов такие проблемы есть, IMHO
Hoblin
Feb 23 2007, 12:13
Возникла проблема со StarForce. Версия К:ВЛ 3CD Диски 1(игровой) и 2 - "вставьте лицензионный диск с игрой" (или что-то вроде этого) Диск3 (после введения кода, написанного на 2 диске) - "Зафиксирована попытка использования эмулирующих программ для запуска приложения. Пожалуйста, вставьте лицензионный диск, деактивируйте все программы-эмуляторы и попробуйте запустить приложение снова". Диск, естественно, лицензионный. Запускаю с нормального привода. Из эмуляторов стоит Alcohol, но он никак не используется в запуске. Впрочем, даже полное отключение Alcohol'а не даёт никаких результатов.
P.S. Всё решилось. Только понадобилось удаление алкоголя. А жаль.
Серж88
Feb 23 2007, 12:50
Помогите пожалуйста, кто может. Вчера приобрел КВЛ, установил ее. Попробовал установить драйвера защиты, на экран вышло сообщение о том, что у меня Protection Driver Fatal Error. Код ошибки 87. Подскажите, что мне нужно сделать, чтобы игра пошла, или куда обратиться?(очень хочется в КВЛ поиграть!)
Feb 23 2007, 14:58
Во-первых, убедись, что игра действительно лицензионная... во-вторых, прочти пост сразу над твоим...
Feb 23 2007, 15:22
Для инфы. У меня стоит Алкоголь, и с ним никаких проблем. Что можно сделать? 1. Обновить версию алкоголя. 2. Посмотреть в настройках/эмуляции- там есть опция Игнорировать тип носителя. Это позволит считать все cd-rom дисководы , включая виртуальные, простыми непишущими дисководами, и может обмануть Старфорс. С другой стороны эта опция не позволит вам (возможно) производить запись на диск, так что перед записью ее рекомендуется отключить.
Серж88
Feb 23 2007, 15:23
Диск у меня точно лицензионный. Эмуляторов на компьютере нет. Комп довольно мощный-игра должна пойти без проблем. Все приложения я закрыл перед записью. К посту я добавлю текст сообщения, которое появляется при записи драйверов защиты, может это как то поможет:
Попробовал поискать информацию в сети- не нашел Рекомендую зайти сюда http://www.star-force.ru/protection/users/work/ и выполнить рекомендацию внизу страницы- послать лог Старфорса издателю, т.е. Акелле.
navyusa
Feb 23 2007, 22:03
Обратил внимание, что, иной раз, реплики имеют эхо, т.е повторение себя с задержкой в полсекнды-секунду. Именно реплики неписей, другие звуки такого не дают. Встречается не часто, в основном, почему-то, при бое в джунглях. Проблемой, конечно, не является и на игру не влияет. Возможно причиной тому встроенный звук АС-97. Просто наблюдение.
KoD@K
Feb 23 2007, 22:11
У меня такая проблема. Поставил КВЛ, перезагрузился по просьбе защиты. Затем запускаю игру, идет череп (крутиться), потом прекращает и все! Отключил мониторинг антивируса, закрыл аутпост, выключил Пунто свитчер.
PS Вылечил удалением всех видео роликов (Кодеки K-lite mege codec pack 1.64).
Feb 23 2007, 22:41
Уже было - проблема проигрывания .ВМА, кодеки идут на диске с игрой. У меня шло все и без них, никаких КЛИТОВ нет (с ними и Обливион сбоит) - ставьте кодеки сами по минимуму. Или трите ролики, или наводите порядок в кодеках.
Корлин
Feb 23 2007, 23:32
Ребят - игрушка супер, я это уже не раз повторял, ну вот возникло парочка вопросов. Скажу сразу настройки все поставлены на макс. 1Гиг оперативы видюха Radeon X1300Pro.Разрешение 1280х1024.Тормозов не замечено. Так вот: 1. Небо как картинка просто нарисованная, ну не естественное, если по - русски, когда садится солнце видно прямо края текстуры(т.е. солнце прямо в квадратике светящемся, вместе с этим квадратиком оно и ползет по небу...) 2.Есть ли настройка типа "дальность вида", а то как то острова,по мере отплытия, оооочень быстро превращаются в туманный Альбион(как будто дымкой все накрыто).
