Полная версия: Разное
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Vinnie
Цитата(Stry @ Feb 15 2008, 15:52) *
Великолепная вещь для КВЛ, ГПК - клавиатура от Логитеч G11.
Скажите, плиз, эта клава по размеру больше стандартных, видимо, из-за дополнительных клавиш? Сильно больше? Просто срочно надо. Завтра клаву покупаю, надо за ночь определиться ohmy.gif . Точнее, мне задарили беспроводную - совсем не то, что хотел, завтра еще есть возможность обменять. 5.gif
Винни, размеры 210x24x495 мм. У меня A4Tech ~45 см. Не намного Логитек больше.
Спасиб. Ну, надеюсь не громоздкая будет 5.gif . У мну щас обычная самая, а тут дополнительные кнопки, которые, по идее, значительно удлиннять должны. unsure.gif
Винни, размеры 210x24x495 мм. У меня A4Tech ~45 см. Не намного Логитек больше. smile.gif
Filin
Цитата(ALexusB @ Jan 10 2008, 16:23) *
вопрос по железкам бытовым. бутафория ли это или польза есть?
Цитата(ЗмеёнышЪ @ Jan 10 2008, 17:29) *
В любом случае попробовать стоит - хуже чем есть думаю не станет.
От ЧД будет хуже, со временем, т.к. при регулярном использовании он сыграет роль мелкого наждачка.
Первоначально эффект будет, но он пропадет довольно быстро и потребует повторной чистки. Соответственно при частом использовании он съест твой привод.
PS Сервисные центры за услуги по очистке, просят немного, даже при полной разборке и очистке всего аппарата. При этом на месте оговарить можно и сам способ чистки.
Цитата(Yuzver @ Jan 19 2008, 17:08) *
А вообще ставь AIMP2, Скачать
Цитата(Yuzver @ Feb 27 2008, 18:51) *
спасибо
Vaska
Цитата(Filin @ Feb 27 2008, 09:19) *
Ну дык он же freeware - посмотри на барахлоках софта smile.gif .
iYuzver
Vinnie
Цитата(Vaska @ Feb 27 2008, 10:29) *
Вот только щас принес. Сижу, смотрю на нее smile.gif .
Бывалый
Можно, конечно, и Саунд Фордж, но если нужно только обрезать запись, лучше, наверно, взять что-то полегче
Еще лучше Acid Pro, от той же конторы что и СФ, но более профессиональна, проста в эксплуатации, больше никакая прога не растянет сэмпл на 0,00001 доли секунды, короче мечта для монтажера.
У меня есть вопрос, на этом форуме в большенстве своем собираются люди которые с компом не то что на "ты", а ваще через телепатию (бываю здесь почти каждый день, в основном читаю), поэтому прошу консультации. Суть: у меня комп, просто включенный, потребляет до 320 метров оперативы, процессов доходит до 30 (х/з каких, нужных отследил нескоко), автозагрузку контролирую reg cleaner-ом, поэтому при включении токо антивирь и десктоп. И то, после быстрой проверки антивирем, его отключаю. Может кто поможет, куда вся эта оператива уходит? Комп использую в качестве печатной машинки и для игрушек. У меня заняты все 4 ячейки, слева 512+256 и спроава 512+256. Заранее премного благодарен.
ОС требует оперативку для собственных нужд. Я думаю, что она и потребляет эти 320 метров.
Бывалый
Еще вопрос, при работе какой либо игрушки, снижается потребление оперативы на остальные процессы?
Я не спец но на сколько я знаю если после запуска ОС кушает определённое количество оперативки то и во время игры они остаются за ОС столько же а на игру уже используется то что осталось. Но некоторые активные программы можно выключить без вреда для дальнейшего играния во что бы то нибыло. Но обычно это не очень много мб и по этому не актульно.
