Полная версия: Разное
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
CorsairMan
- Перегрев процессора- Перегрев видеокарты
Пролетают, врядли они перегреваются за 20 мин работы.
делай так:
- наведи порядок в стартапе. См. что запускаетмя при загрузке - можно откорекктировать список стартпрограмм либо вручную через команду мсконфиг либо ставишь программу оптимизации компа (есть такая прога Фирмы Ашампу к примеру) она сама оптимизирует твой комп.
- отключи индексацию диска в ручную.
- вспоминай какие проги ставил за последнее время - когда заметил нагрузку на компе. Проги по умолчанию многие вкл. опцию автообновление.
Вот и получается - вкл. комп - стартавала масса прог + каждая имз старпрограмм ищет обновления автоматически.
- отключи авт. обновление системы и антивируса. Только в ручную. Смотри опцию сканирования - режим авт. надо сканирования отключить. выставляй ручную И Еще см. Мастер планирования тамже - избавься от периода по времени. Только вручную и все.
- Запуск Гуггла убери из стартапа - любит паразит лазать по компу и собирать аналитику.
Вообще проведи ревизию прог - всех - такие как смамртдефраг(этот память чистит авт. ) и Слимдрайверс(эта сама драйвера ищет ) - все поиски и их работу выставь только ручной режим.
Можно еще продолжить но ты хотя бы это сделай.
То что мастером советуют те отловить - бывает так пишет систем идл - загрузка 28 проц. и все . не понять что происходит - Типа система сама чего там грузит. Не вычислишь ресурс. Я бы сделал то что нужно см. выше.
Он может и меньше чем за минуту перегреться. Но обычно, если проц именно перегрелся а не нагрелся до предкретичного состояния, то комп вырубается сразу.
Цитата(sergo-kon @ Mar 17 2014, 22:49) *
вырубается сразу.
Да. Это верно.
CorsairMan
Пользователь написал, что он начинает жестоко тормозить (а не вырубаться) значит дело не в перегреве, возможно в питании, может недостаточно поступать, где-то шнур отошел.
Цитата(dimon99 @ Mar 17 2014, 10:58) *
Недавно возникла проблема с компом.
Какой конфиг? Если 4 ядра - то 28% это одно ядро работает на полную нагрузку. Возможно на то ядро работает и браузер и другие программы. Если так - то скорее всего вирус, троян и прочая зараза, ну либо антивирус. Либо что то системное, смотри установленный софт, и вообще в диспетчере задач посмотри какой процесс юзает ресурсы.
Из необычных, у меня были страшные тормоза периодически, через некоторое время после включения пк. Методом исключения выяснилось что это один из хдд. Причем вылечилось заменой шлейфа.
Что то у меня совсем комп расшалился. Даже не знаю на что грешить.
Ещё вчера было более менее нормально а сегодня не возможно даже тут написать о проблеме.
Моник моргает как глаз при коньюктивите на ветру. Стоит нажать одну клавишу с буквой и экран гаснет на секунду или две. Благо я в слепую писать могу, не сильно смущает. Но проблема начинает раздражать а на что грешить не знаю.
Такое ощущение что когда в кэш попадает какая то инфа, на видео питания не хватает, но как только новая инфа обработана, всё нормализуется до следующего раза.
Сегодня даже в ютюбе не получилось видос запустить, экран погас и не не думал включаться пока я комп не перегрузил в принудительном порядке.
Короче моник гаснет при любом перемещении мыши по экрану, пока весь экран не будет ею обследован.
Прокрутка вызывает такой же эффект. Запуск любого приложения сопровождается морганием или потуханием монитора.
Двадцать минут назад даже тут, при нжатии кнопки "ответить", возникал чёрный экран и спасало лишь закрытие браузера, опять же в слепую, на ощупь, искал мышкой правый угол с крестиком. )
Что это за болезнь такая?
И заметил ещё такую особенность, которая подталкивает к мысле что это всё же ПО чудит. При запуске Вар Тандера обнаружелась такая штука.
