И че делать? Для цифровой версии этот патч то вобще будет?
Дождитесь выхода нового мод-пака, сможете играть. Уже не долго осталось ждать.
Sobakozoid
May 2 2010, 09:31
И где следить за его появлением? Это типа патч 1.2.5 или именно какой то аддон со своим названием и отдельным форумом? И "недолго" это в каких единицах измерения: дни или месяцы?
May 2 2010, 15:11
Это мод-пак от той же студии которая выпустила патч 1.2.4. Всю необходимую информацию можете найти здесь.
Скорее всего дни.
Blood5
May 6 2010, 22:05
Кто-нибудь пробовал запустить ГПК на Linux'е через Wine?
FrankyFourFn
May 13 2010, 17:51
Всем привет
У меня такой вопросик , жуткие лаги везде! в городе , на морях (fps 10-20) . комп такой : проц e6500 ( 3.0 dual core ) , видео карта Radion HD3850 AGP ( 512/256bit DDR 3) , рамы 2 gb DDR 2
до этого был старючий атлончик 1.6 проц , видео карта 7600gs , 1 gb ram DDR 1 и Корсары:ГПК в разы быстрее работали !
Дрова , патчи , DX всё последнее стоит, винда XP свежая !
Где подвох? почему такие лаги в игре? комп хоть и не топ но всё-же 10-20 fps ка-кто совсем жутковато
May 13 2010, 22:14
При начале новой игры в ГПК 1.3 показывается только черный экран, что-то там говорят , что-то происходит, но ничего не видно. ОС Windows 7 64bit. Что можно сделать? Тщательно следил еще раз за установкой патчей. Не помогло. Удалил я iZ3D хрен пойми 3Ddriver для 3Д очков и все запустилось!
May 16 2010, 17:45
Ещё раз, очень внимательно, поставить игру и все патчи, тщательно следя, в какие каталоги копируется контент. Судя по симптомам, неверно установлен патч 1.2.4 FT...
magicwand
Jun 11 2010, 23:14
Добрый вечер) Такая проблема: Прохожу Французскую линейку, миссия по сопровождению СР. Забираю последнего из портового управления, иду в порт, выхожу в море и вижу такое чудо: Игра пропатчена до версии 1.2.4 FT
P.S. Такая же фенька была когда поставил мод заменяющий модель Пса Войны на ЧЖ. При выходе в море вылетала та же ошибка.
Заранее спасибо за ответ)
P.P.S. Чуть не забыл. Стоит мини-мод заменяющий флаги. Вряд ли это может быть причиной, но все же)
Jun 11 2010, 23:20
Попробуйте перед выходом в море снять с "Солей Руаяля" орудия. После выхода в море установите их на место.
magicwand
Jun 11 2010, 23:25
Помогло) Огромнейшее благодарю) Снимаю шляпу
Jun 11 2010, 23:25
1.2.4 FT - вчерашний день. Многие его глюки устранены в мод-паке 1.3 АТ. Рекомендую переходить на него
magicwand
Jun 11 2010, 23:38
Дело в том... что у меня все от 1.1 и вплоть до 1.3. притормаживает. Видеокарта вроде ничего. Вот нонсенс: 1.2.4 работает чисто. Без тормозов. А остальные версии глючат на суше. Именно на суше и именно в городах. В море все нормально. такой вот парадокс. Был бы счаслив если бы вы помогли устранить эту неполадку)
Jun 11 2010, 23:53
Попробуйте откатиться на старые дрова видеокарты. Включите вертикальную синхронизацию.
Кстати! Вы могли попасть в число тех несчастных, у которых появляются тормоза внутри помещений, при перезарядке пистоля (особенно ощущается, если включена перезарядка). В ожидаемой обновке мод-пака эта проблема будет также устранена.
Zotac
Jun 15 2010, 13:32
Добрый день господа. ровно пол года я не был на этом форуме. и сейчас спустя какое то время думаю проблема решилась. Проблема как и раньше. Почему в Корсарах очень маленький фпс? windows 7 x32. Железо очень даже подходит. Вот записал бенчмарк, из фрапса. Ходя по улицам одного из городов
Кто нибудь знает как оптимизировать игру? Почему она так идет?