Друзья, нужно собрать ноутбук для профессиональной работы с 2D/3D графикой. Может кто подскажет в какую контору в Москве можно обратиться, где предоставляют такие услуги и примерно сориентирует по ценам? smile.gif
SheF
Граждане, помогите пожалуйста в проблеме.
Месяц назад поместил рабочие документы в архив, теперь они понадобились, а я пароль к архиву не помню. Есть-ли возможность восстановить пароль к Rar? Если да, то как?
Алане
Advanced RAR Password Recovery - вот такая программа есть. Теоретически должна восстанавливать пароли. Работает методом перебора, и ещё по словарю и по маске. Если в пароле было мало знаков и хотя бы приблизительно известно, какие (цифры, буквы), то может помочь. Работает нереально долго, но если очень надо, то можно и такой вариант попробовать.
Дистрибутив можно взять отсюда:
Ссылки на варез запрещены! Устное предупреждение.
fishkusz
народ не подскажете какойнить хороший грэббер сайтов - картинки вытаскивать а то вручную влом 100 с лишним картинок выуживать, жел-но чтобы отсюда смог вытащить и отсюда
ГеМаТоГеН
Друзья, уже несколько дней бьюсь над проблемой синхронизации мобильного телефона с компьютером через USB кабель(модель самсунг Е-900). Проблема в том, что комп нагло "отказывается" 1.gif "видеть" моё средство связи. Скачал программу Samsung PC Studio 3 и USB драйвер для телефона, но все равно не помогает sad.gif Может кто-нибудь сталкивался с подобным, помогите разобраться
ЗЫ: точно знаю, что телефон должен синхронизироваться.
Старый Воробей
Цитата(ГеМаТоГеН @ May 12 2008, 18:26) *
Друзья, уже несколько дней бьюсь над проблемой синхронизации мобильного телефона с компьютером через USB кабель.
Была у меня такая трабла с Нокией.... 1.gif Я этих сюит и драйверов фсяких-разных накачал кучу. А потом просто взял иголочку...да почистил контакты на смарте и в кабеле...и было мне счастье. smile.gif
ГеМаТоГеН
так и не понял в чем проблема, поговорил с народом сказали как-то через диспетчер, хз пока через картридер буду соединять unsure.gif
А какие проблемы возможны если блок питания устаревшей конструкции и при стыковке с материнкой на ней остаётся ещё четыре свободных контакта так как на крабе блока их просто нет?
Не знаю из-за чего, но теперь из окна Моего компьютера каждый локальный диск открывается в новом окне. Как исправить? 3.gif
dark toster
Посмотри, включен ли режим "Открывать новую папку в отдельном окне". Это есть в "Сервис - свойства папки". Если не поможет, то поищи там, может еще что-то есть.
Да я там смотрел...Там все нормально, вобще из-за чего-то другого...Ниче не пойму.
На виры проверял?
Mihas
Всем приветик!
У меня такая проблема! Тюнер Openbox 800 перешил примерно год с гаком тому назад софтом на тот момент самым свеженьким который был это был февраль 2007 если память меня не обманывает!? Но вот какая проблема на тот момент у меня было 2компа один новый другой старый. Комовское соединение к которому из них было подключено уже сказать точно не могу так как работал тогда через удаленный рабочий стол. И данные потом со старого компа перебросил на новый а кто из них видел этот мой Openbox_800 теперь не знаю! Старый комп отправил в другую область. А новый когда решил изменить настройки в тюнере и конкретно поработать над эмулятором. Тюнер не видит ни при одном из вариантов возможного программного обеспечения существующего в Интернете! Грешил по началу на сам кабель думал может в нем проблема. "Прозвонил" его все ОК при помощи HyperTerminal тоже комп видит сигналы тюнера! Но нужные мне программы F-300_Updater_v1.01_ru ; pobedit0908 в различных своих версиях и еще парочка программ найти название которых на данный момент уже очень сложно на отказ не хотят признать подключенный через COM1 тюнер который в настройках выставлен с соответствующими параметрами (разрешен обмен инфой скорость потока и так далее) На компе соответственно тоже все конфигурации выставлял от максимальных до минимальных все перепробовал но ничто не дало результата! Выдает ошибку и никак из этой ситуации выйти уже месяцев 6-7 не могу! Хоть старый комп с другой области возвращать( Может кто знает в чем проблема?