Раньше фпс был 21 самый высокий, но ни чего не моргало. Теперь же фпс, после многократных морганий иногда поднимается до 60 но в основном 42-45. И теперь ещё в добавок моргает сука в бою, доводя меня до белого каления. smile.gif
Удаление каталиста и видео драйвера не помогает. Тут что то ещё.
Оказывается это сама видео карта мозги мне выносила. Сейчас переткнул во встроенную карту и ни каких проблем, кроме поиска драйвера для материнки и в том числе встроенной видео карты
На сайте производителя материнки ищи, для твоей модели.
Там ни чего нет. Обновились драва для каких то чип сетов и ещё для чего то а видео в так и осталась значится как "стандартная vga"
Я уж и так и так крутил её, как мартышка очки крутила, да всё проку нет. smile.gif
Материнка ужасно старая gigabyte ga 81915me.
А зачем так мучиться? Поставь себе на комп прогу СлимДрайверз один раз она все у тя проверит и сама найдет те самые новые драйвера - те ост - ся только кликнуть!
Сэкономишь и время и силы.
Попробовал. Она мне нашла ещё какой то мост без драйвера и всё. Видюха как была так и осталась.
Да если честно я уже что то сомневаюсь что на этой материнке встроена чего либо стоящая карта. Скорей всего 16 или 32 мегабайта оперативки и два поросячих хвостика.
Да и чёрт с ней. Если всё будет нормально то скоро что то новое будет. А если нет, то мне не до компа будет. smile.gif
Не знаю я что ты там не нашел, я все сразу нашел. У тебя винда какая?
Уже вопрос снят с повестки. На той мамке ни чего не получилось, за то на другой всё сразу встало на место и как положено.
Снова вопросы появились.
Поставил на ноут программу слим дривер. Она обнаружила и установила драйвер на видюху жифорс.
До этого в диспетчере устройств был только intel® HD Graphics 4000. Теперь появлся и жиравчик.
Но когда захожу в свойства экрана и там в дополнительные пораметры, то на закладке "драйвер" высвечивается только ХД Графикс 4000. Жирафа нет.
И вот сам вопрос.
Этот жираф работает но не показывается в закладке драйвера, или он просто мёртвым грузом стоит и работает только ХД Графикс 4000?
Вчера из за ажиотажа с поздравлениями Алексея мой пост остался незамеченным и я решил обновить эту страничку.
tomclon
На ноуте две видеокарты стоит? ОС какая?
вин 7 домашняя расширенная, 64 битная.
скачай аиду посмотри реально есть у тебя вторая карта? Есть такие ноуты где для десктопа работает встроенная графа, чтобы батарею не жрать, а для игр мощная типа жирафа.
А эта аида как правильно называется. А то буду в гугле всякие опереты выбирать в поиске. smile.gif
п.с. Нашел. Аида 64 называется. Скачал базовую версию. Думаю этого хватит. По результатам отпишусь.
п.п.с. Да действительно две карты. Встроенная ХД графикс 4000 и ЖФ 610м на 1 гб, если правильно понял собственной оперативки.
А тоже прикольно, в оценке производительности, после установки всех дров, которых не хватало, производитльность рабочего стола на одну десятую снизилась а в играх на целую единицу поднялась.
Всё ещё пытался понять как же это так а оказывается это вон как.
На ноуте моем таже хрень
в 2Д интел, в 3Д Нвидя
для доступа к Нвиди по раб столу через Нвидиа панель только можно, в обычном доступе 3д нет
есть в трее иконка показа, что работает и принудительный выбор, какой картой запускать, тк что-то в 3Д запустило интел и тормозило.
tomclon
Нужно в BIOSе вырубить лишнюю видеокарту.
Ребят, кто нибудь в курсе, есть такие девайсы для отслеживания пролетающих спутников в свободном доступе, для простых смертных?