Mahtan
Jun 21 2010, 02:07
народ может кто сталкивался с проблемой и решил её....видюха у меня хд5770 (каталист 10.4 стоит) на хрюше сп3 в городах падает фпс.в осталных местах всё ок.слышал помогает вертикалная сихронизация на нвидиа и на радеоне(но мне не помогло)....либо устанвка драйвера 9.4 для ати..но так как видюха новая дрова её этой версии не поддерживают....что можете посоветовать?комп не слабенький PS едисвенно помогло это переход с хпсп3 на вин7...на 7 игра везде летает..но так как я не очень шарю в 7 так как в хп..то хотелось бы всё же найти решение касателно хп. ставил вот эти патчи ■ Патч 1.2.3 НЕ ■ Патч 1.2.4 FT ■ Мод-пак 1.3.1 АТ на всех было по разному на 124 менше тормозило(либо 123 не помню) на 131 уж болно силно стало...спасибо тем кто что нибудь посоветует)))
Tom Joad
Jul 8 2010, 17:02
Цитата(Dir @ Apr 9 2010, 18:39)
Попробуйте активировать учетную запись администратора и запустить игру с его рабочего стола.
Попробовал, все так же. Одно изменение, что таки регистрация родного oleaut из под записи администратора проходит успешно, только вот толку от этого ноль, проверил для себя чисто. Скачал уже тучу обновлений вижуал бейсика и таки версия oleaut остается неизменной, а за ней и ошибки остаются соотвественно. короче говоря уже не знаю что делать.
Jul 9 2010, 01:14
Скорее всего винду переставить придётся.Есть смысл задуматься о Win7,глянув у производителя ноута наличие дров под оную.
Tomas
Jul 9 2010, 10:36
Игра старая. Винды7 не было когда делали эту игру. Если у Seaward'а нет машины времени, они не могли предвидеть то, как будет работать новые винды. Нету смысла думать о Vista No2 ала Виндовс 7.
Tom Joad
Jul 9 2010, 18:39
Дело в том, что под мой ноут впринципе поддержка производителем не предусматривалась:) Таки было огромной сложностью обновить catalyst в свое время, не говоря уж о win7, на нее пока драйвера не предвидятся. И да, впринципе переустанавливать винду я бы не хотел. ========================================= Решил проблему. Все на удивление просто и глупо, аж обидно, что я таки пару месяев не мог проблему эту устранить. В течении дня упорно гуглив по различным критериям из сообщения об ошибке наткнулся на темку, где один юзер сообщал об ошибке Appchrash какого-то плеера. В общем он решил проблему создав лог файл в корневой папке плеера, заподозрив что ошибка появляется в следствии того, что виста таки не может создать лог файл из за ограничений доступа к папке. По аналогии я создал файл engine.log в корневой папке игры и таки да, заработало Не знаю с каким уж это тупаком висты связано. Может кому-то пригодится. Спасибо еще раз тем, кто пытался помочь мне в решении проблемы.
Виктор
Jul 11 2010, 20:19
Здравствуйте.Где находится папка PROGRAMS ?очень нужна.
RaideN
Jul 12 2010, 03:47
Сначало была одна мелкая проблема которая решилась переустановкой игры! установил все патчи заново и т.д. И после этого при попытке открыть любой сейв выскакивает следующее: Имя события проблемы: APPCRASH Имя приложения: engine.exe Версия приложения: 1.0.0.1 Отметка времени приложения: 3a877374 Имя модуля с ошибкой: d3d8.dll Версия модуля с ошибкой: 6.1.7600.16385 Отметка времени модуля с ошибкой: 4a5bd9a7 Код исключения: c0000005 Смещение исключения: 00041f78 Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: 798b Дополнительные сведения 2: 798b721ec63ac417413789cee3581260 Дополнительные сведения 3: 353a Дополнительные сведения 4: 353a81ca404f96e8209e6edcae86ed55
Игру начинать сначала как то не хочется так как ушел далеко! Windows 7 ultimate x64 Gts 250 4 gb ddr2 800mhz Intel core duo 2.8
shadowlabs
Jul 12 2010, 19:03
А не пытаетесь ли Вы открыть сэйвы от другой версии игры?
Кир
Jul 12 2010, 22:18
Поставил 1.2.4 мод и при загрузке заметил,что игра идет не навесь экран,по бокам черные полосы грубо говоря,пробовал ставить полноэкранный режим и все без толку( у меня винда 7
Сергей2005
Jul 16 2010, 06:31
Приветствую! Прошу реального совета. Решил вот вспомнить игру, купив ноутбук: http://www.oldi.ru/catalog/element/0137023/ Вроде по параметрам все проходит (или нет?), но игра слегка притормаживает именно в городах! Может в каких то настройках дело? Помогите! (на компе установлен XP SP3)
И еще. Для широкоформатного дисплея в еngine.ini ввел родное разрешение (1600*900) Вроде нормально, но значки все равно слегка приплюснуты по вертикали.