PS: Еще раньше когда по моему был старый комп тога еще купил себе БЛЮТУЗ он там этих комов штук 20создавал виртуальных хоть сам простая USBха! Но я сносил ВСЕ! Без дров блютуза и когда он не подключен комп все одно слеп!:throw:
И у меня возник ещё один вопросик.
С помощью программы "унделет плюс" попытался востановить удалённые файлы-образы игры. Они были упакованы в "rar". Прога находит эти файлы но при востановлении выдаёт их как пустые.
Т.е. "0" мегабайт. Хотя при сканировании она их показывает как полноценные файлы, по шестьсот с лишним мегабайт.
Так же после того как я их востановливал, одна из неудачных попыток закончилась тем что они как бы востановились и сохранились в указаном месте но на поверку их там неоказалось.Просто нет на том диске никаких папок. sad.gif
А когда делал дефрагментацию, заметил что дефрагментируются те самые файлы которых там нет.
Получается какой то не понятный фокус. И как их сделать видимыми не могу разобраться и как хотя бы удалить их что бы место не занимали, тоже зашол в тупик. wallbash.gif
Черный Корсар
Люди подскажите, такая трабла. Установил квип инфиниум. Сама программа не запускается не фига, хотя окно вылазеет(((( Пишет, мол для данного действия надо подключиться. Подскажите люди добрые, что не так делаю? smile.gif
Купил системник, поставил все нужные проги, в том числе и любимый браузер Opera, однако, возникла проблема: Надо перенести все записи из "жезла" Оперы на старом компе на новый комп, т.к. большинство логинов и паролей я не помню, а восстановить их не откуда.
Собственно вопрос: Возможно ли это? если да, то как?
Заранее спасибо.
Джафар, скопируй со старого компа на новый следующую папку (на новом, соответственно, поместить туда же, где и была на старом):
c:\Documents and Settings\Username\Application Data\Opera\
dimon99
Господа, забыл пароль под которым зарегестрирован на некоторых сайтах. Смена пароля не подходит. Никто не знает как его можно восстановить. Заранее благодарен.
Запрос на востановление пароля посылал?
И на будущее: когда регистрируешся на какоком либо сайте или форуме сохраняй письма с этих сайтов,
там прописывается логин и пароль.
Пришли адрес сайта в ЛС.
У меня Opera стоит, поэтому проблем незнаю с никами и паролями.
lllypuK, там файл есть, want.dat называется, туда все пароли и логины из "жезла" Opera прописываются, спасибо за помощь.
Legolas
Возникла такая проблема: Не могу ничего скопировать (ни текст, ни файлы) sad.gif
Если копирую текст, то когда его вставляю в документ, то выскакивает только слово "Hello!", а файлы вообще не копируются (т.е нажимаешь копировать, а строка вставить не появляется)
С чем это м.б. связанно.
Старый Воробей
Legolas
Цитата(Старый Воробей @ Aug 28 2008, 10:41) *
Спасибо! smile.gif , нашел гада, называется "winfile"
Старый Воробей
Email-Worm.Win32.Rays
Другие названия
Email-Worm.Win32.Rays («Лаборатория Касперского») также известен как: I-Worm.Rays («Лаборатория Касперского»), W32/Wukill.worm (McAfee), W32.Wullik.B@mm (Symantec), Win32.HLLM.Wukill (Doctor Web), W32/Wukill-B (Sophos), Win32/HLLW.Wukill (RAV), WORM_WUKILL.B (Trend Micro), Worm/Rays (H+BEDV), W32/Rays.A (FRISK), Win32:Wukill-B (ALWIL), I-Worm/Wukill.B (Grisoft), Win32.Rays.A@mm (SOFTWIN), Worm.Rays.A (ClamAV), W32/Wukill.A.worm (Panda), Win32/Wukill.B (Eset) Описание
опубликовано 18 мар 2005
Поведение Email-Worm, почтовый червь
Технические детали:
Вирус-червь, распространяющийся через интернет в виде вложений в зараженные электронные письма. Рассылается по всем найденным на зараженном компьютере адресам электронной почты. Также червь копирует себя на подключаемые внешние устройства.