Карта спутников в гуле (поиском) и телескоп или бинокль не менее х20
Или просто бинокль и куча времени для составления своей карты.
Как-то был в походе и простыми глазами в одно и тоже время уже знали, где искать спутники
Я имел в виду девайс, типа коробочки, на подобии той, что описывается в Мародёре. Ну пусть даже не такая навороченная, но хотя бы просто по функционалу было похоже. Расписание прохождения по точкам координат. Портативная.
1.gif Я тоже когда читал книгу то запал на сей девайсик. Пошарюсь по буржуйским распродажам. Может что надыбаю.
Вот и я думаю. Мало ли что может случиться. В хозяйстве всё пригодится. smile.gif
Нужен бесплатный видеоредактор - кто -нить может посоветовать что - то приличное интутивнопонятное!
Цель обработка видеороликов!
виртуал даб очень хороший редактор. Я фрапсом с экрана снимаю видео, но фрапс их делает очень громоздкими. Виртуал даб делает хорошую компресию, при сохранении качества видео и звука.
Богатый набор функций.
Только если его будешь устанавливать, бывает так что он кодеков не видит. По этому надо дополнительно установить ACE Mega CoDecS Pack.
Я при его установке руками выставил галочки на всё что он может дать и не жалею.
Да, VirtualDub самое то
Он без красивостей, но самый редакторный редактор.
Для пережима с фото он мне не подошел, не понимает кодеки, перешел на
FreemakeVideoConverter - на этом остановился, но на старой версии (нужно портабл искать, тк все сетупы ставят новое всегда), тк в новой все испортили или платное стало
Format Factory
ImTOO Video Editor
A Windows Move Maker - как не пользовался, VirtualDub + Free convert эту связку взял! Думал что - то еще мож кто-то использует!
да у кого Видео Асус 0 в Стиме есть опция Плей Шадов - вот только видеокарта Гефорс должна быть миниум - GTX 680 - особо обратите внимание на серию GTX !!!! если GT - то не работает вот это узннаешь только после попытки что-то записать в Стиме!!
У меня на ФриКонверте стоит галка CUDA и жмет с моим Жфорсом оч быстро
Тут весьма не кстати вскочила проблема с антивирусом. Стоял Комодо и всё был хорошо, пока я не заметил что он без спросу валит все попытки запустить любые игры.
А в ВарТандере и вовсе перекрывает доступ к серверу. Не нравится ему эти экзешники и всё тут.
Снёс его к чертям и призадумался, а какой же антик поставить.
Сначала думал Майкрософт секюрити эссенциале поставить, а тут на глаза попалась статейка про то что он не выдержал тестирования и из 100 вредоносных ПО обнаружил 62 шт. И что единственное его достоинство в том что он не выдал ни одного ложного срабатывания.
И вот теперь не знаю куда податься. Касперский сразу на х... НОД32 я с детства не перевариваю.
Комодо чудить начал.
Я долго сидел на старой версии Комодо 5.12, она базу обновляет, а в остальном понятнее и управляемее
Потом поставил последнюю какую-то, там все попрятали, снес... потом все же поставил и нашел настройки, как были - там нужно врубать пользовательские правила, чтоб прога сама все спрашивала и проблем никаких нет, все можно.
Для себя пока не нашел альтернативы, лучше Комодо.
За все время использования антивирусов в корпоративных масштабах (около 5 лет), надежнее всего оказался касперский, единственный минус - жрет ресурсы, но для мощного компа - не важно.
Нод тоже юзал, как альтернативу там где нужно сэкономить ресурсы компа, но защита у него явно слабее.
Майкрософт - туфта полная, после него тем же нодом можно найти кучу вирусов.
Использовал еще разные другие типа битдефендер, и прочие авасты, все таки касперский единственный надежный, хотя и от него я долго плевался - но сейчас по нормальнее, более "юзер френдли", кейгены и кряки не так кушает, очень редко их задевает. Ну и конечно же для него обязательно нужна лицензия.