P.S. Я понимаю, что вопросы возможно албанские , но по форуму искать времени нет, да и лениво)) Заранее благодарен...
Hawcker
Jul 16 2010, 08:44
Попробуйте включить вертикальную синхронизацию чтобы не тормазило в городах.
pirat1
Jul 16 2010, 14:50
Судя по описанию - ГПК с патчами от BMS не пойдет а даже полетит В городах у меня тоже чуть-чуть притормаживает, списываю на рэндом ХО в продаже и.т.п. и не обращаю внимания - тормозит совсем некритично (а машина у меня слабее и намного, к тому же стоит Виста)
Сергей2005
Jul 16 2010, 17:54
Где и как, нельзя ли поподробней? К сожалению я с компом далеко не на "ты"...
Jul 16 2010, 21:35
Взято с форума BMS: = = = = = Для всех пользователей: при наличии проседания FPS в локациях поселений или крупных морских сражениях, а также непонятных критических вылетах необходимо включить принудительную вертикальную синхронизацию для приложения engine.exe.
NVidia: Управление драйвером видеокарты >> 3D-настройки >> Приложения >> engine.exe >> "Вертикальная синхронизация" [вкл] Либо: Панель управления NVIDIA >> Управление параметрами 3D >> Программные настройки >> Вертикальный синхроимпульс [вкл]
ATI Radeon: Вызываем каталист центр: русский: графика ->3D -> все (показать все параметры) -> ждать вертикального обновления -> вкл., если не указано приложением (передвинуть ползунок на 1 деление вправо), либо, если не помогает двигаем на всегда вкл. буржуйский: graphics -> 3D -> all -> wait for vertical refrech -> on, unless application specifies или, если не помогает, always on
Если и это не помогло: установить драйвер версии 9.4, непонятные аномалии с просадкой FPS наблюдаются на 9.5, 9.6 и более поздних версиях.
NewJuly
Jul 19 2010, 12:18
Здравствуйте, не подскажете как можно решить следующую проблему: игра вылетает при выходе на карту. Не сразу, а через некоторое время. Но вылетает стабильно. Перемещаться между островами невозможно.
установлен патч 1.2 Intel Core2 Duo 3.00 ГГц, 2.00 Гб ОЗУ, NVIDIA GeForce GTX 275 (1792 Мб) Windows 7
Tomas
Jul 19 2010, 12:24
Один из квестов Асколда с кучей кораблей уже пройден или пытаешься его пройти как раз сейчас?
Я игру начать не могу. Выхожу в море, некоторое время плыву (секунд 30) и вываливаюсь в винду. Если перед вылетом сделать сейв и загрузить его можно проплыть еще секунд 5 и опять вылетаю.
В шапке темы написано про ускорение игры перед вылетом, у меня нету никакого ускорения игры.
Tomas
Jul 19 2010, 12:47
Там говорят и о hyperthreading/dual core. У тебя Core2Duo.
И ты не сказал какая у тебя версия драйверов NVIDIA. Виндовс 7 система может быть 32 или 64 битовая.
NewJuly
Jul 19 2010, 14:48
С этими строчками в ini-файле вроде не вылетаю пока... (Система 32-разрядная, дрова 257.21)
Нет, тоже самое. Опять вылетает через полминуты плавания...
Причем плыть не обязательно. Можно просто стоять на мировой карте. Через некоторое время игра вылетает. Запуск игры с командой start/affinity 1 engine.exe не помогает.
В чем проблема, в двухядерности или в семерке?
Jul 19 2010, 15:01
В 7-ке. Игра явно вылетает при смене суток. В этот момент игровой алгоритм производит все полагающиеся расчёты-начисления, и пытается всё это записать, думается мне. А умная семёрка подобную активность приложению не позволяет.
Но это мои домыслы. Я семёрки в глаза не видел...
Tomas
Jul 20 2010, 11:12
Может знаешь куда именно программа пытается всё это записать? В профиль или в какой нибудь лог? Винде Но7 и Висте не нравиться когда пишут в Program Files. Может проблема в UAC и просто надо запустить игру с привилегиями админа
Если есть какой то специальный лог или временный файл, проблему можно воспроизвести на XP запретив запись в этот лог
Может проблема в UAC и просто надо запустить игру с привилегиями админа...
Можно и так. На ГК предлагали такое решение, оно помогает.