Червь является приложением Windows (PE EXE-файл), написан на Visual Basic и имеет размер около 49 КБ.
Инсталляция
При инсталляции червь копирует себя с именем Mstray.exe в корневой каталог Windows:
%Windir%\Mstray.exe
При этом иконка созданного файла выглядит в виде папки с целью маскировки исполняемого файла.
После чего червь регистрирует себя в ключе автозапуска системного реестра:
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"RavTimeXP"="%Windir%\Mstray.exe"
Червь изменяет ключ системного реестра, таким образом, чтобы блокировать открытие скрытых и системных файлов:
[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"Hidden"=0
Распространение через email
Для поиска адресов жертв червь сканирует адресные книги MS Windows.
При рассылке зараженных писем червь использует имеющийся на зараженной машине почтовый клиент.
Характеристики зараженных писем
Тема письма:
MS?DOS????
Текст письма:
???????? MS-DOS????????????????
Имя файла-вложения:
MShelp.EXE
Прочее
Для распространения на другие компьютеры червь копирует себя в корневой каталог дисков A:, D:, E: в случае их доступности с именем Winfile.exe.
Отрубаешь его в процессах, потом проходишься антивирусом, по всему компу, если вирь давно, то может разфлудиться до 2-3 значного числа файлов, все их надо удалить... Мне сколько раз его приносили таким макаром всегда его убивал! Каспер 6,0.
Saladin27.12.2006, 20:54
Avastом тоже прекрасно убивается - система не страдает.
У нас налоговая дискетами все организации заразила .
Он еще такие приколы выдает:
1) при вставке текста в Word пишет Hello;
2) создает файлы типа Porno.exe, Foto.exe - даже если таких папок нет на винте.
Legolas
Цитата(Старый Воробей @ Aug 29 2008, 10:20) *
Самому смешно 1.gif ,я думаю, что скорее всего по внутренней сетке на работе.
Старый Воробей
Кто - нибудь уже пробовал это?
Поэтому сегодня мы выпускаем бета-версию нового браузера с открытым исходным кодом: Google Chrome.
Мы спроектировали внешний вид браузера таким образом, чтобы окно было максимально простым и удобным. Большинство людей интересует не браузер. Он лишь инструмент для выполнения важных задач - отображения страниц, сайтов и приложений, из которых состоит всемирная паутина. Как и классическая страница поиска Google, браузер Google Chrome прост и быстр. Он помогает попасть туда, куда нужно, не отвлекая вас
dark toster
Пробовал сегодня. Нравится. Удобно, быстро.
Это первые впечатления.
Старый Воробей
А мну попробовать не удалось. У меня винда SP 1 и он туда пойти не захотел. sad.gif Ну не менять же операционку, чтобы попробовать? Я на ней 5 лет...все было, но сносить винду считаю последним делом...пока со всеми косяками справлялся. 5.gif Она пиратская с "Золотого софта 2003". Боюсь при обновлении возникнут проблемы. Кстати...кто знает гарантированно удачный способ, поделитесь плиз. smile.gif
blad
Вчера попробовал, нормально привыкнуть надобно!
iYuzver
Я сразу поставил, как только он вышел. Мне он очень понравился, если Google в скором времени портирует на остальные платформы, Google Chrome - убийца Оперы, которой и так сильно наступает на пятки Mozilla Firefox 3. Java сайты просто летают в Google Chrome!! Как впрочем, и все остальные smile.gif Но все же настроек там мало, и я никак не могу найти, где в нем экспорт закладок unsure.gif
Для браузера сделаного практически с нуля - вообще отлично.