Всё таки решил оставить Комодо. Залез куда то в настройки и забил в исключения те попки с прогами, которые проверенны временем.
Пока вроде ни чего. Не бухтит.
Комодо -- лучшая альтернатива бесплатников. В новых версиях есть даже режим "ИГРОВОЙ", только в нём у меня все игры не запускаются :-) Комодо их блокирует. Потому -- ручные настройки и отключение этой опции. Всё остальное ест ресурсы и деньги, плюс доставляет головную боль.
Kayfun
Цитата(sergo-kon @ Oct 31 2014, 01:03) *
Попробуй удалить все свои антивирусы и посиди месяцок без поросячьего визга.
Антивирус за день обезвреживает минимум 1-3 вируса, если так прикинуть математически, то мой ПК за пол года должен нещадно тормозить, а такого нет уже много, много лет практики без контрацепции.
Главное в этом деле не боятся отключится от матрицы, а как отключишься на одну проблему станет меньше.
А по поводу посиди без антивируса,... переодически сижу. Но рано или поздно, приходится пользоваться "мусорщиком". Даже после элементанрного просмотра "фильм онлайн", приходится вычищать грязь, не говоря уже о ужас о порно. laugh.gif
Так не смотри фильмы онлайн, это же как в мусоре копаться - подцепишь кучу зараз. Трекеры есть - качай себе спокойно и смотри.
Так я и пользуюсь трекерами. Но иногда заносит на сайты с трипером. Я ж как та собака, сую нос где не попадя. 1.gif
Что-то не нашёл решения на русском. Плагин для vlc на файрфокс не обновляется до версии 2.1.5, а про старую (2.1.3) пишет устаревшая.
Golden Hind
Такой вопрос. У меня полностью забит жёсткий диск. На С появился файл в более 100 гигов. Файл называется Windows.old. Самое интересное состоит в том, что комп сам включился и начал зарядку этого файла ночью. Обнаружил его под утро, когда получил сообщение, что на жёстком диске уже нет места. Вначале сам своим глазам не поверил, только сейчас увидев этот файл Windows.old - ужаснулся. Вирусов никаких на компе нет Вчера во всяком случае точно не было. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Подобными фокусами вроде Касперский грешит. Дважды с подобным сталкивался на компах своих знакомых.
И здесь, если память не подводит, тоже поднимался этот вопрос.
Golden Hind
Цитата(sergo-kon @ Mar 8 2015, 22:19) *
Подобными фокусами вроде Касперский грешит. Дважды с подобным сталкивался на компах своих знакомых. И здесь, если память не подводит, тоже поднимался этот вопрос.
Неее... У меня Аваст стоит. Неполная версия пока. Вот думаю взять его полностью или нет. Касперский у меня лет пять в полной версии был. Проблем таких не было. Сейчас у меня Касперский стоит лишь на D, которую (эту версию) я включаю крайне редко, чтобы там кое-какие документы взять. Не сделал скрины, но точно у меня в обзоре компа именно С было изображено в красном цвете. То есть диск забит по полной. Остальные все в голубом (синем). Весь этот Windows.old стёр сразу к чёрту.
Anorexia_Nervosa
Цитата(Golden Hind @ Mar 9 2015, 03:01) *
Windows.old
файлик в виде папки стилизованной под Win98 ?
Если так, то советую проверять все флешки, которые используешь.
А ещё архивацию отключить. Обычно "олд" папка от неё происходит.
Возник вопрос.
Посоветуйте какую ни будь прогу, которая могла бы видео и аудио запись замедлить воспроизведение на сколько это вообще возможно.
Хочу проверить несколько файлов на предмет высокочастотных наслоек, без применения "супер-пупер" колонок или наушников. Что бы диаграмма звука на таблице отображалась в дополнение к самому звуку.
ВиртуалДуб для потрошения контента и вынимания дорожки в .вав и просмотра графика в проге ВавЕдитора
Как плеер KMPlayer - там ускорялка\замедлялка видео