Smokie-RahXephon
Jul 22 2010, 15:58
мне на 7 не помогло запускать от админа. пришлось переустанавливать винду
Gold-Шарп
Jul 26 2010, 12:53
Такая проблемма. Имеется второй комп на котором игра тормозит в городах и в крупных локациях на любом уровне детализации. Хотя характеристики компа подходят и даже выше чем написанно на коробке с игрой. Подскажите в чём может быть проблемма и как её можно исправить чтобы с наслаждением поиграть.
Tomas
Jul 26 2010, 17:24
NVidia Geforce 6600 Recommended
А у тебя в двое хуже.
Вертикальную синхронизацию отключил в NVidia? Какую именно версию играешь?
Neks
Aug 6 2010, 10:47
Не играл давно, решил погамить с последними патчами. Установил игру, патчи. После проверки диска чёрный экран и окно с надписью - Wrong script version! После нажатия ОК рабочий стол. В чём здесь дело и как исправить?
Aug 6 2010, 11:01
Опишите подробно, в каком порядке и что устанавливали, как запускали.
Надпись "Wrong script version" обычно появляется, когда имеет место попытка запуска engine.exe неподходящей версии. Например, NoDVD любой версии + мод-пак.
Neks
Aug 6 2010, 11:33
Переустановил мод пак и заработало. Спасибо.
verder87
Aug 8 2010, 01:37
Доброго времени суток. Обновил машину, с тех пор Корсары (ни ГПК, ни ВМЛ) стали работать так, будто у меня стоит не четырехъядерник с гиговой видюхой, а пень третий со встроенной mx 90-х годов... В любом городе лаги какие-то нереальные просто, у меня на старом даже, уступающем нынешнему в разы такого издевательства и то небыло. Проц во время игры загружен от силы на пару %, комп летает, но игра...
Характеристики: Intel Core i7, 2.8GHz, 4GB memory Windows SP3 Pro ATI Radeon HD 5800, 1GB memory
Мож видео-карта ему не нравится, но памяти должно хватать на ней, на старом меньше было в двое и таких диких багов не было... Спс
Neks
Aug 8 2010, 08:58
У меня игра что то со звуком лагает!(прерывается он) Комп мощный.
Aug 8 2010, 20:20
Цитата(verder87 @ Aug 8 2010 @ 02:37)
В любом городе лаги какие-то нереальные просто, у меня на старом даже, уступающем нынешнему в разы такого издевательства и то небыло. Проц во время игры загружен от силы на пару %, комп летает, но игра...Почитайте топик техподдержки по мод-паку: все рекомендации равно распространяются на оригинальную игру.
Не нравится игре именно настройка дров видеокарты.
Решения: 1. Включить вертикальную синхронизацию. Для всех пользователей: при наличии проседания FPS в локациях поселений или крупных морских сражениях, а также непонятных критических вылетах необходимо включить принудительную вертикальную синхронизацию для приложения engine.exe.
Если и это не помогло: установить драйвер версии 9.4, непонятные аномалии с просадкой FPS наблюдаются на 9.5, 9.6 и более поздних версиях. 2. Отключить все побочные приложения, включая антивирус. 3. В меню Ф1 >> Настройки отключить траву, свечение, детализацию моря. 4. Установить иные драйверы видеокарты (подробно см. топик Техподдержки 1.3АТ). 5. Почистить ОС, сделать дефрагментацию, переустановить игру. 6. Сменить оконный режим игры на полноэкранный.
Цитата(Neks @ Aug 8 2010 @ 09:58)
У меня игра что то со звуком лагает!(прерывается он).
Топик по-соседству полистать религия не позволяет?
Вот решение: Выставить в engine.ini параметр UseMM = 0
Benjamin
Aug 22 2010, 23:54
Уважаемые корсары, помогите, пожалуйста!
Если у меня версия игры 1.2.10, то нужно ли ставить патч "от v1.1 до v1.2"? Электронная версия игры (не диск, но тоже покупал). Или 1.2.10 не отличается от 1.2.12?
Pervomaiskii
Aug 23 2010, 07:25
Ну если логически подумать, то на 1.2.10 точно не нужен ни патч 1.1, ни 1.2, а только 1.2.12 и выше Если хочешь играть в оригинальную версию игры, поставь 1.2.12 отсюда , если в последний неоф. мод-пак, то ставь 1.3.2 отсюда
Benjamin
Aug 23 2010, 17:55
Pervomaiskii, я просто не понял, есть ли патч с 1.2.10 до 1.2.12? Или электронная версия игры это нечто особенное?