Цитата(Старый Воробей @ Sep 4 2008, 07:46) *
А мну попробовать не удалось. У меня винда SP 1 и он туда пойти не захотел. sad.gif Ну не менять же операционку, чтобы попробовать? Кстати...кто знает гарантированно удачный способ, поделитесь плиз. smile.gif
С.Воробей, ты попробуй обновить SP.
Линки на варез, а тем более на варезные сайты запрещены. Устное предупреждение.
Старый Воробей
А разве это не оно?
Хотите создать закладку для веб-страницы? Для этого просто нажмите на значок звёздочки, находящийся слева от адресной строки.
Цитата(Старый Воробей @ Sep 4 2008, 15:06) *
А разве это не оно?
Не... я так понял Yuzver хочет импортировать закладки из своего "предыдущего" браузера, а в настройках Chrome есть только импорт настроек и закладок из Internet Explorer. Странно, что нельзя выбрать браузер, настройки и закладки которого, могут быть импортированы. Хотя, возможно, "поддерживается" только эксплорер.
Настроек действительно мало, сколько не тыкал, не смог найти даже элементарного отключения/кэширования рисунков, что при лимитированном траффике актуально.
iYuzver
Импорт не есть экспорт. Вы хоть читайте внимательно.
Импорт - перенести вкладки из другого браузера или резервной копии в виде HTML файла в нужный вам браузер.
Экспорт - создать резервную копию вкладок в виде HTML файла на жестком диске.
Вот второго нет в Google Chrome
Там не только есть IE, смотри внимательно, там есть и Mozilla Firefox. Других браузеров у меня нет, видно Chrome автоматически определяет установленные браузеры на компьютере и добавляет их при выборе откуда импортировать, т.к. у меня кроме Chrome на компе есть IE и MF.
У меня кроме хрома стоит IE и Опера. Вот оперу-то он (хром) почему-то не видит.
Это вроде всего лишь beta, будем надеяться, что в полной и окончательной версии будет "погуще" smile.gif
Старый Воробей
By default, Google Chrome copies your browsing history, saved websites, and passwords from your default browser when it installs.
Currently, you can only import settings from Firefox or Internet Explorer. To manually import information from these browsers, follow these steps:
Close any other browsers that you're running.
Open Google Chrome.
Click the Tools menu .
Select Import bookmarks & settings.
Select the browser from which you'd like to import data from the drop-down menu at the top.
Deselect the items that you don't want to import:
'Favorites/Bookmarks': Webpages you've saved in the selected browser.
'Search engines': Alternative search options that you've saved in the selected browser.
'Saved passwords': Passwords stored in the browser you've chosen for websites you've visited.
'Browsing history': A list of all the websites you've visited while using the selected browser.
Click the Import button.
Importing information into Google Chrome doesn't remove the information from the other browsers.
After importing, folders and bookmarks on your Firefox bookmarks toolbar or Internet Explorer links bar are placed on the Google Chrome bookmarks bar directly. All other items are filed in the 'Other bookmarks' folder at the end of the bookmarks bar. Press Ctrl+B to toggle the display of the bookmarks bar. Learn how to further organize your bookmarks.
iYuzver
Старый Воробей
Старый Воробей
Цитата(Yuzver @ Sep 4 2008, 16:19) *
Старый Воробей
Вот я не понял... unsure.gif Кто из нас раньше школу кончил? lol.gif Хотя про это
Черный Корсар
Люди подскажите Visual Studio 2008 сильно от 2005 отличается?
Legolas
Нужны хорошие игровые наушники (с микрофоном), пока даже не знаю на чем остановится sad.gif (так как никогда с ними не сталкивался), может кто подскажет smile.gif , сумма примерно до 5000 руб.