Feb 24 2007, 00:58
1/ Боюсь- это проблема драйверов или их настроек. У меня все нормально и под Radeon 9600 pro, и под GeForce 6600 LE. Попробуй поставить разрешение 1024*768, ситуация не изменится? 2, Такой настройки нет. Если в море туман, то видно плохо, если тумана нет- то хорошо. Зависит от погоды.
Корлин
Feb 24 2007, 09:09
К сожалению, изменение разрешения никак не меняет ситуацию, тоже небо, с тем же солнцем, кстати заметил при включенном постпроцессинге качество изображения всей игры ухудшается раз в 5(размытая очень картинка получается). Может где-то в настройках видеокарты порыться?
Felix
Feb 24 2007, 10:26
У меня игра заметно тормозит на всех настройках примерно одинаково, играть конечно можно, но сложно, переустановкой OC не лечится, К3 летает, драва последние, резидентные программы не стоят, система Radeon 9600XT 256Mb| Sempron 3300+| 1768Mb 133частота|звук AC`97| Мать K8N| С этим можно что-нибудь сделать?
SergiusE
Feb 24 2007, 16:10
Доброго времени суток.
У меня стоит 1280 на 1024 пост процессинг действительно ухудшил качество картинки, по этому отрубил его и поставил в настройках драйвера принудительно анизотропию х16 и антиалиасинг х8 все чудесно выглядит. С солнцем действительно есть проблемки, но не всегда и поразному, наверное это огрехи самого движка
С уважением.
Torch
Feb 24 2007, 17:04
Купил игру на 3cd, второй диск прилично поцарапан , установка на нем спотыкается. Что делать? В магазине мне вряд-ли его обменяют. Может кто-нибудь образ 2 диска сделать и выложить на фтп? (куда выложить напишу)
Корлин
Feb 24 2007, 20:39
С уважением.
Подскажи пожалуйста как ты менял значения в дровах видюхи ( анизотропию и антиалиасинг )? Куда там заходить надо?
Atreus
Feb 24 2007, 22:12
А у него даже CD-key StarForse не спросил? Просто, ошибка 3102? я почему спрашиваю, просто у меня самого такая лажа
Feb 24 2007, 23:42
Должны поменять. Образ диска делать бесполезно, старфорс новый
Это странно, по высказываниям многих геймеров (и по нашим наблюдениям), игра не должна страдать потерей производительности по сравнению с К3. По крайней мере- не на ровном месте. Настройки игр точно идентичны?
У меня система послабее, но и то тормозов нет.
Не стоит, просто отключить постпроцессинг. Возможно- этот термин используется по-разному в разных случаях Лично у меня включение этого режима привело к ухуджению качества картинки и повышению быстродействия. Очень некрасиво получилось.
Piter
Feb 24 2007, 23:43
Цитата(delamer @ Feb 24 2007, 23:40)
Должны поменять.
Не факт. В некоторых магазинах, при наличии мех. повреждений диски не меняют Приходится скандалить Поэтому хотелось бы выяснить, это еденичный случай, или возможен брак целой партии? P.S. проверяйте диски не отходя от кассы
Feb 24 2007, 23:48
Это незаконно. Если диск поцарапан- то это проблемы транспортировки, а не завода. Если бы был виноват завод, то здесь уже ор бы стоял. Так что лучше устроить скандал.
Torch
Feb 25 2007, 00:22
Честно говоря не представляю, как можно при транспортировке так повредить диск. На мой взгляд этот диск просто кто-то повернул в боксе несколько раз вокруг оси надавив на него. Но бокс-то был запечатан, а значит только на заводе (или там где их упаковывают) могли так извратиться. Но это так, ни в коем случае не претензии к Вам... Просто обидно...
Enadir
Feb 25 2007, 01:17
Цитата(Piter @ Feb 24 2007, 23:43)
Образ диска делать бесполезно, старфорс новый.
Как раз-таки не бесполезно! Старфорс не даст игру запустить, а вот установить с образа вполне реально! Если 2й диск не игровой (игра запускается не с него), то все получится.
Torch
Feb 25 2007, 01:33
Вот и я так подумал, игровой же вроде первый (во всяком случае на нем так написано:) )
Wirdjos
Feb 25 2007, 02:44
Смешнее всего, что надпись на первом, а совать надо третий. Мата было много.
